Aktiver Pa-Subwoofer max 1500€ selfmade
Heli0s
#1 erstellt: 30. Aug 2018, 16:40
Wie groß ist der Raum der Beschallt werden soll?
Meistens Open-Air-Veranstaltungen, also immer wo anderes in der Natur.
Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Einer wäre mir lieber, können aber auch zwei sein.
Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?
Wie gesagt meistens Open-Air.
Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Ca. 1500€.
Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Habe 2 x HK Audio L5 115 FA Linear 5.
Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Sind aktiv Boxen.
Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein keines für den Sub.
Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
Ist eigentlich egal, solange es keine extremen Ausmaße annimmt.
Wie laut soll es werden?
Soll schon richtig Gas geben, also ich hab mir gedacht irgendwas zwischen 1500 – 2500WRMS wenn man das so sagen kann?!
Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Partybeschallung und Veranstaltungen.
Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Schon einiges sollte aber in der Preisklasse glaub ich kein Problem sein?!
Welche Musikrichtung wird gehört?
DnB, Goa, Darkpsy
Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage?
Open-Air??!
Steht Messwerkzeug zur Verfügung?
Eher nicht könnte ich aber vielleicht besorgen!
Gibt es noch irgendetwas spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Es sollten aktiv Boxen werden.
Danke schon mal im Voraus!
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 31. Aug 2018, 04:35
Für das Geld bekommt man (fast) einen gebrauchten Fohhn XS4 active.
Und der hat dann sogar integrierte Sat Endstufen...
Da würde ich nix selber bauen.
Das lohnt nur, wenn man
- Speziallösungen braucht
- VIELE passive Subwoofer braucht
- oder Geld sparen will
Heli0s
#3 erstellt: 31. Aug 2018, 07:03
Hi hab jetzt mal ein wenig im Internet danach gesucht, aber eigentlich nichts unter 2000€ gefunden.🤔 Weißt du wo ich nachsehen könnte?🤗🍻
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 31. Aug 2018, 07:41
Gebrauchte-Veranstaltungstechnik
Und Mal die Dienstleister in deiner Umgebung abklappern.
Wenn die ihr Material "aktualisieren" kann man da vllt günstig was abgreifen.
Und ob du jetzt 1k5€ oder 2k€ investiert macht den Braten meiner Ansicht nach auch nicht mehr fett...
Dafür haste dann halt auch ein absolut hochwertiges Gerät.
Denn wie gesagt, DIY lohnt hier nicht wirklich.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 31. Aug 2018, 09:26
Reference_100_Mk_II (Beitrag #2) schrieb:
... - oder Geld sparen will
Du meintest wohl:
-- die Arbeitszeit nicht gerechnet werden muss
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 31. Aug 2018, 12:55
Jo, stimmt
Aber um vielleicht doch noch was zum DIY-Gedanken beizutragen:
Ein RCF LF21N551 kombiniert mit einem JB Systems AVM-3 Modul.
(oder einem größeren, falls da noch jmd Tipps geben kann)
Zugegeben, das Modul reizt den Sub nicht mal im Ansatz aus, aber das könnte verhältnismäßig kompakt bei gutem Output werden.
Da ich das Chassis jedoch nie in den Händen gehalten habe, kann ich dir nur eine Gehäuseidee geben:
• 160L reines Netto
• Bassreflex
• Bodenport mit 850cm2 (= 1/2 SD) und 80cm Länge (ACHTUNG! Korrekturfaktor! Prototyp notwendig!)
• ...real wohl eher so 50cm lang
Saubere 95dB SPL bei 50Hz und 128dBmax (Chassis) bzw. gut 124dB mit den 800W vom Modul.
Grenzf. mit -3dB läge bei ca. 38Hz, -6dB bei ca. 33Hz.
GroupDelay immer schön unter 1s/f.
Kann man auch etwas größer bauen, falls mehr Tiefgang nötig ist.
Das Modul hat auch einen parallel geschalteten Speakon-Ausgang.
Du könntest also, bei Bedarf, einfach noch einen zweiten, passiven Sub gleicher Bauart dazustellen und würdest so noch 3dB mehr Wirkungsgrad und 3dB mehr MaxSPL bekommen.
• ca. 750€ für das Chassis
• ca. 350€ für das Modul
• schönes Gehäuse aus 22er MPX kostet auch ein paar Euros
• Gehäuse-Hardware dazu
...so wird man die Kohle schon los.
Vom Rest wird halt Bier gekauft
Friwe
#7 erstellt: 31. Aug 2018, 17:51
2x1200W @4 Ohm bzw. 2400W @ 8 Ohm gibt es von Dayton. Für ein Aktivmodul schon sehr ordentlich und mit DSP.
Der Preis ist aber echt heftig.
Dann lieber zwei gescheite (kompakte) 18er mit jeweils einem JB-Modul. Zb. zwei LMB18n, da wiegt einer dann ca. 30kg, was für einen 18er wirklich sehr leicht ist.
Heli0s
#8 erstellt: 14. Jan 2019, 11:57
Hi, hab diesen Beitrag schon vor längerem erstellt und bin schon damals zum Entschluss gekommen nicht selbst zu bauen, sonder mir denn sogenannten Fohhn xs4 anzuschaffen..
Mein Problem habe bis jetzt noch keinen gefunden der zumindest irgendwie in der Nähe von mir angeboten wird, komme aus der Nähe südlich von Graz Österreich..
Daher wollte ich hier nochmal nachfragen ob vielleicht jemand einen zu verkaufen hat und oder etwas glgleichwertiges kennt/verkauft?!
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 14. Jan 2019, 12:14
Heli0s (Beitrag #8) schrieb:
... Fohhn xs4 anzuschaffen ...
https://www.fohhn.com/index.php?id=143
Heli0s
#10 erstellt: 14. Jan 2019, 13:40
Neu wird der glaub ich zu viel kosten, bin auf der such nach gebrauchten!?
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 14. Jan 2019, 14:39
Vielleicht haben die auch gebrauchte oder kennen Kunden die wechseln wollen,
ist ja kein Großserienhersteller.
Irgendwas wird schon bei rauskommen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jan 2019, 14:40 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 14. Jan 2019, 15:17
Bei mir in der Heimat haben einige Dienstleister Fohhn im Angebot.
Schau doch mal wen es bei dir in der Umgebung gibt.
Vllt führt ja einer Fohhn und kann/möchte was abgeben?
www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
Frage zum selfmade Subwoofer
bumbum0190 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  7 Beiträge
Selfmade aktiv-Subwoofer brummt
ThommyHewitt am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  15 Beiträge
Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen
Bassjunk am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  8 Beiträge
Aktiv-subwoofer selfmade? BErechnung,komponenten.
beckerpascal am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  6 Beiträge
Aktiver Subwoofer
SS² am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  20 Beiträge
Passendes Subgehäuse selfmade
Bl4ck_Ic3 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
aktiver subwoofer aber wie?
Schüttman am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
flacher aktiver Subwoofer
lh6075 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
aktiver Subwoofer selber bauen
MRuhm am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
