Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen
Bassjunk
#1 erstellt: 20. Mai 2014, 18:04
Hallo ich würde mal gerne wissen ob ich Einen Aktivsubwoofer an meine PA Endstufe an den Lautsprecherausgängen über den Hochpegeleingang des Subwoofers anschliessen könnte und dann die Hauptlautsprecher an den Hochpegel ausgang des Subwoofers und ob es da zu Problemen kommen könnte.:MFG
vielefragen123
#2 erstellt: 20. Mai 2014, 18:11
bitte stell mal deine komplette signalkette auf, ich verstehe dein vorhaben nicht richtig
mein momentanes verständiss sieht so aus:
endstufe -> aktivsub als amp für -> sub
-> tops
wozu dann noch die endstufe davor, wenn der aktiv-sub alles dabei hat?
Bassjunk
#3 erstellt: 20. Mai 2014, 18:15
Also PC Signalquelle die mit einer InterM R 150 Endstufe verbunden ist dadrann hängen 2 Infinity SM 65 und mein Plan wäre es eben den Subwoofer an die Endstufe zu hängen und daran dann die Infinity
[Beitrag von Bassjunk am 20. Mai 2014, 18:15 bearbeitet]
Bassjunk
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 18:17
Naja Die Endstufe hatt nen sehr guten Klang und Ordentlich pegelreserven deshalb dachte ich da die Lautsprecher nich ganz ausreichen den Subwoofer zur unterstzützung drann zu hängen
[Beitrag von Bassjunk am 20. Mai 2014, 18:21 bearbeitet]
vielefragen123
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 18:22
du hast den sub vergessen...
wenn du das zusammen betreiben willst, solltest du dich im eine vernünftige trennung der frequenz-"bereiche" bemühen.
mit glück ist eine frequenzweiche mit ggf. auch einem amp für die tops im bass drin, aber um das beurteilen zu können musst du mir schon sagen welchen bass du hast
grüße
Bassjunk
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 18:24
Yamaha YST SW 90 und ja der hatt ne Aktive Frequenzweiche drinnen also sollte es ja eig gehen nur hab ich n bischen schiss wegen dem Dämpfungsfaktor der Endstufe das der sich vielleicht nicht mit der Endstufe im Sub verträgt
[Beitrag von Bassjunk am 20. Mai 2014, 18:25 bearbeitet]
vielefragen123
#7 erstellt: 20. Mai 2014, 18:35
wenn ich das gerade auf die schnelle richtig sehe, dann hat der aktiv-sub doch alles was du brauchst, wozu dann noch die endstufe?
mit chinch rein und die infinity an die "output to speaker".
mehr leistung kannst du der endstufe im bass nicht entlocken - wenn ende ist ist ende.
wenn du hier in der SuFu mal "verstärkerklang" eingibst, dann bekommst du diverse links zu freds, die meistens im bereich "vodoo" angelegt sind.
ich persönlich habe beschlossen mir dazu keine meinung zu diesem thema zu bilden, konnte aber bei bisherigen A/B-vergleichen keinen unterschied erhören.
einige meinen es gibt den "verstärkerklang" andere behaupten das gegenteil- es lässt sich aber sagen, dass es bei deinem budget nicht im relevanten bereich liegt.
wenn du das also wirklich in dieser kombination betreiben willst, dann lass die endstufe raus und nutze nur den aktiven-sub und die anderen lautsprecher.
grüße
Bassjunk
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 18:40
Okay alles klar vielen Dank
Aktiver Pa-Subwoofer max 1500? selfmade
Heli0s am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  12 Beiträge
aktiver subwoofer aber wie?
Schüttman am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  6 Beiträge
Aktiver Subwoofer
SS² am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  20 Beiträge
Kleiner aktiver Subwoofer
Hellgrinder am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen
L4rs am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
unterschied pa/hifi tieftöner -- subwoofer
fjmi am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  13 Beiträge
gute Pa-endstufe für Subwoofer
Caisa am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer mit PA-Endstufe betreiben?
_Stephan_ am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
PA-Endstufe statt Subwoofermodul
noeffred am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  21 Beiträge
Pa Subwoofer
Johannes_G am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  28 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.623
