HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für Heimkino mit den Sticks | |
Sub für Heimkino mit den Sticks+A -A |
the_muck
#101 erstellt: 22. Mrz 2006, 20:35 | |
nein am ende war er da nicht ;)... noch lange nicht einen ausführlichen bericht gibt es hoffentlich die tage wenn die endstufe da ist. an 1200W an 4ohm machte er sich aber richtig gut. die bude bebte... was nervte war die Pfeifende Speakonbuchse bei ordentlich pegel, hoffe das wird mit der abgedichteten version besser. besten dank noch mal an alle die mitgeholfen haben. |
the_muck
#102 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:15 | |
hallo, baut ihr eigentlich nach meinem plan, oder habt ihr eigene entworfen? würde mich dann über Feedback freuen wenn ihr nach meinem Plan gebaut habt... gleich ist fuba, und viel spaß beim basteln!!! |
GooSe_1977
#103 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:20 | |
Ich arbeite nach dem Orginalplan, bzw hab den um 90° gedreht und 3cm höher gemacht damit ich hinten nen Kammer fürs Aktivmodul rein bekomme. Sieht also fast aus wie deiner |
floyd`
#104 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:23 | |
Hi, hab mich noch noch nicht für einen Bauplan entschieden. So wie ich das im Kopf habe, würde der Deep Al allerdings besser bei mir in den Raum passen. Mal gucken ob ich den Ferien Zeit habe(Lernen,Arbeiten..) erstmal LK Klausuren und nach den Ferien kommt dann der ganze Rest... Ach fast hätt ichs vergessen, hab eh erst nach den Ferien Geld für das OA-100, welches ich mir kaufen werde. bis denne |
the_muck
#105 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:28 | |
@ goose also nach meinem Plan nur das Brett vom BR Kanal gedreht? na ja die aktiv Module finde ich zu teuer, ich hoffe es klappt mit der Tamp, wenn nicht habe ich schon einen plan für eine aktive Subwoofer weiche... sag mal du und hugo seit ihr ein und die selbe Person? geht mich ja eigentlich nichts an aber ihr habt die selbe Homepage in der signatur grüße der muck [Beitrag von the_muck am 22. Mrz 2006, 21:31 bearbeitet] |
GooSe_1977
#106 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:42 | |
Nee, sind wir nicht, ich lass ihn nur werbung machen Jetzt wo du es sagst, sollte ich mir mal endlich ne 2. Domain zulegen ... |
the_muck
#107 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:52 | |
aso die frage mit dem Sub ist nun auch beantwortet, steht ja in deiner signatur das es der DeepAl wird |
the_muck
#108 erstellt: 22. Mrz 2006, 23:06 | |
so ein mist, bin gerade noch mal meinen plan durch gegangen und habe gemerkt das mein br kanal 64 cm lang ist hat dann eine tunigfreq. von 32 Hz anstatt 33 und verliert etwas pegel, sollte ja wohl nicht allzu schlimm sein oder? in wie weit merkt man denn solche unterschiede? oder hört man das in der regel nicht? [Beitrag von the_muck am 22. Mrz 2006, 23:08 bearbeitet] |
stichi
#109 erstellt: 23. Mrz 2006, 00:35 | |
Hiiii the_muck Schöne Sub der passt vom Optischen gut zu den Sticks Und du hast auch sauber gearbeitet. gruss stich |
GooSe_1977
#110 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:30 | |
Moin, wo liegt eigentlich beim orginal DeepAl die tuningfrequnz ?? Der soll ja bei -3db 25Hz packen und bei -8 20Hz .... Wie sieht das denn bei deinem aus ?? |
the_muck
#111 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:24 | |
Laut simulation soll meiner bei -3 db 31 Hz machen und bei -8 db 25 Hz. geht nicht ganz so tief |
Wraeththu
#112 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:40 | |
ich werde wohl mehr oder weniger nach dem Deep-Al plan bauen...der wird allerdings so modifiziert das der Sub wie ein Möbelmodul genau in eine bestehnde Regalwand passt (und bekommt auch genau so ein Finish) |
softeisbieger_
#113 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:03 | |
hallo ich habe mich gerade erst in diesem Forum angemeldet! Und muss sofort etwas schreiben. Aber erstmal finde ich euren Umgangston im Forum echt klasse! Ich habe mir die Cyborg Needle mit dem FRS8 gebaut. Finde ich vom klanglichen echt schön. Würde mich nur über ein bischen Tiefgang freuen, obwohl ich schon finde, dass für diesen kleinen Lautsprecher echt viel Tiefgang dabei ist. Habe noch 2 w170s zuhause rumliegen! Könnte man damit etwas anfangen?? gruß |
zwittius
#114 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:06 | |
hast du die mit 4ohm oder 8ohm? |
softeisbieger_
#115 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:48 | |
ich habe den 8 Ohm! und die Cyborg ist so aufgebaut wie Klang und Ton es beschrieben hat! Habe den Bauplan aus dieser Zeitung! Habe keine Modulation dran vorgenommen! mfg |
derboxenmann
#116 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:53 | |
Nicht Cyborg... Cyburgs :) Da lässt sich sicher was damit basteln - allerdings kann es sein, dass du dich auf einen zusätzlichen Verstärker mit aktiver Trennung vorbereiten musst |
zwittius
#117 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:26 | |
ein AM80 und beide ran würde zwei kleine kisten für den bauen oder beide in eine mit trennwand. 30l geschlossen sollten gut funkitonieren bassreflex würde ich ihn nicht bauen da seine güte schon etwas hoch liegt... (QTS 0,52) richtiger tiefbass kommt da aber nicht wirklich raus... also du kannst es probieren und ein testgehäuse bauen (kostet n 10er ) wenn du nicht zufrieden bist kannst du das AM80 weiternehmen und einen richtigen woofer ranhängen grüße Manu |
softeisbieger_
#118 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:26 | |
das ist hoffe ich kein problem, wenn es natürlich etwas im Rahmen bleibt! Ich kann selbst überhaupt nicht ein gehäuse berechnen Deswegen bin ich auf eure Hilfe angewiesen! wie kommt man in seine einstellungen eigentlich wieder rein? Ich muss auch dort Cyburg schreiben! mfg |
derboxenmann
#119 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:34 | |
man klickt oben auf der Seite auf "einstellungen" Mit dme AM80 gabs doch schon probleme, oder? Mit eingebauter Tiefbassentzerrung kommt auch aus den 2 17ern genug Bumms raus um die Sticks zu unterstützen |
zwittius
#120 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:49 | |
probleme mit dem AM80? hab ich noch nie was von gehört. hab selber eins und das läuft schon fast 2jahre einwandfrei. habs auch schon modifziert grüße Manu |
derboxenmann
#121 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:51 | |
dann hab ichs sicherlich verwechselt Also, rein damit |
surround????
Gesperrt |
#122 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:55 | |
klaro geht ein visaton w 170 s 8ohm in BR!!! 30liter pro chassis mit einem 6cm rohr und 15cm länge!!! geht sehr gut und schön tief allerdings nicht ganz heimkinotauglich jedoch recht beeindruckend für einen 17er wie ich finde!! hab ihn in einem 2wegerich bereits so eingesetzt!! |
Ezeqiel
#123 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:59 | |
Ich glaube, da verwechselst du was. Tuningfrequenz ist ein anderes Wort für Abstimmfrequenz (Fb), welche vom Zusammenspiel des Gehäusevolumens und der Bassreflexrohrmasse bestimmt wird. Die kann sowohl über, als auch unter der unteren Grenzfrequenz der Gesamtkonstruktion (normalerweise gibt man hierfür den -3dB-Punkt an: F3) liegen. Ich nehme mal an, du meintest die untere Grenzfrequenz, oder? Gruss, Ezeqiel |
floyd`
#124 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:02 | |
Hi, bei dem Oa-100 setzt bei 30Hz der subsonic ein. D.h. doch, dass unter 30Hz nicht wirklich noch was geht, oder? bis denne |
GooSe_1977
#125 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:10 | |
Jip, das meinte ichh .... Allerdings hab ich eben erfahren das ich mit dem AM80 das Gehäuse so micht ünernehmen kann bzw sollte. Liegt am anderen Bassboost , und wenn ich den Bassbost weg mache brauch ich ein 65Liter gehäuse ..... Also muß ich mir dafür was anderes überlegen, also ertmal das Weekend feiern gehen und dann mit klrem Kopf alles nochmal von vorne angehen |
floyd`
#126 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:27 | |
Hi, ich bin nun dabei das Gehäuse zu bauen. Für die Öffnung des BR-ports habe ich allerdings nur einen Abrundfräser mit dem Radius 6,35mm. Reicht das oder muss ich mir nun extra einen kaufen? Da ich mit normalen Schrauben bei MDF so meine Probleme habe, wollte ich Schrauben mit Einschlagmuttern für die Holzrückseite benutzten, wie sie bei Strassacker zu erhalten sind. Was haltet ihr davon? Gibt es ansonsten Alternativen? Was haltet ihr weiterhin von Einschlagmutter solcher Spikes? http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem bis denne Timo |
Sub für Heimkino zu Cyburgs Sticks JoTa am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Sub zu Cyburgs Sticks b-se am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Sub zu den Cyburg Sticks JulianUndso am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 10 Beiträge |
Subwoover zu den Sticks braino am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Sticks und Needles softeisbieger_ am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 23 Beiträge |
Heimkino sub ? Stephan-k am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 32 Beiträge |
Sub für Heimkino bauen Boltar174 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 26 Beiträge |
Passiv Sub für Heimkino mr.pin|< am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
Heimkino-Sub _zieGe am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Sub für Musik + Heimkino dllwurst am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
