HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis vor oder hinter die Schallwand ? | |
Chassis vor oder hinter die Schallwand ?+A -A |
brihi54
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 12:31 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, derzeit bastel ich an einem Subwoofer. Er soll im Bereich 30 - 320 Hz abstrahlen (also auch den unteren Mitteltonbereich mit abdecken). Nun habe ich mir die Schallwand besorgt (Sandwich-Lösung: 3,8 cm Spanplatte auf 0,5 cm HDF) und auch bereits die erforderlichen Öffnungen für einen 25 cm Tieftöner (der den unteren Mitteltonbereich mit abdeckt) und einen 30 cm Tieftöner (ausschliesslich für den Tieftonbereich) gesägt. Dazu habe ich eine Frage: Welche Funktion hat der äussere Ring an den Chassis ? (s. Foto; vermutlich ist er aus Gummi). Ist er die Befestigung der Sicke am Chassis oder soll er den rückwärtigen Schall des Chassis dämmen, falls das Chassis hinter die Schallwand gesetzt wird ? Dies führt zu meinem Hauptpunkt, ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung: Setze ich die beiden Chassis hinter die Schallwand oder besser davor, also auf die Schallwand ? Im Augenblick neige ich dazu, die Chassis auf der Schallwand zu montieren, denn vermutlich produziert das ein offeneres Klangbild als wenn die Chassis hinter der Schallwand sitzen; ich fürchte, dass sie dann "topfiger" klingen würden und vielleicht auch ein verwaschenes, unsauberes Klangbild wegen früher Reflektionen an der insgesamt 4,3 cm Länge der Schallaustrittsöffnungen liefern. Vorteile, wenn die Chassis hinter die Schallwand montiert würden,wären allerdings - vielleicht eine etwas gerichtetere Schallabstrahlung und - vielleicht etwas weniger Schallübertragung auf das Gehäuse, als wenn man die Chassis direkt auf die Schallwand montiert Was mir aber am Meisten Sorgen bereitet, ist die Frage, ob bei Montage auf der Schallwand die Chassis nicht auf der Rückseite durch die insgesamt 4,3 cm Stärke der Schallaustrittsöffnungen zu sehr belastet würden (siehe Fotos). Was meint ihr dazu ? Würdet ihr die Chassis auf oder hinter der Schallwand montieren ? Gibt es noch weitere Argumente für die eine oder die andere Lösung ? Eine letzte Frage: Was eignet sich am Besten zur Abdichtung der Box bei tiefen Tönen ? Acryl ? Eine Mischung aus Leim und Sägespänen ? Silikon ? eine Dichtmasse aus einer Heissklebepistole oder was sonst ? Das sind viele Fragen auf einmal, ich weiß, aber es wäre trotzdem nett, wenn ihr eure Meinung dazu äussert. Liebe Grüsse brihi54 |
Big_Määääc
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 22:33 | |
oh oh also Kanten abrunden ist bei der Wandstärke bei 25er schon pflicht von hinten angebaut wirkt es sich schon auf die Abstrahlung im unteren Mittelton aus, wenn auch gering. zum Abdichten baut man hat von vornherein die Gehause sorgsam, oder zieht von innen mit dem verwendeten Klebstoff die Stöße nochmal nach. |
thonau
#3 erstellt: 29. Dez 2018, 07:33 | |
Hallo brihi54, nur als Tipp, solch einen Anschlag gibt es für alle gängigen Stichsägen. Die Ausschnitte werden damit sehr schön rund und du kannst sehr langsam vorschieben. Zum Abdichten eignet sich auch Montagekleber. Aber egal was du letzten Endes benutzt, lass es korrekt aushärten. Aggressive Dämpfe von bestimmter Chemie kann dir sonst die Außenrillen der Chassis auflösen. |
brihi54
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 17:47 | |
Hallo Big_Määääc, hallo thonau, vielen Dank für Eure Rückmeldungen ! Momentan bin ich voll eingespannt, daher entschuldigt bitte meine späte Antwort. Eine .Frage hätte ich noch @ Big_Määääc: Du hast geschrieben: "oh oh also Kanten abrunden ist bei der Wandstärke bei 25er schon pflicht" - Welche Kanten meinst Du ? Die an den Löchern der Schallaustrittsöffnungen oder die an den Enden der gesamten Schallwand oder beides ? Liebe Grüsse brihi54 |
Subwoofer mit 21" Bass-Chassis & "unendliche Schallwand" Barmenda am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 9 Beiträge |
Passender Subwoofer für Schallwand OlleRöhre am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
Offene Schallwand für Subwoofer? n3v3rmind am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis Badhabits am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofererfahrung mit offener Schallwand? -> Bauvorhaben afro11 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 19 Beiträge |
BR: Chassis + Port Phasengleich? Böötman am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 21 Beiträge |
DBA Subwoofer: unendliche Schallwand mit mehreren Woofern Poison_Nuke am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 32 Beiträge |
Suboofer hinter Couch alexv1 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 3 Beiträge |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Chassis abdichten oder nicht Unknownusername am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.880
