HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer mittels einmal Monacor SAM300D rich... | |
Zwei Subwoofer mittels einmal Monacor SAM300D richtig intern verkabeln und anschließen. Wie?+A -A |
commander-bond
17:02
erstellt: 15. Feb 2019, |||
Guten Tag, ich baue gerade zwei kleine Subwoofer SD125BP (Intertechnik) mit jeweils einem LS-Chassis DAYTON AUDIO SD215A-88 8" DVC Subwoofer 4 Ohm. Am Chassis würde ich die beide separaten Spulen (ja 8 Ohm) parallel verdrahten und so für den Subwoofer 4 Ohm erhalten (richtig?). Als Subwoofer-Verstärker für BEIDE fertigen Subwoofer soll ein abgesetztes Monacor SAM-300D mit 4 Ohm dienen. Dieser soll mittels Y-Kabel an einen der beiden Subwoofer-PRE OUT an meinen AVR ONKYO TXNR717 angeschlossen werden. Bei einem Subwoofer wäre es ja meines Erachtens perfekt: Subwoofer (intern parallel verdrahtet) mit 4 Ohm an Subwooferverstärker mit 4 Ohm. Was aber nun mit dem zweiten? Parallel mit dem SAM300D hatten beide Subwoofer nur 2 Ohm (soll nicht gut sein). Ist dann der Logik folgend die Reihenschaltung der beiden Subwoofer die Lösung, welche dann mit gemeinsam 8 Ohm an den SAM300D angeschlossen werden und lediglich mehr Leistung benötigen? Und muss ich das im Verhältnis zu den restlichen Heimkinolautsprecher verstehen? Alle Lautsprecher spielen Lautstärke X und beide Subwoofer dann jeweils mit halber??? Es ist bestimmt ganz einfach (hoffe ich). Man möge mich erhellen. Gruß Philipp |
Son-Goku
18:26
erstellt: 16. Feb 2019, |||
Hallo Mit Reihenschaltung der Doppelschwingspule kommst du auf 8 Ohm Mit Parallelschaltung der beiden Woofer kommst du wieder auf 4 Ohm Gruss Mario |
commander-bond
11:22
erstellt: 18. Feb 2019, |||
Hallo Mario, Danke für Deine Antwort. Ich muss nochmal nachhaken: Das Chassis hat 2x8 Ohm (Doppelschwingspule). Macht parallel geschaltet 4 Ohm oder in Reihe 16 Ohm. Oder liege ich falsch? 4 Ohm wären ja auch ideal, wenn ich nicht 2 dieser Woofer an einem Verstärker betreiben wollte. Spricht etwas dagegen? Hätte ja dann zwei 4 Ohm Woofer (in Reihe gleich insgesamt 8 Ohm) am 4 Ohm Verstärker. Oder gibts da noch irgendeinen schlauen Trick, den ich grad nicht sehe? Gruß Philipp ![]() ![]() ![]() ![]() |
sealpin
11:29
Ich korrigiere das mal: Mit Reihenschaltung der Doppelschwingspule kommst du auf 16 Ohm (8 Ohm der einen Schwingspule + 8 Ohm der zweiten Schwingstpule = 16Ohm) Mit Parallelschaltung der beiden Woofer kommst dann du auf 8 Ohm (einzeln 16 Ohm, beide dann parallel angeschlossen) Besser wäre m.M. nach wenn Du die Schwingspulen der Chassis parallel schaltest. Du kommst dann auf 4 Ohm für den Subwoofer. Dann würde ich je Subwoofer ein eigenes Verstärkermodul nehmen. Die Boxen stehen dann ja auch nicht am selben Platz und mit zwei getrennten Verstärkermodulen kannst Du die einzelnen SUBs auch besser anpassen (Pegel, Phase etc.). Beids SUBs an einem Verstärkermodul halte ich für eine semigute (eher schlechte) Lösung. ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 18. Feb 2019, 11:33 bearbeitet] |
Son-Goku
11:34
So ist es richtig. es müsste dann auch je 8 Ohm heissen Dein woofer hat 2x8 Ohm Meiner zb 2x4 Ohm |
ehemals_Mwf
15:24
Ja, aber ersetze "Leistung" durch "Spannung", d.h. Verstärkung verdoppeln (+6 dB). Die Leistung des SAM300D ist mit 150 W an 8 Ohm angegeben was für zivilen Einsatz zu Hause reichen sollte. 2 Subs haben dann ja auch einen Wirkungsgrad +3 dB gegenüber einem einzelnen, was genau die 150 zu 300 W (8 zu 4 Ohm) der Endstufe ausgleicht.
Ja, aber da Aktivmodule üblicherweise hohe Verstärkungsreserven haben (zusätzlich zu denen im AVR) sollte es keine Pegelprobleme geben. Gruss, Michael |
Lautstärkeregelung via Remote Control am Monacor SAM300D dcc am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 5 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Treiber verkabeln vlxdko am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag Monacor SPH-255 Plookide am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer mit Monacor vinylrules am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Monacor 250TC kuri88 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Monacor Subwoofer aktivieren + ggf. modifizieren WallsOfJericho1988 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 52 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Monacor Ratio Kabakobi am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 4 Beiträge |
8 Chassis wie verkabeln? getodak am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 25 Beiträge |
Monacor Sonic ths80 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.355
