HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Auswahlhilfe SUB für großes Wohnzimmer (BYT) | |
Auswahlhilfe SUB für großes Wohnzimmer (BYT)+A -A |
splinti1
12:47
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Hi zusammen, ich war bisher hier "nur" mitlesend unterwegs und hab ein kleines, nennen wir es einfach mal "Luxus-Problemchen". In meinem Wohnzimmer sind seit einiger Zeit die nachgebauten Big Yellow Taxi MK2 (vom lieben Alex) tätig und finde diese auch. Für einen Freund habe ich nun (dummerweise;) jetzt bin ich angefixt) die Mona Kea nachgebaut und bin sehr von den größeren Tieftönern angetan (als geschlossene Subs). Da merke ich einfach, was in meinem Raum noch möglich wäre (präziser & druckreicher Bass). Da ich mit den BYT aber grundsätzlich sehr zufrieden bin stellt sich für mich die Frage, ob es sinnvolle Möglichkeiten gibt, die bestehenden BYT in den unteren Regionen <60 Hz zu unterstützen? 2 Subs wären kein Problem. Bei meinen bisherigen Recherchen bin ich auf den SB34SWPL76-4 gestoßen, der für mich ganz interessant klingt, aber vllt hat noch jemand eine andere Idee, oder hat ähnliche?! Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mich bei der Auswahl beraten könnte. Hier noch der ausgefüllte Fragebogen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca. 53m², Deckenhöhe ca.2.5m -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 2 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Neben den Standlautsprechern (siehe Skizze) ![]() -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Pro Chassis 150-200€. Pro Endstufe dazu je 150-200€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Big Yellow Taxi MK2 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Aktuell Denon AVR X2000. Soll bald durch einen X4300H ersetzt werden. -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein. -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? 45x45x45cm pro Sub sollten kein Problem darstellen -Wie laut soll es werden? Höre gerne lauter, d.h. über Zimmerlautstärke. -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 80% Musik, 20% Heimkino. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Präzision ist mir im Zweifel wichtiger als Tiefbass. -Welche Musikrichtung wird gehört?. Querbeet. Von Rock bis Pop. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Grundsätzlich ja. Aktuell habe ich noch einen Antimode 8033C, den ich nutzen könnte. -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Ja, MicAmp MK2 (Macht das Mikrofon des Antimode nutzbar für z.B. REW). -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Danke und Gruß ![]() Daniel [Beitrag von splinti1 am 05. Mrz 2019, 13:40 bearbeitet] |
megaholli
23:10
Hallo Daniel, schau mal ![]() Für den Preis sind die Chassis momentan nicht zu toppen und mit deinen vorgegebenen Maßen kommst du auch hin. Dazu eine Crown XLS 1502 und du solltest gut aufgestellt sein. Gruß Holger |
Black-Devil
Gesperrt |
15:45
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Hi Daniel! Die Hex sind sicher ein interessanter Tipp. Man hört aber von verschiedenen Quellen, dass die Toleranzen relativ stark schwanken - vermutlich sind sie deshalb auch so günstig erhältlich da Ausschuss bei Adam Audio. Die SB sind tolle Chassis, keine Frage! Die BYT hat mit ihren 25cm Tieftönern aber ja durchaus ordentlich Membranfläche zu bieten, deshalb halte ich zwei 30cm Bässe dazu fast für zu klein - zumal im geschlossenen Gehäuse. Ist vielleicht ein wenig grenzwertig was Optik und Größe angeht, aber ich würde da zwei HKM-XX21 in 120L geschlossen dazu stellen. Das wäre dann z.B. ein Würfel mit 55cm Kantenlänge. ![]() |
max95xx
16:14
Könntest du diese Quellen nennen? Ich bin auch interessiert an dem Hex 12.
Ein SB hat das vierfache lineare Verschiebevolumen vom Monacor, da sollte pegelmäßig schon spürbar mehr gehen. Gruß Max |
splinti1
17:24
Hi Oli,
da hast du grundsätzlich nicht Unrecht. Die BYT bieten schon viel Membranfläche. Dennoch würde ich mir wünschen, dass der Bass noch mehr Substanz bekommt, kickt und in Richtung "staubtrocken" geht (deshalb bevorzugt auch geschlossene Bauweise). Ich glaube, bei aller Liebe, diese "Monster" von 21" kriege ich bei meiner besseren Hälfte nicht durch... Die Chassis dürften gerne auch 200€/Stück kosten, unabhängig vom Verstärker. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:36
Gerade diese Spielweise, die du (und auch ich) dir wünschst, kommt mMn vor allem von viel Membranfläche oder von Chassis mit tiefer Reso, niedriger Güte und hohem Vas. Solche Chassis gibt es kaum noch, der Monacor ist da schon eine kleine Ausnahme und auch die SB gehen in diese Richtung - allerdings am wenigsten die SWPL. Den Bass macht natürlich vor allem auch der Raum, aber wenn man mal nen richtig großen Bass gehört hat, will man nicht mehr zurück zu den kleinen Kisten. Die Abweichungen der HEX gab es bei HSB glaube ich kürzlich zu sehen, ansonsten auch schon einige male Messungen bei FB diesbezüglich gesehen. Soll aber nicht heißen, dass sie schlecht wären. |
_RdS_
17:56
oder einen dipol aus 2 HKM-XX21 bauen.... staubtrocken der baß! |
splinti1
21:55
Danke für eure Ratschläge, grundsätzlich würde ich gerne den Weg mit 2x 12" Sub versuchen. Nun bin ich leider noch nicht weiter, welcher es werden kann... von SB Acoustics scheint dieser dann der geeignetste Kandidat (tiefe Reso, niedrige Güte und hoher Vas) zu sein: ![]() Spricht denn, für mein Vorhaben, außer der genannten Schwankungen in der Qualität etwas anderes gegen die SW12HEX? Und jetzt einfach mal in den Raum geworfen: Wäre evtl. 15" ein gelungener Kompromiss für mich? ![]() [Beitrag von splinti1 am 06. Mrz 2019, 22:37 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
09:58
erstellt: 07. Mrz 2019, |
15" wäre sicher ein guter Kompromiss, aber leider gibt es wenige bis keine günstige und gute Chassis in der Größenklasse. Spontan fällt mir da nur der ![]() ![]() Und vergleichbare Dayton RSS390 sind gleich wieder ein gutes Stück teurer. |
Mechwerkandi
10:39
Sind die von Dir genannten "Schwankungen in der Qualität" irgendwo nachvollziehbar belegt oder ist das Wunschdenken Dritter? |
Peas
13:55
Würde mich auch mal interessieren ...
Dann bau die BYT zur LYC um, setze je einen Subwoofer drunter und trenne recht hoch (120 Hz). Sub kann der Monacor sein, der Omnes ... PS: Was passiert, wenn Du die BYT untenrum etwas entzerrst? |
splinti1
09:55
erstellt: 08. Mrz 2019, |
Für die Entzerrung müsste ich zunächst einen DSP haben. Da ich aber sowieso zwei Subs bauen werde, stehe ich jetzt noch vor der Wahl... Bei 15"ern sind die RSS390HO/HF aktuell favorisiert... Mal sehen, ob noch jemand eine Idee für mich hat. |
Peas
09:58
Einfach beim Denon die Bässe reindrehen, DynEQ einschalten etc. Oder wenn Du einen alten Stereoverstärker hast, den mal ausprobieren (Klangregler). [Beitrag von Peas am 08. Mrz 2019, 09:59 bearbeitet] |
splinti1
21:12
erstellt: 08. Dez 2019, |
kuzes Update: Habe nun 2 RSS390HF in je ca. 84l geschlossen in Betrieb. Gefällt mir richtig gut. Sie laufen ab 80 Hz nach unten mit. |
Fehlende Chassiübersicht, Auswahlhilfe für Multisub TurboOmega am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 21 Beiträge |
Basserweiterung der BYT mit SPH 300 KE Basskönig am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 7 Beiträge |
Neuer Sub für kleines, aber doch großes Wohnzimmer xpate am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 15 Beiträge |
Sub(s) für 32m² großes dediziertes Heinkino bluesky83 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
Großes Dachschrägenhorn Meine_Wenigkeit am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Sub(s) für 40m Wohnzimmer zapper2808 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
DIY Sub für das Wohnzimmer chrizza87 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 18 Beiträge |
Welcher Sub fürs Wohnzimmer? tomcat22 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 22 Beiträge |
Suche Sub für's Wohnzimmer FlexBen am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 9 Beiträge |
Projektvorschlag: Aktiver Wohnzimmer Sub Thomaswww am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.915
