HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neubau Subwoofer | |
Neubau Subwoofer+A -A |
Philmop
12:42
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Ich brauch mal paar Ideen von euch. Meine Thommessen SW2.5 ist wiedermal abgeraucht. Hab sie abgegeben zum instandsetzen. So wie es aussieht wird er die Thommessen nicht wieder ans laufen bekommen. Sie funktioniert noch aber man muss vom aufdrehen damit der Lautsprecher spielt. Irgend ein Bauteil zieht zu viel Strom. Leider bekommt man keine Pläne von dem Modul, Thommessen gibt sie nicht raus. Also muss was neues her. Meine Vorstellunge ist ein AB-Verstärker oder Kasse-D aber ohne DSP. Ich will keine Wandler dazischen haben und jedesmal wenn ich was verstellen will den PC mit der Verstärker verbinen. ![]() Ich habe drei Chassic die zur Wahl stehen. Rockford Fosgate RFR3115 2+2Ohm (ein Monster an Bass mit 36cm Durchmesser, kommt auch mit 50-65L aus. Braucht nur richtig Leistung) Zwei MB Quard RWE352 2+2Ohm (36cm Durchmesser, braucht schon 90-120L) Weiß noch nicht welchen Sub ich verwenden soll, oder soll ich beide MB Quart verwenden ![]() ![]() |
herr_der_ringe
10:39
erstellt: 19. Mrz 2019, |
in letzter zeit suchen vermehrt RWE352 neue gehäuse... ![]() gehäusedimensionierung ist bei diesem chassis problematisch, da es tw. deutliche abweichungen der TSP von den herstellerangaben gibt. bei diesen chassis wäre ein messen der TSP aus meiner sicht empfehlenswert ![]() wenn du nicht messen bzw. präzise, knackigen bass willst und dein modul +6db kann, dann verbaue die RWE in je ~120ltr geschlossen. du kommst so auf saubere ~28hz. |
Philmop
13:03
erstellt: 20. Mrz 2019, |
So richtig tief muss er garnicht spielen. Mein Raum packt schon 5dB drauf bei 30-40hz. Ich hatte an grob netto 85L gedacht. Geschlossen nätürlich. Den Rockford FR3115 hatte ich Jahre lang als Reflex laufen. Was mit dem ding an Pegel möglich war ![]() Inosic gibt es auch nicht mehr ![]() |
captain_carot
14:29
Gibt allgemein nicht mehr so viel an Aktivmodulen. Ohne DSP wird es erst Recht dünn. Die Monacor SAM x00D haben eine feste Bassanhebung bei 40Hz und darunter dann Subsonic, daher für dich wohl eher unpassend. Freistehend könnte der ![]() ![]() ![]() Der Dayton ist Class AB und bietet zumindest einen einstellbaren EQ. Sowas würde mir beim Reckhorn D1000.2 fehlen, auch wenn der mit Class D die gleiche Leistung zum halben Preis (und deutlich effizienter) bietet. Wobei ich, wenn ich eh in die Richtung gehen will, tatsächlich auf ne DSP Lösung gehen würde. Das ist am Ende einfach deutlich flexibler. |
herr_der_ringe
21:50
die +6db des moduls waren schon ne klare ansage, welche sich zudem nicht allzu häufig findet. ich würde mir an deiner stelle daher erstmal gedanken um das aktivmodul machen - nicht daß du hinterher ein gehäuse hast und dafür ein modul nehmen "darfst", welches dir nicht so wirklich zusagt... sofern erhältlich: monacor sam-2 (ohne "D") bzw. hypex ds 4.0 böten beispielsweise bis zu +6db (stufenlos regelbar). |
Philmop
13:48
erstellt: 21. Mrz 2019, |
Ich bin nicht gegen Klasse D. Aber wird oft viel versprochen und nichts gehalten. Bei einem AB Verstärker kannst alleine Optisch von abschätzen ob es nur heiße Luft ist. Wenn dir jemand 300Watt an 4Ohm verspricht und das ganze mit einem 250VA Trafo und zwei Kondensatoren die gerade mal 8000uF haben dann weißt du, Niete. Bei Klasse D kannst du nichts sehen. Egal ob 50Watt oder 1000Watt die Netzteile sind fast gleich groß. Momentan ist das von Intertechnik angebote Model interessant. Dayton Audio SPA500DSP und SPA1200DSP Ich habe mal mal angefragt ob sie auch 2Ohm Lasten vertragen und was sie an 8Ohm an Leistung ab geben. Bis jetzt noch keine Antwort ![]() |
captain_carot
14:01
Falls es kein Modul sein muss und mit DSP sein darf gibt es auch eine Unmenge leistungsfähiger PA-Endstufen. Dazu dann Mini-DSP und fertig. Ist bei mir aktuell z.B. auch nicht drin, damit nicht noch mehr Kram doof rumsteht. So ein Aktivmodul war halt einfacher integrierbar. Aber DSP und Endstufe getrennt wäre tatsächlich flexibler und bei Leistung pro Euro auch günstiger gewesen. |
Philmop
16:57
Ich bin eher ein Freund von integriert. Wohnzimmer soll ja aufgeräumt bleiben. Sind jetzt schon genug Kisten und Kabel. Mir kommt es auch nicht auf 5 Euro an. Das Gehäuse kostet schon bestimmt 150€ und locker 25Stunden. Da kommt es beim Verstärker nicht auf 100€ an. Ich weiß jetzt schreien wieder einige, aber ich bin kein Freund von unnötiger Wandlerrei........... Die Wandler in den Verstärkern sind leider misst. Es gibt nur keine gute. Gerade im Bass merkt man doch erhebliche Unterschiede wenn die Wandlereinheit mit ordentlich großen Kondensatoren aufgebaut ist. Klar tuns auch kleine aber wer mal den gleichen Wandler mit 220uF Kondensatoren gehört hat und dann mit 1000uF und parallel noch ein 150pF Glimmkondensator. Wird mir beipflichten das der Bass um einiges trockener und auch stärker wird. Ich dachte an ein Gehaüse was ca. 120cm hoch ist, 50cm tief und 35cm breit. Das sind dann 210L, dann sollte man netto auf grob 180L kommen. Verstärker in ein eigenes Gehäuse im Boden. Den einen MB Quart links weit oben und den zweiten rechts ca. 40cm tiefer montieren. |
captain_carot
18:12
Bei 120cm wird es mit stehenden Wellen schon langsam kritisch. Was meinst du hier mit Wandlern? DAC? Das ist selbst bei Otto Normal AVR's kein Thema. Oder doch eher die Leistungselektronik? Zu den Class D Modulen: Aktuell hab ich ein SAM 200D, das bringt seine Leistung und es bringt sie auch zuverlässig. Für 200W RMS dauerhaft würde ich trotzdem auf ne besser gekühlte Lösung setzen. Der PA-Kram ist ja auch nicht grundlos gut gekühlt. Ich hatte auch schon mal eine Zeitlang ein Class D Billigmodul mit 75W RMS, auch da gab es keine Leistungsprobleme. Ich kann auch in beiden Fällen nichrt sagen, dass sich was vergleichbares in Class AB besser geschlagen hätte. |
Philmop
11:36
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Da hast mich falsch verstanden. Klasse D oder AB gibts beides in gut oder schlecht. Bei AB kannst aber schon optisch sehen ob der Verstärker was taugt. Was ich mit Wandlung meine ist das man ja ne AD Wandler braucht für die DSP und danach ne DA Wandlung. Die AD ist nicht das problem. Aber wieder zurück. Nur ist es nicht anders möglich. AB Verstärker mit 500Watt baut keiner mehr. |
captain_carot
03:42
erstellt: 23. Mrz 2019, |
Wieder zurück ist auch kein Problem. Ich hab langsam eher das Gefühl, dass die Wandler-Geschichte von vielen mittlerweile gnadenlos überschätzt wird. Dafür ist die Regelbarkeit im Bass deutlich besser. Gerade in dem Bereich, in dem die meisten Einmessautomatiken ihre größten Schwächen haben. Du hast mich übrigens auch falsch verstanden. Rein als Sub-Endstufe genutzt gibt es mittlerweile bei Class D ziemlich selten Probleme. Fullrange sieht das aus verschiedenen Gründen immer wieder mal anders aus. Aber im Sub-Bereich machen die meisten genau das, was sie sollen ohne die Probleme, die manche klassischen Class A/B da hatten/haben. |
Philmop
12:24
Ich warte jetzt erst mal ab, da mein Kumpel meinte er bekommt die Thommessen vielleicht doch ans laufen. Wenn nicht wird es entweder die Dayton Audio SPA500DSP oder die SPA1200DSP Endstufe. Bin halt immer noch am überlegen ob ich wirklich beide MB Quart einbauen soll. Einer wird auch genug Pegel machen. Ob das Push Pull Prinzip wirklich einen vorteil hat? Die SPA500DSP wird etwas zu wenig Leistung haben um beide MB Quart bei Laune zu halten. Und die SPA1200DSP kostet wieder einiges mehr. Dann lieber Multiplex Holz statt MDF und Ordentlich versteifen. Oder doch weiter den RFR3115 ![]() Oder zwei Seas L26RFX/P, da reicht auch eine SPA250DSP. Da reden wir auch nur noch von 53g bewegte Masse. Wiederrum will ich ihn bei max. 65hz trennen sonst wird er Ortbar und der Sub steht hinter mir nicht in der nähe der Hautlautsprecher. |
Suche Thommessen Aktiv Modul Andi1986 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 17 Beiträge |
thommessen sw 1.0 anschließen Mighty_Mike am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Eingang an Thommessen 2.4 Aktivmodul Shadows0001 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 6 Beiträge |
Detonation / Hypex / Thommessen - Welches Sub-Modul ist besser? Bass-Oldie am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 32 Beiträge |
Alternativ für "Thommessen Proteus SW 2.4" tictactho am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Gehäuseplanung - Elac LLD + Thommessen Proteus SW 1.0 designalized am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
Proteus SW2.5 - Pegelanpassung Joggler82 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 5 Beiträge |
Ripol oder geschlossen? Auf jeden Fall klein muss es sein! steklo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer muss her Reggae am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 42 Beiträge |
keine Power vom AM80 herb151 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 13 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.683
