HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in TV Board - diy | |
Subwoofer in TV Board - diy+A -A |
sanmar
11:44
erstellt: 25. Apr 2019, |
Hallo zusammen, ich habe vor in mein TV-Board welches derzeit etwas umgebaut wird, direkt einen Subwoofer einzubauen. Platz hätte ich etwa: (ca. B60 x 44Hx 50T ). Aktuell habe ich Canton Karat 2x M80DC, CM40 und 2x S1 - die M80 haben ja einen Sub an der Seite, evtl benötigt es dann nicht so einen grossen im Board? Am besten wäre denk Downfire und ein Loch in den Boden, die Türen sind Hochglanz weiss. Ich hoffe auf ein paar Tipps, sowie Empfehlungen für Hardware. Nun die Fragen: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? im Grunde ist es ein offenes Wohnzimmer, das geht dann über 60qm2. diese Fläche soll aber nicht beschallt werden. Ich schätze das reine Wohnzimmer auf 14qm -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1ner ? -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Mittig in das TV Board, unterhalb des CenterSpeakers siehe Bild. -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200-400 ? -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? s.o. -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? AVR Yamaha RX -V777 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? s.o. -Wie laut soll es werden? normale Zimmer bis Kino Lautstärke -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino 5.1 -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Es soll einfach Hamonieren mit o.g. Setup -Welche Musikrichtung wird gehört?. Wenn dann Poprock,Rock,Metal -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? kA -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nur das Mikrofon vom Yamaha -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? - ![]() |
Apalone
06:52
erstellt: 27. Apr 2019, |
schwierig, das TV-Board "rappelfrei" zu bekommen. Zumal kann es nicht nur immer wieder mal sein -sondern das passiert relativ häufig-, den Standort eines Subs wegen Raumproblemen verändern zu müssen. ICH würde das auf keinen Fall machen. |
burkm
07:48
Ich wundere mich manchmal auch, wie "unvoreingenommen" ![]() Die Basswiedergabe und eventuell damit verbundene Probleme sind raum-akustisch "stark" vom eigentlichen Raum, der Platzierung eines (oder mehrer) Subwoofer, von der eigentlichen Hörposition im Raum sowie natürlich der Kopplung zum jeweiligen AV-System abhängig. Hier "einfach" eine fixe Position usw. festzulegen und dann zu hoffen, dass es "passt", ignoriert die damit verbundenen Fragestellungen komplett... |
sanmar
10:26
erstellt: 30. Apr 2019, |
Nun, ist jetzt nicht wirklich hilfreich und keine Antwort auf meine Frage/Wunsch, sondern lediglich eure Meinung, dennoch Danke dafür. Vermutlich hab ich nicht das umfassende Gehör das Ihr habt, aber ich hatte über 6 Jahre den Sub an der selben Position stehen, in den Jahren gab es diverse Raumveränderungen. Ich hab bzgl Sub nichts verändern gehört. Auch gibt es ja diverse TV-Boards die bereits einen Sub integriert haben, Spectral? Da funktioniert es auch irgendwie. Das Board ist Massiv Holz, Extrem Schwer und darin befindet sich nix was "rappeln" könnte. Lediglich der AVR, der ja auf seinen 4 Füssen steht. und auch nicht gerade leicht ist. Ich denke auch das vermutlich besser ist ein "wenig" / leichten oder leisen zusätzlichen Sub zu haben, der vielleicht nicht perfekt steht, als gar keinen. Es könnte ja immer noch sein, das gerade die Position perfekt ist, wer weiss das schon im Vorraus. Versuch macht Klug. Hoffe auf ggfl. weitere Hilfreiche Tipps/Links,Erfahrungen. |
Apalone
05:33
erstellt: 01. Mai 2019, |
Genau. Mach mal. Versuch macht kluch. (manchmal). Bisher war es jedoch meistens so, dass diejenigen, die mitdachten, klüger wurden... Wenn du den Rat von Leuten, die damit jahrzehnte lange Erfahrung haben, sowieso nicht annehmen willst, brauchst du erst gar nicht anfragen! Vielleicht nochmal deutlicher: Dein Plan ist MÜLL! |
thonau
07:03
Moin, also so krass sehe ich es nicht. Es ist natürlich ein gewisser Unterschied zwischen einem "Designermöbel" mit integrierter Soundbar und einem echten Subwoofer, von dem wir DIY- Leute beim Begriff Subwoofer eben ausgehen. Bei entsprechend starken Subwoofern ist es wirklich so, das große Kräfte wirken um Schalldruck im Tiefbassbereich zu produzieren. Da werden Möbel, Trockenbauwände und Fenster ohne Probleme zum Schwingen gebracht. Schranktüren knarzen je nach Größe bei unterschiedlichen Frequenzen... Vielleicht kann sich sanmar hier im Forum die Erfahrungsberichte anderer User holen, falls sie antworten und ihre Erfahrungen teilen wollen. ![]() ![]() Wenn der Sub vollständig vom Schrank entkoppelt wird, kann das durchaus ohne Probleme funktionieren. Z.B. den Sub als eigenständige Einheit mit massiven Winkeln an der Wand befestigen und das TV-Board ohne Rückwand in diesem Bereich benutzen. In diesem Schrankteil großzügig den Boden aussägen und alle Flächen mit Antivibrationsmatten für Waschmaschinen bekleben. ![]() |
Peas
11:31
Ich seh das auch nicht so dramatisch. Selber würde ich einen normalen Sub bauen, diesen auf den Boden stellen und dann das Lowboard "drüberfahren" oder "drüberstülpen". Dazu müsste es unten auf- bzw. ausgesägt und ggf. noch um Rollen ergänzt werden. Also quasi wie zwei Lowboards, die mit einer Tischplatte verbunden werden. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Die Aufstellung wurde ja offensichtlich schon erprobt. In großen Räumen (akustisch zählen die 66 qm) ist das auch weniger wild. [Beitrag von Peas am 01. Mai 2019, 11:35 bearbeitet] |
sanmar
15:23
Vielen dank für die Antworten, Das ist eine gute Idee und durchaus machbar. Ich baue einen Sub der die grösse des Fachs hat. und schiebe das Board darüber. So ist es im Grunde komplett entkoppelt. Hat jemand Tipps für ein Sub dieser Grösse? Würde das zum restlichen Setup passen? Welche Komponente sind zu empfehlen ? |
thonau
16:11
Über den Yamaha RX -V777 konnte ich keine Daten finden. Aber er hat sicher einen Subwooferausgang. Du brauchst also eine Endstufe für den Sub, oder ein Aktivmodul. In der gesuchten Preisklasse wären die Komponenten von Mivoc gut geeignet. Es wird aber knapp mit so kleinen Teilen die zwei 10 Zoller der Cantons zu unterstüzen. Alles drinne: ![]() ohne Modul: ![]() plus diesem Amp: ![]() |
DIY Subwoofer Mine1003 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer DIY michael1837 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
DIY Subwoofer Humusch am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
Welches amp board für diy sub NoEdge am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 11 Beiträge |
DIY-Subwoofer 100% Musik Phil097 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino DIY Ti_N0 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 29 Beiträge |
DIY: PA-Subwoofer electroman_25 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 78 Beiträge |
Empfehlung DIY Subwoofer chris_coffee am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 12 Beiträge |
DIY Subwoofer "scheppert" morri am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 6 Beiträge |
DIY Subwoofer Beratung /MAE/ am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
