HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JBL Stage 1210 in 100L CB Gehäuse ? | |
JBL Stage 1210 in 100L CB Gehäuse ?+A -A |
PhenixFire
22:04
erstellt: 08. Nov 2019, ||||
guten Abend Ich plane ein SBA zu bauen, erstmal 2x2 aber ggf auf 2x4 in Zukunft zu upgraden. Wand: 4.63m x 2.45m angepeilte Chassishöhe bei 1/4 sowie 3/4 Höhe und Breite des Raums um die Kosten im Zaum zu halten wurde mir von sakly das jbl stage 1210 empfohlen ![]() Ich habe keine Erfahrung soaie Equipment zum Messen. mir gefällt die optik durchgehender Säulen. wg Handling lieber 4 einzelne Gehäuse. wären Innenmaße von 35x20x125cm = 88 liter netto minus Verstrebungen für ein CB Gehäuse mit dem chassis sinnvoll? Welche lüfterlose Endstufe könnt ihr empfehlen? Peile ich zum dimensionieren der benötigten maxW den RMS*chassis an? also bei den jbl 250W rms = 500W 2Kanal Grüße |
Caperucita
12:24
erstellt: 09. Nov 2019, ||||
Hallo, für die Auslegung Messung des SBA gibt es hier fähigere Personen als mich. Zum Gehäuse und der Endstufe kann ich schon was sagen. Ich selbst habe 4 JBL CS1214 an einer Crown XLS1502. Der Lüfter geht wirklich nur an, wenn man eine Halbe Stunde Vollgas gibt, dann aber unhörbar. Bei mir laufen jeweils zwei JBL CS1214 Parallel an einem Kanal der Crown. Also im 1,8 Ohm Betrieb. Das Stage 1210 wird Vergleichbar zum CS1214 eingestuft. Meine CS1214 laufen bei mir in 40 Litern Netto, ich komme in meinem Raum damit linear auf 25 HZ runter, das reicht mir. Bassreflex würde ich persönlich nicht bauen. Grüße |
PhenixFire
19:07
danke für dein feedback. ja den stage will ich nehmen weil der cs1214 nicht mehr gut erhältlich ist / ebay 100€÷ Würdest du denn sagen das es unproblematisch ist ca 90liter netto (so um den Dreh) cb Gehäuse zu bauen? ich würde halt gerne Säulen bauen die von Boden bis Decke gehen. Chassis würde ich dann hei 4 chassis parallel verkabeln, also wie du. bist du denn mit deinem sba zufrieden oder schielst du auf den 2x4:sba Ausbau? Wie hast du dein sba montiert? An die Wand schrauben wäre meine Idee. Hast du einen Vorschlag für eine schönere Methode? Eine Zwischenwand zu bauen geht nicht. |
Caperucita
21:32
erstellt: 11. Nov 2019, ||||
90 Liter ist unnötig groß. Bei zu großem Gehäuse kann der Treiber anschlagen. Im Falle des cs1214 ist das aber kaum möglich, da er sehr weit auslenken kann bevor etwas passiert. Ich müsste den stage 10 durchsimulieren um da genaueres sagen zu können. Ich hab kein SBA, lässt sich in meinem Raum nicht umsetzen. Ich hab jeweils zwei Chassis in einem Gehäuse. Rechts und links neben dem Sofa aufgestellt. Ich bin zufrieden, Pegel technisch gibt es keinen Wunsch nach mehr. Der Raum hat 45qm. Die JBL spielen sehr lange sauber (cs1214). |
PhenixFire
00:47
erstellt: 12. Nov 2019, ||||
Würdest du mir (und Anderen die den thread lesen) den gefallen tun den jbl stage 1210 zu simulieren? ich habe keinerleo Erfahrung mit Simulationen. Meine Größenvorstellung ist eben "deckenhohe Säule" weil mir das optisch mehr zusagt und es das Wohnzimmer und kein Kinoraum ist. Die Säule soll zweiteilig sein: wenn du mir sagst "der sollte in ein CB mit x Litern" kann man dann das Gehäuse in zwei oder drei Kammern aufteilen? ala Gesamthöhe 125cm Kammer 1: 0 bis 40cm Kammer mit chassis: 41 bis 90cm Kammer 3. 91 bis 125cm Überlege auch noch wie ich den oberen Teil der Säule gegen Umfallen sichern Gehäuse bauen, an ot und Stelle platzieren, durch das Loch des chassis Loch in Wand bohren, von innen verschrauben, chassis einsetzen -- sinnvoll!? |
Peas
01:47
Warum möchtest Du das mit den Kammern? Im Prinzip kannst Du die Zimmerwand als Rückwand nutzen. Einfach einen Rahmen aus Dachlatten an der Wand verschrauben (Dichtband unterlegen) und das Gehäuse als Deckel drüberstülpen. Verschraubung von der Seite. Hätte den Vorteil, dass Du es etwas höher hängen kannst, so dass Du noch drunter her saugen kannst. |
PhenixFire
14:51
danke für die Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen ![]() ![]() Dann verschraube ich das Regal mit der Wand und kann die Sub Gehäuse von der Seite einschrauben. Hat auch den Vorteil, das ich - wenn ich jemanden finde der mir das fräsen kann - eine Fuge in eines der seitlichen Bretter integrieren lassen kann, um die Kabel nach unten Richtung Boden zu führen. Jetzt stellt sich mir nurnoch die Frage wieviel Liter die CB Gehäuse kriegen sollen... |
Caperucita
16:21
Ich hab den Stage 1210 durchsimuliert. Er verhält sich nicht ganz so gutmütig wie der JBL CS1214, benötigt ca 10 Liter mehr Volumen im Vergleich. Ich würde den 1210 in 65 Litern geschlossen verbauen. Bei 250 Watt bist du an der Xmax Auslenkung. 0db wären dann bei 60Hz, -3db 43 Hz. du bekommst einen kleinen Buckel von 1,3dB bei 80 Hz, dieser ist zu vernachlässigen, da dein Raum mehr einfluss auf das Endergebnis hat. Eine Vergrößerung des Volumens auf 90 Liter bring dir gerade mal 3 Hz mehr Tiefgang, das würde ich Entzerren und lieber mehr Chassis verbauen. Grüße |
PhenixFire
22:04
Vielen Dank Caperucita! ich bin nicht auf die stage 1210 forciert. habe speziell nach denen gefragt weil meine Recherchen ergaben dass das für ein sba / dba ein gutes Chassis seien soll. Hast du andere Ideen? um 100€rum je chassis wäre ok, um 150 nur dann wenn sich die Mehrkosten lohnen (habe allerdings gelesehen das Membranfläche wichtig ist und folglich zwei stage1210 einem 150€ chassis "überlegen" sind) Preise: jbl stage 1210 60€ jbl cs1214 110€ aus DE Um mehr chassis zu integrieren wäre es sinnvoll je Säule drei chassis zu verbauen? oder wären 4 Säulen je zwei chassis sinniger? Optisch sagen mir zwei Säulen mehr zu |
Peas
00:29
erstellt: 13. Nov 2019, ||||
Der 1210 passt doch. Braucht halt ein paar Liter mehr, dafür sollte er noch ein paar Tage erhältlich sein, falls es doch ein DBA werden muss oder das Gitter enger. |
PhenixFire
14:12
ok dann wird's der stage 1210 in je 65l CB. Wie ist das nun mit 2 Säulen a 3 Chassis? Chassismittelpunkte auf 1/4, 2/4 und 3/4 der Raumhöhe? Hätte gerne vorher noch eine Bestätigung von euch dass das so auch sinnvoll ist -- habe sonst mehr sba/dba´s mit 3x4 gefunden. DBA wäre zwar mit viel Gutwillem machbar aber tbh 1) optisch und 2) wegen dem Raum nicht wirklich sinnig (meine Einschätzung, wer Erfahrung hat gerne berichtigen) |
Peas
14:21
1/6, 1/2 und 5/6 Raumhöhe 1/4 und 3/4 Raumbreite |
PhenixFire
14:31
danke dir beim 3x4 wäre das dann also: 1/6, 1/2 und 5/6 Raumhöhe 1/8 3/8 5/8 7/8 der Raumbreite? damit das soweit sitzt / damit ich beim messen wo Säulen hinkommen das besser einordnen kann. edit: wie verkabel ich den 3 chassis ie LS Säule? 2x4 hätte ich in Reihe und diese dann parallel angeschlossen. aber 3x2 ??? [Beitrag von PhenixFire am 13. Nov 2019, 20:27 bearbeitet] |
Caperucita
13:30
erstellt: 14. Nov 2019, ||||
Der JBL Stage 1210 ist kein schlechtes Chassis, den kannst du beruhigt nehmen. Alternativen gibts nur teurer. Das Alpine 1244 wäre noch was. Wenn die Verarbeitungsqualität besser werden soll, bleibt nur der Blick zu Dayton, Peerless oder Eminence. Akkustisch wirst du da jedoch keine wirklichen Unterschiede ausmachen können. |
PhenixFire
14:02
danke für die Einschätzung: dann wird's der JBL werden. Für bessere Verarbeitungsqualität bin ich in dem Fall nicht bereit mehr auszugeben - für besseren Klang uU durchaus. Sobald die Chassis eingebaut sind und dazu noch mit Akustikfstoff bespannt sind sieht man die eh nicht mehr.... |
Peas
14:12
Hörbare Unterschiede werden sich erst ergeben, wenn man die Treiber an der Kotzgrenze betreibt - also zum Beispiel als Einzelsubs. Bei Arrays ist das aufgrund der Membranfläche aber eher ausgeschlossen. 3 x 2 x 4 Ohm ist tatsächlich doof zu verschalten. Die Aufteilung für 2 x 4 ist korrekt. |
AndreS_88
14:19
Ich bin gerade durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und frage mich gerade, warum oftmals für SBA/ DBA diese JBL Chassis genommen werden. Sicherlich, mit ca. 60,- € pro Stück recht preiswert (den Preis habe ich zumindest gerade gefunden), aber gibt es z.B. zum Mivoc AW 3000 (immerhin nochmal ca. 10,- € günstiger) einen Vorteil, den ich übersehe? Wäre nett, wenn mir da jemand den Vorteil der JBL nennen könnte! ![]() |
Peas
15:22
Der User Follgott hat den CS1214 mal auf Herz und Nieren getestet: ![]() Der Mivoc hat ein geringes Xmax und fühlt sich glaube ich eher in BR wohl. Ich habe selber noch zwei 1214er hier in einem kleinen Dipol. Auch das klappt. |
AndreS_88
15:31
Ah danke für den Link, da wird ja sogar genau das Chassis (und auch der AWM124) als Vergleich herangezogen. Dann lese ich mir den Thread erstmal durch, nach der ersten Seite bin ich guter Dinge, dass meine Fragen da beantwortet werden. ![]() Bezüglich Xmax: Bei JBL steht nicht dabei in den TSP, ob das +/- oder insgesamt gemeint ist, daher ging ich von der Gesamtauslenkung (also positiv + negativ) aus, das wäre dann ziemlich genau der Wert vom AW3000 gewesen. Wenn der JBL doppelt soviel Auslenkung kann, ist das alleine ja schon ein deutlicher Unterschied. |
Caperucita
15:45
JBL gibt die Auslenkung nur in eine Richtung an, im Falle des CS1214 wären es dann eben 12,1mm oder 24,2mm in beide Richtungen. Ich selbst habe ja 4 Stück der JBL CS1214. Ich kann selbst an der Kotzgrenze keinen schlechten Klang ausmachen. Klirr beim Subwoofer ist eben auch lange nicht hörbar oder störend. |
Peas
15:50
Es kommt auch darauf an, wie man Xmax definiert und misst. Das ist nicht einheitlich. Manche errechnen das, manche messen bis 10 % Klirr und manche nennen einfach Xmech (= darüber kaputt). Xmech liegt beim JBL wohl bei +/- 20 mm = 40 mm total. Ab 15 mm wird er durch die Einspannung ausgebremst, kann also nur sehr schwer zum Anschlagem gebracht werden. Das ist schon "idiotensicher". ![]() Die progressive Einspannung bewirkt aber auch eine Kompression bei hohen Auslenkungen (der Bass wird weniger stark lauter als der Rest, quasi Soft Clipping). Ein XXLS 12 für 250 € hätte das nicht, dafür müsste man halt besser aufpassen. Aber wie gesagt: Mit Arrays kommt man normalerweise nicht in die Nähe solcher Grenzbereiche. |
Hifihannes
21:39
Hi Lars, da hast du ja einen sinvolleren Forumsbereich gefunden, als ![]() ![]() Daher hier einfach per copy&paste: wenn du dich in der SBA-DBA-Szene umschaust, wirst du auf viele Infos zum JBL CS1214 stoßen. Das Chassis galt lange als der Preis-Leistungs-Geheimtipp schlechthin, wurde aber scheinbar aus dem Programm genommen... Scheinbar ist der JBL GT-X1200 eine Art Nachfolger dazu, jedenfalls sind die TSP laut Datenblatt identisch und optisch sind auch ganz klar Parallelen erkennbar. Er ist etwas teurer als der Vorgänger (50 -> 75€) und die Optik ist auch Geschmacksache - wenn du damit klar kommst, wäre das meine Empfehlung. (Membran evtl. mit Edding schwärzen + Stoffrahmen) Für 100€ fällt mir zumindest nichts passenderes ein... ![]() Lass dich bitte nicht vom Billig-Car-Hifi-Look abschrecken, abgesehen davon, dass der Vorgänger schon als sehr gut befunden wurde und sich die Treiber im Normalfall eh langweilen (=kaum auslenken), kommt Präzision im Bass hauptsächlich über die Interaktion mit dem Raum, wo ein SBA prinzipiell schon viel richtig macht. 8 Stück davon sollten bei 20Hz schon deutlich mehr als moderaten Pegel möglich machen ![]() Zu deinen anderen Fragen: - Ein Trennbrett wäre sinvoll, da ansonsten die Längsmoden im Gehäuse im Arbeitsbereich des SBA liegen würden (bei 2m Länge zB. ~85Hz). Bei einzelnen Kammern schiebst du diese Resonanzen nach oben, wo sie weniger stören. - Zum Volumen: Wenn du die Subs geschlossen baust, was bei SBAs mit den JBLs häufig gemacht wird und auch sonst nicht verkehrt ist, spielt das Volumen tatsächlich keine sehr entscheidende Rolle. Ich würde jetzt mal ~50L anpeilen - wenn beim Gehäusedesign irgendwas zwischen 40 und 70L rauspurzelt, sollte das aber auch problemlos funktionieren. Wichtig ist dabei generell, dass du genügend Verstärkerleistung einplanst und auf jeden Fall mit Messmikro und DSP entzerrst. Der Klassiker, der die Punkte Leistung und DSP bereits abfängt, ist das hier: ![]() Bei 8 Chassis dürften 4 Ohm Chassis mMn. am ehesten passen, da du damit dann pro Endstufenkanal wieder auf 4 Ohm kommst, oder? ![]() Grüße Hannes |
PhenixFire
23:25
grüß dich Hannes. ja das subforum schien mir passender ![]() tue mich gerade sowas von schwer zu definieren was ich anstrebe: - 4 chassis 2x2 - 6 chassis 3x2 - 8 chassis 2x4 121 Beim Thema aktiv entzerren habe ich an ein antimode gedacht... aber welches? s2 oder cinema? dual core muss wenn ich das richtig verstanden habe ja nicht unbedingt sein. den jbl cs1214 habe ich verworfen. beziehbar ab 110€ ebay... uninteressant. hatte mal gelesen der gx sei die amerikanische Version. denke der stage 1210 ist ähnlich wie der cs amp leistung: reicht rms*chassisanzahl aus ? bei deinem amp hat man 1000W mehr. puffer? |
Reference_100_Mk_II
10:54
erstellt: 15. Nov 2019, ||||
Nach dem was ich so eruieren konnte, wurden der CS1214, der GT-X 1200 und der CX1200 mit den gleichen Parametern gefertigt. Jedenfalls laut deren Datenblättern. ![]() Ob das in der Realität zutrifft? Gute Frage, nächste Frage. Für den Einsatz in CB für ein SBA sind jedenfalls die drei genannten die am besten passenden. Fs schön niedrig, Qts nicht zuuu hoch, dadurch EBP sehr klein, viel Xmax und damit viel Vd. Ein gutes Rezept. |
Hifihannes
00:43
#25
erstellt: 19. Nov 2019, ||||
bei den Maßen deiner Frontwand wären 4x2 theoteisch ideal. da du damit für das SBA horizontal und vertikal fast die gleiche Grenzfrequenz hättest ![]() Wie groß der qualitative Unterschied zu z.B. 2x3 oder 2x2 ist, lässt sich schwer sagen... Zumal bei dir nicht ganz klar ist, was von der Rückwand dann wieder zurück schwappt. Mehr ist aber natürlich immer besser: Qualitativ und natürlich auch quantitativ, gerade wenn bei 20Hz was los sein soll ![]()
Soweit ich weis, kannst du beim AM das Ergebnis nicht beeinflussen... Wenn du etwas Zeit und Lust hast, dich mit der Materie zu beschäftigen, würde ich dir in jedem Fall ein DSP empfehlen, dass du manuell einstellen kannst. Schlechter wird das Ergeniss damit mMn. sicher nicht... Entweder ein DSP-Amp, wie der oben genannte Behringer (der allerdings einen Lüfter hat, den du auf jeden Fall gegen einen leiseren tauschen müsstest - also Geschmacksache) oder z.B. ein MiniDSP 2x4 mit einer separaten Endstufe. Letzteres funktioniert recht gut zusammen mit der freeware Messsoftware RoomEQ-Wizzard - REW. Das zusammen mit einem Umik-1 wäre eine recht einfach zu handelnde Kombi. Optional könntest du in REW Filter sogar automatisch generieren lassen oder eben selbst optimieren, wobei du hier im Forum sicher Unterstützung bekommst.
Nach den daten die Reference_100_Mk_II gepostet hat, besteht beim stage 1210 natürlich ein gewisses Risiko, dass er die Fußstapfen des CS1214 nicht ganz ausfüllen kann... ![]() allzu groß ist der Unterschied allredings nicht. Hier z.B. beide mit den geposteten Daten in 70l simuliert: ![]() Sollte mMn. zumindest nicht schlechter als ein Mivoc AW3000 sein ![]()
Bei Amps kenn ich mich nicht allzu gut aus... Gerade im Bassbereich kommt es aber nicht allein auf die "Wattzahl" an, sondern auch auf Eigenschaften wie Dämpfungsfaktor und die Stromlieferfähigkeit des Netzteils. Ich könnte mir vortsellen, dass die oben genannte Crown XLS1502 nicht schlechter geeignet ist und die hat zumindest einen Temperaturgeregelten Lüfter. Zusammen mit einem MiniDSP 2x4 sicher eine gute Kombi. |
TDurden
13:46
#26
erstellt: 30. Nov 2019, ||||
Hat jemand noch einen Tipp wo man 1200 bzw. 1214 beziehen kann? Brauche noch 4-6 Stück. ![]() |
Bye bye CS 1214 - hallo Stage 1210 homolka am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 10 Beiträge |
Empfehlung 15 Zöller für 100l CB gesucht Caribian am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 13 Beiträge |
100l sub gehäuse Harkan88 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 8 Beiträge |
CB Gehäuse für 15 Zöller Hardwell am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 225 Beiträge |
PA-Chassi in CB Klangfreak am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse? Sternenkreuzer am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
AW 3000 in CB Heimwerkerking am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
CB zu BR ( Optimierung ) Klangkurve~ am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 458 Beiträge |
100l Subwoofer Selbstbauprojekt Käsbling26 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 6 Beiträge |
BR 100L Sub Beyma am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.123
