Musik-Spiegelschrank - Lautsprechervolumen
Cyber
#1 erstellt: 20. Nov 2019, 14:33
ich habe vor, im Badezimmer einen Musik-Spiegelschrank zu bauen.
Klanglich soll das System in der Kategorie der "kleinen Netzwerkboxen" sein, also Kategorie Sonos Play 1 oder Yamaha WX010.
Material wird Eiche 19mm massiv, Maße des Spiegelschrankes: ca. 60x80x13cm, wovon im Bereich oben auf die gesamte Länge von 60cm der Bereich für die Lautsprecher wäre. Aktuell würden die nach oben schauen, nach innen im Schrank ist vermutlich nicht gut, oder?
Ich habe zwei Pioneer TS-G1010F jetz mal gekauft zum probieren. Klanglich könnten sie passen, aber, mit welchem Volumen soll ich die ca. ausstatten? Soll ich da dicht machen und abtrennen (also zwei getrennte Kammern) oder zusammen?
Danke!
LG
Cyber
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 09:27
habe nun ein testgehäuse mit ca. 7l volumen gebaut.
Die Lautsprecher klingen grässlich, die Höhen sind viel zu dominant, tiefe frequenzen (ich würde schätzen unter 150Hz) fehlen quasi komplett.
Dass die Hochtöner bei den Pioneer viel zu laut sind im Vergleich zum Mitteltöner habe ich vorher schon ohne das Gehäuse gehört.
Das Gehäuse ist nicht dicht - würde das was besser machen?
Das Gehäuse ist nicht untertrennt - würde untertrennen was besser machen?
Ich hab mir nun auch mal Ground Zero GZTF 10 bestellt um die zu testen.
Ich bin bei dem Kästchen beschränkt auf maximal 140mm Durchmesser (in dem Fall hier ist zB die Blende der Pioneer mit 135mm am limit um nicht überzustehen).
Ist das Vorhaben mit 2-Wege-Boxen sowieso nicht erreichbar?
Aber, wenn ich mir zB diesen mini-Tieftöner anschaue, da wirken die 2x GZTF 10 von der Sicke her nicht schlechter, oder täuscht das?
Danke. :-)
LG
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 12:02
Sag bloß?
Billig-Car-HiFi-Lautsprecher klingen in einem akustisch eh schon schwierigen Raum in einem unpassenden Gehäuse schlecht?
Ist nicht wahr!
Ohne Gehäuse lässt sich aufgrund des akustischen Kurzschlusses und der fehlenden Schallwand gar nichts feststellen.
Bei Car-HiFi? Meh...
Bei vernünftigen Boxen? Kommt auf das gewünschte Prinzip an.
Allgemein? Ja.
Nicht wirklich.
Kann man machen, ist bei solch einem Vorhaben aber nicht sooo schlimm.
Die sind bestimmt besser!!!!!
Hmm... Da passt echt nicht sooo viel.
Hast du mal eine Skizze?
Ich denke, die Lautsprecher sind in den Seitenwänden montiert?
Das ist nicht wirklich viel. Durch 2 geteilt nur 3,5L pro Lautsprecher...
MBU, Michael Uibel, hat einige zu diesem Volumen passende Boxen ins Leben gerufen.
Hier. http://uibel.net/
Schau mal durch.
Das hat nicht mit 1-Weg, 2-Wege oder gar 4-Wege zu tun.
Eher damit, dass ein Badezimmer eh schon schwierig ist, Billig-Car-HiFi Lautsprecher einfach zu kaum was taugen und dass sonst keinerlei Anpassung vorgenommen wurden (Sperrkreise, Gehäuseabstimmung, ...).
Das ist kein Tieftöner.
Das ist ein Zustand.
Nicht als "Referenz" nehmen, bitte.
Ich werf mal den Omnes Audio BB3.01 in den Raum.
Richtig tiefe Bässe kommen da nicht raus, klar.
Aber mit Qts 0,46 und Vas 1,56L sollte er aber ganz gut zu deinem Volumen passen.
Ca. 2,5L netto sollten je einem BB3.01 ganz gut stehen.
Dazu ein BR-Rohr mit 30x100mm oder 35x140mm.
So liegt der -3dB Punkt bei ca. 80Hz (im Halbraum).
Für "einfach nur Musik hören" reicht das schon.
Ein Verstärker mit Klangreglern wäre vorteilhaft, um die Höhen anzuheben, sollten die Lautsprecher tatsächlich in den Seitenwänden eingebaut werden.
Der klassische Lepai von Amazon zum Beispiel.
Das einfach mal so als Ideen in den Raum geworfen.
Caperucita
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 13:18
Bitte lass den Käse mit den Carhifi Chassis, für deinen anwendungsfall gibt es sehr viele geeignete Chassis. Der von Reference_100_Mk_II vorgeschlagene Omnes wäre da ganz brauchbar. Ebenso gehen in dem Volumen ein Tangband W4 655 oder ein kleinerer W3. Bei allen benötigst du lediglich einen Sperrkreis aus 3! Bauteilen um einen vernünftigen Klang zu bekommen.
Cyber
#5 erstellt: 26. Nov 2019, 13:25
Hi Reference,
danke für deine Antwort. :-)
Spiegelkasten-Skizze
hier schnell skizziert, maße in mm.
wie hoch ich den variablen bereich oben mache ist mehr oder weniger "egal", der Spiegelkasten sollte aber noch als Spiegelkasten Stauraum bieten für das, was ich ihn eigentlich brauche. Dadurch, dass er recht hoch ist wäre der der Bereich oben sowieso nur von mir erreichbar, folglich (WAF Faktor) am ehesten als soundteil durchsetzbar.
von den 140mm oben habe ich ca. 120mm für die Lautsprecher an Breite übrig, wobei die Befestigungslaschen der Lautsprecher in die jeweils ca. 20mm ragen können. Die Pioneer's haben 115mm Lochdurchmesser, das ist sich noch gut ausgegangen, nur das Gitter reicht dann auf 135mm bis an den Rand. Ich brauche aber kein Gitter, man sieht nicht auf das Kästchen rauf, nur überstehen sollen sie nicht viel, sonst sieht man's wieder. Ich könnts aber auch per Fräse "versenken".
Ich hätte wegen der Stabilität des Kastens die Lautsprecher oben gemacht, seitlich links habe ich Topfscharniere die die (nicht gezeichnete) Türe mit Spiegel halten müssen (deshalb Stabilität).
Das Bassreflex-Rohr, wohin soll das Rohr schauen? Wenn auch nach oben staubts doch da drinnen ein, wenn nach unten ist`s im Spiegelkasten...
ich weiß leider nicht ob das ironisch gemeint ist. Wenn die voraussichtlich "genauso wenig" taugen würd ich sie gleich wieder stornieren, sind noch nicht verschickt, würde noch CO2 sparen. :-)
//Edit: die sind storniert.
Wenn ich mit zwei Omnes Audio BB3.01 klanglich Musik bekomme (dein "einfach nur Musik hören" trifft die Anforderung) bestelle ich die, außer du hast mit meiner Skizze bessere Ideen. Von den Maßen her würden zB die Omnes Audio BB 3.5 auch passen, aber ich weiß nicht ob die geeignet sind.
Preislich: alles an Lautsprecher bis insgesamt 150€ ist in Ordnung, wenn's die 100€ nicht überschreitet wär's toll. Ohne Verstärker / Elektronik.
Badakkustik: sicher nicht die beste, aber es "hallt" bei uns nicht. Es ist ein recht kleines 10m² Bad, die Anforderungen sind: hauptsächlich webradio, aber ich will nicht zB "nothing else matters" ohne Instrumente hören müssen. Es brauchen aber definitiv keine Wellen in der Badewanne entstehen.
Danke vielmals für deine Zeit.
LG
[Beitrag von Cyber am 26. Nov 2019, 14:27 bearbeitet]
vapour
#6 erstellt: 26. Nov 2019, 19:44
Ich halte die bereits vorgeschlagenen Chassis für unpassend.
Weil:
- Papiermembran
- Phase-Plug
Im Badezimmer kommt es regelmäßig zu hohen Luftfeuchtigkeiten. Daher würde zu welchen raten, die die eben genannten Eigenschaften nicht aufweisen.
bizarre
#7 erstellt: 26. Nov 2019, 20:26
Tangband W3-316B : mit PP Membran... ....
Hier ; für € 22,25... Wäre mein Kandidat dafür...
Cyber
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 16:09
hab die lautsprecher bestellt und bei dem shop mal vorsichtig angefragt was ich richtung bassreflexrohr bzw. sperrkreis benötigen könnte.
ich habe von hier (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=22189&postID=2#2): 25mm Bassreflexrohr 7,5cm lang und CT 209 AL als Frequenzweiche
hier (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=26446&postID=15#15) zB lese ich aber dass der Sperrkreis uU gar nicht notwendig ist?
kannst du mir sagen was bzw. ob überhaupt ich das übernehmen kann / soll?
Vielen Dank!
LG
bizarre
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 17:15
Ich würde die in 3,5 l netto einbauen, BR Rohr DN25 4cm lang.. WinISD sagt f3 72Hz...
Zum Sperrkreis: wahrscheinlich gar nicht nötig....Da die LS ja fast an der Wand spielen, ist der Bafflestep gegenüber einer frei stehenden Box wesentlich schwächer ausgeprägt... Dazu kommt, daß die Wandnähe den Baß bis hinauf zu 300 hz verstärkt...
Beides zusammen könnte den Sperrkreis überflüssig machen...
Cyber
#10 erstellt: 13. Jan 2020, 18:00
danke vielmals, sehr nett und hilfreich.
LG
bizarre
#11 erstellt: 13. Jan 2020, 23:18
Ich hab vor ein paar Jahren mal so ähnliche "Wandlautsprecher" mit den Monacor SPX-32M gebaut.. Ohne Sperrkreis schön ausgewogen..., .
Wenn irgend denkbar, würde ich die aber nicht an die Decke strahlen lassen ..Nach "vorn raus" klingt sicher viel besser im Raum...
Cyber
#12 erstellt: 14. Jan 2020, 16:49
der W3-316 war in dem shop leider falsch verpackt, da war stattdessen ein W3-315 drinnen.
Kann ich die alternativ nehmen?
rumoh.eu - da hätt ich W3-316 noch als lieferbar gefunden
[Beitrag von Cyber am 14. Jan 2020, 16:56 bearbeitet]
sayrum
#13 erstellt: 14. Jan 2020, 19:10
Hey
mMn kannst du auch wunderbar die W3-315 nehmen.
Hier werde sie in Wandlautsprechern verbaut. Da würde ich an deiner Stelle mal anfragen bzgl Tiips und Infos für dein Projekt.
Auch ich empfehle dir: Chassis nach vorn abstrahlen zu lassen! Sonst hast du so gut wie keinen Hochton...
bizarre
#14 erstellt: 14. Jan 2020, 19:21
Der W3-315 ginge wohl auch.....
Cyber
#15 erstellt: 14. Jan 2020, 20:14
ich kann leider nicht nach vorne abstrahlen lassen. ich habe bereits den fertigen spiegel mit einer höhe von 80cm, den unterbau dafür quasi fertig. die steckdoseninstallation ist so ausgeführt dass im spiegel integriertes Licht genau darüber ansteckbar ist.
somit kann ich den kasten nicht mehr höher setzen (frau würde sich dann auch nicht mehr im spiegel sehen) aber aufgrund der waschbeckeninstallation auch nicht mehr weiter runter.
jetzt wo ich den bausatz sehe, ich könnte auf den spiegelkasten die lautsprecher noch beweglich draufstellen. da hätte ich sie dann "nach vorne".
Danke erneut.
LG
bizarre
#16 erstellt: 14. Jan 2020, 22:08
Der Bausatz sieht gut aus.. Der Sperrkreis dürfte imho auch bei Aufstellung oben auf dem Spiegelschrank ganz gut passen, besser als ohne allemal...
LG, Manfred
Cyber
#17 erstellt: 21. Jan 2020, 09:43
danke dass ihr mich vor den pioneers gerettet habt.
Ich hab den bausatz bekommen und das vorherige testgehäuse umgebaut dass es volumenmäßig dem bausatz entspricht.
Test Test Test Test
Hässlich, aber ich höre da jetzt schon guten ausgewogenen Klang rauskommen - das motiviert. ich freu mich schon auf den klang wenn ich das dann richtig gemacht hab.
LG
Subwoofer bauen, welche Maße?
8BN am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnet (maße im thread) welcher subwoofer ?
audi_haiza am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse für car subwoofer im hifi bereich.
Crontix am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  20 Beiträge
Gehäuse für Pioneer TS-A30S4
BikeMax0706 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  5 Beiträge
Pegelstarker Subwoofer zu Triple Play °AWX 184°< Aktuell
NaturalSoundX am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  407 Beiträge
Subwoofer im Autoreifen oder Metallgehäuse
Simon.S am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer in einen Schrank bauen - brauche Hilfe!
keinervonvielen am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  19 Beiträge
Pioneer TS-W256DVC Gehäuse
tomekkk am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
Suche komplettkonzept für Subwoofer
Sanibär am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  12 Beiträge
Mini-Subwoofer im Eigenbau
mohnkuh am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  4 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
