Suche komplettkonzept für Subwoofer
Sanibär
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 09:33
Hey Leute!
Habe vor mir einen Subwoofer zur Unterstützung meiner Controle One Sateliten zu bauen. Das ganze wird an einer Pioneer Endstufe betrieben (55W rms). Der zu beschallende Raum hat ca. 23m², keine Schrägen.
Hauptzweck ist Musik hören (Bunt gemischt) und ab und zu mal Film schauen.
Habe schon eine etwaige Vorstellung: Der Sub soll 2 Chassis enthalten, im 30-38cm Bereich, so um die 150W RMS (Später soll ein neuer Amp eingesetzt werden).
Das Gehäuse habe ich mir als Downfire-Bassreflex vorgestellt. Die Chassis sollen dann übereinander liegen (Ist das möglich?).
Betrieb hatte ich passiv gedacht mit Frequenzweichen zum Durchschleifen der Controles.
Das ganze muss kein High-End sein, Budget liegt bei etwa 150€.
Jetzt die Hauptsache:
Welche Chassis lassen sich empfehlen?
Welche (Aktiv?)Weichen?
LG Sanibär
Justaf
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 13:08
Hi!
Bei Deinem Budget bleiben eigentlich nur zwei AW-3000.
Die würde ich aber in zwei getrennte Gehäuse setzen, mit jeweils 100-125 Litern und entsprechender Reflexabstimmung.
Damit gehen die Teile tief genug zum Filme schauen und sollten sich auch bei Musik nicht schlecht schlagen.
Als Aktivweiche dann einfach ne F1 von Reckhorn und fertig ist die Laube.
Passivbetrieb ist für Subwoofer generell nicht zu empfehlen, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis und zur mangelhaften Flexibilität.
Da Du sowieso ne extra Endstufe verwenden wirst ist eine Aktivweiche die erste Wahl.
Grüße,
Justaf
anymouse
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 13:32
(Unterstrichen von mir/anymouse): Das heißt, am Anfang gibt es noch keine getrennte Sub-Endstufe.
Justaf
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 13:42
Hmmm, ok, dann habe ich ihn falsch verstanden.
Dann würde ich bei dem Budget sagen: AW-3000 + AM-80 in BR.
Sollte für den Anfang genügen und mit Holz gerade eben so ins Budget passen...
Grüße,
Justaf
Shefffield
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 13:52
Sanibär,
hier entsteht gerade ein Komplettkonzept für zwei 15"-Chassis. Perfekt für Musik, kompakt und als Fertigkiste kaum zu bekommen - so lohnt sich der Selbstbau.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=2571
Grüße,
Axel
Klangbeschreibung der ersten Version verlinke ich auf Wunsch auch gerne.
Justaf
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 14:12
Passt das auch in sein Budget?
Shefffield
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 14:20
Ja.
Ich hab' probeweise gebrauchte Bässe reingeschraubt, die geradezu unverschämt günstig waren. Und das Ding spielt so gut, dass ich dem Prinzip treu bleibe und demnächst richtig gute Chassis verbaue.
Mit etwas gutem Willen finden sich günstige Chassis, die im RiPol funktionieren. M. E. lieber solide gebrauchte Ware kaufen als allzu billig neu, denn ein 15" sollte nicht so leicht zu beeindrucken sein, wenn er nicht gerade in einer PA betrieben wurde.
Wenn das Prinzip zusagt, können wir uns über geeignete Chassis unterhalten.
Grüße,
Axel
[Beitrag von Shefffield am 16. Aug 2007, 14:20 bearbeitet]
Sanibär
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 14:43
Die spätere Endstufe ist nicht allein für den Sub! Habe nur vor mir eine stärkere zu holen, so im 100-150Wrms Bereich.
Dachte mir es geht bestimmt, wie bei PAs die Satelliten rauszuschleifen, wenn auch mit Aktivweiche.
Justaf
#9 erstellt: 16. Aug 2007, 14:48
Mit einer Aktivweiche trennst Du das Signal VOR den Endstufen auf, d.h. Du brauchst für Sub und Rest jeweils nen extra Verstärker.
Das klingt zwar erstmal nach viel (Material-)Aufwand, lohnt sich aber hinterher unter Garantie da Du die Anlage flexible abstimmen kannst.
Ne passive Weiche müsstest Du wegwerfen sobald Du Dir neue Boxen oder nen neuen Sub besorgst, davon abgesehen kostet ne ordentliche(!) Passivweiche für Subwoofer beinahe ebenso viel wie ein Aktivmodul der Einstiegsklasse.
Grüße,
Justaf
Sanibär
#10 erstellt: 16. Aug 2007, 14:48
Die AW-3000 habe eine Impendanz von 4 Ohm, mein Verstärker gibt 8 Ohm an. Welche Auswirkung hat das Konkret?
Was kosten Einbauamps im 100-150w rms Bereich denn so?
[Beitrag von Sanibär am 16. Aug 2007, 14:50 bearbeitet]
anymouse
#11 erstellt: 16. Aug 2007, 15:03
Kommt auf die Definition von "Einbauamp" an:
Brauchbare Qualität:
Subwoofermodul: von ca. 100,- Eur aufwärts...
19"-Technik: von ca. 150,- Eur aufwärts...
Sanibär
#12 erstellt: 18. Aug 2007, 13:17
Habe mich jetzt entschieden zwei Gehäuse mit jeweils einem Chassis zu bauen. Stelle mir das einfacher vor. Außerdem will ich die Teile endgültig Passiv bauen, heißt ich brauche ne gescheite Weiche.
Welche kann ich da nehmen? Leistung soll sich ingsgesamt auf ca. 120Wrms belaufen.
Nochmal zur Frage von oben:
In wiefern wirkt sich der Unterschied in den Ohmzahlen aus?
Wie ist der Qtc Wert definiert und wie kriege ich den raus? Hab mr im Forum die Gehäuse berechnungen angesehen, und da taucht auf einmal dieser Qtc Wert auf, der allerdings nirgends beschrieben wird.
Suche Subwoofer für Heimkino
Kruemelix am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
Suche Subwoofer für Tenöresystem
DoomBringer am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  12 Beiträge
Suche Bauvorschläge für Subwoofer
BeBeEm am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  22 Beiträge
Suche Tipps für Subwoofer
baui123 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  26 Beiträge
Bavilo am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  23 Beiträge
Subwoofer Suche!
LuckyLoop am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Suche Bauplan für Tiefbasswunder > Subwoofer!
TomFly am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  9 Beiträge
Hilfe! Suche Simulationsprogramm für Subwoofer!
Ignatz_der_I am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
Suche PA Subwoofer für 200l
Motu am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
Suche Rollen für meine Subwoofer
alpenpoint am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
