HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lab 12 in 28l CB - Bitte um Feedback zu Gehäusepla... | |
Lab 12 in 28l CB - Bitte um Feedback zu Gehäuseplanung+A -A |
robbenpinguin
13:40
erstellt: 02. Jun 2020, |||
Hallo zusammen, sobald der Bau meiner Surroundlautsprecher abgeschlossen ist ( ![]() ![]() ![]() Hier paar Graphen einer Simulation in WinISD. Die Gehäuseverluste und Absorptionsverluste habe ich entsprechend FoLLgoTTs Anleitung modifziert (Gehäuse gut abgedichtet und mit Dämmmaterial gefüllt). ![]() Max. SPL ![]() Hub bei Pe (400W) ![]() Magnitude Bei Pe (400W) ist der Hub selbst bei einstelligen Frequenzen unter Xmax (13mm). Damit wird ein Hochpassfilter überflüssig. Unter Verwendung einer DSP-fähigen Endstufe kann das Übertragungsverhalten per Linkwitz-Transformation oder PEQ nach Belieben angepasst werden. Aktuell schwebt mir die Behringer NX3000D oder NX6000D vor, alternativ ein MiniDSP mit "dummer", DSP-loser Endstufe. Zum Einstellen des DSPs werde ich Messungen mit REW anstellen. Bleibt das Gehäuse. So sieht mein Entwurf aus: ![]() Das Gehäuse ist ein Würfel der Kantenlänge 365mm. Das Innenvolumen beträgt abzüglich der Verstrebung sowie des Treibervolumens ziemlich genau 28l. Alle Wände sowie die Innenverstrebung bestehen aus 19mm MDF... ![]() ...bis auf die aufgedoppelte Schallwand. Der obere Teil, hier ausgeblendet, besteht aus 16mm starkem MDF. Das erleichtert das Ausfräsen der Chassisausschnitte und bohren der Löcher, um Einschlagmuttern anzubringen. Das Chassis schließt, Dichtband miteingeschlossen, bündig mit der Schallwand ab. ![]() Die Innenverstrebung besteht aus einem Kreuz. Beim Design habe ich mich am ![]() ![]() Da mir die Möglichkeit zur Simulation und auch Erfahrung im Subwooferbau fehlen, kann ich leider nicht gut einschätzen, ob dieses Kreuz zur Verstärkung der Box ausreichen wird. Daher würde ich mich über eure Meinung freuen ![]() |
sakly
09:48
erstellt: 03. Jun 2020, |||
Hi, Keine Wissenschaft draus machen, die Verstrebung reichen so, wie du sie geplant hast, sicher aus. Volumen spielt bei CB mit DSP auch eine eher ziemlich untergeordnete Rolle. Hoffen wir mal eher, dass das Teil bei 13mm Hub unter Last nicht durch die Gegend hüpft 😄 |
stoneeh
13:26
Ich find's immer wieder frappierend wie DIYler, hier oder in egal welchem anderen Forum, bereit sind, mords viel Zeit in Simulation, Zeichnungen, Pläne zu stecken, aber sich nicht die eine Stunde Zeit zu nehmen sich einen Spanplattenzuschnitt vom Baumarkt zu holen, schnell zusammenzuschrauben, und tatsächlich zu überprüfen ob was sie da vorhaben überhaupt taugt. In dem Fall isses nicht schlimm. Wie mein Vorredner bereits genannt hat, Volumen bei CB ist nicht das be all end all. Wenn sowieso entzerrt werden soll kann quasi beliebig angepasst werden - die Variablen sind Verstärkerleistung und elektrische Belastbarkeit des Chassis. Grober Richtwert, wie immer: qtc 0,7. Als Holz eher MPX als MDF. 1, 2 Kreuzstreben o.ä. rein, fertig. Dämmaterial schadet auch nie.. wobei bei so einem kleinen Gehäuse für nen Sub die Gehäuseresonanzen eh nie in den Übertragungsbereich rutschen. |
robbenpinguin
18:29
Naja, was heißt viel Zeit. Die Simulation hat mich zehn Minuten gekostet, das Zeichnen der Pläne inklusive Anpassungen für das gewünschte Zielvolumen ca. eine Stunde. Rechne nochmal eine halbe Stunde, um aus den 2D-Plänen ein 3D-Modell zu basteln. Grob was zusammenzuspaxen würde - zumindest mit meinen handwerklichen Fähigkeiten - inklusive Einkauf der Zuschnitte, evtl. Verleimen etc. deutlich länger dauern. Und egal, ob es dann passt oder nicht, muss das eigentliche Gehäuse sowieso nochmal "in schön" gebaut werden ![]() Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Rückmeldungen, das stimmt mich zuversichtlich ![]() |
Kay*
18:35
die Lüfter sollen angeblich laut sein |
robbenpinguin
10:30
erstellt: 04. Jun 2020, |||
Stimmt! Aber die lassen sich austauschen. Ich habe noch zwei passende, sehr leise 80mm-PC-Lüfter, das ist kein Problem. Ein Relais zum Einschalten durch den Triggerausgang des AVR lässt sich auch nachrüsten. |
Wholefish
18:10
Aber die Sache mit dem Testgehäuse ist trotzdem nicht blöd. Weil der Raum für die Basswiedergabe das A und O ist. Die ewige GG vs BR Diskussion, die nie ein befriedigendes Ergebnis bringt, wird mitunter so heftig geführt, weil die Subwoofer nun mal in verschiedenen Räumen stehen. Wenn dein Raum bei GG nix oder wenig dazu gibt, kann es dir auch passieren, dass das halbe Haus und sämtliche Gläser wackeln, an Bass aber nur ein laues Lüftchen ankommt. |
Kay*
18:47
eins ist zu wenig Der TE baut 2 SW-Kisten, im Zusammenhang mit den 2 DSP-Kanälen hat er schon eine gewisse Flexibilität hinsichtlich Raumakustik |
robbenpinguin
08:28
erstellt: 06. Jun 2020, |||
CB und das Volumen sind schon gesetzt, es ging nur um die Gehäusekonstruktion ![]() |
sakly
15:43
Die Konstruktion des Gehäuses wird am Ende am wenigsten Effekt auf das Ergebnis haben. Ob du das jetzt eckig, rund mit viel oder wenig Verstrebung baust, macht quasi 1% Unterschied, wenn überhaupt. Mehr Masse würde möglicherweise noch was ändern, da eine "schwere" Membran über einen großen Weg beschleunigt werden muss. Allerdings stehen sich Aussagen und Plots von dir etwas im Weg. Wenn du nach Linkwitz (oder auch ohne, mit klassischem PEQ oder Shelf) unten rum entzerrst (was aus meiner Sicht zwingend ist, sonst wird es kein Subwoofer), dann erreichst du natürlich den simulierten SPL nicht mehr. Entzerrst du bis ~30Hz, bringt ein Sub noch etwa 103dB oder schlägt eben an, wenn er tiefe Signale zu verarbeiten bekommt. Wird am Ende im Zweierpack und mit Raumunterstützung aber wohl laut genug 😉 |
robbenpinguin
17:22
Nach meinem Verständnis ist das SPL-Limit rein mechanisch-elektrisch. Mit der Entzerrung ändert sich einzig die frequenzabhängige Verstärkung, nicht der maximal erreichbare Schalldruck. Wenn ich auf 30Hz entzerre, kann ich genauso bei 40Hz 108dB oder bei 20Hz 97dB erreichen, wie wenn ich nicht entzerre. Das ist ja das Schöne an der Subwoofer-Dimensionierung nach Anleitung von FoLLgoTT: Das Gehäuse wird gerade so groß, wie es sein muss, ohne möglichen Maximalpegel zu verschenken. Dafür muss zwingend entzerrt werden, wie Du schon geschrieben hast. Auch wenn die Gehäuse größer ausfielen, wird bei tiefen Frequenzen das gleiche mechanische und bei hohen Frequenzen das gleiche elektrische Limit erreicht. Es benötigt nur weniger Leistung für denselben Schalldruck. Es muss dann aber darauf geachtet werden, den Treiber mechanisch nicht zu überlasten, z.B. per Hochpass oder frequenzabhängigem Limiter. Laut genug wird's aber, das denke ich auch ![]() ![]() [Beitrag von robbenpinguin am 06. Jun 2020, 17:24 bearbeitet] |
Kay*
17:29
so hätte ich es auch empfohlen! |
robbenpinguin
17:47
Das ist bei größeren CB-Gehäusen und vor allem Bassreflexabstimmungen auf jeden Fall sinnvoll! Bei den geplanten 28l braucht es aber nur einen einfachen Limiter auf Pe = 400W, da das Chassis damit gerade sowohl Xmax als auch Pe erreicht. Edit: Hab gerade die Simu in WinISD geöffnet. Bei 400W wird Xmax (13mm) bei 6Hz erreicht und Xlim (22mm) bei etwas mehr als 1Hz. Zumindest mit den empfohlenen Ql = 30 und Qa = 5 (abgedichtetes, dicht gefülltes Gehäuse). Mit den standardmäßigen Ql = 10 und Qa = 100 wird Xmax bei 11,5Hz und Xlim bei 3,2Hz erreicht. Gibt es überhaupt LFE-Spuren, die dermaßen tief gehen? [Beitrag von robbenpinguin am 06. Jun 2020, 17:55 bearbeitet] |
Kay*
18:31
noch eine Idee, limitieren kann man auch, ggf. in Kombination mit typ. Begrenzung, per Signal-gesteuertem HP
ich kenne min. 10Hz, weil ich per Analyzer/Soundkarte nicht tiefer kam ... aber alles unter ca. 16Hz ist akustisch irrelevant ... da würde ich schon allein wegen Stromsparen filtern ![]() Unbenommen davon, ein Limiter ist immer ein gewisser Schutz, auch bei "Fehlbedienung" |
sakly
21:55
Klar kann man an dem bestimmten Frequenzen die entsprechende Lautstärke bei max Hub jeweils unabhängig erreichen. Du stimmst den Sub ja aber linear ab, weshalb der "schwächste Teil" den max-Pegel bestimmt. Klar kannst du dann bei 50Hz aufdrehen und hohen Pegel erzielen, solange keine tieferen Frequenzen im Signal enthalten sind, bei denen der Sub dann seine Hubfähigkeit überschreitet. |
robbenpinguin
12:43
erstellt: 07. Jun 2020, |||
Da hast Du recht! Und ein Hochpass bei 5 bis 10Hz tut der Gruppenlaufzeit auch nicht zu sehr weh ![]()
Ich glaube, wir schreiben aneinander vorbei. Wie tief entzerrt werden kann, ist abhängig vom gewünschten Maximalschalldruckpegel, der gewünschten Grenzfrequenz und vom frequenzabhängig maximal erreichbaren Schalldruckpegel der Subs im Raum. Wie Du geschrieben hast, kann nicht beliebig tief linearisiert werden, wenn der Sollpegel bei zu tiefen Frequenzen nicht erreicht werden kann. Mir ist schon klar, dass ich vermutlich nicht 125dB SPL bei 20Hz rausballern kann ![]() Worauf ich in meinen Posts hinaus wollte, ist, dass die Kombination "28l + Entzerrung" gegenüber einem größeren geschlossenen Gehäuse im frequenzabhängig maximal erreichbaren Schalldruckpegel nicht im Nachteil ist, weil im tieffrequenten Bereich allein der Chassishub limitiert. Mit anderen Worten: Wie tief linearisiert werden kann, ist unabhängig von der Gehäusegröße, solange diese es erlaubt, mindestens Xmax zu erreichen. Mit einem größeren Gehäuse benötige ich nur weniger Verstärkerleistung dafür. |
Kay*
12:58
sind
und
nebensächlich! |
MarsianC#
13:08
EInfach genau so bauen. Meine Alpine laufen in CB auch wunderbar, den Murks (Loch bei 18 Hz) macht wenn dann der Raum. Ich hatte meine Behringer XM1700 schon mal kurz am clippen und die Treiber leben noch ;). Zum Thema LFE: ![]() ![]() |
sakly
16:52
Jep, genau das. Die Plots, die du gezeigt hattest ließen in Kombination mit dem, was du geschrieben hast, nur die Vermutung zu, dass du glaubst, die 110dB+ wären jetzt mit einem Sub über den gesamten Frequenzbereich erreichbar. Wie gesagt, laut genug wird es so oder so schon werden 😉 |
robbenpinguin
11:40
erstellt: 11. Sep 2020, |||
Während der letzten Monate bin ich den Bau der Subs angegangen. Die Gehäuse sind soweit fertig geworden, dass ich die Subs probeweise in Betrieb nehmen und Messungen vornehmen konnte. Allerdings war ich hauptsächlich mit den Satelliten der Anlage beschäftigt, fünf Little Yellow Cab. Deren Bau ist mittlerweile abgeschlossen (s. ![]() ![]() Der Gehäusebau war gar nicht so aufwendig wie befürchtet. Die meiste Zeit hat das Bearbeiten der Verstrebungsteile in Anspruch genommen. Zuerst war Anzeichnen angesagt, anschließend wurde ein 20mm-Forstnerbohrer für die Ecken der Ausschnitte bemüht. ![]() Danach habe ich die Ausschnitte mit der Stichsäge vorgenommen und abschließend grob mit der Raspel die Kanten verrundet. Ich hatte überlegt, die Oberfräse mit einem Radienfräser zu verwenden, aber das war mir zuviel Aufwand. Schlussendlich sind die Verstrebungen sowieso nicht zu sehen. ![]() Die Terminal-, Schallwand- und Chassisfräsungen gingen mit der Oberfräse schnell von der Hand. Dummerweise vertat ich mich beim Bohren der Löcher für die Chassisschrauben, sodass ich diese mit Holzdübeln wieder füllen musste. Beim zweiten Mal waren sie an der richtigen Stelle. ![]() Mithilfe der Chassis habe ich dann die Einschlagmuttern eingezogen und mit 2K-Epoxidkleber befestigt. Es sind M6-Muttern und -Schrauben geworden, die jedoch sehr spack in den Chassis sitzen. Für die Lab 12 würde ich das nächste Mal M5 wählen. ![]() Danach ging es an das Verleimen der Gehäuse. Ich habe mich für den an mehreren Stellen empfohlenen Fugenleim entschlossen, der wesentlich schneller als gewöhnlicher Holzleim anzieht. Zwingen sind meiner Meinung nach trotzdem notwendig gewesen, insbesondere da der Zuschnitt vom Baumarkt nicht ganz passgenau war. Daher habe ich Leim nicht gerade gespart und etwa die halbe Tube für beide Gehäuse verbraucht. Das Zusammensetzen beider Gehäuse hat nur einen Nachmittag gekostet. ![]() Im obigen Bild sind die Buchenholzbacken zu sehen, die auf der Rückseite den Schrauben für die Terminals Halt geben. Nach dem Verleimen musste ich hier nur mit dem Forstnerbohrer bohren, bis der Innenraum neben der Verstrebung zu sehen war. Hier konnten dann die Kabel durchgeführt werden. ![]() Nun noch die Chassis mit den Terminals verbinden, mit Fensterdichtband versehen und befestigen, schon standen die zwei Subs, bereit für den Testbetrieb. Die Füßchen vom Typ Adam Hall 4907 sind nur untergelegt und noch nicht verschraubt. ![]() Mittlerweile hatte ich mir ein UMIK-1 zugelegt und erste Gehversuche in REW vollzogen. Die Nahfeldmessungen nach ![]() ![]() Für den finalen Betrieb hatte ich anschließend einen Behringer NX3000D besorgt, der rund 600 W Leistung bei 4 Ohm schafft und einen integrierten DSP mitbringt. Allerdings haben mich das laute An- und Ausschaltploppen sowie der wirklich irrwitzig laute Lüfter dermaßen gestört, dass ich das Teil direkt wieder retourniert habe. Stattdessen habe ich in den Kleinanzeigen und der Bucht ein MiniDSP 2x4 sowie einen IMG STA-1000D für einen guten Preis ergattern können. Letzterer bringt eine dem Behringer vergleichbare Leistung, ist dabei aber flüsterleise und erzeugt kein Schaltploppen. Mit diesen Komponenten habe ich außerdem die Möglichkeit, im Laufe der Zeit auf vier Subs upzugraden. Das ist weniger wegen der möglichen Pegel, sondern vielmehr wegen der Verringerung der Frequenzgangabweichungen von Sitzplatz zu Sitzplatz sehr interessant, aber noch Zukunftsmusik. Aktuell sind die Subs wieder demontiert, und ich habe die Kanten alle bündiggefräst. Als nächstes wird die Schallwandaufdoppelung aufgesetzt, danach wieder bündiggefräst und die Kanten verrundet. Es folgen Spachteln, Grundieren und Lackieren. Hierfür werde ich die Restbestände vom Bau der Little Yellow Cab verbrauchen, um für eine einheitliche Optik zu sorgen. Außerdem werde ich noch Gitter vor den Chassis anbringen, um sie vor Tritten zu schützen. Zu guter Letzt müssen die Subs noch platziert und eingemessen werden. All das dokumentiere ich dann noch ![]() P.S.: Eine Bitte an die Moderation: Da ich den Bau nun dokumentiere, könntet Ihr den Titel des Threads von "Lab 12 in 28l CB - Bitte um Feedback zu Gehäuseplanung" zu "Lab 12 in 28l CB" umändern? Das wäre super. |
MarsianC#
11:48
Top! Sehr schick geworden. Vielen Dank für die messtechnische Bestätigung. |
-goldfield-
17:05
Schöner Baubericht. Wünschen würde ich mir noch eine Zeichnung und eine Stückliste, ähnlich wie beim "großen Bruder" hier. ![]() |
robbenpinguin
11:31
erstellt: 12. Sep 2020, |||
Eine Anleitung nebst Erklärung der Dimensionierung etc. werde ich anfertigen, sobald der Bau der Subwoofer abgeschlossen ist. Apropos: Die Schallwandaufdoppelungen habe ich gestern aufgeleimt, beide Gehäuse bündig gefräst sowie mit dem 15mm-Radiusfräskopf verrundet. [Beitrag von robbenpinguin am 12. Sep 2020, 11:31 bearbeitet] |
-goldfield-
12:00
Nur keinen Stress ![]() |
Son-Goku
08:54
#25
erstellt: 18. Sep 2020, |||
Hallo Ich hoffe ich kann mich hier einklinken Ich interessiere mich auch für den LAB 12 Vorhanden wäre schon ein geschlossenes Gehäuse mit ca 85-90 Liter Netto. Würde das ausreichen für 2x LAB12? Endstufe ist ein Hypex DS8.0 Da die Eminance mit 6 ohm angegeben sind weiss ich nicht ob das Modul 2 ohm stabil sein muss wegen Parallelschaltung Gruss Mario |
MarsianC#
10:37
#26
Klar, reicht aus. Mit 85 l und Füllmaterial ergibt sich eine Einbaugüte von 0,67. Das DS8.0 läuft bereits im Brückenbetrieb, daher gehen 2 bis 3 Ohm vermutlich nicht mehr aus, da die Endstufe nur die Hälfte davon sieht. ![]() |
Eminence Lab 12 in CB thomapirin am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer Tony-Montana am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 111 Beiträge |
Lab 12 in Planungsphase CoolChriz am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Gehäuseplanung für Tangband W6 1139SH Eminenz am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 29 Beiträge |
4xAW 3000 in CB vorhanden - Upgrade auf Lab 12 sinnvoll? Wissnix am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 29 Beiträge |
Zwei eminence lab 12. CB 50L oder doch was anderes? candyman77 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 18 Beiträge |
Eminence Lab 12 zu wenig Pegel StefanBummss am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 10 Beiträge |
Eminence LAB 12 Projekt Finchiboy am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 146 Beiträge |
Eminence LAB 12 Bassreflex Timsu am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 177 Beiträge |
Fragen zu Eminence Lab 12 CaptnKnuspa am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
