HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zur Frequenzweiche - seltsame Spule | |
Frage zur Frequenzweiche - seltsame Spule+A -A |
HiFi-OCD
#1 erstellt: 09. Jul 2020, 20:54 | |
Hallo, haben von einem Bekannten eine Anfrage bekommen, ob ich Ihm beim Anschluß eines Sub helfen kann, da der Anschluß nicht beschriftet ist. Klar, theroretisch kein Thema. Aber auch nur theoretisch.....nach dem Öffnen hat er mir Bilder von dieser Anschlußvariante gesendet, deren Aufbau ich so noch nicht gesehen habe. Ist passiv, aber vom 4-Pol Anschluß gehen alle Anschlüße in eine ringkerntrafoartige Spule, aus der dann 2 Pole auf ein LC-Glied gehen, danach der Speaker. Hat jemand schon einmal so eine Spule verbaut, oder Erfahrungen damit? Würde ja stumpf mit ner 1,5er Batterie schauen, wann der Bass nach außen kommt und schon ist gut. Aber habe Angst, dass das dann trotzdem irgendwie nicht passt. Hätte schon gerne Gewissheit, bevor der Amp oder der Speaker schaden nimmt, weil sich die Impedanz auf einmal irgendwie als nicht gesund herausstellt. Schicke mal zwei Bilder mit. Danke schon mal und nen guts Nächtle.... [Beitrag von HiFi-OCD am 09. Jul 2020, 20:55 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Jul 2020, 23:01 | |
Was sind das für 4 Pole Stereo-Eingang, L u. R jeweils + und - ? Dann könnte das ein 1:1:1 Trafo sein, der aus beiden Kanälen eine Monosumme für den Sub bildet, anschließend ein übliches Tiefpassfilter 2. Ordnung. Zeig mal alle Beschriftungen des Ringkern-Trafos. Im Falle eines Trafos sind Funktions- /Polaritäts-Tests mit Batterie sinnlos weil Gleichspannung (DC = 0 Hz) nicht übertragen wird und dafür nahezu Kurzschluss besteht (nur Wicklungswiderstände). Diese kannst du ja mal mittels Multimeter ermitteln (ich würde Werte <= 1 Ohm erwarten, aber eben keinen Kurzschluss) und dabei zusammengehörende Anschlüsse identifizieren und markieren. Dann sehen wir weiter. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Jul 2020, 23:05 bearbeitet] |
P@Freak
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 15:59 | |
Hallo, könnte auch ein 70V / 100V Eingangstrafo sein für Sonderanwendungen ... der kann eventuell dann raus ... was steht genau auf dem Typenschild der "Spule" ? !! Da hilft nur Messen / vorsichtig Signal drauf gegen ... P@Freak |
HiFi-OCD
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 22:25 | |
Moin, danke für die Antworten. Jau, ist klar mit dem Gleichstrom...., habe an den Test bei ner normalen Box gedacht. Auf der Spule/Trafo steht nichts außer >Steffen Köln<. Denke mal, dass das Steffens Systems ist. Aber habe bis dato keinen "an den Haken" bekommen. Werde das weiter versuchen. Dachte nur, dass hier jemand ad hoc ne Antwort dazu parat hat. Tausende von Augen haben ja schliesslich mehr gesehen als meine zwei. Aber die haben bestimmt noch nicht meine Fotos gesehen..... Na, werde nächste Woche mal hinfahren, oder mir das Ding bringen lassen. Dann nen günstigen Amp dran hängen und nen bissel probieren was kommt und dann berichten. Feines Wochenende erstmal und bis denne |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 11. Jul 2020, 10:55 | |
Ein passiver Sub in einer 100V ELA Anlage? Janee, is klar... Warum haben ELA Verstärker so einen dicken Kondensator am Ausgang? Richtig, weil dein Trafo < 50 Hz zunehmend zu einem Stück Draht mutiert. Das gilt aber genauso für alle anderen Anwendungen. Mir will sich der Sinn nicht so recht erschließen. Der Tiefpass ist ja noch nachvollziehbar, aber mit so einem Klingeldraht... [Beitrag von Mechwerkandi am 11. Jul 2020, 10:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 11. Jul 2020, 11:02 | |
Wir kennen den Sub noch nicht. Evtl. kommt da unter 40/50 Hz ohnehin nicht viel. |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 11. Jul 2020, 11:08 | |
OK. Wozu dann aber einen Sub? 50 Hz schafft jede Regalbox. |
thonau
#8 erstellt: 11. Jul 2020, 12:11 | |
HI,
Das klingt logisch und erinnert mich an einen sehr alten Sub/ Sat Bauvorschlag von WHD, als die noch Einzelchassis und Bausätze angeboten haben. Ich glaube ( habe keine Unterlagen mehr davon) dort war genau so ein Übertrager verbaut. ------------------------e------------
könnte sein, weil z.B.: https://jblpro.com/e...te-application-guide 70/100 Volt Übertragererweiterung für Sub 210: https://www.audiopro.de/de/2553.accessories.html [Beitrag von thonau am 11. Jul 2020, 12:57 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#9 erstellt: 11. Jul 2020, 14:35 | |
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist dieser JBL Sub ein an sich niederohmiges System, was mit einem zusätzlichen Modul an eine 100V Leitung angepasst werden kann. Abgesehen davon, das der Sub dann ja auch nur das wiedergeben kann, was in der Leitung steckt, halte ich die Lösung aus dem oben beschriebenem Grund für wenig glücklich. Mein Englisch ist nicht so gut, hat das Ding eine Weiche eingebaut? Die wäre dann ja auch niederohmig. |
HiFi-OCD
#10 erstellt: 31. Jul 2020, 11:45 | |
Moin Moin, da die Diskussion ja schon wieder etwas abgeglitten ist und es ja ursprünglich um obigen Sub ging, werde ich mal kurz für Aufklärung sorgen. Habe nämlich von Steffens ne Antwort bekommen. Die Techniker meinten, es sei ein Trafo für die Anwendung als ELA-Gerät gewesen. Also einfach raus mit dem Trafo und direkt am LC-Glied angeschlossen. Hängt jetzt ne gebrückte 200W Endstufe im Subwoofer-Betrieb davor und alles "brummt" bestens. Euch Allen noch einmal vielen Dank für Euer Engagement und weiterhin ne feine Zeit im Forum, beste Grüße, Jürgen |
Filter Spule Frequenzweiche f. Subwoofer Kickbass? welche werte? vlad77 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche dinomagia am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 3 Beiträge |
6" Spule Simon am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 9 Beiträge |
RIPOL Frequenzweiche ? nenleh am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche? sammlergerrit am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 66 Beiträge |
Frequenzweiche Tuxon2 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 16 Beiträge |
Subwoofer frequenzweiche Elektrisch? Aktiv? Elektronisch? AudioDidakt am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNephilim66
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.353
