HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Frequenzweiche? | |
Frequenzweiche?+A -A |
sammlergerrit
21:22
erstellt: 10. Mrz 2007, |
Hallo, Ich habe eine Frequenzweiche die ich an einen Sub anschließen will. Es steht dort drauf: input + -; und output + -. Wie muss ich das nu anschließen? Muss der Verstärker an input und der sub auch, und an output dann die Satelliten? Ich hoffe mir kann jemand helfen. MFG sammlergerrit |
gürteltier
23:16
hy, also an Input wird der verstärker gehören und an Output der sub. mit sats ist da nix. gruß |
sammlergerrit
01:32
erstellt: 11. Mrz 2007, |
kann ich die sats nicht an den verstärker schließen und dann von den sats zu sub? |
gürteltier
01:35
das kann ich nicht empfehlen, da es so zu einer paralellschaltung der lautsprecher kommt. dadurch kann die impedanz dann gesamt soweit sinken, das der verstärker schaden nehmen kann. ausprobieren kannst du es, aber auf dein risiko. gruß |
sammlergerrit
01:40
wenn ich es ausprobiere, kann der Verstärker dann sofort kaputt gehen, oder könnte er bei längerer Benutzung kaputt gehen? Hat das dann auch was mit der Lautstärke zu tun? Falls es funktioniert, kann ich das dann so laufen lassen ohne Angst zu haben das der Verstärker in 6 Monaten kaputt ist? |
gürteltier
01:44
das kann man nicht pauschal sagen. es kann lange gut gehen, oder aber sofort schaden anrichten. meiner meinung nach, ist die gefahr bei niedrigen lautstärken geringer, aber ohne garantie. gruß |
sammlergerrit
01:45
Ok und Danke, Ich glaube dann lass ich das lieber sein. |
gürteltier
01:48
ist auf jeden fall sicher ![]() |
sammlergerrit
01:49
gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit Sats mit dem Sub zu verbinden außer mit 2 Wege Weichen? |
gürteltier
01:52
die beste und einfachste lösung wäre ein aktivmodul, das hochpegel ein- und ausgänge hat. |
sammlergerrit
02:01
mal schauen ob ich mir das vielleicht kaufen sollte. Ich hab auch schon überlegt mir eins zu zulegen. Daran kann ich dann auch die Sats anschließen oder nicht? |
gürteltier
02:12
die meisten module besitzen einen lautsprechereingang, also wo die ls-kabel angeschlossen werden und teilen dann intern das signal auf bass und sats auf. für die sats gibts dann einen extra ausgang. was für einen sub hast du denn? vielleicht kann ich dir da was empfehlen. gruß |
sammlergerrit
02:19
der sub wurde mal selber gebaut. Er beeinhaltet 2 mal "ravemaster px 1508". |
gürteltier
02:27
sind das 15zoll chassis? und wieviel ohm hat ein chassis? |
sammlergerrit
02:28
ja es sind 15 zoller. Ein chassis hat 8 Ohm. |
gürteltier
02:32
8ohm ist gut, dann kann man sie paralell schalten auf 4ohm. die aktivmodule sind nämlich fast alle auf volle leistungsabgabe bei 4ohm getrimmt. eine günstige möglichkeit wäre hier das mivoc am120 als modul einzusetzen. |
sammlergerrit
02:36
Wie viel Watt darf der Verstärker haben damit das Modul nicht kaputt geht? Oder passiert da so schnell nichts dran? |
gürteltier
02:43
in den hochpegeleingängen der module sind spannungsreduzierer eingebaut, die das regeln. wieviel bringt dein verstärker denn maximal? |
sammlergerrit
02:45
also momentan hab ich einen mit 250(RMS) watt, aber ich wollte mit eventuell einen mit 600 watt zu legen. |
gürteltier
02:50
ähm...wozu 600W? was willst du damit antreiben? |
sammlergerrit
02:53
eigentlich den sub von ravemaster und die dazugehörigen sats. Ist das zuviel? Bis wiviel watt wäre denn das mivoc am 120 geeignet? |
gürteltier
03:02
ganz genau weiß ich es nicht, aber es sollten 150W sein. und mit echten 150W ist schon eine gigantische lautstärke drin. |
sammlergerrit
03:06
Ich weiß wohl, dass vorher ein Modul von rcm akustic drinn war, was leider nicht mehr drinn ist. Es hatte glaub ich 150 Watt Sinus. 250 Watt als Verstärkerleistung wären dann wohl zuviel(mit dem mivoc am 120). Ich versteh das immer noch nicht ganz wie ich die Sats an anschließe. |
sammlergerrit
13:00
gürteltier
14:17
#25
rein von den anschlüssen ist es für deine anforderungen genau geeignet. |
sammlergerrit
16:11
#26
weist du etwas über die Qualität von den Teil? Oder kann man für 60 € nicht viel erwarten? |
gürteltier
16:50
#27
also über die quali von dem modul kann ich leider nichts sagen. ich wage jedoch zu behaupten, das es keine 150W rms macht. |
sammlergerrit
21:53
#28
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Nochmal eine Frage. Wäre es möglich diese Weichen einzubauen? ![]() |
gürteltier
12:08
#29
erstellt: 16. Mrz 2007, |
die kann man zur not auch nehmen. sind allerdings uni-weichen und damit nicht auf die ls angepasst. außerdem ist die trennung mit 150hz recht hoch. |
sammlergerrit
16:20
#30
Da kann ich dann auch die Sats dran anschließen oder? |
ronmann
16:28
#31
vergiß die, die sind Schrott, weil du schon so ne Art Lottogewinn haben müßtest, damit die zufällig passen. |
sammlergerrit
17:01
#32
was könnte daran denn nicht passen? |
gürteltier
17:13
#33
die sats kannst du mit anschließen. generell sind uni-weiche halt nur die 3. wahl. sie sind nicht auf die chassis/ls angepasst. gruß |
ronmann
18:12
#34
kaufst du Universalschlüpfer oder die in deiner Größe? Das dumme bei Frequenzweichen ist, dass es abertausende "Größen" gibt, und jede Weiche an das jeweilige Chassis angepasst wird, zumindest wenn es ordentlich werden soll. |
gürteltier
23:11
#35
da hat ronmann absolut recht. die besten resultate lassen sich meiner meinung nach nur mit aktivkonzepten erzielen. gruß |
sammlergerrit
18:58
#36
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Wie viel Watt Sinus hätten denn diese Weichen. Kann man das sagen? |
gürteltier
21:14
#37
so wie ich es lese 300W an 8ohm bzw. 150W an 4ohm. |
ronmann
23:29
#38
weichen haben watt ![]() |
gürteltier
23:48
#39
natürlich nicht ![]() ![]() |
ronmann
23:58
#40
gürteltier
01:08
#41
erstellt: 18. Mrz 2007, |
kann ich nur zustimmen ![]() |
sammlergerrit
20:31
#42
Ich würde ja gerne ein Aktivmodul kaufen, aber ich will nicht das ich das nacher kaputt mache, wenn ich da ein stärkeren Verstärker anschließe. |
ronmann
20:36
#43
sammlergerrit
20:51
#44
mal angenommen das Modul hat 80 watt rms und mein Verstärker hat 500 Watt rms. Und wenn ich den Verstärker dann aufdrehe bis es nicht weiter geht. Dann kann da echt nichts kaputt gehen? Frequenzweichen haben doch auch nur eine bestimmte Belastbarkeit. MFG |
gürteltier
20:55
#45
eh du volle 500W rms an die LS bringst, sind deine ohren schon geplatzt und die lautsprecher schon lange kaputt ![]() |
sammlergerrit
21:01
#46
also bei den Ravemaster weiß ich nicht ob die dann schon kaputt sind ![]() Nur angenommen ich würde es mal machen, das Modul könnte ich dann vergessen oder? |
gürteltier
21:03
#47
lasst euch nicht immer von der elektrischen max. belastbarkeit täuschen. die mechanische max. belastung ist schon viel früher erreicht. |
sammlergerrit
21:07
#48
Würde das Modul denn kaputt gehen? |
gürteltier
21:11
#49
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. |
ronmann
22:47
#50
das Modul geht dabei nicht putt. Es hat einen hohen Eingangswiderstand im Kiloohm-Bereich. Das bedeutet wenn dein Verstärker 500Watt ausspuckt und deine 4Ohm-Lautsprecher die abbekommen, dann bekommt das Modul nichtmal 1Watt ab. Das liegt an dem hohen Eingangswiderstand. Es zweigt sich ja nur das Signal ab, um es für den Subwoofertreifer aufzubereiten und zu verstärken. Ich hab schon ganz vergessen was du eigentlich bauen willst. |
sammlergerrit
22:49
#51
4 oder 8 Ohm, wäre doch egal oder? |
Sub-Frequenzweiche Hotdog am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für sub hansali am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Wie Verstärker an Subwoofer Anschließen *Wawa* am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche Tuxon2 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 16 Beiträge |
High Input Anschlüsse christein am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 7 Beiträge |
Brauche ich eine Frequenzweiche oder nicht? cheatypeaty am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Brauche ich eine Frequenzweiche -Zodiac- am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 7 Beiträge |
thommessen sw 1.0 anschließen Mighty_Mike am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche dinomagia am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedteknojule
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.335
