HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Umbau/Neubau Subwoofer | |
Umbau/Neubau Subwoofer+A -A |
ronnst
17:24
erstellt: 19. Okt 2020, |
Hallo zusammen. Ich habe hier einen Subwoofer von Kenwood, dem ich schon mal ein Verstärkermodul verpasst habe. Eben um ihn besser an meiner Sony Anlage zu betreiben. Nun ist das Teil ja eine komplett hole Nuss. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Klang besser zu machen? Umbau der Box, oder eben komplett neu? Grüße |
sakly
06:52
erstellt: 20. Okt 2020, |
Hi, dazu müsste man wissen, wo die Probleme liegen. - Raumakustik? - Gehäuse unpassend? - Modul falsch eingestellt? - Übergang zu Lautsprechern falsch abgestimmt? Feststellen kann man das mit - REW - Messung - TSP - Messung/Ermittlung und Gehäuse - Simulation und/oder REW - Messung - REW - Messung - REW - Messung Kannst du messen? Um was für Teile handelt es sich? [Beitrag von sakly am 20. Okt 2020, 06:59 bearbeitet] |
ronnst
14:05
Eher die Raumakustik. Die Box selber sieht schon gut aus und bringt auch ordentlich Druck. Allerdings nur an der Stelle wo ich sitze. Verlasse ich die diese Stelle, ist der Bass lange nicht mehr so Druckvoll. Grüße |
sakly
14:13
Wozu willst du dann den Sub neu bauen? Ich verstehe den Sinn dann nicht 🤔 Raumakustik ändert man nicht mit einem neuen oder geänderten Sub. |
ronnst
15:29
Und das dachte ich. Das sich mit einem anderen Gehäuse die tiefen Töne überall gleich, oder nahezu gleich anhören. Oder liegt das mehr am Aufstellort des Woofers? |
hifi-apps
17:20
Hi, vorneweg: Ich suche noch Beta Tester für meine Android App zur Subwoofer-Optimierung, siehe ![]() Unabhängig davon: Du sagst der "..bringt auch ordentlich Druck. Allerdings nur an der Stelle wo ich sitze.". Das kommt sicherlich vom Zusammenspiel zwischen Box und Raum, Stichwort Raummoden und Reflexionen. Ich habe das ![]() Gleichzeitig ist das auch man einfachsten zu ändern: Lauf doch einfach mal den Raum vom lautesten Punkt aus in mehrere Richtungen ab und merk dir die Entfernung bis zum leisesten Punkt, dann probier ein paar Verschiebungen des SW in ähnlichen Größenordnungen aus. Es gibt ein paar Faustregeln, z.B. 1/5 der Raumlänge von der Wand entfernt... Naja sagen wir in 51% der Fälle sind sie nicht so schlecht... Stell dir den Raum einfach eine Bucht im Meer vor - auch ein erfahrener Wassersportler wird vom einfachen Hinsehen nicht entscheiden können, wo beim nächsten Surf-Tag die besten Wellen sein werden. Wenn es dich interessiert und du ein Android Gerät hast, kannst du mit meiner App für verschiedenen Aufstellungen verschiedene Parameter (Summenfrequenzgang und Delay) messen, ich werte die Ergebnisse dann nach einfachen Kriterien aus und gebe einen Text dazu aus, dass man am Anfang eine Orientierung hat. Um grobe Raumresonanzenzen zu finden ist das Handy Mico genau genug. Wenn du die Box selber durchmessen willst, mach es wenn es irgend geht im Freifeld (Garten), also ganz ohne das Zusammenspiel mit dem Raum. Methoden um das Freifeld zu simulieren (Nahfeld, Abschneiden der Impulsantwort) mache ich persönlich erst, wenn ich eine vernünftige Freifeldmessung als Grundlage habe - um dann kleine Änderungen durchzumessen. Dann kann man die ganzen Seiteneffekte besser von den Nutzdaten unterscheiden. Grüße Johann Gaus |
Otis_Sloan
18:12
Wie groß war der Raum noch gleich? |
sakly
20:27
Ok, deine Antwort klang so, als würdest du sie selbst auch wirklich glauben. Ich ging davon aus, dass es dir logisch erscheint, daß ein anderes Gehäuse die Raumakustik nicht ändern kann. Johann hat ja schon ein paar Infos gegeben, zudem mit der App ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, mit dem man weiter gucken kann, was machbar ist. Du kannst hier nur an Aufstellung und Hörplatz "arbeiten", das sind die Faktoren, die das Verhalten maßgeblich beeinflussen. [Beitrag von sakly am 20. Okt 2020, 20:27 bearbeitet] |
Subwoofer Umbau acco am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer Umbau Autoschmied am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 31 Beiträge |
Subwoofer umbau! ScrewD am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer umbau DoMiNaToR am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 33 Beiträge |
Subwoofer-Umbau Surfy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 12 Beiträge |
Creative t7700 Subwoofer Umbau möglich ? Iannis_c am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer umbau lohnenswert? freiraum_ am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 3 Beiträge |
Umbau Jericho zum Subwoofer rene.p am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 29 Beiträge |
Umbau: Passiver Sub --> Aktivewr Sub margaan am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Umbau von Subwoofern Exoomo am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.499
