HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Umbau | |
Subwoofer Umbau+A -A |
acco
14:54
erstellt: 06. Jan 2005, |
Hallo, zuerst eine Erklärung warum das ganze: ich wohne mit meiner Freundin zusammen! :) Ich habe einen Loewe Ergo mit dem Soundbox-Unterschrank. Darin ist ein Subwoofer mit zwei Lautsprechern. Aus dem TV geht ein 6-Adriges Kabel in den Schrank an eine Platine mit zwei großen Elkos und noch zwei Bauteilen. Ich vermute eine Frequenzweiche(?!). Wenn ich den Subwoofer nicht benutzten möchte muss ich in den TV einen "leeren" Stecker stecken. Aus dem zwei Adern raus und wieder rein gehen. Jetzt möchte ich diesen Subwoofer über einen Reciever betreiben, damit ich mir den externen sparen kann. Die meisten Reciever benötigen aber einen aktiven. Also brauche ich entweder noch einen Vorverstärker (kein Problem im Schrank ist Platz) oder einen 6.1-Reciever wo ich dann den SW als Center-Back anschließe. Klingt das dann gut? Kommt da dann wirklich ein SW-Signal? Also kann mir jemand Tips geben wie ich den SW anschließe und falls nötig welchen Vorverstärker (kann ohne gehäuse sein) ich nehmen soll? Und ob das mit dem 6.1 was taugt. Viele Grüße Acco |
acco
15:53
ok. die hälfte meiner überlegungen war unnötig. die beiden subwooferboxen kann ich ja einfach von der kleinen schaltung abklemmen und parallel über einen monoverstärker an den subwooferausgang anschließen. fragt sich nur was für einen verstärker? |
acco
19:52
erstellt: 10. Jan 2005, |
hm... keiner einen tipp für mich? |
Granuba
19:59
Ich verschieb dich mal hierher.... Man munkelt, daß hier einige kompetente Leute rumlungern! ![]() |
das_n
22:15
also mangels einstellungsmöglichkeiten eines normalen subausganges (wie zB phase, tiefbassanhebung und subsonicfilter usw) würde ich dir zu einem subwoofermodul raten. das klemmst du dann entweder an den sub-out deines receivers, an vorverstärkerausgänge oder einfach an die frontboxen (wenn du nur ne stereoanlage hast). |
acco
23:30
Hallo! aha. subwoofermodule nennt man diese dinger. sowas wie Thommessen? die teile von denen sind ja aber alle zu aufwendig. ich brauche ja keine ausgänge für zwei lautsprecher, die durchgeschleift werden und mono würde ja auch völlig reichen... Danke und Gruß! [Beitrag von acco am 10. Jan 2005, 23:31 bearbeitet] |
das_n
23:47
guck mal nach "mivoc am-80" oder "mivoc am-120" die klemmen sind keine anschlüsse für lautsprecher! ![]() die module sind mono-verstärker (die sich das signal aus den beiden stereokanälen zusammenziehen), diese kann man mit cinch-kabeln an vorverstärkerausgänge (oder auch kopfhörerbuchsen, sofern diese mitgeschaltet sind) oder subwooferausgänge anschließen. die buchsen zum anschluss von lautsprecherkabeln sind die dritte anschlussmöglichkeit: man kann sie in die bestehende lautsprecheranlage einschleifen, über die sie sich dann nur das signal (aber keine leistung!) ziehen. man nennt dies auch "hochpegeleingänge". (meistens gibt es dann noch ausgänge für satelliten, diese müssen aber vom stereoamp verstärkt werde, das submodul hat hier- wenn überhaupt-nur eine frequenzweiche drin. oft nichtmal dieses, ist meistens auch überflüssig.) hoffe dir geholfen zu haben. ![]() [Beitrag von das_n am 10. Jan 2005, 23:49 bearbeitet] |
acco
00:12
erstellt: 11. Jan 2005, |
stimmt! keine ausgänge. hab mich verguckt. beim letzten aktivsubwoofer, den ich in den händen hatte gingen aber die lautsprecherkabel (stereo) zum subwoofer und von dort weiter zu den beiden kleinen lautsprechern. diesen unterschrank habe ich ![]() sind 80 Watt etwas überdimensioniert für die zwei lautsprecher? was taugt eigentlich so ein ding?: ![]() |
das_n
09:17
ja, eigentlich schon. ob die beiden kleinen bässe überhaupt genug bass machen, ist auch dahingestellt. aber nen 80W-modul passt schon, besser zu viel, als zu wenig. dein zweiter link geht nicht, wie alle direktlinks zu conrad. |
das_n
09:18
ja, an das zweite paar klemmen kann man satellitenboxen anschließen, aber die werden nicht vom modul verstärkt. |
Aus zwei mach eins KarlS. am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Zwei Subwoofer müssen her fredhead am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau mit zwei 38ern Hifonics Zeus? Hummel123 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer mit zwei Magnat Transforce Reggae am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
Welche Gehäuseform für zwei Subwoofer? el_agil am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 22 Beiträge |
Nach umbau von passiv auf Aktiv Brummen im Subwoofer auch im Standby? hsenge am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer ein Modul? eL_Pecado am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Umbau Surfy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche *igi* am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7 Elembo am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.372
