HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Bauplan Doppel 12er W-Bin | |
Suche Bauplan Doppel 12er W-Bin+A -A |
chaosxx
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:17 | |
Hy .. Nach langer Suche und doch nichts gefunden wende ich mich hier mal an euch ... Ich suche einen Bauplan für einen doppel 12er W-Bin ... Hat jemand einen , oder weiß jemand wo ich einen herbekommen kann ?? |
DER_BASTLER
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:36 | |
Was darfs den kosten, und wie groß sollte der Wbin maximal sein?? Man kann ja zur not einen Bauplan entwickeln @70er: Du kennst doch meistens gute günstige Treiber die in einem Horn was hergeben, hast du evtl eine idee? Edit: darf es auch 15" oder 18" sein? Edit2: Hab mal mit zwei Kappa 12 Pro rumprobiert, geht ganz gut, ist allerdings um die 400L groß(Aussenmaße ca. 1mhoch, 75cm breit, und 60cm tief), Spl 108,5 db bei 60hz auf einen Meter im Halbraum. Spl bei 50 hz ist so bei 105db. mit 600W ist dann allerdings auch über 130db drin...und ab 60hz soll das ding die 600W auch vertragen. Mal schauen was für ideen noch so kommen [Beitrag von DER_BASTLER am 09. Mrz 2006, 15:12 bearbeitet] |
chaosxx
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 22:44 | |
Hy .. schön wieder an Dich geraten zu sein ... Also das mit den ARLS .. ich weiss immer noch nicht ob das das richtige für mich ist .. Müssen zwar vom hören sagen ganz gut sein , aber ich dachte eher mal an was richtigen , bösen Druck bei ner Onkelz oder ACDC oder richtigen Tekkno Party , das es Dir im Magen nur so rumpelt , und das bei nem 1er Stack , ohne gleich 4 Boxen mitschleppen zu müssen ... Ich denke mal ein 15er Chassis im W-Bin kommt da schon ganz gut , dachte aber dass vielleicht ein doppel 12er kleiner wird , und vielleicht auch noch mehr Druck bringen könnte ... Wenn das W-Bin dann halt einen Meter hoch wird kann man es ja legen und den Boxenständer fürs Top in die Seite rein machen , sodass das Top dann auf dem liegenden W-Bin steht ... Für kleine Räume hab ich ja genug , aber so ne richtige Drecksauparty muss auch richtig knallen .. Und da Du ja immer sowas aus günstigen Chassis zurecht fuddlest weisst Du auch bestimmt ne Lösung für richtigen Bums , den ich auch aus meinem Amp raus bekomme ... |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 00:00 | |
Bei Hörnern kann ich dir leider nicht so viel Helfen, ich hab dafür eine zu große Faltschwäche. Ein doppelt 12" ist aber Breiter da die Chassis nebeneinander angeordnet werden. 15"er im Wbin gibt es aber auch relativ kompakt. hier erstmal meine erste Idee zu einem Doppel 12" mit den Kappa12 Pro: @70er: Klink dich doch auch mal bitte ein, du hast doch ahnung von Horn konstukten mfg Bastler |
geist4711
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:37 | |
mein senf: ich würde mir da was neues für ausrechnen, wenn ich nix fertiges im netz finde. zb so: erstmal macht man sich gedanken, wie tief es den gehen soll, sagen wir zb bis 40hz runter(hornfrequenz). dann würd ich mir gedanken über die aufstellung machen, zb mindestnes wand-boden, daraus ergibt sich dann, wenn man etws rechnet, ein hornmund-umfang von 2,15m, was einem runden durchmesser von gerundeten 0,7m ergibt. aus der sich ergebenden fläche erhält man dann die front-fläche des w-bins, den 'rest' rechnet und konstruiert man dann in den nach hinten reichenden kasten.... mfg robert |
chaosxx
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 10:31 | |
das alles hört sich ja super an ... Aber ich habe echt nicht so viel Anhnung und bin da echt angewiesen ... Handwerklich bin ich begabt , wenn ich was ausgerechnet bekommen habe , bestell ich mir das Zeug und bastel das zusammen ... Also .. macht mir mal was schönes beinanner was ich dann zusammen basteln kann ... Ich denke nur so vom Gefühl her dass 2x12er besser kommen als 1x15er .. soll ja ein Kickbass geben und ich denke je kleiner die Membran , desto schneller können die schwingen und da ein 12er ja nicht die größte Membranfläche hat , ich aber dennoch was Druck haben möchte bauen wir halt 2x12er ein .. oder halt einen 15er , je nach dem was besser ist ... Wie gesagt ..beim Ausrechnen hab ich 2 linke Hände ... |
chaosxx
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 10:53 | |
denke mein Problem hat sich gerade erübrigt .. habe bei Ebay was ersteigert ... Ein Horn in W-Bin Bauweise .. bestückt mit 4 x Eminemce 12/300 ... Je Box also 1200 Watt .. denke die pumpen ganz gut ... 2 Stück für 218€ ... denke das ist auch nicht zu viel ... |
DER_BASTLER
#8 erstellt: 14. Mrz 2006, 08:29 | |
mach mal wenn se da sind photos oder gib mal bitte den Link. Hast ja anscheinend glück gehabt und ein schnäppchen gemacht. mfg Bastler |
chaosxx
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 15:23 | |
hier der Link ... http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 denke das ist schon in ordnung ... Mal sehn , kennst ja meine Stufen , muss mal sehn wie ich die auch dann bediene ... Denke das Beste wird sein meine Stufen zu brücken und die Bässe dann mit je 700 Wrms an 8 Ohm anzusteuern , selbst haben diese aber 1200 W ... also so richtig ausgefahren bekomm ich die net ... Nur allein die Chassis kosten schon je 80€ , das dann mal 8 Stück (4 je Box) ... Könnte mir auch daraus doppel 12er W-Bins bauen und den Rest wieder verkaufen , dann werden die auch ne Ecke leichter ... Was meinst Du ?? Meine Stufen gebrückt und dann mit voller Leistung drauf und für die Tops ne kleine Stufe gekauft ?? Oder meine eine Stufe behalten und für die Bässe ne dickere gekauft ?? Aber die kostet denke ich ein schweine Geld und ich weiss nicht ob ich unbedingt W-Bins mit 4 12er Chassis brauche ... Denke doppel 12er reichen schon vollkommen aus .. Ich könnt mir ja daraus 4 doppel 12er bauen.. Was würdest Du machen ??? |
chaosxx
#10 erstellt: 09. Apr 2006, 11:58 | |
Boxen sind angekommen , läuft aber leider nur eine von :-(( Mal sehn wie sich jetzt der Streitfall bei Ebay entwickelt ... Ich denke da die Boxen sehr unhandlich sind baue ich mir aus der einen funktionierenden 2 W-Bins mit doppel 12er Bestückung ... Ich muss mal sehen was genau für Chassis drin sind , denke das es Kappa 12 sind , nur welche genau weiss ich nicht . Ich suche daher verzweifelt an einem Bauplan für ein doppel 12er W-Bin .. wenn jemand sowas hat , bitte mal zukommen lassen ... |
geist4711
#11 erstellt: 09. Apr 2006, 13:55 | |
hallo, schade das das mit dem ebay-kauf nicht so glatt ging. kannst du zufällig rausbekommen weieviele chassis denn noch funktionieren? evtl ist ja nur eines defekt oder innenverkabelung? wäre doch schön wenn dem so ist und die chassis oki sind. aber zu deinem w-bin. ich könnte dir da sicher was berechnen, was nachher passt. da kannst du dir dann gleich auch ein paar gedanken machen, zur praxisgerechten gestalltung. zb, das die teile einseitig 2 rollen zum transport bekommen, die wenn sie aufgestellt sind aber nicht stören. dazu griffe nach belieben, jeder trägt anders(wenn man neu baut kann man ja optimieren). technisch wäre dann noch die überlegung wie tief die teile spielen sollen(hatte ich schonmal was zu gesagt, 40hz wäre ein gutes mittelmnass zb), und wie gross die abmessungen denn sein dürfen(zb 80breit 100hoch 60tief), denn könnte ich mal sehen, was sich mit 2x12"-bestückung da machen liesse. mfg robert |
chaosxx
#12 erstellt: 09. Apr 2006, 16:37 | |
Hallo , erst mal Danke für Deine Antwort ... Ich habe die defekte Box auseinander gebaut und jeden einzelnen Speaker gemessen , doch hat leider nur einer von den 4 einen Durchgang . Wäre echt net wenn Du mir was berechnen würdet ... Die Bins sollen schon tief genug gehen , ich möchte einen ordentlichen Kick daraus haben , denn meine BR gehen etwas verloren in größeren Räumen und im Freiland ...Die Bins sollen so richtig Magenschmerzen machen Größe ist mir eigentlich relativ egal , klar , kleiner wäre besser als zu groß , aber mir kommt es eher auf den richtigen Kick an , als auf die Größe der Box . Rollen und Griffe sind vorhanden . Weist Du ob ich eventuell noch eine Weiche mit einbauen muss ?? Eine Aktivweiche vor den Stufen habe ich schon . |
geist4711
#13 erstellt: 09. Apr 2006, 20:19 | |
wenn du eh schon aktiv ansteuerst, braucht es keine extra weiche mehr in der box. welche treiber genau sind denn da die noch funktionieren? an sonsten denk ich, das mit den vorgeschlagenen angaben was zu machen sein müsste. ich rechne mal wenn ich die treiber weiss -->die daten von denen hab. solls ein reines W-Bin werden, oder willst du ein BR-W-Bin haben, um direkt vor den boxen mehr 'bums' zu haben? mfg robert |
raze4711
#14 erstellt: 10. Apr 2006, 03:44 | |
Wenn kein Durchgang mehr da ist, sieht es um die Gesundheit deiner LSP sehr schlecht aus...... Totalschaden |
chaosxx
#15 erstellt: 10. Apr 2006, 04:30 | |
Sind soweit ich weiß , und so wie draufsteht Eminence Kappa 12-300 drin ... Habe insgesamt 5 Chassis die noch laufen ... Ich will Bumsso viel es geht da rausholen , klar wenns machbar ist auch grad davor , soll aber natürlich auch nach ner Entfernung noch was rauskommen .. Vor allen Dingen sollen die richtig knallen , das es einem im Magen schlecht wird ... Momentan hängen die in einem Visaton BB12 Nachbau drin , und die eine Box die läuft knallt mit den 4 Speakern schon net schlecht .. Hier mal das BB12 Horn ... http://www.visaton.d...BB_12_4_4_88_3_n.jpg http://www.visaton.d...bb12-4--TT12-2-H.JPG |
DER_BASTLER
#16 erstellt: 10. Apr 2006, 06:51 | |
Mach mal bitte ein Bild von den Kappas, oder poste mal was für ein Korb die haben(Alu Druckguss oder Stahlblechkorb?). Wie groß darf das Horn werden? So 350-400 Liter? bis wieviel hz soll das denn ungefähr runtergehen? und soll vor der untersten Frequenz noch ein kleiner Buckel sein(fürs "Punchgefühl")? Mit 300-400L Größe kann man mit den beiden Kappas schon was anfangen. in einer "quick n' dirty" Simu bin ich so auf -3db bei ca. 57hz gekommen. Kenschalldruck lag so bei 109db. mfg Bastler |
chaosxx
#17 erstellt: 10. Apr 2006, 13:03 | |
Hallo ... Die Kappas haben einen Stahlblechkorb , bis auf einen , der hat einen Druckgusskorb ... Macht das was aus bei denen ?? Tja , wie tief solls runter gehen , ich hab da nicht so die Ahnung von , muss mich da auf euch verlassen ... Ich möchte aus den Hörnern nicht son gepumpe rausholen wie aus einem Bassreflex , die sollen einen ganz kurzen , aber harten Kickbass bringen ... Die Literzahl ist mir eigentlich noch egal , mir ist egal wie die Ausshen , richtig schebbern müssen die wenn se laufen , das ist mir wichtiger ... In dem Visaton Nachbau , den ich ja im Moment habe liegen jeweils 2 nebeneinander und dann noch mal 2 übereinander , sodass die auch noch gegeneinander drücken . Ich habe ja keine Ahnung davon wie was hinterher was leistet , doch denke ich mir 2 Stück , die in einem Winkel von einer bestimmten Gradzahl gegeneinander drücken ,machen doch bestimmt mehr Bums als 2 nebeneinanderliegende , oder sehe ich das falsch ?? Ich macht das schon , berechnet mal was schönes , schickt mir mal ne Zeichnung und ich bau dann mal .. Die Größe ist mir egal , klar , je kleiner , desto weniger Holz und desto weniger Gewicht , aber das soll mir nicht hinterher meine Leistung nehmen ... |
DER_BASTLER
#18 erstellt: 10. Apr 2006, 13:31 | |
Jo, mal schauen was sich machen lässt. Werde verschiedenes Simulieren, und melde mich dann evtl nachts(bin gleich auf Lan, Internet gibbets da nur wenn die anderen pennen). mfg Bastler |
geist4711
#19 erstellt: 10. Apr 2006, 13:50 | |
gut, also 4x die blech-version kappa12-300, mal schaun was eminence da an daten für hat... dann zum horn, also wären abmesseungen von zb 80breit 100hoch und 60tief soweit oki und sowas dürfte auf biszu 40hz je nach aufstellung(wie nah oder weit an/in einer ecke/wand). mit 'rund' 9-12 dB reinem horn-gewinn(da es auch verluste gibt, verechne ich die mit den drei DB die zwei treiber zusammen an schalldruck machen. rück-kammer sollte, bei 2 chassis, ca 240L haben, damit man auf eine einbau-reso von ca 45hz bekommt, passend zum horn. nu muss ich im prinziep nurnoch falten........ edit: wo ich hier gerade so falte und tuhe, was hällst du denn von 4 flachen gehäusen, (also 2 ergeben 1 grosses) die man dann nach beleieben stacken kann, anstatt 2 grosser klötze? -wäre auch einfach zu transportieren. man könnte da zb 50hoch und 1m breit machen(tiefe bleibt bei 60), denn kann man quer oder längs oder gemixt stapeln, jenachdem wieviele man sich dann am ende anschafft. mfg robert |
chaosxx
#20 erstellt: 10. Apr 2006, 16:06 | |
Faltet ihr ma und vor allem zeichnet mir was was ich bauen kann ... Was klingt denn besser oder zumehr , was knallt besser ??? 4 mit je einem Chassis oder 2 mit je 2 Chassis ??? Richtig rumschen muss es , das ist wichtig ... Klar wären 2 x 2er schwehrer , aber wäre ich auch flexibler in Räumen z.b. wenn ich nur 1er hätte ... Und bei ner Außenaufstellung dann halt vernünftig gestackt .... Was meint ihr dazu ?? |
Granuba
#21 erstellt: 10. Apr 2006, 17:01 | |
Eigeninitiative ist out? Harry |
chaosxx
#22 erstellt: 10. Apr 2006, 18:06 | |
Das net ... Aber wenn man keine Ahnung davon hat , dann bittet man Menschen die Ahnung davon haben , so wie ich ... |
chaosxx
#23 erstellt: 11. Apr 2006, 05:26 | |
Habt Ihr schon was entworfen ??? Aber nochmal auf den Mod zurück zu kommen .. Irgendwie verstehe ich das nicht .. Da macht man ein Forum auf , damit sich Menschen , die nicht diese Ahnung haben , Menschen Fragen die Ahnung haben , und man bekommt eine Mail "Eigeninitiative ist out" ...Ich habe die Eigeninitiative , aber erst mal muss ich ja wissen wie , sonst würd ich nicht fragen ... Es gibt halt Menschen , die wissen was sie wollen , aber doch leider nicht wissen wie sie das anstellen sollen , um das zu bekommen was sie wollen , und daher andere Menschen , die sich damit beschäftigen nach Rat und Hilfe Fragen , damit sie das bekommen was sie möchten.... Wofür gibt es dann so ein Forum wenn man nicht fragen darf ??? Ich habe nun mal nicht die Ahnung .. Ich habe das Material und habe Handwerklich nicht unbedingt 2 linke Hände , aber leider habe ich keine Ahnung vom Boxenbau .. Ich verlass mich da auf die Leute die sowas schön öfters gemacht haben , und finde es super wenn sich diese dann Gedanken machen und mir was entwerfen was ich zusammen bauen kann ... |
chaosxx
#24 erstellt: 11. Apr 2006, 14:43 | |
Hallo ?? Noch jemand da??? Habt ihr schonmal grob was entworfen ??? |
chaosxx
#25 erstellt: 12. Apr 2006, 05:02 | |
Hier sind wir also gelandet .. Na dann ...Also , wie schon gesagt , ich habe keinen Plan vom Geschehen , ich weiss was ich mir Klanglich vorstelle und habe Chassis hier die ich gern verbauen würde ... Wäre nett wenn mir jemand was schönes ausrechnen würde und vielleicht ne kleine bemaßte Skizze beilegt nach der ich das Bauenkann .. Verstrebungen mach ich selbst mit rein, die Brauchen nicht mit drin zu sein in der Skizze ... Wäre natürlich auch zu überlegen wirklich nur einfach 12er Bins zu bauen , sind kleiner und leichter , klar , das Holz kostet mich dann etwas mehr , aber ich muss mich nicht so abbuckeln mit den schwehren Viechern ... Wie sieht denn das dann im Stack aus ?? Wenn ich einen Eingang in das Bin habe und löte paralell zu dem Eingang noch einen Ausgang mit an und hänge da dan noch ein zweites Bin an , dann hätt ich ja eigentlich ne Paralellschaltung , was wiederum den Widerstand halbiert oder sehe ich da was falsch?? |
Suche Bauplan für doppel 12er W-Bin chaosxx am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
W-Bin 12" bauplan Sony_XES am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Suche Bauplan Pio-Fan am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
suche bauplan *paddy* am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche Bauplan sioone am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Suche ein Subwoofergehäuse Bauplan BENE12345678 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 55 Beiträge |
Suche Sub-Bauplan GREichi am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche ATS Eckhorn Bauplan *YG* am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer Bauplan zaey am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Sub Bauplan xLeifXx am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.232
