HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HiFi-Subwoofer mit Hertz ES200.5 | |
HiFi-Subwoofer mit Hertz ES200.5+A -A |
IT-Fraggel
18:33
erstellt: 13. Apr 2022, ||
Moin, mir ist durch 'nen Zufall ein Hertz ES200.5 zugelaufen und - obwohl das wohl ein Basschassis für Car-HiFi ist - daraus würde ich gern einen aktiven Subwoofer fürs Wohnzimmer bauen (ich find' das Teil optisch schon ganz schick ![]() Da ich im Boxenbau ein absoluter Neuling bin, bräuchte ich Hilfe bei der Berechnung der umgebenden Kiste. Überlegungen dazu: - Lautsprecher soll sichtbar sein - Für die Optik würd' ich gern 18mm Leimholz verwenden - Kistenform? Eher hoch statt breit? Oder eher würfelförmig? Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die aktive Komponente in einen Gehäuseabschnitt, der komplett gegen den eigentlichen Lautsprecher abgedichtet ist. Das Kabel zwischen Endstufe und Chassis wird mit geeignetem Kleber in die Wand eingeklebt. Das Datenblatt zu dem Chassis gibt es ![]() Holz kann ich wohl, Werkzeug ist vorhanden. Verbindungen mit Lamellos ok? _______________________________________________________ Ich hab grade noch den Fragebogen gefunden: -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Wohnzimmer, ca. 4x5m -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Steht an einer der beiden kurzen Wände in der Nähe der TV/HiFi-Kommode in der Ecke -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Hm ... Das Chassis ist vorhanden, für ein Aktivmodul bräuchte ich eine Empfehlung -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Aktuell habe ich B&W 600 Regalboxen, im Zuge der Renovierung suche ich aber nach Standboxen. Vielleicht baue ich mir die auch selbst? -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Aktives Modul. Der Verstärker hier im Haus wechselt häufiger mal, aktuell ist's ein Harman/Kardon aus den 70ern. -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Dazu brauche ich 'ne Kaufempfehlung ![]() -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Sollte jetzt keine Kühlschrankgröße haben. "Angemessen" -Wie laut soll es werden? Eher normal. Für Discolautstärke bin ich tendenziell zu alt ![]() -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Definitiv Musik. Klassisches Stereo von CD oder Platte -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? ? -Welche Musikrichtung wird gehört?. Gruftielektro (Front 242, Covenant, KMFDM, Nitzer EBB), Metal (Death-/Black-/Thrash-/usw.usf.), Chiptune ... gelegentlich auch mal 90er Techno. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein, ich hab tendenziell eher alte Hardware hier -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Scope und Multimeter auf jeden Fall, ansonsten eher Messtechnik für HF -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nö. Ich will lernen ![]() [Beitrag von IT-Fraggel am 13. Apr 2022, 18:49 bearbeitet] |
MarsianC#
19:02
Hervorragend. Bitte zu WinISD und Konsorten schlau machen und bei Bedarf nochmal nachfragen. WinISD spuckt direkt 26 l @ 31 Hz aus - allerdings wird bei adäquat großem Port dieser unpraktisch lang (generell ein Problem bei tief abgestimmtem BR). Da allerdings kein Tiefgang gefordert wird.... alternativ geschlossen bauen und ein DSP dazukaufen (empfiehlt sich allgemein immer, speziell bei 2.1). Evt. passt auch ein Verstärkermodul mit fixer Anhebung halbwegs. Allerdings kommt da nicht viel Pegel raus. TSP (für WinISD als .wdr speichern):
[Beitrag von MarsianC# am 13. Apr 2022, 19:03 bearbeitet] |
herr_der_ringe
08:28
erstellt: 14. Apr 2022, ||
ich komme beim aj7 zwar auf 20ltr volumen, die erfordernis eines langen ports muß ich jedoch bestätigen... ...man könnte dann auch gleich eine transmissionline aufbauen: ![]() grün_ BR 20ltr, D7cm x L42cm (der peak bei ~360hz ist die portresonanz) schwarz: TML, L135cm, chassis X=45cm, Aa=200cm², Ae=50cm²; wände vom linebeginn bis zum chassis mit dämmaterial belegt. (simu vorbehalten der richtigkeit der angegebenen TSP) wenn man das gehäuse ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 14. Apr 2022, 08:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
08:48
20L geschlossen mit einem mivoc AM 80 Aktivmodul. Sollte 1A passen. |
herr_der_ringe
09:41
ja. allerdings zu beachten: trennung nach oben bei 50hz aufgrund der fallenden flanke bei CB, sowie im bereich ~35hz um ~10db weniger maxSPL (97db vs. 108db, jeweils halbraum) ps: die TML erfordert ein modul ohne bzw. mit deaktiviertem bassboost. |
Hertz ES 300 Hifi Subwoofer Nixon1991 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
Hertz Car-Hifi Subwoofer zu Hause anschließen darkskillu am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Hertz ESX chrislo am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 12 Beiträge |
Hertz Subwoofer im Wohnzimmer? bruder-tuc am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Hertz ES 250 als Home Subwoofer? pummeldani am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer umfunktionieren xr1otx am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 9 Beiträge |
Hertz ES 380 Volumen Ruffy289 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Das Monster mit Hertz DJSubway am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 9 Beiträge |
Zum Einstieg: 30-Hertz-Subwoofer mit dem AWM124 von MIVOC Flip_Flip am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
Hifi-Subwoofer mit vieeel Tiefgang! Evtl Partytauglich PoWl am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 15 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.311
