HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hertz ES 250 als Home Subwoofer? | |
Hertz ES 250 als Home Subwoofer?+A -A |
pummeldani
22:40
erstellt: 10. Nov 2013, |
Hi Möchte mir einen Subwoofer selber bauen. Da das Budget aber sehr begrenzt ist hatt ich gehofft als Chassis meinen alten Car Hifi Sub, Hertz ES 250, einsetzen zu können. Soll zur unterstützung der kleinen Onkyo CSV645 LS dienen und im tieftonbereich ordentlich dampf machen. Als Subwoofermodul soll das Mivoc AM80 oder AM120, Detonation DT80 dienen. Habe mich heute mal ein wenig mit Winisd beschäftigt, leider kenn ich mich damit nicht wirklich aus. So wie ich das verstanden habe sollte die Box dan ein min. Vollumen von 150l haben? 150l kann ich aus platzgründen nicht realisieren. Kann jemand von euch, der ein wenig mehr ahnung von der Materie hat versuchen eine 50l BR Box zu simulieren? Ist mein Vorhaben überhaubt realisierbar?? Hier mal noch die TSP vom Woofer D mm 212 Xmax mm 9 Re Ohm 2,9 Fs Hz 27 Le mH@1kHz 2,85 Le mH@10kHz 1,09 Vas lit 54,00 Mms gr 112,0 Cms mm/N 0,31 BL T-m 9,70 Qts 0,54 Qes 0,58 Qms 7,50 Spl (1m/2,83V) dB 89 Alternativ wird es dann wohl der Versacube mit am80/120, Detontion DT80 und AW3000 von mivoc. Diesen hab ich mir schon mal gebaut und war mehr als zufrieden. Danke erstmal hoffe ihr könnt mir helfen |
Giustolisi
00:47
erstellt: 11. Nov 2013, |
Die Güte ist ziemlich hoch, viel höher dürfte sie für ein Reflexgehäuse nicht sein. Aus der hohen Güte und der niedrigen Resonanzfrequenz resultieren eben große Gehäuse. Da hat man schon etwas Spielraum, aber 50 Liter Reflex würde ich nicht bauen. Wenn du ein 50 Liter Gehäuse willst, bau es geschlossen, das passt perfekt. |
pummeldani
01:00
50l CB sollte demzufolge mit diesem Chassis realisierbar sein? Welches Aktivmodul sollt ich verbauen? Was meint ihr, 50l CB mit ES250 und dem Detonation DT80 oder doch den Versacube mit AM80 und AW3000? |
herr_der_ringe
02:45
![]() auch ich rate unbedingt von BR ab. der hertz geht ganz gut in 50ltr. CB. du kannst allerdings auch 30ltr mit 2000μF in GHP bauen: ![]() der versacube kann warscheinlich minimal mehr pegel als der hertz, ansonsten dürfte sich da nichts schenken. ich würde den hertz weiterverwenden. wenn du 20hz knacken willst: TQWT oder TML, das gehäuse wird dann aber ~200ltr groß |
Giustolisi
09:33
Ich würde das geschlossene Gehäuse ohne Kondensator vorziehen. es ist nicht viel größer und fällt unten rum flacher ab als ein GHP. Zusammen mit der Raumakustik dürfte das für mehr Tiefbass sorgen. |
pummeldani
13:17
Hi Leute Erstmal einen riesen Dank an euch. Dann werd ich wohl den Hertz verwenden. Bleibt mehr kohle für das Aktivmodul über ![]() Wird wohl nun eine 50-55l CB, ordentlich mit Glass bzw. Steinwolle gedämmt. Nun noch mal zum Aktivmodul. Welches würdet ihr empfehlen, max 150-200€ AM120 Mivoc, Detonation DT80, Monacor SAM1. Alternativ wäre eine externe entstufe ( Fame 400 II ) + ( Fame X-Over ) vieleicht auch eine alternative? |
Hertz ES 300 Hifi Subwoofer Nixon1991 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Hertz ESX chrislo am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 12 Beiträge |
Hertz Subwoofer im Wohnzimmer? bruder-tuc am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Hertz HX300 als Sub für Home Hi-Fi laserdj am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 17 Beiträge |
Hertz ES 380 Volumen Ruffy289 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
HiFi-Subwoofer mit Hertz ES200.5 IT-Fraggel am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
Home Subwoofer aus Car-Hifi Subwoofer am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
Selbstbau für Home HiFi xeaset1 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 9 Beiträge |
Highend Home-Subwoofer selbst bauen. BossMode69 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 101 Beiträge |
Hertz Car-Hifi Subwoofer zu Hause anschließen darkskillu am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.253
