HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Chassis pro Box: Verpolung | |
2 Chassis pro Box: Verpolung+A -A |
DiscoStu
#1 erstellt: 29. Okt 2022, 14:06 | |
Hallo Zusammen, Setup: 35 Liter BR 2 x Mivoc AW2000 Platzierung aufgrund der gegebenen Gehäusebreite lediglich seitlich möglich. Überlegung: Impulskompensierter Verbau, ein Chassi rechts, und eins links. Beide spielen aufs gleiche Volumen Problem: Wenn beide gleich angeschlossen werden, schwingen beide Membranen im gleichen Takt nach außen und nach innen. Wäre das dann nicht ein akkustischer Kurzschluss, oder wäre es das nur, wenn ich die Chassis verpolt anschließe (Chassi links drückt nach außen, während Chassi rechts nach innen drückt.). Nachgeschobene Frage: Es sollen 2 dieser Subs gebaut werden (also 4 Chassis auf 2 Gehäuse verteilt) und als Ständer für die Sats genommen werden. Ich habe EIN Aktivmodul, welches extern verortet bleibt. Kann mir jmd kurz schematisch bei der Verkabelung behilflich sein? Ich denke beide Chassis einer jeden Box erst in Reihe, beide Boxen dann parallel? Danke! [Beitrag von DiscoStu am 29. Okt 2022, 14:25 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 29. Okt 2022, 14:24 | |
Hallo, Pappen schauen beide mit der Front raus >> gleichphasig anschließen. Pro Sub die Pappen in Serie / Reihe verschalten da 4Ohm Chassis also dann 8Ohm Pro Box. Dann außen beide Subwoofer parallel schalten an das Verstärker Modul ergibt wieder 4Ohm was ja hier sehr passend sein sollte. P@Freak |
DiscoStu
#3 erstellt: 29. Okt 2022, 14:26 | |
Dann habe ich alles richtig überlegt, vielen Dank! |
Richtige Verpolung bei Doppel-Chassis-Subwoofer ? *Emmel* am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 36 Beiträge |
Doppelte Anzahl SW-Chassis pro Box > Doppeltes Volumen ? pelznieser am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 3 Beiträge |
SBA mit 10 - 12 MDS 08 Chassis ? Tommes_Tommsen am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Bass box selber bauen? D4rkness2k10 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz für the Box 18-500 Chassis Grabbelmann am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer 2 Chassis 1 oder 2 Gehäuse Jogi42 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 11 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 212H-SUB 321impulse am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Verstärkermodul für 2 Chassis Biokermit am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche: Polarität-Chassis runout am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
AW 3000 vs THE BOX 12-280 vs car Chassis Blue_Light am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 27 Beiträge |
2022
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
