SBA mit 10 - 12 MDS 08 Chassis ?
Tommes_Tommsen
#1 erstellt: 25. Mai 2008, 14:30
Mir kam der Gedanke an 2 Türmen mit je 5-6 Stück MDS 08 pro Seite. Warum dieses Chassis fragen manche !!
Ganz einfach weil ich 4 Stück davon schon in mehrern Varianten verbaut habe. Zuerst in 27 BR pro Chassis und es hört sich recht gut an. Dann habe ich die Teile CB verbaut. 2 Chassis pro Box je 17 Liter also gesammt 35 Liter und der Bass war schon sehr zufriedenstellend. Jetzt habe ich sie in Impulskompensierter Push pulleingebaut 2 Stück spielen gegeneinander in 35 Liter CB, und der Bass ist so ziemlich mega geil, von furz trocken bis riesig gewaltig bei Yello "Desire " der Titel hört sich im Bass einfach umwerfend an.Aber vielleicht kann man noch einbischen rausholen in einer andern Kombination . Das Chassis hat vielleicht nicht den mega X-max den mit 3, 5 ist wirklich nicht umwerfend. Aber ander haben auch nicht mehr so wie die PLW,s von Vifa.In der jetzigen push pull Anordnung kommen die 4 Stück nicht in bedrängniss auch bei den Bässen von Yello.
Nun zu meinen fragen zum SBA. Würde es Sinn machen die Teile so zu verbauen?? Gibt es bestimmte Anforderungen von den Werten des Chassis ??Letztendlich muß ich mit der Ohm zahl hinkommen, das ist mir klar.
Ich habe zur Zeite für die 4 MDS das Reckhorn als Aktivmodul drane, wo ich sagen muß das dasß Modul noch mehr Saft drine hat.Die Einstellung ist momentan bei 10 Uhr, habe aber die Möglichkeit von 7- 16 Uhr einzustellen.Ob das Modul letztendlich 10 Chassis schafft oder gar 12, wären dann 5 Pro Box oder 6 Stück pro Box, müßte man ausprobieren und gegenfalls noch eins dazu holen oder auf eins BPA mit 500 Watt ausweichen. Nun meine frage an die Profis hier Sub DIY was meint ihr ???
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 25. Mai 2008, 14:30 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 25. Mai 2008, 14:40
bei zwei Säulen mit 5-6 Treibern hast Du eher zwei Lines, die zwei Zylinderwellen erzeugen, die sich adnn aber wiederum in eine ebene Welle formieren, wenn die Raumbreite nicht zu groß ist. Für ein SBA reichen idR vier Treiebr vollkommen aus. Bei breiteren Räumen kann man über 6 Treiebr nachdenken, wobei dann 3 in der Breite und 2 in der Höhe sinnvoll sind.
Baust Du in die vorgesehenen Positionen des SBAs nur mehr Treiebr ein als "notwendig" kannst Du damit an sich nur das Ziel verfolgen den SPL zu erhöhen. Da Du dabei aber gar kein Problem hast, wie Du sagst, wäre das IMHO verschenktes Geld. Allerdings kannst Du Deine bisher gebauten Gehäuse ja mal SBA aufstellen, um den akustischen Effekt zu bewerten. Du hattest doch 4 einzelne Gehäuse, oder?!
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 25. Mai 2008, 14:50
Ja ich habe 4 Stück gerade eingebaut.Ich habe den Gedanken sie an die Wand zu stellen bzw. es so aussehen zu lassen als wenn sie in der Wand eingbaut sind. So ähnlich wie " focal 93 "also hinter der Stereoanlage. Meine Gedanken wegen der mehr Chassis gehen auch dahin das vielleicht die beiden Säulen auch als Subwoofer fürs Heimkino herhalten sollen.Das sie auch ganz schön Pegel abkönnen. Grade weil der x-max nicht so überwältigend ist aber durch die mehr Membranfläche sie auch Druck machen können.
Oder ist ein DBA vielleicht besser ????
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 25. Mai 2008, 18:31 bearbeitet]
MDS 08 sinnvoll verbauen
Versus2k am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  10 Beiträge
Hilfe - Nova MDS 08
WeXx2k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
nova mds 08 subwoofer
ise_ am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Mds 08 Gehäuse
Milistar am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  13 Beiträge
2 Subs mit Gradient MDS 08
christophb am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  7 Beiträge
MDS 08 + Mivoc AM 80
axton am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  30 Beiträge
NOVA MDS-08 im Bandpass?
qualle21 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Entscheidung MDS 08
Big_Hit_DH_03 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Nova MDS 08 für SB18
Alechs am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  6 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen
Brehmbach am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.473
