HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflexport für Subwoofer - Länge bestimmen | |
Bassreflexport für Subwoofer - Länge bestimmen+A -A |
JanusR
19:19
erstellt: 25. Apr 2024, |
Hallo! ich - Lautsprecherbau-Laie - baue zwei passive Subwoofer mit Dayton PN470 18 Zöllern in einem ca 140L Gehäuse. Ich hab für das Gehäuse den Rechner von lautsprechershop verwendet und will einen Schlitz als Bassreflexport anstatt von Rohren verwenden. Ich hab daher die errechnete benötigte Gesamtfläche des Rohrs (177cm2) auf ein Rechteck umgerechnet (52x3,4cm) und nehme die gleiche Länge (16,3cm). Ist das mit der gleichen Länge richtig so? Da gibts etwas unterschiedliche Aussagen (teils wirds viel kürzer gemacht) und ich checks bisher nicht, warum das so sein sollte. Grüße! ![]() [Beitrag von JanusR am 25. Apr 2024, 19:20 bearbeitet] |
P@Freak
19:52
Hallo, zunächst ist deine Port Fläche eh zu klein. Dann besser zur Simu solche Programme wie WinISD benutzen. Bei anliegenden Ports an Gehäuse Wänden sind dann Verkürzungsfaktoren beim Port zu berücksichtigen die man nur bedingt simulieren kann. Am fertigen Gehäuse dann ist immer zur Kontrolle / Abstimmung Impedanzfrequenzgang zu messen damit man den Port (Länge) richtig abstimmen kann. ![]() |
JanusR
22:41
Danke für die schnelle Antwort. Da ich gerade nur einen Mac zur Verfügung hatte, hab ich es mit AENEAS probiert, bin da aber nicht letztlich schlau draus geworden. Ich probiere es morgen nochmal mit WinISD. |
lonelybabe69
23:12
HI! Der "kasus knaxus" an der Sache ist, dass ein rechteckiger Port, sofern er am Boden entlang geführt wird, durch den Boden virtuell verlängert wird. Das berücksichtigt Winisd nicht. Wenn man also vorhat, den Port so zu bauen, wie du es vorhast, dann kommt man nicht umher einen Prototyp aus Spanplatte natur zu bauen, bei dem man den Port schraubbar macht. Dann kürzt man den Port Zentimeter um Zentimeter, bis man mittels Impedanzmessung seine Abstimmung gefunden hat. Danach kann das Gehäuse in schön gebaut werden. ![]() Gruß Viktor ![]() |
stoneeh
04:31
erstellt: 26. Apr 2024, |
Es spielen ein paar Faktoren mit rein. Insb. die Lage des Ports im Gehäuse ist aufgrund der Schalllaufzeiten wichtig. Keine Software, die diese nicht berücksichtigt, wird verlässliche Ergebnisse liefern. Verwende am besten BoxSim - ist einfach zu bedienen, und berechnet, umfangreich getestet & belegt, jede Form und Lage von BR-Port sehr exakt und verlässlich. Siehe ![]() Korrekte Berechnung der Bassreflex-Portlänge - Simulation vs. Messung - 3 Softwares vs. 11 Gehäuse |
JanusR
09:59
stoneeh
10:08
Np. Abstimmung würde ich auf 40 Hz senken. Moderne Musik hat viel Bassanteil bis zmd. 40 Hz runter.. auf das würd ich nicht verzichten, insb. wenn man schon so große Subs baut. Port ist, selbst für dieses Einstiegs-, Mittelklassechassis, noch immer etwas auf der kleinen Seite. Kannst ruhig auf 9cm Höhe vergrößern. Die erforderliche Portlänge bringst noch immer locker im Gehäuse unter. Port inkl. seiner Wände, Chassis, Streben, Griffe etc. werden für die Ermittlung des effektiven Nettovolumens abgezogen. |
JanusR
20:40
Guten Abend! Es tauchen noch einige Fragen auf: 1. Ich dachte die Abstimmung ist vom auch Chassis abhängig, aber bei Boxsim ist die Berechnung davon unabhängig, stimmt das? 2. Ein Bekannter sagte mal, dass das mit Brutto und Netto-Volumen egal ist, und man bei dem für das Chassis benötigten Volumen bleibt, inklusive dem BR-Port. Bei Boxsim gibt es das Nettovolumen mit und ohne Kanal und das errechnete akustische und geometrische Volumen. Für das Chassis habe ich ein benötigtes Volumen von 139L errechnet (Rechner vom Lautsprechershop), Boxsim kommt auf 178L. hat wer ne Idee, warum 40L unterschied? Und macht es nun Sinn Brutto, Netto oder das akustische Volumen = die für das Chassis errechneten 139L zu nehmen? ![]() ![]() ![]() Grüße! |
Bassreflexport größe bluebassment am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 11 Beiträge |
Bassreflexport verjüngt sich, problematisch? toschi am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs bestimmen r4v1 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Frequenzgang/Frequenzbereich bestimmen Felix0703 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 4 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe Subwooferbau, Länge Bassreflexrohr hommer112007 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Berechnung Länge Bassreflexrohr highfly am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
BR Kanal reale länge ermitteln? andi76.5 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 25 Beiträge |
Subwoofer Heimkino Gehäuseberechnung buybuy74 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 7 Beiträge |
PORT LÄNGE HILFE! Mr.High-End am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 16 Beiträge |
2024
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
