PORT LÄNGE HILFE!
Mr.High-End
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 22:00
hallo ich bin gerade dabei mir einen sub sub bauen als Chassis dient ein sonic 12 ...aber mein problem ich muss den port mehrmals (siehe Bild) umleiten und abrunden ...meine Frage : wenn ich die ecken abrunden muss der port kürz er werden aber wie viel bitte um Hilfe
Subwoofer 3d modell
Giustolisi
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 10:00
Schreib erst mal mehr zu deiner gewählten Abstimmung. Volumen (ohne Kanal), Portlänge und Abstimmfrequenz.
Mr.High-End
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 10:05
also im 90 liter( netto ) auf 21 hz abgestimmt portquerschnitt ist 206,4cm²
Giustolisi
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 10:41
Wie lang ist dein Port?
bassgott
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 10:43
kannst du die Simulation mal einstellen?
Müssen es unbedingt 21 Hz sein?
So wie in deiner Skitze mit 2-facher 180Grad-Faltung ist sehr ungünstig, Verluste ohne Ende
Giustolisi
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 11:50
Um die Verluste mache ich mir geringere Sorgenm, fällt der Frequenzgang eben ein Stückchen ab. Mir macht die Längenreso des Kanals mehr Sorgen, der muss ja irgendwas um einen Meter lang sein wenn man den zwei mal falten muss.
Mr.High-End
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 12:02
ja hier : sub
Giustolisi
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 12:05
Und wie lang ist nun der Port?
Mr.High-End
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 12:06
145 cm etwa
dkf
#10 erstellt: 09. Dez 2012, 12:18
Hallo
Bei der länge wäre eine Passivmembrane eine Alternative.
Mr.High-End
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 12:19
okay
Giustolisi
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 12:22
dkf schrieb:
Hallo
Oder man baut gleich eine Transmissionline, so ein langer Kanal geht ja schon in die Richtung. Ich habe aber die Befürchtung, sowas würde sehr groß.
bassgott
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 12:22
Nee das ist nix, viel zu ineffektiv unten herum und Portreso liegt im Übertragungsbereich.
1.Stimm mal auf 25 Hz ab, die entstandene Spitze verrundet sich eh durch den Verlustfaktor
2.bei dieser Kanalform bedarf es einer Neuberechnung mit Korrekturfaktor (Kanallänge x0,8) das sollte in der Praxis etwa der Simulierten Abstimmfrequenz entsprechen.
Wie du siehst ist dieser auch gleich deutlich kürzer.
3.Knicke den Kanal nur um 90Grad und lege ihn an der Rückwand entlang, Öffnung unter dem Deckel
Giustolisi
#14 erstellt: 09. Dez 2012, 12:24
Man könnte mit dem Querschnitt noch etwas runter gehen, 150cm² reichen bestimmt auch.
Mr.High-End
#15 erstellt: 09. Dez 2012, 12:26
kommt aber nicht mehr so tief
Mr.High-End
#16 erstellt: 09. Dez 2012, 12:30
genau wie sieht es mit T-line aus ?
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port
Käseblubbel1 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  5 Beiträge
Problem mit BR-Port
Schröder123 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  25 Beiträge
port berechnen !
r3bmob am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
BR-Port extra zu klein
schang9999 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  11 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
BR: Chassis + Port Phasengleich?
Böötman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  21 Beiträge
TML-Sub mit runden Port?
olli0608 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  4 Beiträge
Subwoofergehäuse eigenbau - Port?
michl988 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  8 Beiträge
Exponential Port
dorfler1000 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  51 Beiträge
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.221
