HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs ... | |
BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs bestimmen+A -A |
r4v1
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 03:22 | ||
Hallo, ich möchte folgenden Subwoofer in einem Gladen Sub Frame-Gehäuse (49,2 l Volumen, 56 cm Durchmesser, 20 cm hoch) in der Reserveradmulde nutzen: Emphaser EM12NEO Die verfügbaren TSP-Parameter lauten: Qts: 0,34 Fs (Hz): 29 Vas (l): 63 Re (Ohm): Z=4 Leider finde ich zu dem Subwoofer keine weiteren Hinweise. Den Berechnungen von WinISD beta zu folge müßte ich einen Port mit einer Länge von 39,5 cm (Durchmesser 10,2 cm) verbauen. Einen kleineren Durchmesser des Ports möchte ich aufgrund der möglichen Probleme nicht nutzen. Kann es sein, dass WinISD mit den wenigen Angaben hier falsche Werte ausgibt? Wenn nicht, habt ihr einen Tipp, wie ich den Subwoofer in dem Gehäuse betreiben kann (nicht geschlossen, nur BR)? Für einen Betrieb in einem geschlossen Gehäuse scheint der Subwoofer noch weniger geeignet zu sein, wenn ich WinISD richtig bedient habe. Aufgrund der Bauform des Gehäuses (20 cm, Reserveradmulde) kann der Ausgang des Ports nur oben liegen (also nicht seitlich raus) so dass ich vermutlich einen gekrümmten Port nutzen müßte. Ist das Gehäuse für den BR-Betrieb mit dem Subwoofer vielleicht zu klein? Wäre über jegliche Hilfestellung dankbar. Wenn noch Angaben fehlen sollten, bitte kurz Bescheid geben. Danke! [Beitrag von r4v1 am 03. Dez 2009, 10:50 bearbeitet] |
Roderik81
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 16:20 | ||
Hallo, mir kommt das Gehäuse eher etwas zu groß vor. Bedenke aber das du das Portvolumen noch abziehen musst. Ansonsten würde ich vieleicht doch einen etwas kleineren Portdurchmesser wählen - glaube nicht das eventuelle Störgereusche es von der Reserveradmulde bis zu dir nach vorne schaffen. |
Klausi745
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 16:51 | ||
Kann man denke ich so bauen. Würde allerdings lieber noch auf 50cm Portlänge gehen bei 10cm Durchmesser. Kleiner würde ich nicht wählen! Das wird dann schon zu sehr Komprimieren! |
r4v1
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 17:51 | ||
Würde eine noch längere Portlänge es klangtechnisch nicht noch verschlechtern? Der Innen-Durchmesser des Gehäuses beträgt gerade mal 56 cm - wenn ich da ein 50 cm langen Port verbaue geht der ja fast von der einen Seitwand zur anderen. Kann man das so verbauen oder muss zwischen der "Eingangsöffnung" des Port (innen) und der Gehäusewand nicht mehr Raum sein? Sorry, wenn ich so nachfrage, aber das ist mein erstes "selbsterstelltes" Gehäuse.
Das Volumen könnte man hilfsweise auch mit Noppenschaum verkleinern.
Wie berechne ich dass denn genau? Habe heute nochmal neu mit WinISD beta gerechnet und komme anstelle der 39,5 cm Portlänge nur noch auf 33,5 cm bei einer Tuning-Frequenz von 34,54 Hz. In WinISD kann ich ja ein Gehäuse-Volumen angeben (in diesem Fall 49,2 Liter). Wenn ich das Volumen eines Ports (z. B. 10,2 cm Durchmesser, 33,5 cm lang = 2,73738 L) von den 49,2 Litern abziehe = 46,46262 verändert sich in WinISD beta die Empfehlung für die Portlänge wieder auf 36 cm. Wie soll ich das also am besten berechnen?
Die Störgeräusche dürften sich jedoch im "Klang" wiederspiegeln oder irre ich mich da? Vielen Dank schon mal für die Antworten! |
Klausi745
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 01:12 | ||
Meine Abstimmung bezieht sich darauf das du den Port an einer Wand entlang nach unten laufen lässt, und dann am gehäuseboden entlang solange bis er ausläuft. Eigtl müsste er noch länger sein (Tiefere Abstimmung) Wenn du den Port höher tunest erhältst du nen fetten Buckel bei 35-50Hz, was sich als dröhnen bemerkbarmachen wird, und durch den druckkammereffekt wirst du dann nen dicken Buckel im Frequenzgang haben! |
r4v1
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 11:04 | ||
Gibt es denn überhaupt derartige Ports, die oben rum gekrümmt sind und dann unten rum noch einen Bogen machen? Das Gehäuse ist ja wie geschrieben ein Gladen Sub Frame (Reserverad-Gehäuse): Wenn der Port noch länger (50 cm) sein soll, kriege ich da glaube ich ein Problem :/ |
Klausi745
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 17:17 | ||
Bau dir doch nen rechteckigen Port??? Ansonsten nimm Abflussrohre |
r4v1
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 17:30 | ||
Abflussrohre wären eine echte Alternative. Wie sieht es denn da klangtechnisch aus, wenn es kein durchgehendes Rohr sondern eins mit 1-2 Knicken drin ist? Ist das für das Reflex-Rohr und den Klang relevant? Bei einem rechteckigen Port wären es bei 8,2 cm Durchmesser immer noch 27,7 cm und bei einem Durchmesser von 10,2 cm benötigt man laut WinISD 44,7 Zentimeter. Ich denke derartig lange rechteckige Ports werde ich schlecht finden, dann doch lieber das Abflussrohr |
Roderik81
#9 erstellt: 04. Dez 2009, 17:36 | ||
Rechteckiger Port: Nimm 3 Bretter und leim sie auf die seitenwand ... feddich Runder Port: Abflussrohr aus dem Baumarkt, klanglich auch einwandfrei. |
Bassreflexport für Subwoofer - Länge bestimmen JanusR am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 8 Beiträge |
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen michael1837 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 10 Beiträge |
AW3000 BR ca. 90L, welche BR Durchmesser/Länge Erhan- am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 14 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Reflexrohr Durchmesser. baschdi85 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Berechnung Länge Bassreflexrohr highfly am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für Infinity 120w.br Tzk am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur WinISD BR Rohr Länge maximusoptimus am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 7 Beiträge |
Berechnung von BR Gehäuse Matz91 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Länge des BR-Rohr. ab wo wird gemessen? jesamo am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.963
