subwoofer ohne extra aktive weiche betreiben
schwerminator
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 16:11
hallo,
ich habe oben auf dem boden 2x SP-330 von monacor liegen. ein gehäusevorschlag habe ich auch schon erhalten (von monacor höchstpersönlich):
Fs: 23Hz
Vas: 290 Liter
Qts: 0,26
Qes: 0,31
Qms: 1,15
Re: 6,5 Ohm
Sd: 530cm²
Vd: 172 cm³
empfohlene Trennfrequenz: maximal 1000 Hz
Frequenzgang: 20-2000Hz
ein optimales Gehäuse hat 70 Liter Innenvolumen mit einem Bassreflexrohr von 75mm Innendurchmesser und 100mm Länge ( z.B. Monacor MBR-75 )
dazu habe ich jetzt auch schon eine frage:
muss das gehäuse innen 70l haben, wenn es vollkommen leer ist, sprich muss ich das volumen des magneten etc. noch abziehen? wie sind solche volumen-angaben gemeint?
ich möchte mir für die lautsprecher nicht extra ein aktivmodul kaufen, weil ich die lautsprecher erstmal nur ausprobieren will. ist es nun möglich den subwoofer über einen hifiverstärker (ab 20Hz) zu betreiben, der über die subwoofer-preout-buchse an einem receiver oder dvd-player gespeist wird? dadurch bekommt der verstärker bzw. somit auch der subwoofer ja automatisch nur die unteren frequenzen...
testfahrer
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 17:37
ja...gemeint ist das netto volumen, sprich ohne magneten, wände, versteifungen und was man da noch allet min reinhauen kann
kannst du machen, laüft dann nur ohne boost, aber zum testen ist das völlig o.k., unbedingt nötig ist bassboost sowieso nicht...
so long...
schwerminator
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 17:42
naja wie fast jeder hifiverstärker hat auch dieser so einen bassregler. ich glaube der setzt bei 40Hz, das is dann wohl aber ein bisschen zu hoch oder?
edit: ich habe nochmal nachgeschaut. die tieftonanhebung setzt bei 50Hz an und "boostet" diese auf bis zu +12dB. definitiv zu hoch der ton für einen subwoofer, oder?
[Beitrag von schwerminator am 14. Mai 2006, 19:16 bearbeitet]
schwerminator
#4 erstellt: 15. Mai 2006, 09:38
...und wie berechnet man das volumen von sonem lautsprecherhinterteil, wenn ich fragen darf? oder soll man da schätzarbeit leisten?!
ducmo
#5 erstellt: 15. Mai 2006, 17:52
Auf die Berücksichtigung von Korb und Magnet kannst bei einem 30er verzichten, wenn es um ein 70Liter Gehäuse geht! Im CarHifi sieht es zum Teil etwas anders aus... Dort gibt es gewaltige Chassis die zum Teil mehrere Liter verdrängen und dabei nur 20 Netto Liter brachen...
Ich würde auf den Boost verzichten! Einfach, weil Monacor das mit Sicherheit nicht bei ihrer Angabe berücksichtigt hat und der Treiber so relativ linear abgestimmt ist...
mfG Jan
schwerminator
#6 erstellt: 15. Mai 2006, 19:34
ok, wenn ich dann nen dvd-player habe, freue ich mich schonau aufs testen
Aktive Sub-Weiche gesucht.
selector24 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer-Weiche
KartoffelKiffer am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  2 Beiträge
Suche Subsonic und Aktive Weiche
manollo139 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer-Weiche
usul am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  13 Beiträge
Einfache Subwoofer-Weiche gesucht
Der_Diablo am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  3 Beiträge
Modul oder Hifi-Verstärker+Aktive Weiche?
olli0608 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  12 Beiträge
Empfehlung aktive Frequenzweiche für Subwoofer
focal_93 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  16 Beiträge
Subwoofer Weiche
maximusoptimus am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  15 Beiträge
Passive Subwoofer weiche selber bauaa
CreeK am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  29 Beiträge
Passiv weiche für Subs
Rik8119 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
