PA Hornbassbox
ibanez
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 13:23
Servus miteinander, bin auf der suche nach einen guten bauforschlag für eine bassbox für den PA bereich. sollte so um die 110db bringen. Und Horngelagert sein. Habe mal vor ein paar jahren eine selbstgebaut aber sie war nicht so toll mehr sch... wer kann mir damit helfen.
DER_BASTLER
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 14:57
Was darf es kosten?
Wie groß Maximal?
Und natürlich Horn geladen, nicht gelagert.
110db spl oder max?
wie tief muss es runter spielen können?
mfg Bastler
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 17:23
Dazu gibt es bereits einige Themen (Suchfunktion), z.B. den hier: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1183
ibanez
#4 erstellt: 04. Jun 2006, 09:54
An der Bastler oh sorry da habe ich mich verschrieben, ja was darf er kosten günstig soll er sein natürlich. Habe für die Tops ein drei-wege system mit einem 15" im Bass bereich ein Horn im Hochtonbereich und ein 8" im Mittelton-berreich und wollte ich eine Bass box selber bauen der auch einen gute schub hat. Der Zweck dafür wäre für bands, so das die Bass-drum und die bass gitarre sehr gut rüber komm.
DER_BASTLER
#5 erstellt: 04. Jun 2006, 11:45
dann suchst du im
http://www.party-pa.de forum mal nach:
dem Bastelhorn(für 18") und dem Califorbnia Horn(allerdings sehr groß)
weiterhin:
http://www.speakerplans.com
http://www.paplans.de.vu
Wie viele Hörner sollen es denn werden?
Hörner müssen zum Teil gestackt werden da sie einzeln nicht den enstrechenden Tiefgang haben.
Je nach anforderungen bei der Band reichen aber auch pro Seite z.B. 2 ARLS oder gute BR Subs.
mfg Bastler
bernieserver
#6 erstellt: 04. Jun 2006, 17:22
Servus,
ich habe mir 2 Punisher Hörner mit 12" Ciare 12.00 SW Treibern in den Keller gestellt. Dazu eine LD PA 1000
Wegen dem Plan schaue mal auf
http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
das ist zwar niederländisch aber egal. Die Pläne sagen alles.
http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=11
Hier sowas wie Freuqenzgänge. Das Obere von den 2 Bildern ist mit 2 auf einem Haufen, das untere wahrscheinlich mit 4. Die grüne Kurve darin ist wohl single Betrieb.
Das Horn macht gut Bass und geht auch tief genug. Schlagzeiug und E-Bass kommen darauf wunderbar. Techno auch
Wichtig ist nur eine digitale Frequenzweiche, (ich habe die Behringer DCX 2496) um ein Delay bei den Fronts / Tops Lautsprechern einzustellen. Das Horn ist nämlich schon recht lang und es würde sonst nicht richtig "Bums" machen und sich "träge" anhören. Was die paar Millisekunden doch ausmachen...
Bernhard
Cale
#7 erstellt: 04. Jun 2006, 20:02
Hallo!
Ich habe noch ein pdf mit Hornsubwoofern von JBL Pro. Die Messung des Frequenganges und die Beschreibung ist ebenfalls enthalten. Falls jemand daran Interesse hat, einfach die email Adresse per PN schicken.
ibanez
#8 erstellt: 05. Jun 2006, 08:05
Hy habe die Baupläne zu den Punisher Hörner mir angeschaut. Schauen nicht übel aus auch von der Messung. Reichen überhaubt 12" treiber aus für ein guten subbass? 4 Stück allso 2 pro seite sind bestimmt besser. Kenne mich mit bässen nicht so gut aus, haben bis jetzt nur mit unseren Top´s gearbeitet. Das sind normale mit einem 15" basstreiber und 8" Mitteltontreiber und einen Hochtonhorn. Wo hast du die 12" Ciare 12.00 SW Treiber gekauft und was kosten die. Gibt es noch eine alternative dazu z.b. von Eminece? Deine Endstufe ist das eine 1000 Watt ?
Gruß Alex
bernieserver
#9 erstellt: 05. Jun 2006, 21:53
Hi Ibanez und alle anderen,
wenn ich wüsste, was Du unter "guten Subbass" verstehst, dann könnte ich dir weiterhelfen.
Also richtig tief gehen die nicht, also für tiefstes "fettes" Hiphop eher weniger geeignet. Eher für guten E-Bass und Techno, Schlagzeug... eher die dynamischen Sachen. Es handelt sich ja hier um richtige PA Hörner mit 1000 Watt Belastbarkeit und keine "fetten" Autobässe oder 18" Bandpässe
Die 12" die hier verwendet werden, sind Langhuber die zwar etwas schwerere Membranen haben, aber durch ihre geringe Membranfläche und dem sehr starken Antrieb und Stabilität des Konus keinesfalls "träge" klingen. Das Bild in meinem Avatar sind die Ciare. (ja die haben Gummisicken )
Wirkungsgrad mit Horn 103dB /1m (laut Speakerstore.nl ), zwar nicht sehr viel für ein Horn, aber bei der Größe in Ordnung. Das California ist doch schon viel größer. Das Horn ist auch sehr lange, was auch dem Tiefpass förderlich ist. Aber unter 2 pro Seite ist da trotzdem nicht genug und wie gesagt: es ist wichtig Delays einzusetzen - wie bei jedem Horn.
Durch den langen Hornweg wird dort empfohlen, den schon bei 120 Hz zu trennen. Aber ich trenne bei 150 rum, da ich nur doppel - 10" Tops habe. Klingt trotzdem gut.
Die Ciare 12.00 SW DC habe ich mir bei www.lsv-hamburg.de bestellt, falls lange Lieferzeiten und mangelnde Erreichbarkeit des Shopbetreibers kein Problem sind, könnt ihr da ruhig bestellen...
Alternativen zum Treiber gibt es dazu nicht, warum auch. Ein Horn wird immer um ein bestimmten Treiber herum entwickelt.
Die Endstufe ist diese hier:
http://www.adamhall....74078&set_katnav=211
Sie hat zwar "nur" 500 W / 8 Ohm aber es geht ja nicht nur um "Watt" Sie ist im PA-Forum sehr beliebt.
Jetzt muss ich sie nur endlich mal aus meinem Keller herausholen und mal richtig Partys feiern und auch mal eine Messung durchführen.
Bernhard Nöst
[Beitrag von bernieserver am 05. Jun 2006, 21:56 bearbeitet]
geist4711
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 19:04
man könnte auch ein paar W-Bin's aufstellen....
bei festinstallation der PA bieten sich auch eckhörner an.
das delay, bzd die dcx spart man sich, wenn man die tops auch als (zb 2-wege-)hörner austattet.
mfg
robert
ibanez
#11 erstellt: 08. Jun 2006, 17:41
Habe bei Ebay mal geschaut und dort verkauft einer eine sogenate Bassrutsche bestückt mit 2 15" sehr groß und schwer die ganze box taugen solche etwas bringen die mehr oder weniger als hörner?
DER_BASTLER
#12 erstellt: 09. Jun 2006, 05:15
Eine "Bassrutsche" ist ein Horn. Aber wenn das dieses 1000Euro selbstkonstrukt in Wohnzimmergröße ist rate ich davon ab.
Für den Preis kann man sich z.B. schon bei Thomann 2x18" Hornbässe holen.
mfg Bastler
wen.vic02
#13 erstellt: 02. Aug 2007, 13:11
Moin -15 Kilomax Horn od.BR?
Hab ein Horh gebaut Beyma B 01/9
Bestückt mit einem 15 Kilomax,Geheuse halbiert.
Active Frequenzweiche sta.
hört sich nich gut an bei belastung komiscues (klappern,drönen)des speakers-nicht geheuse klappern!
Bin ein Tischler,alles fachtgerecht nachgebaut.
-System-
#14 erstellt: 21. Sep 2009, 21:24
Hi!
Bin neu hir und hab hier gleichj mal ei paar fragren...
also ich hab noch keine boxen selbst gebaut und eigentlich relativ null plan...
hab aber dennoch vor nächstes jahr parties von bis zu hundert besuchern zu schmeissen...
hab mir dafür mal den punisher als tiefton teil ausgesucht und täte mich nun für etwähige vor und nachteile zum vergleich mit 15" intressieren...
horche vornämlich tekkno rock... diese richtungen eben...
welche vor und nachteile bestehen im vergleich zu woofern welche den lautsprecher nach vorne raus ausgerichtet haben?
bitte um möglichst viele antwortet tips etc.
will bis nächstes frühjahr fertig sein...
beatz and greetz...
gute Pa-endstufe für Subwoofer
Caisa am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  14 Beiträge
Suche Bauplan für einen bestimmten PA-Subwoofer
Hilde89 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Schaltplan für eine PA- Box
mrpaul7689 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
Beratung für PA Erweiterung
FedX am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  13 Beiträge
18" PA Subwoofer
Larspeaker am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  21 Beiträge
PA-Verstärker ?
essi11 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  26 Beiträge
Bauprojekt PA Aktiv-Subwoofer
Acoustico am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche.
DarkMB am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  18 Beiträge
PA-Ersatzlautsprecher gesucht für.
probe740 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
PA Subwoofer Volumen berechnen!
HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.101
