PA-Subwoofer gebaut. Suche jetzt eine Frequenzweiche.
DarkMB
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 19:05
ich habe mir bzw. für meinen Jugendclub 2 Bassboxen nachgebaut.
Habe in jeder jeweils einen Eminence Kappa 15" mit 600Wrms verbaut.
Nun suche ich eine passend passiv Weiche dazu. Wisst ihr eine und wo bekomme ich die her.
Sie sollte aber nicht all zu teuer sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Spatz
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 19:10
Eine Aktivweiche ist das einzig passende! Passivweichen sind im Bass genauso teuer, haben aber unzählige Nachteile...
matsumoto
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 19:24
die x-over 50 von Conrad hat mal um die 50€ gekostet. Die Trennfreq. ist für Sat und Sub zwischen 50 und 200Hz einstellbar. Subsonic ist auch vorhanden, wenn ich recht erinnere. Das nächst grössere hatte Klinkenverbindungen anstatt Chinch.
Ansonsten F1 (?) oder ähnlich, von reckhorn.com
Die B1 könnte auch interessant sein, je nachdem ob die Sats auch gefiltert werden sollen.
mfg
davon bin ich mal ausgegangen. Passiv wäre vollkommen blöd.
[Beitrag von matsumoto am 22. Feb 2008, 19:25 bearbeitet]
DarkMB
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 19:27
@spatz
es ist so, dass die Boxen dann fest verbaut werden mit der wand. Also würds ne passive gut reichen. ich suche halt eine die den lautsprecher packt. würde mich über links echt freuen.
mfg
detegg
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 19:34
Meine Meinung: Passiv ist rausgeschmissenes Geld und tut in diesem Fall an den Ohren weh
Jetzt fang´ mal an, Meinungen zu zählen!
Detlef
PS: Info´s zu SUB-Weichen findest Du auch im Header des PA-Forums oder besonders bei .../DIY/Subwoofer
matsumoto
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 19:37
bei so niedriegen Trennfreq. wird die Spule sehr gross, und sollte dazu noch niederohmig bleiben. Dann bläht sich der Bass gerne auf, bei so niedriegen Trennungen, und da will dann noch ein Saugkreis rein, sonst ist es nur noch ein Kickbasswoofer.
Jetzt sind wir etwa bei 100ökken, wenn die Bauteile nicht maßlos unterdimensioniert sind.
Den Pegel an die Sats angleichen kannst Du jetzt aber noch nicht. Ist passiv auch nicht immer möglich. Scheisse, wenn der Sub lauter ist.
Für hundert € bekommst Du die Weiche+gebrauchte Endstufe...mit ein wenig suchen+Glück...gut gebacken.
mfg
DarkMB
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 19:39
amp haben wir.
matsumoto
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 19:49
bei aktiver Trennung brauchste einen Amp für die Sats und einen für den Sub.
mfg
DarkMB
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 19:57
ja dat weis ich selber deswegen will ich ja eine passive trennung ;-).
Spatz
#10 erstellt: 22. Feb 2008, 20:05
Um einen 2 Amps für Subs und Tops wirst du nicht drumrumkommen!
[Beitrag von Spatz am 22. Feb 2008, 20:08 bearbeitet]
Gnubeatz
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 20:19
Eine passive Trennung ist flexibel wie Granit.
Sinnvoller ist ne Weiche und ein weiterer Amp.
Zum Beispiel...
T.Amp S75
T.Amp E400
Reckhorn F1
Amp musste halt gucken ob für Sats oder Subs.
So bist du mit Amp und Weiche bei 130€. Eine Passive Lösung wäre, wie schon unten geschrieben, nicht viel günstiger.
Gruß GnuBeatz!
matsumoto
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 20:50
vergiss es, ich hab das schlagende Argument:
1xKappa 15LF in 200L; angestrebte Trennfreq war 100Hz, sind eher 120Hz draus geworden. Blau ist mit Saugkreis, rot ist Tiefpass ohne Sauger. Man beachte die Impedanz -> das bedeutet nichts gutes für den Amp und den Jugendclub.
Bauteile
18mH / 0.6 ohm
Elko glatt 20µF
Sauger 33mh /7ohm / 240µF
die 18mH mit 0.6ohm kostet 42€...davon brauchst Du dann 2 Stück, viel Spass. Der Rest der Weiche will auch noch bezahlt werden.
Und dann noch der neue Amp, weil der gute alte bei 260°C den Geist aufgegeben hat. Oder hat der etwa Schutzschaltung. Da wird der Rythmus vom immer wieder abschaltenden Amp gemacht
mfg
Eddi: Rechtschreibföhler
[Beitrag von matsumoto am 22. Feb 2008, 23:25 bearbeitet]
Ankou
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 21:30
Hör auf das was dir die Leute hier sagen! Mit Aktivweiche und noch nem Amp wirst du sicher glücklich, passiv wohl sicher nicht. Wäre doch schade um die doch recht ordentlichen Eminence!
Wäre vllt noch interessant, was du für Tops und Verstärker hast!
Viele Grüsse
Ankou
Fake
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 10:58
Hallo
Also ich bin auch voll für eien Aktive Trennung. Hat in meine Augen nur Vorteile.
Man hat(meistens) weniger Verluste, sie klingen besser und man holt mehr raus.
Und man kann den Sub besser an die Topteile anpassen .
Was für eine Endstufe und Topteile sind Vorhanden?
Man kann ja auch die Bässe an einem und die Tops an den anderen Kanal betreiben.
Es ist zwar dann nur Mono aber mehrkt eigenlich keiner.
Fake
ilovejet
#15 erstellt: 07. Apr 2008, 19:31
Zum Beispiel...
T.Amp S75
T.Amp E400
Reckhorn F1
Gruß GnuBeatz!
Ist eine solche Weiche geeignet für eine Partyanlage? oder bringt es mehr 20€ für ein Conrad-Produkt auszugeben?
Ankou
#16 erstellt: 07. Apr 2008, 19:37
Die Reckhorn F1 sollte für den Party Einsatz gut passen. Ich denke nicht das die Conrad Teile besser sind.
ilovejet
#17 erstellt: 09. Apr 2008, 19:47
noch eine frage, kann ich die F1 an meinen av-receiver anschließen?
Ankou
#18 erstellt: 09. Apr 2008, 20:00
Ein AV-Receiver hat sehr oft einen Sub-Ausgang und daher wird die F1 möglicherweise gar nicht benötigt.
Wenn der Receiver einen normalen Pre-Out hat (d.h. alle Frequenzen ausgibt) dann kannst du daran natürlich die F1 anschliessen (Cinch) und somit die Frequenzen auf Satelliten und Sub verteilen!
Viele Grüsse
Ankou
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
PA-Subwoofer gebaut, Brauche Hilfe!
DanielMarkus am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  24 Beiträge
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
suche eine frequenzweiche
haagi am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  20 Beiträge
*igi* am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  11 Beiträge
Frequenzweiche Subwoofer
chris5899 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer
*BouncingD* am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
Pa Subwoofer Selbstbau
tilstegi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  16 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche !
derkuerb am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.858
