Microcube Gehäuse für Mivoc XAW210HC
bideru
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 14:56
in der Fachzeitschrift Klang&Ton wurde vor einiger Zeit ein Gehäusevorschlag für besagten Mivoc vorgestellt. Diese Bauform wird u.a. auch Microcube genannt und hat - wie der Name schon sagt - die Form eines Würfels mit der Kantenlänge 27,5 cm. Also schön klein.
Ich suche nun die Bauanleitung für dieses Gehäuse und bräuchte ein paar Tips für Dinge, die zu beachten sind.
Gruss
Christian
HulleBulle
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 15:02
Bitte sehr http://www.lautsprechershop.de/hifi/microcube.htm
Wenn du mehr wissen willst, kauf dir die HobbyHiFi Ausgabe 05/2004!
Wenn du den Bausatzt kaufts, bekommst du eigentlich auch nen Bauplan dazu. Und wenn du dann noch fragen hast, ist der Lieferant des Bausatztes sicher bereit dir zu helfen!
Oder es gibt da ja auch noch das Forum hier!
Ronny
timo_bau
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 15:34
Achtung bei diesem Bausatz, durch die Phaseplug hören empfindliche Kreaturen Luftgeräusche. Der Bausatz ist zwar optisch ganz in Ordnung aber akustisch sind doch erhebliche Nachteile zu erwarten. Das Konzept jedoch ist durchaus zu empfehlen, aber vielleicht mit einem anderen Treiber.
Gruß Timo
HulleBulle
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 15:48
... durch die Phaseplug hören empfindliche Kreaturen Luftgeräusche
Gut abgeschrieben!
... akustisch sind doch erhebliche Nachteile zu erwarten.
Sag mal genauer was diese erheblichen Nachteile sind!?! Sub's in der Größe (bezogen auf Volumen und Treiber) sind KEINE HighEnd-Geräte und sollen auch KEINE HighEnd-Ansprüche (extreme Pegel, abgrundtiefer Tiefgang) erfüllen. - Denke ich zumindest.
Ich hab mit dem MicroCube auch schon geliebäugelt.
Ronny
das_n
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 16:00
ich dachte, mivoc hat das beseitigt?
hab bisher nur positives gehört...
vielleicht kann sich hier ja ein treiberbesitzer dazu äussern, das teil haben hier doch einige....
HulleBulle
#6 erstellt: 17. Feb 2005, 16:09
Ja bitte! - Würde mich auch interessieren.
Ronny
Haesel
#7 erstellt: 17. Feb 2005, 16:50
Habe zwar nicht den Microcube gebaut sondern die Bassreflexvariante aus der K&T und höre dort nix.
Läuft einwandfrei.
exilist
#8 erstellt: 17. Feb 2005, 20:02
Hallöchen,
habe den besagten MicroCube auch gebaut. Beim 1. Chassi hatte ich auch Klangprobleme, habe dieses nun getauscht und sogar noch einen zweiten gebaut, keinerlei Phaseplug mehr zu hören ;-)
das_n
#9 erstellt: 17. Feb 2005, 20:48
exilist schrieb:
Hallöchen,
dann scheint sich mivoc des problemes ja angenommen zu haben.
doctormase
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 01:09
hallo!
habe auch den micro-cube. wer sich direkt vor den treiber hockt und bei grösseren lautstärken hört, mag vielleicht luftgeräusche hören. aber mal ehrlich....
er ist -verglichen mit anderen subs- klanglich eher entsprechend seiner seiner grösse. deswegen aber nicht schlecht. als unterstützung für schnelle hauptlautsprecher sind sie nicht geeignet. wohl aber sehr gut für so niedliche teile, wie die needles zum beispiel. spielt verblüffend tief und recht differenziert.
beste grüsse!
dr.m
peregrin
#11 erstellt: 10. Jun 2006, 11:15
Läuft einwandfrei.
Aha, gibt es in der K&T auch eine BRB-Variante mit dem 210er Chassis? Das tät mich interessieren.
Ich kenne nur die Bass-Drum, die mit 310 läuft.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 10. Jun 2006, 15:39
habe selbst 2 microcubes bislang gebaut: keinerlei luftgeräusche wahrnehmbar.
Weilie
#13 erstellt: 12. Jun 2006, 12:12
ich habe den Microcube auch gebaut, benötige ihn aber nicht mehr.
Bei Interesse kannst du mich mal melden.
Gerd
Schwichti
#14 erstellt: 12. Jun 2006, 19:25
ich habe den Micro-Cube seit 2 Monaten in Betrieb und mir sind
bislang keine Geräusche solcher Art aufgefallen.
Aber Bideru suchte ja eine Bauanleitung!
Der Aufbau ist simpel:
Das Gehäuse ist ein Würfel, im Original aus 19mm MDF, mit den
Innenabmessungen 275x275x275 mm. Lautsprecher und AM80-Modul werden von aussen in passend zu sägende Öffnungen gesetzt.
Der Innenraum ist ungedämmt. Und in die Leitung vom Modul zum Woofer kommt ein 680µF Tonfrequenzelko.
Thats all...
Klaus
prof.inti
#15 erstellt: 13. Jun 2006, 13:49
Schön, 20 Liter. Wie sieht es mit dem Klang, Druck aus ? Wäre dies ein Sub für ein DBA ?
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 14. Jun 2006, 08:31
nein, das sind die aussenabmessungen. innenabmessung ist 237x237x237 mm. also 13,3 l.
wildeHilde145
#17 erstellt: 23. Dez 2013, 17:20
habe das mal eine frage bei der seite Peak-lsv.de gibt es de Macro Cube http://peak-lsv.de/gehaeuse/hobbyhifi/2009/hobby-hifi-2009.html
ist das dann es selbe wie de Microcube leergehäuse?
[Beitrag von wildeHilde145 am 23. Dez 2013, 17:22 bearbeitet]
PokerXXL
#18 erstellt: 01. Jan 2014, 02:38
Moin,moin
Nein der Macrocube ist für den XAW 310 gedacht und auch größer von den Abmessungen her.
Allerdings gibt es den XAW 310 wohl nicht mehr neu zu kaufen ,außer vielleicht noch als Restbestand bei den Händlern.
Greets aus dem Valley
Stefan
wildeHilde145
#19 erstellt: 19. Jan 2014, 16:24
Außer man baut ihn selber deswegen frage ich ja wohl!!! ich möchte gerne de Microcube bauen mit passiv Frequenzweiche denn ich finde passiv sub besser als aktiv . Kommt auch drauf an wieviel m2 man beschallen mag. ich möchte ja nur das ein wenig Bass ist denn hört sich dann besser an!
PokerXXL
#20 erstellt: 19. Jan 2014, 16:36
Moin,moin
Aha du willst also den Treiber selber bauen?
XAW 310 ist die Bezeichnung des Treibers und den wirst du wohl nur noch als Restbestand bei den Händlern oder gebraucht bekommen,der Bausatz heißt Macrocube.
Der XAW 210 ist wohl noch im Programm von Mivoc,also ist der Microcube weiter hin ohne probleme zu bauen.
Passiv wird das nichts,da der Microcube die Anhebung des vorgesehenen Moduls braucht.
Falls dir passiv wegen der scheinbar niedrigeren Kosten besser gefällt,schau dir mal die Preise der dafür nötigen Bauteile an.
Soviel günstiger läufst du dabei nicht,bei Null Flexibilität was das Einstellen des Subs angeht.
Stefan
subwoofer mit 2 mivoc XAW210HC
tamtam am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc AW2000 -Gehäuse?
lefloju am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
gehäuse für mivoc AW 3000
catalystman am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  19 Beiträge
gehäuse für Mivoc AW 3000
brumftl am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  22 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWM 104
-timbo- am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  17 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc AW184 Gehäuse überprüfung
SITD am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  11 Beiträge
Mivoc AM80 in extra Gehäuse?
Cyverboy2 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  2 Beiträge
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184
neowulf am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.248
