Mivoc AW184 Gehäuse überprüfung
SITD
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 15:01
Hallo liebes Hifi Forum,
ich kann mir gut vorstellen dass ihr von den ganzen Mivoc Threads etwas genervt seid
Ich wollte meine Simulation mit WinISD aber überprüfen und dachte mir ich frag hier einfach mal die Pros
Das ist der Text den WinISD mir ausspuckt:
Driver : Mivoc AWX 184
Project by :
Project for :
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 215,0 l
Tuning frequency : 36,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,145 m length for each
0,102 x 0,102 m rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,45 77,55
25,00 -13,18 84,82
30,00 -7,09 90,91
35,00 -2,55 95,45
40,00 -0,31 97,69
45,00 0,18 98,18
50,00 0,07 98,07
55,00 -0,12 97,88
60,00 -0,27 97,73
65,00 -0,37 97,63
70,00 -0,43 97,57
75,00 -0,46 97,54
80,00 -0,48 97,52
85,00 -0,48 97,52
90,00 -0,47 97,53
95,00 -0,45 97,55
100,00 -0,44 97,56
Bei dem was ich hier teilweise von einem f3 punkt bei 23Hz ebenfalls in ca 200 Liter gelesen habe bin ich skeptisch geworden, bitte um Hilfe. Die eingegeben TSP sind alle korrekt.
_______
Danke im Vorraus
jones34
#2 erstellt: 09. Jun 2012, 02:09
Hi
Du bist hier im falschen Unterforum gelandet, es gibt extra ein extra DIY-Unterforum .
Ich hab mal die Moderation benachrichtigt damit die dich verschiebt.
BTT:
Die simmu passt so schon, aber was hast du den für eine Programmversion?
Normalerweise kommt da ein schöner Graph raus.
f3 von 23Hz ist bei AWX184 nicht sinnvoll zu erreichen, akustisch sinnvoll ist sie auch nicht.
f3 von gut 30Hz sollte in noch größeren Gehäuse machbar sein, aber ich würde das so nicht machen.
Bau doch einfach den Subzero nach, das führ sicher zum Erfolg.
SITD
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 02:20
Meine Version spuckt auch einen Graphen aus, aber ich dachte mir ich Poste die Textdatei.
Ich habe kein Aktiv Modul, und kein Geld um eins zu kaufen. Ich will die an meiner Crown CE2000 betreiben.
Ich wollte eig Tief hinaus und da scheint mir die Simulation doch recht passend zu sein, die Daten aus anderen Threads haben mich lediglich verwirrt.
Der Subzero wäre natürlich eine Möglichkeit, allerdings ist der ja auch mit Aktivmodul und ich weiß nicht ob es Sinn ergäbe den dann nachzubauen...
jones34
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 02:29
Wen du an der Crown ausschlieslich den Sub dranhängst, kein Problem.
Du brauchst dan halt noch eine Aktivweiche
Wen du mit der Crown aber schon deine Main-LS befeuerst kannst du das knicken, du bräuchtest eine extra angepasste passivweiche die dann aber weit mehr kosten wird als das Aktivmodul....
Edit: mach doch von der simmu einfach einen Screenshot, ist einfach auszuwerten und auch schöner .
[Beitrag von jones34 am 09. Jun 2012, 02:30 bearbeitet]
SITD
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 02:32
Aktive Weiche ist vorhanden.
In sofern kann ich meine Berechnung also in ruhe umsetzen?
Auf den Tipp mit den Screenshots werde ich achten ^^
Danke
jones34
#6 erstellt: 09. Jun 2012, 02:37
Dan ist ja alles super, aber wo genau soll der Subwoofer den Spielen, was wird gespielt und wo soll getrennt werden.
Eventuell kann man die Chassiswahl nochmal überdenken
Aber deine Berechnungen könntest du so schon umsetzten.
SITD
#7 erstellt: 09. Jun 2012, 02:47
Die beiden Subwoofer spielen dann in verschiedensten Räumen, gespielt wird jegliche Art von Musik.
Von Dubstep, Grind, Rock, Metal, Techno bis hin zu Schlager.
Die sollen halt nur im Tiefen Bassbereich spielen, für den "0815 Bass" habe ich zwei Fullrangeboxen mit
- Eletrovoice 15L im Bass
- 8 Zöller von Fane für die Mitten
- HH Acoustics Tweeter
- Treiber passiv getrennt mit Monacor DN300, die mittlerweile DN200 heißt
Die Typen Bezeichnung für die Aktivweiche und für die Hoch/Mitteltöner hab ich so nicht im Kopf und kann ich nicht ermitteln da die Teile im Bunker liegen.
Die sollen so ab 60Hz abwärts erst spielen, ich denke ich werde im Hoch/Mitteltonbereich auch noch nachrüsten.
jones34
#8 erstellt: 09. Jun 2012, 02:51
Hi
Guck mal den hier an, noch ein Stück günstiger als der AWX und etwas mehr auf PA getrimmt.
60Hz abwerts braucht halt Membranfläche und Hub, es kann durchaus sein das dir da ein Sub nicht reichen wird.
SITD
#9 erstellt: 09. Jun 2012, 02:58
Hab ja geschrieben "die beiden Subwoofer".
Werden zwei, ist vielleicht etwas untergegangen.
Sieht nach einem recht guten Chassi aus für das Geld, was ich bis jetzt so gelesen habe scheint der sein Geld mehr als Wert zu sein, allerdings bin von dem Mivoc bisher etwas überzeugter.
captain_carot
#10 erstellt: 09. Jun 2012, 14:23
Da ich spaßeshalber mal Hornreflex für den AWX184 simuliert hab, ohne Bassboost geht´s bei dem um 200L nicht tiefer als 30Hz, was aber auch für fast alles ausreicht.
Alle extrem tief reichenden AWX Varianten arbeiten mit Boost, auch Sub Zero.
jones34
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 14:25
Hi für das Thomann Chassis gibt es Bauvorschläge als Haybridhorn (Hornreflex) und als Bandpass, einfach mal danach suchen.
Der Mivoc ist halt wie gesagt eher Wirkungsgradstarkes Hifi.
Bitte um Überprüfung
Nano_Aluminiumgärtner am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  22 Beiträge
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc AW2000 -Gehäuse?
lefloju am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  3 Beiträge
Microcube Gehäuse für Mivoc XAW210HC
bideru am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  20 Beiträge
gehäuse für mivoc AW 3000
catalystman am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  19 Beiträge
gehäuse für Mivoc AW 3000
brumftl am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  22 Beiträge
Mivoc AM80 in extra Gehäuse?
Cyverboy2 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  2 Beiträge
Gehäuse für Mivoc AWM 104
-timbo- am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  17 Beiträge
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184
neowulf am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
