HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passive Subwoofer | |
Passive Subwoofer+A -A |
wotan24
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 18:31 | |
Hat jemand Erfahrungen mit dem SUB-257 BR2 gemacht? Es sind zwei Subs(90L) als BR mit TT von Peerless CSX-257 W Ich habe keine Erfahrungen mit passiven Subs bzw. vorher noch nie davon gehört. Die sollen von unter 25-120Hz gehen und ich suche verzweifelt nach 1-2Subs ab 25Hz und mind 89dB.. Das ist mir allerdings eine zu hohe Grenzfrequenz und daher meine Frage: Kann ich beide auch weiter runter drosseln bzw. zur Not auch ein Modul einsetzen? Habe aber auch noch ´nen einigermaßen fähigen Stereoverstärker mit Subsonic Filter.. Gruß David |
nailhead
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 21:05 | |
Hab ich das richtig verstanden - in dem Sub ist schon eine Weiche drin? Die Weiche neu anzupassen ist nicht so einfach. Da du noch einen potenten Stereoverstärker mit Subsonicfilter hast, wär's für dich am schlausten eine aktive Weiche zu kaufen, kostet ca. 30 Euro, z.B. die hier: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=frequency Zusätzlich die Weiche im Sub ausbauen, bzw. umgehen. Gruß Andy |
wotan24
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 04:47 | |
Meinte den hier: SUB-257 BR2 Sub-257 BR2 ist ein passives Bassreflex-Subwoofer-Paar für extremen Tiefbass. Er enthält zwei Peerless CSX-257 W mit einer linearen Auslenkung von +/-9mm. Diese werden in zwei 90 Liter-Gehäusen mit jeweils 55 x 43 x 48 cm eingebaut. Der Frequenzbereich ist von unter 25 Hz bis etwa 120 Hz. . - zwei Peerless CSX-257 W (I-85 0146) - zwei große i-Kern-Spulen 10 mH (I-1015) - sechs 47 uF/50 Vac Elkos glatt (I-1075) http://www.lautsprechershop.de/ dafür kann ich die Subwoofer-Aktivweiche F1 + Sereoverstärker nehmen? Konnte keinen Fred darüber finden. Schon jemand Erfahrungen mit der F1 [Beitrag von wotan24 am 17. Jun 2006, 06:23 bearbeitet] |
wotan24
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 04:53 | |
Danke für den Link Das Reckhorn regt ja sehr zum überlegen an |
Justaf
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 11:06 | |
Hallo Wotan, mit "25-120 Hz" meinen die den nutzbaren Frequenzbereich, d.h. Du kannst die Teile wenn's sein muss bis 120Hz spielen lassen. Das Ganze ist ein Bausatz, d.h. Du kriegst ne Kiste mit Bauteilen, aber keinen fertigen Woofer. Holz usw. musste selbst kaufen gehen. (Falls Dir das schon klar war entschuldige bitte, ich war mir nur nicht sicher... ) Am Besten bestelltst Du Dir die Chassis einzeln ohne den Bauteilekram (den Du ja eh nicht brauchst) und dazu noch die F1. Mit Deinem Stereoverstärker sollte das dann schon ordentlich funktionieren. Poste doch evtl. noch die TSP der Chassis - dann können wir nochmal durchrechnen bzw. simulieren ob das mit den 90 Litern Gehäusevolumen hinhaut oder ob eine andere Größe evtl. sinnvoller wäre. |
wotan24
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 15:57 | |
@ Justaf Danke für den Hinweis Mich interessiert vor allem der Wirkungsgrad.. TSP für 2Subs mit CSX-257 W Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 120 / 160 W Resonanzfrequenz fs = 28 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 88,2 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm Kraftfaktor BL = 10 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,9 mH Effektive Membranfläche Sd = 330 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 51,9 g Äquivalentvolumen Vas = 144 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,35 (Qms=2,56, Qes=0,4) Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm Einbaudurchmesser d = 220 mm Aussendurchmesser d = 257 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 99,6 mm [Beitrag von wotan24 am 19. Jun 2006, 16:01 bearbeitet] |
wotan24
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 16:00 | |
Interessant währe auch der SUB-315 BR2, da hier 2Subs je 8Ohm anzuschließen währen und da würde ich schon eher das Thommessen 2.5 der Equalizer Variante vorziehen Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 160 / 200 W Resonanzfrequenz fs = 24 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 89,3 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm Kraftfaktor BL = 11,6 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,8 mH Effektive Membranfläche Sd = 520 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 80,2 g Äquivalentvolumen Vas = 210 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,72, Qes=0,49) Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm Einbaudurchmesser d = 280 mm Aussendurchmesser d = 315 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 112 mm |
Justaf
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 16:13 | |
So, habs mal kurz durchsimuliert: 90 Liter und ein 10cm Rohr mit 15cm Länge pro Chassis sollte passen, die Subs haben dann -3dB@ca. 32Hz Mit einem Watt kommt ein Sub auf ca. 91dB, bei zweien sinds dann etwa 3dB mehr, also ca. 94dB, das ist aber auch aufstellungsabhängig! Wieviel Leistung bringt denn Dein Stereoverstärker an 8Ohm? Und ab wann greift der Subsonic? Laut Simu geht der Treiber in dem Gehäuse mit 30W ab 24Hz aus dem linearen Bereich raus, irgendwo in der Ecke sollte auch der Subsonic einsetzen, sonst war's das bald mit der Schwingspule... [Beitrag von Justaf am 19. Jun 2006, 16:15 bearbeitet] |
wotan24
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 16:44 | |
Danke dir. Also der Amp bringt 100W an 8Ohm. Wann der Subsonic-Filter greift weiß ich net. Bei 30W kommt er aus 24Hz... Die obere Grenzfrequenz sollte dann 70Hz betragen. Ob das für mein Heimkino reicht (die Räumlichkeiten sind nicht die besten..)Ich glaube je ein Sub an dem Thommessen und an dem Amp + F1-Aktivweiche ist die beste Lösung. Kaqnnst du mir bitte noch den SUB-315 BR2 simulieren? Der soll ja sogar bis 18Hz runter gehen..(natürlich kann ich so tief hören*lol*) Also könnte er für mein Ziel relevant sein.. |
Justaf
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 09:56 | |
Naja, der CSX-257W kann auch tiefer, allerdings wird dann die Kiste auch tierisch groß: 170 Liter etwa... Zu den 315ern: Bist Du sicher, daß Du zwei 200 Liter Gehäuse in Dein Zimmer stellen willst/kannst?!? Das wär ja noch schlimmer als der CSX-257...
Wie meinst Du das genau? Ein Sub an ein 2.5 und einen an Deinen Stereo-Amp? |
Justaf
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 10:16 | |
SUB-257 BR2: brauche Hilfe sounddynamics am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 10 Beiträge |
Neubau eines Subs mit 2 Visaton Tieftönern und Monacor Modul kuessi am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 20 Beiträge |
Peerless CSX-257W in 70l BR Roland_sbg am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
Neue Scan Speak Subwoofer (baugleich Peerless?) / mit Passive Membran- Erfahrungen? justus22 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 18 Beiträge |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit diesen zwei-Subwoofer ixoye am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 93 Beiträge |
fragen zu sba mit peerless niclaszimmer am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 27 Beiträge |
Erfahrungen mit dem McGee 8" PA TT? Reference_100_Mk_II am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
Aktivmodul von Canrad - Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem päsu am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
Zwei kleine geschloßene Subs Soulbasta am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
2006
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.673
