HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrungen mit diesen zwei-Subwoofer | |
Erfahrungen mit diesen zwei-Subwoofer+A -A |
ixoye
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 13:38 | |||||
Habe bei Ebay einen aktiven Woofer gefunden , und mich würde mal Eure Meinung oder Erfahrung dazu Interresieren. Es soll angeblich ein Peerless Bass Verbaut sein. Zum Aktiven Sub Dieser hat leider nicht so gute Anschlussmöglichkeiten. Der andere wer dieser der gefällt mir auch besser. Der Aktive Sub Für Eure Meinungen bedanke ich mch im vorraus. mfg Carsten [Beitrag von ixoye am 08. Feb 2007, 13:51 bearbeitet] |
gürteltier
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 14:25 | |||||
hy carsten, den ersten kenne ich noch, is aber schon ne weile her. der ist aus einem sogen. michael jackson-set, das mal ziemlich teuer war. dazu gehören 2 flach-ls, die an die wand gehängt werden können. ich habe auch mal einen alten test zu dem system gelesen, da schnitt es ganz gut ab. für den preis auf jeden fall eine ernste überlegung wert. den anderen kenne ich nicht, macht aber auf mich auf keinen besonderen eindruck. gruß |
ixoye
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 14:40 | |||||
Ok , das was mich bei den Jackson etwas stört ist derEingang man hat nur Cincheingänge , so kann ich meinen Effektlautsprecher nicht anschließen, oder sehe ich das falsch . Bei dem Sub sind extra LS Kabel dabei für den Anschluß an die Sat´s , das ist OK. Wie kann ich die Effektkanäle meines Verstärkers an diesen Sub anschließen? mfg Carsten |
gürteltier
#4 erstellt: 09. Feb 2007, 01:26 | |||||
ok, darauf hatte ich garnicht geachtet. den peerless könntest du nur über chinch anschließen. aber leider hat der bass spezielle ausgänge für die sats, da müsste man was gescheites dran bauen. |
testfahrer
#5 erstellt: 09. Feb 2007, 12:40 | |||||
der erste, geht man mal vom korb und der membran inkl. sicke aus, könnt wirklich ein peerless sls 8 sein, wobei mir die flache staubschutzkalotte etwas spanisch vorkommt. christof |
Kay*
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 22:22 | |||||
SLS Nö da ist ein Gradient_TPC1982 drin, ohne Schirmung, mit 4ohm |
Kay*
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:29 | |||||
es sollte Gradient TPC 182 heissen sorry |
Mission781
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:26 | |||||
Also nach dem was ich über Google herausgefunden habe ist die Gradient TPC 182 eine Tief-Mittelton Chassis Belastbarkeit: 75 W-RMS / 100 W-Max Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 90 dB Frequenzbereich: 42-3000 Hz Resonanzfrequenz: 46 Hz Gesamtgüte Qts: 0,38 Äquivalentvolumen: 25,8 l |
gürteltier
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:50 | |||||
ich denke mal, das dieser thread nicht mehr aktuell ist |
Kay*
#10 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:27 | |||||
Mission781, völlig korrekt! Ich habe so'n "Sub" aufgeschraubt, es ist ein "Sub", der bestenfalls PC-Lautsprecher unterstützen kann. |
Kay*
#11 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:29 | |||||
mag sein, aber solange die Trümmer über ebäh mit fehlerhaften Angaben verkauft werden ... |
gürteltier
#12 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:57 | |||||
das wird wohl oder übel immer der fall sein |
Mission781
#13 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:38 | |||||
Und darum finde ich es toll das es solch ein Forum gibt,damit solchen "Kaufleuten" nicht noch mehr Leute auf den Leim gehen und die Katze im Sack kaufen |
Spatz
#14 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:08 | |||||
Die Gradient-Chassis können trotzdem von Peerless gefertigt sein, Gradient ist ja nur der Name der Billigchassis von IT. Auch viele alte Chassis von Westra laufen unter Gradient. Was das Ding für mich viel interessanter macht:
Man bekommt also für 22 € ein Submodul mit 80 Watt RMS und 2 Endstufen für zusätzliche Satelliten mit 30 Watt RMS und ein Basschassis. Ich glaube, ich werde da mal zuschlagen... [Beitrag von Spatz am 16. Mrz 2007, 16:09 bearbeitet] |
Mission781
#15 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:58 | |||||
Mit diesem Gedanken hab ich auch schon gespielt. Stimmt..Peerless fertigte auch "Billigversionen" welche dann unter dem Namen Gradient von Intertechnik verkauft werden..Hab jedoch nur Tief-Mitteltöner von Gradient gefunden.Sehen sich aber verdammt ähnlich. ?Subwoofer? Also vorsicht bei diesem Jackson Subwoofer !! Jeder Verkaufsshop beschreibt die Chassis mit 20cm also 8" jedoch wenn man sich das Gerät mal von unten (Bild) ansieht die Gesamttiefe laut Angabe von 22cm hernimmt nun für die Chassis die 20cm abrechnet und dann noch das Modul abzieht komme ich persönlich auf gut -4 bis -5 cm. Also sehe ich das so das a:die Gesamttiefe nicht korrekt angegeben ist oder b: die TT Chassis doch bloß eine 16,5-17 cm ist .. Antwort bekommt man diesbezüglich von keinen Anbieter ..sollte ich denoch eine erhalten werdet ihr es bei Interesse auf jeden Fall erfahren |
gürteltier
#16 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:15 | |||||
ich weiß nur, das diese sets früher für viel geld verkauft wurden. |
Mission781
#17 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:28 | |||||
Werden heute noch um 69,90 inkl.dieser Bildlautsprecher vertrieben. |
Spatz
#18 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:47 | |||||
Es scheint sich beim Woofer tatsächlich um einen 17er zu handeln, aber um den Peerless SDS 182... Der kostet alleine schon um die 30 €! Zugreifen lohnt sich also doch... |
Mission781
#19 erstellt: 16. Mrz 2007, 22:15 | |||||
Sieh Dir mal Die Chassis genau an.. Die Peerless ist kohlrabenschwarz..diese nicht. Aber solletst du es denoch riskieren und die 22 Euro investieren (versuch wäre es sicher wert) kannst du ja einen kurzen Bericht abgeben was es tatsächlich ist und wie er klingt. Ach ja..hab mal das Volumen der Peerless berechnet..knapp 46 Liter bei BR..kommt auch nicht hin bei diesem Gerät. Wäre der Sub Rechteckig bei einer Materialstärke von 1cm Kunststoff hätte er bei den angegebenen Abmessungen ca.20 Liter. http://cgi.ebay.at/w...=STRK:MEWA:IT&ih=016 |
gürteltier
#20 erstellt: 16. Mrz 2007, 22:48 | |||||
die haben mal so 500DM gekostet |
Kay*
#21 erstellt: 17. Mrz 2007, 02:31 | |||||
es ISTein 6,5 zöller !
sogar noch weit mehr, aber, weil diese NXT-Panels neu und deshalb unsinnig teuer waren. Nichts desto trotz, macht der Subwoofer einen wertigen Eindruck. Ändert aber nix daran, dass ein "Mitteltöner" (Linearer Hub ±2mm) verbaut wurde.
ob die Leistungsangaben stimmen, kann ich nicht sagen, aber Bass-IC LM3886 Sat-IC LM4766 = durchaus interessant. Bisher habe ich so'n Teil aber nur "auf Lager", bzw. mal aufgeschraubt, kann also über den Klang nix sagen. nebenbei der Name "Gradient" steht auf diversen Peerless- Lautsprechern [Beitrag von Kay* am 17. Mrz 2007, 02:32 bearbeitet] |
Spatz
#22 erstellt: 17. Mrz 2007, 04:04 | |||||
Das könnte daran liegen, dass das Photo vom PDF ein Schwarz-Weiss-Photo ist...
Das Gebot ist gesetzt, das Geld wird morgen überwiesen...
Dass die meisten Fertigsubs viel zu klein sind ist wohl hinreichend bekannt. @ Kay: Selbst wenn die tatsächliche Leistung nur die Hälfte ist, ist es für 22 € (oder -8 €, wenn man den Preis für das Chassis rausrechnet) ein verdammt guter Deal... |
Kay*
#23 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:40 | |||||
@Spatz es ist deine Entscheidung aber ich kaufe schon mal nicht bei Leuten mit 14,90 euro Versandkosten |
gürteltier
#24 erstellt: 17. Mrz 2007, 21:18 | |||||
ich lass mich mal überraschen, was spatz daraus schönes machen will |
Reggae
#25 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:08 | |||||
Tach, Spatz wenn du den Subwoofer hast, dann poste mal bitte bilder vom aktiv modul und von dem Chassi. Ach und schreib mal was da für ein Verstärker chip drin ist. Würde mich nämlich mal intressieren ob das Aktivmodul wirklich so gut ist. Gruß Woody |
yce
#26 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:49 | |||||
Wurde schon von Kay* gesagt:
Reggae
#27 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:55 | |||||
Hmm ich glaub die chips sind nur in den orginalen Subwoofern drin. Also ich glaube nämlich , das diese Subwoofer von ebay nur Nachbauten vom orginal Jackson Sub sind. Darum will ich wissen welche chips darins ind. Woody |
yce
#28 erstellt: 18. Mrz 2007, 15:26 | |||||
Wieso solltes es Nachbauten sein? Die originalen, die damals zu dem Preis keiner haben wollte, lassen sich garantiert billiger verkaufen, als ein Replica. |
Reggae
#29 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:05 | |||||
Mir kommt das einfach komisch vor. Für 20 euro einen Subwoofer der angeblich ein 60w Aktivmodul hat. Woody |
Kay*
#30 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:56 | |||||
Sonderbare Diskussion, da gebe ich Informationen, weil ich so'n Ding habe und hier wird munter spekuliert.
Mir nicht! Mein Teil kam auch über ebäh und da sind die Chips drin. Nebenbei kostet das Ding 21,90+14,90= 36,80 euro. Für jemanden der es braucht, z.B. als PC-Anlage, möglicherweise ein guter Preis. Vielleicht noch etwas zum Aufbau, drei Platinen sind drin: Laustärkeregelung, Frequenzweiche und Verstärkermodul inkl. Trafo. Die meisten Teile auf den Platinen sind SMD. unter www.geizkragen.de im Forumbereich hatte ich mal einige Infos und Links zum Testbericht gefunden. Ich habe aber die Infos nicht mehr, also bitte selbst suchen. Nur mal so als Spass für die Leute, die google nicht kennen und "Tepax NXT" nicht eingeben können oder wollen. http://www.mj-one.com/ [Beitrag von Kay* am 18. Mrz 2007, 17:07 bearbeitet] |
Reggae
#31 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:03 | |||||
Dann werde ich mir mal so nen Ding zu legen und nur das aktiv modul in meinen Sub mit einem Mc gee verbauen. Vielleicht noch nen paar schöne Sats dazu und Fertig ist ein Aktives Pc system Naja muss ma sehen. woody |
Kay*
#32 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:14 | |||||
Äh, möglicherweise hat der Preis auch damit zutun, weil Michael Jackson nicht mehr so angesagt ist? |
Reggae
#33 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:20 | |||||
Hab ich auch schon gedach, wer will den jetz noch so nen Michel Jackson ding haben. |
gürteltier
#34 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:16 | |||||
@kay weißt du, bei wieviel hz die weiche trennt? |
yce
#35 erstellt: 18. Mrz 2007, 20:31 | |||||
Genau diese Frage ging mir auch grade durch den Kopf |
Spatz
#36 erstellt: 20. Apr 2007, 14:34 | |||||
Also, das Teil ist grade bei mir angekommen und ich hab es gleich mal zerlegt... Macht insgesamt einen sehr wertigen Eindruck, wenn man vom - recht stabilen - Plastikgehäuse absieht. Der Trafo ist nicht grade klein und bringt auch ein gutes Gewicht auf die Waage. Das Chassis ist von Peerless und NICHT das SDS182 sondern anscheinend eine Sonderanfertigung mit der Seriennummer 830608. Auf der Peeless-Website findet man leider keine Infos darüber. Es scheint allerdings den Korb des SDS zu benutzen, jedoch ist es ein 4-Öhmer (Re = 3.2 Ohm) und scheint einen stärkeren Magneten bzw. einen Abschirmagneten zu haben, jedoch keine Kappe. Daher denke ich, dass der Zusatzmagnet die Güte senken und das Chassis tauglicher für das kleine Gehäuse machen soll. Ich muss nun übers WE weg, daher kann ich die TSP erst am Montag messen. Wie kann ich mit einem normalen Messsystem die Trennfrequenz der Weiche messen? Photos sind schon gemacht, kommen entweder heute oder am Montag... Ciao, Spatz €: Ein erster Test nach Gehör zeigt, dass der Sub nicht zu tief trennt. Er spielt wirklich nur der Bass und mehr nicht... [Beitrag von Spatz am 20. Apr 2007, 15:03 bearbeitet] |
gürteltier
#37 erstellt: 20. Apr 2007, 15:56 | |||||
na das klingt doch schonmal nicht schlecht. bin echt auf deinen weiteren bericht gespannt |
Reggae
#38 erstellt: 21. Apr 2007, 11:12 | |||||
Das hört sich doch schon ganz gut an aber wenn du irgendwie die trennfrequenz noch rausfinden könntest wäre das echt super. Spiele nämlich mit dem gedanken das modul bei einem Projekt von mir ein zusetzen. Kann man eigentlich auch nur mit einem Chinch stecker sagen wir mal den für links ins modul reinzugehen. Hat dann der Subverstärker noch seine volle leistung? Ich frag nur, weil es könnte ja sein das die signale von stereo auf Mono für den Sub Verstärke umgewandelt werden. Woody Edit: Das Modul hat doch auch noch nen verstärker für die sats oder? |
corradohamm
#39 erstellt: 22. Apr 2007, 00:16 | |||||
Hallo . Stimmt , das Modul hat einen extra Verstärker für die Sat Lautsprecher. Ich habe den Sub auch mal hier gehabt , es lohnt nicht wirklich. Schon bei sehr geringen Lautstärker wird der Sub unsauber , wirklich gut klingen tut er auch nicht. Allerdings bereue ich den Verkauf jetzt ein wenig da ich erfahren habe das die eingebauten Endstufen ein quasi Gain Clone sind und sich damit anscheinend gute Fast Böxlein bauen lassen sollen. |
gürteltier
#40 erstellt: 22. Apr 2007, 00:20 | |||||
ja, von den IC´s her siehts ganz interessant aus |
Reggae
#41 erstellt: 22. Apr 2007, 13:41 | |||||
mOIN; Sowas ist eigentlich im prinzip auch mein Plan. Also ein modul pro seite als Verstärker für nen Fast. Nur ich zögere im Moment noch weil ich nicht weiß wo das Modul trennt. Ach der Subwoofer ist mir schnurz ich benutze nachher nur das Modul. Woody |
gürteltier
#42 erstellt: 22. Apr 2007, 19:15 | |||||
dir ist aber schon klar, das diese module kaum in der lage sein werden, einen 15zöller ausreichend anzutreiben, oder? |
Reggae
#43 erstellt: 22. Apr 2007, 20:08 | |||||
Naja jetz müsste man definieren was ausreichend ist. Hatte das bis jetza uch nur angedacht weil die Module so günstig sind. Bin eben auf der Suche nach einer günstigen Verstärker lösung. Woody |
gürteltier
#44 erstellt: 22. Apr 2007, 20:32 | |||||
naja, die IC´s sind von der sache her gut, aber ich schätze mal, das die stromversorgung nicht hoch ausgelegt sein wird. |
Spatz
#45 erstellt: 22. Apr 2007, 20:54 | |||||
Also, eine erste Quick-and-Dirty-Messung der TSP (nur 1 Std. Einwobbeln, kein Abkühlen) zeigt folgende Tendenz (alles ungefähre Angaben): Vas = 15 l Qes = ca. 0.55 Qms = ca. 4.00 Qts = ca. 0.50 (je nach Messung mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter) Fs = ca. 55 Hz Mms = ca. 10-15 g |
gürteltier
#46 erstellt: 22. Apr 2007, 20:56 | |||||
sehen doch garnicht mal so schlecht aus die daten |
Reggae
#47 erstellt: 29. Sep 2007, 14:09 | |||||
Moin, verkauft einer von euch einen kompletten Jackson subwoofer oder das modul. Ich muss das Modul haben, aber eben nicht über ebay. Gruß Woody |
Reggae
#48 erstellt: 08. Okt 2007, 19:02 | |||||
Moin, ich hab mal eine Wichtige frage. Wie groß ist das aktiv modul. also einbau, komplett und die tiefe einmal bitte. das wäre nett wenn das einer mal posten könnte. Möchte nämlich was schönes mit dem aktivmodul bauen, aber dafür brauch ich erst die Daten. Mit freundlichen Grüßen Woody |
MaxxDD
#49 erstellt: 10. Okt 2007, 08:16 | |||||
wenn der thread schon mal wieder oben ist, hab ich auch mal ne frage. ich habe das MJ-Teil geschenkt bekommen. hat jemand ne idee wie ich an die, doch recht seltsamen lautsprecherausgänge, etwas anschließen kann? gibt es irgendeinen stecker, kabelschuh oder was auch immer, welcher auf die vorhandenen buchsen passt. danke schon mal für die tipps. |
Justaf
#50 erstellt: 10. Okt 2007, 09:53 | |||||
Ja, da gibt's Kabel zu. Die kann man bei den meisten eBay-Angeboten auch gleich mitbestellen, wo man die allerdings einzeln kaufen kann weiss ich leider auch nicht. Im schlimmsten Fall machste das Ding auf und ersetzt diese kleinen Buchsen durch Kabelklemmen o.Ä. Aber Vorsicht vor der Netzspannung! Grüße, Justaf |
MaxxDD
#51 erstellt: 10. Okt 2007, 12:09 | |||||
ich hab das teil so so bekommen und der vorbesitzer hat das kabel nicht mehr der möchte es nicht mehr haben... lach na, das aufmachen und umlöten ist immer noch ne variante. dabei könnt ich gleich für Reggea die maße ermitteln. aber ich dachte, jemand weiß das ein blauer, gelber oder roter kabelschuh auf diese stifte passt. natürlich zur hälfte durchgeschnitten und zusätzlich isoliert. gruß Alex |
Erfahrungen mit 18" für Subwoofer Falko8 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
Zwei Subwoofer müssen her fredhead am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
Subwoofer mit zwei Magnat Transforce Reggae am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Micro Cube Botz0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Focal SW800V ? Niko-RT am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Zwei Subwoofer ein Modul? eL_Pecado am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 13 Beiträge |
Schon erfahrungen mit Hollywood HW? brumftl am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 5 Beiträge |
Subwooferbau mit diesen gebrauchten Speaker Chassis sinnvoll? ***Marvin*** am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer "Deep PC" hat jemand Erfahrungen damit troja4u am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Clarion SRW-8000? trcolka am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 27 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
