PA-Subwoofer- Verbindung mit der Endstufe
North-Tech
#1 erstellt: 08. Jul 2006, 00:27
Nabend Leute,
also ich habe mal einige Fragen bezüglich meiner neu gebauten PA-Subwoofer. Fertig gestellt sind die ersten zwei davon und jetzt bin ich gerade dabei die anderen beiden zu bauen, die beiden Topteile folgen noch, weil ich dafür im Moment kein Geld habe. Es handelt sich um Bassreflex-Subwoofer mit nem 15 " Chassi. 200 Watt RMS und 400 Watt MAX und 8 Ohm, 94 dB (1W). Von welcher Marke die Teile sind, kann ich nicht sagen. Ich habe mir von etwas längerer Zeit ne Endstufe gekauft über die ich die beiden laufen lasse. Also über ein Aktiv-Crossover. Die Endstufe liefert mir bei 8 Ohm 200 Watt Sinus, also reicht dieses für die beiden jetzigen Subs aus, nur jetzt kommen zwei dazu, nur ich bin mir nicht darüber im klaren, ob es sich nun um parallel geschaltete oder hintereinander geschaltete Subwoofer handelt, also jeweils 2 Subs über einen Kanal.
In den Boxen befindet sich kein Tiefpassfilter. Der Anschluss geht einmal direkt zum Chassi und vom Anschluss direkt auch zur dem anderen Anschluss an dem Sub, sind die Subwoofer dann parallel oder hintereinader geschaltet?
Was für ne Endstufe wäre denn bei den Subwoofer zu empfehlen, weil dann immer alle 4 laufen werden und auch die Maximalleistung ausgenutzt werden soll.
Ich würde mich über eine schnelle und hilfreiche Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen Philipp
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 08. Jul 2006, 13:29
Also fassen wir mal zusammen, Du hast eine Zweikanalendstufe, an der pro Kanal ein Sub hängt (also kein Brückenbetrieb). Und jetzt möchtest Du noch zwei weitere Subs dazu schalten, richtig?
Wenn die Endstufe 4-Ohm-tauglich ist, kannst Du ohne Probleme pro Endstufenkanal einen weiteren Sub mit 8 Ohm Nennimpedanz dazuschalten - und zwar parallel. Die Parallelschaltung stellt sich automatisch ein, wenn man mehrere Lautsprecheranschlüsse an der Endstufe (pro Kanal!) hat und da die Subs anschließt - ansonsten müsste man ein Adapterkabel basteln oder das Anschlussfeld der Subs umbauen, damit das Signal durchgeschleift werden kann.
North-Tech
#3 erstellt: 08. Jul 2006, 16:04
Genau es handelt sich um eine Zweikanalendstufe und bis jetzt hängt an jedem Kanal nur ein Sub und ich möchte an jeden Kanal noch jeweils einen dahinter schalten. Okay, wenn das geht dann bin ich ja beruhigt.
Danke erst mal für diese Antwort.
Das Problem was ich nur noch immer habe ist das folgenden, wenn die Endstufe auf 4 Ohm läuft dann hat sie an jedem der beiden Kanäle nur 300 Watt RMS, dass würde bedeuten 100 Watt RMS zu wenig. Daher hatte ich eher daran gedacht mir eine neue Endstufe mit einer höheren Leistung zu holen, damit ich die Subs auch komplett ausnutzen kann. Welche wäre zu empfehlen? Sie sollte auf keinen Fall zu teuer sein, daher habe ich schon Marken wie Yamaha oder Crown etc ausgeschlossen. Maximal 250 €, wäre für diesen Preis was qualitativ hochwertiges zu haben, worauf man sich auch verlassen kann?
MfG Phil
Matzl
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 00:28
Die t-amp serie ist für ihren preis echt nicht schlecht.
in deinem falle würde dann die ta1050 in frage kommen.
die hat 2 mal 525 watt an 4 ohm!
und das für nur 195 euro
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
gruß
Justaf
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 16:11
Was bedeutet "100W RMS zu wenig"?
Verkraften die Subs maximal 400W und Du denkst deshalb daß Du nicht alles rausholst?
Da kann ich Dich beruhigen, der Unterschied von 300W zu 400W ist von der resultierenden Lautstärke her ziemlich klein.
Wenn Deine Endstufe wirklich 2x300W RMS an 4Ohm liefert bist Du eigentlich schon recht gut bedient.
Ich würde erstmal die vorhandene Endstufe ausprobieren und dann mal schauen ob ich ne neue brauche...
Meistens reicht die Lautstärke dicke aus ohne daß man voll aufdreht, dann brauchst auch keinen neuen Amp.
Sabbelbacke
#6 erstellt: 13. Jul 2006, 03:05
t.amp is ok, wenns absolut günstig sein soll. Sie sind aber relativ bass-schlank, wenn sie mit höheren Pegeln betrieben werden. Also entweder ein größeres Modell kaufen (1400er) oder auf nen LD-Systems LDPA 1000 z.B. ausweichen.
North-Tech
#7 erstellt: 16. Jul 2006, 19:32
Naja ich werde das dann erst mal mit der Endstufe ausprobieren, vermutlich werde ich mir aber doch noch die 1050 holen, da ich die 600 ter erst einmal für die Topboxen nutzen werde.
MfG
Shockone
#8 erstellt: 16. Jul 2006, 20:38
Sorry wegen der unpassenden frage!
Aber wenn ich die T-Amp brücken würde (800W an 8 ohm) und dann einen subwoofer mit 4 Ohm anschließen würde, würde sie nach einiger zeit den geist aufgeben!?!?
Subwoofer mit PA-Endstufe betreiben?
_Stephan_ am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen
L4rs am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
gute Pa-endstufe für Subwoofer
Caisa am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  14 Beiträge
PA-Endstufe statt Subwoofermodul
noeffred am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  21 Beiträge
Pa Subwoofer
Johannes_G am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  28 Beiträge
PA Subwoofer
ukh_ am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
PA - Subwoofer
djbossbox am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  15 Beiträge
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
18" PA Subwoofer
Larspeaker am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  21 Beiträge
Aktiver Hifi Subwoofer an PA endstufe anschliessen
Bassjunk am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.896
