Große Probleme mit Eminence Sigma 18 Pro
Ace-dude
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 20:13
Guten Abend,
ich habe für ein Kumpel einen Subwoofer gebaut mit den Komponenten:
Chassis: Eminence Sigma 18 Pro
AMP: Mivoc AM 80
Das Gehäuse ist ein 210 Liter Gehäuse mit einem 4 x 60 x 22 [h x l x t] BR Port.
Jetzt waren wir auf einer Party in einem 80m² Raum. Dort habe ich auchmal mit einem Ravemaster BSW 154 beschallt und der Bass war echt durckvoll und sehr laut. Jetzt aber mit dem Sigma, war garnix. Kein Bass. Und das schlimmste war, das dass chassis des öfteren angeschlagen ist.
Ich weiß aber nicht woran das liegen könnte. Gehäuse doch zu groß? BR Port falsch berechnet? Mivoc zu wenig leistung?
Dazu muss ich noch sagen, das die Verkabelung sehr schlecht von den leuten war. Wir hatten zwei Stereo AMPS, 4 LS und insgesamt 4 Verschiedene querschnitte an kabel. Das Mischpult war ein noname 15€ Mischpult von Ebay. Vielleicht lag es ja auch daran.
Könnt ihr mir weiter helfen? Woran könnte es liegen?
Das Gehäuse ist selbsterständlich gut abgedichtet.
PS: Die Filter sind bei 30 Hz Lowpass und 100 HZ highpass.
Niwo!
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 21:26
Welcher Filter?
Wirklich?
Oder umgekehrt?
30Hz high und 100 hz low?
Wenn ja wars das: Infraschall unter 30Hz!
Grüsse
Niwo
Ace-dude
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 21:31
Ups. Anders rum natürlich.
Was genau meist u jetzt was falsch ist?
RooMQuake
#4 erstellt: 17. Jul 2006, 22:32
ich tippe auf Leistungsmangel als Hauptursache (totaler Kontrollverlust bei hohem Pegel) Gerade bei BR-Konstruktionen sollte der Verstärker den Woofer gut kontrollieren können.
greetz
Ace-dude
#5 erstellt: 17. Jul 2006, 23:00
Das könnte natürlich auch gut sein. Allerdings musste mein Kumpel sparen was nur geht und da der Showsub damals ja auch nur ein AM 120 hatte, habe ich mir gedacht, das es in diesem fall wohl auch gehen sollte.
geist4711
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 08:12
eine 'behelfs-masnahme' wäre gewesen, den BR-port mit irgendwas vorort zu zu stopfen, dann ventiliert das gehäuse nicht und der sigma kann nicht soweit 'huben'.
für's nächste mal dann eine grössese endstufe für den sub(am80 reicht für zuhause, aber nich für beschallung).
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 19. Jul 2006, 08:12 bearbeitet]
Ace-dude
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 09:46
Naja es ist ja auch das AM 120. Bringt auch nicht viel mehr vorteile, ich häts mir fast denken können. Müssen wir es halt verkaufen und eine andere holen. Erstmal werde ich nochmals ausrechnen, wieviel Liter das Chassis, Akivmodul, griffe usw verbrauchen und dann schau ich mal, inwieweit wir das Gehäuse zustopfen müssen, das wir den 180 Litern etwas näher kommen.
Und dann schau ich mal weiter. Danke erstmal.
prof.inti
#8 erstellt: 22. Jul 2006, 20:08
AMP: Mivoc AM 80
AM80 hat 80 Watt, AM120 hat 120 Watt und der Sigma verträgt bis 650 Watt ... und da sorge ich mich um meine gebrückte kleine Endstufe 500 Watt und dem Kappa 15 LF 600 Watt.
Bei dem genannten VStModul (AM120) ist eine "Tiefbassanhebung" um 30 Hz drin, sonst gibts da nur noch einen Regler der alles oberhalb 50-150 Hz abschwächt und ob die Module überhaupt unter 20 Hz verstärken wage ich zu bezweifeln, da sie nicht viel Kraft haben. Als Vermutung liegt hier wirklich nahe, dass da Gleichstromsignale durch das völlig überlastete Modul an den Sub kamen.
Ace-dude
#9 erstellt: 22. Jul 2006, 22:49
Tja was soll man jetzt machen. Ihr habt wohl recht. Ob jetzt nen DT 300 weiterhelfen würde, darf ih wohl auch bezweifeln oder? Denn das wäre die günstigste Variante mit etwas mehr leistung.
prof.inti
#10 erstellt: 23. Jul 2006, 00:00
Sind 300 Watt, das DT 500 mit 550 Watt käme da wohl eher in Frage, aber bei dem Preis kannst du locker eine Aktivweiche und eine brückbare! Endstufe kaufen.
Ace-dude
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 19:17
Das Problem ist ja, das der Eminence auf 8 ohm läuft, und ich somit nurnoch ~150 Watt hätte mit dem DT 300.
An eine Aktivweiche hatte ih auch gedacht und wollte dazu eine T.amp TA 450 nehmen und diese gebrückt laufen lassen. Dann hätte ich genug leistung. Aber der Typ aht keine Lust ein neues Gehäuse zu bauen, da wir ja dann ein riesen loch in dem Gehäuse hätten von dem Aktivmodul.
Tja alles ein bissle sche**se gelaufen.
prof.inti
#12 erstellt: 25. Jul 2006, 01:11
T.amp TA 450
2x 125W an 8 Ohm das ist nicht wirklich genug Leistung.
Diese hätte genug Leistung
T.amp TA1050 MK-X
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
Ace-dude
#13 erstellt: 25. Jul 2006, 12:34
Soviel Geld hat er aber leider nicht.
Die 450er kann man aber gebrückt laufen lassen mit 300 watt an 8 ohm. Sollte doch erstmal reichen hoffe ich.
prof.inti
#14 erstellt: 26. Jul 2006, 14:26
Sparen !
Die 450er kostet 135 EUR, die 1050er kostet 195 EUR. Statt 300 gebrückt, hättet ihr dann für 60 EUR Aufpreis 800 Watt gebrückt.
Ace-dude
#15 erstellt: 26. Jul 2006, 14:34
Allerdings bräuchte ich dann auch eine Aktivweiche, da sein Verstärker nicht auftrennbar ist, müssten wir den dann verkaufen und für die Tops auch ne Endstufe holen und dann bräuchtne wir auch ein Mischpult, teure XLR und Speakon kabel undundund. Das würde leider ganzschön ins Geld gehen wenn ich mir das gerade mal überlege. Ich werde mir mal sein Verstärker nochmals genauer anschaun und gucken ob er doch auftrennbar ist, das würde das ganze erleichtern. Habe den Verstärker gerade nicht genau im Bild.
Danke erstmal.
funny1968
#16 erstellt: 26. Jul 2006, 14:42
http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3sigma.htm
Das Gehäuse ist wohl bischen groß.
Die Einstellungen am Verstärkermodul sollten auch "stimmen".
prof.inti
#17 erstellt: 26. Jul 2006, 17:00
Ace-dude schrieb:
Allerdings bräuchte ich dann auch eine Aktivweiche, da sein Verstärker nicht auftrennbar ist, müssten wir den dann verkaufen und für die Tops auch ne Endstufe holen und dann bräuchtne wir auch ein Mischpult, teure XLR und Speakon kabel undundund. Das würde leider ganzschön ins Geld gehen wenn ich mir das gerade mal überlege....
Emminence Sigma Pro-18 196 EUR
Mivoc AM80 78 EUR oder Mivoc AM120 127 EUR
Kein Geld ? Wieso holt ihr euch dann diesen teuren Sub ins Haus ? Der Kappa 15LF kostet die Hälfte z.B..
Welchen Verstärker habt ihr denn ?
Ace-dude
#18 erstellt: 26. Jul 2006, 18:37
Der Eminence kostet bei ebay neu nur 140€ und wir haben ihn neu für 100€ bekommen. Das angebot war ziemlich verlockend, daher.
Der Verstärker für die Tops ist ein Pioneer A 616 MK II
Killjoy
#19 erstellt: 26. Jul 2006, 19:22
warum baust du nicht einfach n horn für den sigma zum beispiel das geistereckhorn. dann haste die verstärkerfrage geklärt. der sigma ist zwar nur suboptimal für ein horn geeignet aber wenn ich mir alles so anschaue ist im moment alles suboptimal bei dir. mit leim und holz kommste dann auf 55€.
mfg
Ace-dude
#20 erstellt: 26. Jul 2006, 19:31
Ist natürlich auch eine idee, allerdings sollte das ganze öfters wegtragbar sein was jetzt schon schwer ist und er weigert sich ein neues Gehäuse zu bauen. Ich muss mich nach ihm richten. Aber die Verstärkerfrage solte trotzdem eigentlich nicht geklärt sein.
Killjoy
#21 erstellt: 26. Jul 2006, 19:59
ja gut das am 80 is schon n bissi arg wenig ich gebs ja zu
Niwo!
#22 erstellt: 26. Jul 2006, 20:39
Im neuen Conrad Katalog 2006/2007 haben die McCryptEndstufen einen grossen Bruder bekommen mit eingebauter Sub-Weiche. Vielleicht eine Möglichkeit?
sigma 18 pro von eminence
spacerest am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18
guinnessfee am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  65 Beiträge
Will Sub Bauen 18" Eminence Sigma Pro
FabianWalter am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Eminence Sigma Pro als Heimkinosubwoofer
richie_b am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 + Hypex 4 in Bassreflexgehäuse
Sie7en7 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  44 Beiträge
xi von speakerplans mit sigma pro 18
RuNeX am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Showsub anpassen für Eminence Sigma Pro 18 - sinnvoll ?
darthvim am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  15 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 ; 3 Vorschläge , bitte um eure Meinung
Ambema am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse für Eminence Sigma Pro 19
Sound-dog am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  21 Beiträge
Neubestückung meiner Eminence 18"er
polybius42 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
