sigma 18 pro von eminence
spacerest
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 16:12
hallo ich bin neu hier ,
ich möchte mir gerne ein gehäuse mit 2 sigma 18 pro bauen .das gehäuse kommt in die ecke des raumes es sollte bassreflex sein komme ich mit 250 lietern hin?
Der bass sollte ziemlich tief gehen ab 28 Hz das volumen ist egal es kann auch mehr sein
danke gruss
Schatten89
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 16:54
Ich würde dir das Programm WinISD Alpha empfehlen damit kannst du dir das Gehäuße berechnen. Zu dem Projekt zwei Chassis in ein Gehäuße zu stecken würde ich dir empfehlen lieber zwei verschieden zu bauen. Zwecks Raummoden usw.
spacerest
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 07:14
Hallo Schatten,
Ich habe das programm mir runtergeladen komme aber nicht so mit zurecht kannst du mir berechnen vieviel liter ich brauche und wie lange und wie gross die bassreflex öffnung sein muss.
also es sollen 2 sigma pro 18 von eminence sein ich habe sie schon zu hause .
vielen dank gruss spacerest
StoneQ
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 11:28
Mit WinISD Beta kommm ich auf 44Hz -3db bei 175l Volumen und ner Tuning Frequenz von 38Hz. Nicht gerade das Tiefbasswunder.
Ralle14
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 11:42
Die Sigmas sind nur seehr beschränkt Tiefbass-fähig aufgrund des geringen X-Max. Da lässt sich nicht viel reissen. Wenn du sie noch nicht hättest, würde ich dir 1-2 Eminence Kappalite 3015LF empfehlen, sehr hoher X-Max und für einen PA-Sub auch ganz gut tiefbassfähig. Mit 2 Stück schafft man in der Praxis 127-128dB im Halbraum, in einer Raumecke natürlich nochmal bedeutend mehr.
spacerest
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 20:03
hallo ralle ,
ich habe leider schon zwei 18 pro ich wollte auch 18 er weil sie halt etwas groesser sind mit 15 ern habe ich auch schon erfahrung in meiner disco zeit .
ich habe im internett ein volumen gefunden von netto 218 liter netto und 2 x bassreflexkanal 4 x 42 cm und 19.6 cm lang oder tief
ist das ok soll nur fuer 80 er 90 er und rock musik sein fuer tv oder dolby habe ich zwei visaton W 300 S
Gruss
Schatten89
#7 erstellt: 27. Aug 2008, 01:41
Ich kenne das Chassi und drücke mit Bassboost 25hz Druck und Sauberkeit pur daraus. Also braucht man sich.
Aber wenn du doch auf ein anderes Chassi umschwingen möchtest ich könnte noch eins gebrauchen für ein Zukünftiges Bassaray.
Kannst dir ja mal meine Seiteanschauen.
spacerest
#8 erstellt: 27. Aug 2008, 13:19
hallo schatten 89,
Das ist genau das was ich gesucht habe spitze vielen dank .aber ich werde 2 von den 18ern in ein gehäuse schaffen genau wie in deinen berechnungen .
Die boxe wird als dreieck gebaut und steht in einer ecke.
ist dann schon ein kleines monster 90 x 90 x 60 cm und die front mit 128 x 60 cm in der die zwei 18 sich dann befinden.
am freitag beginnt der Bau au 22 MDF Platten
Liebe Grüsse spacerest
djelton
#9 erstellt: 27. Aug 2008, 13:31
guten tag,
der sigma ist ein richtig guter günstiger infra! der kann optimal bis rund 25 Hz - wenn das mal kein tiefbass ist?!
luft kann der ja wohl auch mehr als genug verchieben!
@spacerest: die geplante aufstellung in der raumecke ist mehr als ungünstig gewählt. darüber würde ich mir noch mal ausgiebig gedanken machen.
grüße stefan
spacerest
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 10:22
hallo ihr da alle
das subwoofergehäuse ist verleimt und wird gerade geschliffen ich habe allerdings 7 liter weniger nettovolumen ,ich hoffe das ist nicht schlimm aber dafür sind ja auch zwei sigma 18 er drin .
Die eckversion ist für mich abselut top no problem
schönen sontag gruss ingo (spacerest)
bower1988
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 12:38
hallo,
ein paar bilder wären ganz nett
Schatten89
#12 erstellt: 08. Sep 2008, 15:36
Es geht immer um die Raumakustik weswegen er nicht in einer Ecke stehen sollte. Dazu wenn du sogar zwei Chassis in ein Gehäuse steckst wird es mit weniger Volumen immer Kritischer. Aber bin auch mal auf die Bilder gespannt und wie du vom Hörempfinden die Sache siehst.
Große Probleme mit Eminence Sigma 18 Pro
Ace-dude am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  22 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Eminence Sigma PRO 18
guinnessfee am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  65 Beiträge
Will Sub Bauen 18" Eminence Sigma Pro
FabianWalter am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Eminence Sigma Pro als Heimkinosubwoofer
richie_b am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 + Hypex 4 in Bassreflexgehäuse
Sie7en7 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  44 Beiträge
xi von speakerplans mit sigma pro 18
RuNeX am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Showsub anpassen für Eminence Sigma Pro 18 - sinnvoll ?
darthvim am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  15 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18 ; 3 Vorschläge , bitte um eure Meinung
Ambema am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
Gehäuse für Eminence Sigma Pro 19
Sound-dog am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  21 Beiträge
Neubestückung meiner Eminence 18"er
polybius42 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.255
