BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 22:06
bräuchte Hilfe beim Bau eines BR-Subwoofers.
Ich will einen Subwoofer mit integriertem, aktiven Verstärkermodul bauen. Von der Leistung und auch Preislich gefällt mir das Detonation DT-150 sehr gut. Nun folgendes Fragen: Das DT-150 hat eine RMS Leistung von 150 Watt an 4 Ohm. Demzufolge würde ich auch ein Chassis mit 150 Watt RMS Leistung kaufen. Oder is meine Überlegung da falsch?
Angenommen, sie ist richtig, dann würde ich als Chassis das SWL-1042 von Alpine nehmen ( 150 Watt RMS ). Leider konnte ich aber kaum Daten zu diesem Chassis finden ( zB das äquivalenzvolumen ).
Im Lautsprechershop habe ich eine Bassreflexbox mit Chassis L101P5S von Sony berechnet. Der Rechner gibt mir aber bei 2 BR-Rohren eine jeweilige Länge von um die 30 cm an, da stimmt doch was nicht, oder? Meine Fragen also:
1. Kennt einer die genauen Daten zum Alpine SWL-1042?
2. Ist die Überlegung mit der gleichen RMS-Leistung überhaupt richtig?
3. Hat jemand Erfahrungen mit dem Verstärkermodul?
4. Wie viele BR-Rohre sind angebracht, was für eine Länge/Durchmesser sollten sie haben?
5. Ist das Chassis denn überhaupt für den Heimgebrauch geeignet, oder sollte man es wirklich nur als reines Auto Chassis nutzen?
6. alternatives Chassis: Magnat Xpress 10. Erfahrungen?
Danke schonmal im Voraus für die Antworten.
Gruß Patrick
[Beitrag von no_fixed_address am 26. Jul 2006, 13:21 bearbeitet]
Ace-dude
#2 erstellt: 26. Jul 2006, 16:03
1. Finde ich auch nicht.
2. Du kannst auch mehr Leistung dran hängen.
3. Ja ich habe es selber. Es ist sehr stabil trotz belastung mit einem 15" Chassis mit 200 watt. Robustes Gehäuse. Nur leider ist die einstellung für den subsonic im Gehäuse drinne. Das heißt, du musst es jedesmal aufschrauben wenn du die Trennfrequenz einstellen willst.
4.Bei einem 10" chassis reicht normalerweise z.B. 1 Rohr mit durchmesser 8cm. Bei 12" würde ich dann schon ein 10er Rohr nehmen und ab 15" zwei Rohre mit durchmesser 10cm. Lasse mich aber auch eines besseren beraten.
5. Kenne das Chassis nicht. Sieht aber halbwegs brauchbar aus, aber ohne die TSP kann man kein Gehäuse berechnen. Und die TSP fehlen. Zu mindest habe ich sie nicht gefunden.
6. Der Magnat scheint ein echter Carhifi Sub zu sein. würde ich nicht empfelen.
Was willst du denn maximal für das Chassis ausgeben? dann kann man dir eine empfelung geben. dann würde mich noch die größe des zu beschallenen Raumes, ob für HK oder für Musik und wenn für Musik, was du für musik hörst interessieren.
Wenn du interesse an dem Aktivmodul hast, schreib mich mal über PN an, ich habe vor meines zu verkaufen.
[Beitrag von Ace-dude am 26. Jul 2006, 16:04 bearbeitet]
TowerOfAbyss
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 16:17
Servus
1. Also die genauen Daten hab ich auf die schnelle noch nicht gefunden sehe mich aber noch mal danach um.
2. Das mit den Watt ist immer so eine Sache da die meisten angaben nicht korrekt sind aber im Grundsatz sollte der Lautsprecher mehr haben als der Verstärker (RMS) sonst gibt’s das große rauschen oder sogar ein defektes Chassis.
3. Zum Verstärkermodul anfangs gab es einige schwere Konstruktionsfehler aber ich werde mir demnächst auch eins kaufen da die neue reihe scheinbar in Ordnung ist.
4. der Durchmesser sollt auf keinen fall kleiner als 7 sein da ansonsten häufig Strömungsgeräusche entstehen. Die Länge und ob ein 7er oder 10er musst du mit einem Programm ausrechnen dafür braucht man aber die TSPs.
5. Grundsätzlich sollte der Auto grimsgrams nicht ins Haus aber bei einem Subwoofer würde ich mir nicht sooooo viel Denken auch wenn er etwas anders ausgelegt ist als ein “Ordentlicher” (Verbessert mich bitte wenn da was nicht stimmt)
no_fixed_address
#4 erstellt: 26. Jul 2006, 17:34
Aalso...
Des Modul ist zu empfehlen. Freut mich ja schonmal.
Ihr widersprecht euch jetzt aber: einmal sagt ihr, die Wattzahl des Chassis kann ruhig höher sein, und einmal sagt ihr, wenn die Wattzahl höher ist, verursacht das rauschen, bishin zum kaputtgehen. Kann mir da vielleicht einer ne sichere Antwort geben?
Also das Chassis sollte ein Markenchassis sein, also keins von ebay oder so. Es sollte allerdings nicht mehr als 70/80 € kosten. 89€ geht auch noch;)
Ich lass mir da gern welche Empfehlen. Am Besten natürlich auch welche die vielleicht sogar in kombination schon Erfahrungen haben, also Chassis + Modul. Bin für alles offen, auch für ein größeres Chassis.
Doch, da das Chassis ja sichtbar sein wird: Optik spielt auch eine Rolle. Zwar nicht die größte, aber schon auch eine (empfehlt mir aber ruhig mal alles was es zu empfehlen gibt).
Wie ist das denn, ein Chassis mit doppelter Spule, hat ja manchmal auch 2 (also 2 mal 2) Anschlüsse. Da halbiert sich doch dann der Widerstand, oder so^^. Oder wie funktioniert des dann? Würden die auch mit dem Modul gehen, oder eher nicht Empfehlenswert.
Nochmal zu den BR's:
Ich hätte gern der Optik wegen 2 BR's. Sieht einfach ein bisschen extravaganter aus;)
Des Tool bei Strassacker zum berechnen des Gehäusevolumens und der BR's ist zuverlässig, oder?
A propros, wegen der gehörten Musik: also ich Bau den Subwoofer als Teil einer Anlage für meinen Bruder. Der hört hauptsächlich Hip-Hop, sie sollte aber eigentlich mehr so allround fucktionieren, also da sie an den PC angeschlossen werden soll, sollten auch Games ordentlich wiedergegeben werden.
Gruß Patrick
[Beitrag von no_fixed_address am 26. Jul 2006, 17:38 bearbeitet]
Ace-dude
#5 erstellt: 26. Jul 2006, 18:45
Ich hab es ein wenig undeutlich geschrieben. Mit mehr Leistung dran hängen meinte ich, das du ruhig ein Chassis mit mehr Leistung dran hängen kannst, z.B. 200-300 Watt. Das meinte der TowerOfAbyss auch.
Wie groß ist denn der zu beschallene Raum?
TowerOfAbyss
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 14:51
Wenn du zwei Schwingspulen oder Chassis parallel anschießt die z.B. 8Ohm haben kommen letztendlich 4 Ohm raus wenn du sie in reie schießt musst du die Ohmzahlen zusammenzählen.
Paralel halbieren, reihe Verdoppeln.
Aber ob man ein Chassis mit Doppelschwingspule verbauen sollte wenn es nicht notwendig ist naja weis nicht, kenn mich da nicht so aus…
Das Strassecker Berechnungstool ist schon in Ordnung ich persönlich verwende Basscad was für Anfänger gut geeignet ist.
no_fixed_address
#7 erstellt: 29. Jul 2006, 12:36
So, mal der neuste Stand:
hab mich jetzt ausführlich per ICQ mit Ace-dude unterhalten, zwecks meinem Subwoofer. Schlussendlich sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen:
- Aktives Verstärkermodul RCM Detonation DT-150
- 12" Chassis Mivoc AW 3000
- ein BR; 10cm Durchmesser; 42cm Länge ( Jetline100 )
- 40l Gehäuse, in anbetracht dessen, dass das Verstärkermodul, das Chassis, das BR und die Verstrebungen Volumen wegnehmen, haben wir ein endgültiges innenVolumen von 49l
- keine Dämmung
- Gehäuse nur geklebt, von innen mit Montagekleber abgedichtet
- als Holz, 22mm MDF
Daraus folgende Gehäusemaße:
Außen: 550,5mm*369mm*342mm (H*B*T)
Innen: 506,5mm*325mm*298mm (H*B*T) => ca. 49l
Was haltet ihr von dieser konstruktion?
Wie wird sie klingen?
Gruß Patrick
[Beitrag von no_fixed_address am 29. Jul 2006, 12:36 bearbeitet]
Ace-dude
#8 erstellt: 29. Jul 2006, 13:45
Naja wie gesagt, wie es klingen wird kann man nur sagen wenn man es so schon hatte. Aber sagt mal eure Meinung. Vielleicht sollte man aber noch die zweite Variante bezüglich des Volumens nennen. da du es ja aber klein haben willst muss es halt so bleiben.
RCM Detonation DT 150
da_basti am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
aktiv modul dt 150
Lumibär am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Sub 310 mit DT 150
Seb1! am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Detonation DT 150 und Yamaha R-S700
check0 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms
Altgerätesamler am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  119 Beiträge
Subwoofer Beratung Chassis und Verstärker (unter 150?)
Bastoknasto am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  3 Beiträge
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul
s(acoustics am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  29 Beiträge
T.Amp S-150 für Subwoofer geignet ?
danieloverhaus am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  21 Beiträge
Reichen 150 Watt für zwei AW 3000 in Reihe?
focal_93 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  22 Beiträge
Subwoofer Selbstbau/Bausatz bis 150?
CYberMasteR am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.501
