HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Detonation DT 150 und Yamaha R-S700 | |
Detonation DT 150 und Yamaha R-S700+A -A |
check0
14:30
erstellt: 01. Aug 2015, |
Servus, ich habe ein Problem mit der Kombination aus Detonation DT 150 und Yamaha R-S 700. Das Detonation hat einen gefilterten low level output und der Yamaha eine pre-out/main in Kombi. Da habe ich mir gedacht ich schließe das Aktivmodul zwischen pre-out und main in um das Signal der Satelliten zu filtern. Jetzt ist jedoch das Pre out Signal so unglaublich viel leiser, dass der Sub schlicht und ergreifend nicht mehr hörbar ist. Wo liegt mein Fehler? Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? |
Joker10367
23:36
Warum lässt du den Yamaha nicht die Sats filtern und schickst das Sub-Signal über den Subwoofer-Preout raus zum Detonation? Dann kannst du den Pegel von Sats und Sub auch noch im Yamaha aufeinander abstimmen. [Beitrag von Joker10367 am 01. Aug 2015, 23:37 bearbeitet] |
check0
16:10
erstellt: 02. Aug 2015, |
Hallo, danke für deine Antwort. Leider kann man beim Yamaha die untere Grenzfrequenz der Sats nicht einstellen. |
Joker10367
09:51
erstellt: 03. Aug 2015, |
Eine Mögliche Ursache, die mir einfällt, sind, die evtl. stark unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der beiden Amps in Verbindung mit dem meist schwachen Wirkungsgad eines Subwoofers. Bei den Amps von Sure Electronics gibts beispielsweise welche mit eine Verstärkungsfaktor von 22dB und auch solche mit über 37dB. Wenn dann auch noch der Subwoofer 5dB leiser ist, als die Satelliten, haben wir bereits eine Pegeldifferenz von 20dB, wenn beide Verstärker mit dem gleichen Signal gespeist werden. Und das kannst du nicht ausgleichen, da du die Sats nicht getrennt vom Sub im Pegel anpassen kannst. Kannst du denn in etwa spezifizeren, wie stark die Pegeldifferenz ist? Je nachdem, wie gut deine Bastelfähigkeiten sind könnte solch eine ![]() ![]() |
check0
10:26
Ah das gute alte DIY Forum, da habe ich ja ewig nicht mehr hingeschaut. Den Beitrag von Detlef kenne ich tatsächlich schon ![]() ![]() [Beitrag von check0 am 03. Aug 2015, 10:27 bearbeitet] |
Soulbasta
18:57
erstellt: 04. Aug 2015, |
wenn man nicht basteln möchte wäre das auch was, mit 24 dB filtern. ![]() |
RCM Detonation DT 150 da_basti am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
RCM Detonation DT 80 gunnet am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
aktiv modul dt 150 Lumibär am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
BR-Subwoofer mit DT-150 no_fixed_address am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 8 Beiträge |
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht Hardy_k am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Detonation DT-80, Crossover bei High Level? askel am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ? schmappel am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 27 Beiträge |
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul? Tobi123789 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Sub 310 mit DT 150 Seb1! am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80 creapetime am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.574
