HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Tips zum Bau von Aktivsubwoofer(für PC) | |
Brauche Tips zum Bau von Aktivsubwoofer(für PC)+A -A |
mackaRonny
22:02
erstellt: 08. Aug 2006, |||||
Guten Abend! ![]() Wie der Titel schon sagt möchte ich mir einen Aktivsubwoofer für meinen Rechner bauen. Ich habe eigentlich schon alles da: zwei Tief-Mitteltöner L2911(aus RFT B9351), ein "Aktivmodul"(wenn man das so nennen darf ![]() ![]() ![]() Zu meinem Problem: die TMT´s sind für geschlossene 20l-Gehäuse konzipiert, da ich zwei verbauen möchte brauch ich also 40l, für die wiederum unter meinem Sreibtisch kein Platz ist. ![]() Ich möchte eigentlich das Vorhandene nutzen da es für mich KEINEN finanziellen aufwand darstellt! Ich wäre sehr dankbar für Tips, auch über andere Dämmstoffe.(außer Noppenschaun, den haben wir nicht da ![]() MfG Ronny |
Jack-Lee
05:46
erstellt: 09. Aug 2006, |||||
Muhwolle oder Sonofil...bekommste ca 20-30% "mehr" volumen... am einfachsten wärs natürlich wenn die die LS kopfüber aufeinander baust, so brauchst du nur noch 10l ![]() mit 15l dürftes dann sogar halbwegs tief kommen. viel spaß beim bauen (Sperrholz ist Sperrholz und Multiplex Multiplex.. ersteres ist nicht Wasserfest verleimt, 2. schon) |
mackaRonny
16:20
Huhu! Danke für die Antwort.
Aber wieviel stopf ich rein?(so ca. in Litern oder % bei 20l netto)
Ich denk Du meinst damit einen "isobaren"-Lautsprecher!?!( ![]()
OK, dann ist es Multiplex.(heisst bei uns trotzdem Sperrholz! ![]() Sonst noch wer vorschläge? MfG Ronny |
mackaRonny
16:06
erstellt: 14. Aug 2006, |||||
*malnachobenschiebundaufantwortwart* ![]() ![]() Gibt es eine Möglichkeit(Anschlußart o. ä., hab da was von push/pull gelesen) das ich das Gehäuse 20l groß mache und die Treiber trotzdem "normal" spielen(bräuchten ja eigentlich 40l!)? Bin dankbar über Antworten und/oder weitere Vorschläge. MfG Ronny |
stichi
20:33
Der Westra KW-160-1324 oder wie der hiess den Jackie Lee gebaut hat in 40 l Br ist der nicht interssant für dich ? gruss stich |
mackaRonny
21:12
Hi!
Nö! ![]() Der Sub für´s HK wird dann ein Richtiger wo auch was kosten darf! ![]() Hat noch wer Ideen?(siehe ersten Post) G Ronny |
stichi
21:26
Ich habe da auch gedacht das du den in einem kleinern Gehäuse baust und das Chassis hat mal 5 € gekostet nur ich glaub das gibt es net mehr oder? gruss stich |
mackaRonny
23:04
Aha, jetzt wo Du den Preis hinschreibst fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Du meinst vom "ForumsLieblingsShop" Pollin! Mit dem Gedanken hatte ich auch erst gespielt aber ich will eben etwas was mich nix kostet!(obwohl ja die 5-6€ Peanuts sind!) A propos 5€: hab da mal ´nen Shop gefunden der verlangt Wucherpreise für die Westras im gegensatz zu Pollin! Hier mal der ![]() Gruß Ronny |
stichi
23:10
Ja der bietet die zur normalen Preisen noch. Pollin hat ja nur restposten ... ![]() gruss stich |
HerrBolsch
10:34
erstellt: 15. Aug 2006, |||||
1. Es gibt Compound-Anordnung, die meinst du wohl. Ein Treiber zeigt nach außen, einer nach Innen. Sie sind mit möglichts kleinem Volumen miteinander verbunden. Deshalb werden sie gerne mit dem "Gesicht" aufeinander gelegt. Der Nachteil ist, daß man dann den häääßlichen Korb sieht. 2. KU = Kontrollierte Undichtikeit. Du baust ein Gehäuse mit "Leck". Das ist eine Pfuschmaßnahme, mit der man versucht, Treiber mit einem viel zu großen qts noch irgendwie in ein Gehäuse zu bekommen. Es ist wohl eine Art Mittelding zwischen CD und Dipol, obwohl dabei keine Dipol Eigenschaften erwünscht sind. Außerdem muß man aufpassen, keine Reflexabstimmung zu erzeugen. 3. GHP = geschlossen mit Hochpass. Man nimmt ein zu kleines Gehäuse und zieht die Überhöhung mit einem dicken Kondensator wieder grade. Dabei spart man viel Gehäusevolumen. Der Timmi propagiert diese Bauform gerne, der Udo hält dagegen. Aus meiner Sicht ist das auch verständlich, man handelt sich massive Laufzeitprobleme ein. 4. URPS Das kenne ich nicht so genau. Ich funktioniert glaube ich wie GHP nur eben aktiv, also elektronisch entzerrt. Von alledem kommt wohl nur die Compundbauweise sinnvollerweise in Frage. Bei einem Chassispreis von 5€ tut das ja auch nicht weh. Wie willst du den Sub den anschließen? Hast du mal einen Blick auf die Forumsweiche geworfen, die grade im Elektronikforum entwickelt wird? ![]() Gruß, Hauke |
mackaRonny
15:51
Hallo! Danke HerrBolsch für Ihre ausführliche Zusammenfassung! ![]() ![]() Zu 1.: Das hatte mir auch Jack Lee vorgeschlagen, scheidet aber aus optischen Gründen aus. Zu 2.: Naja wenn´s mal nicht ´ne versehentliche wird!?! ![]() ![]() ![]() Der Subwoofer bekommt das "Aktivmodul" von meinem Typhoon 2.1 System(siehe erster Beitrag). Mit Elektronik hab ich es nicht so dolle(zumindest das Praktische), werd mir aber mal die "Forumsweiche" bei gelegenheit anschauen! Da es für mich wohl keine wirklich brauchbare/umsetzbare Lösung gibt, werd ich mich wohl an Jack Lee´s ersten Tipp
Vielen Dank für Eure Hilfe! Bis demnächst, Ronny |
mackaRonny
23:18
erstellt: 21. Aug 2006, |||||
Hi! Ich hab den SW soweit erstmal fertig, das "Finish" fehlt allerdings noch! Er ist nun doch kleiner geworden als ich vor hatte, netto 24l! Ich hatte mir schon vor dem Zuschnitt Gedanken gemacht daß der doch ziemlich lang wird, hab nochmal rumgerechnet und ihn kleiner gemacht. War auch besser so: ![]() Noch ein paar Pic´s vom zusammenbau: Die Ausgangsbasis, das hatte ich mir schon auf Arbeit zurechtgeschnitten. ![]() Den Lochkreis "aufgemalt": ![]() und ausgeschnitten: ![]() Mal probieren, passt: ![]() Die Deckplatte. Die Aussparung für den Korb hab ich auch schon auf Arbeit ausgefräst: ![]() ![]() Nochmal testen, passt auch. ![]() ![]() Der ursprüngliche Treiber und zm Vergleich mit einem seiner Nachfolger: ![]() ![]() Das Innenleben "roh" und dann gedämmt mit selbstklebenden Schaumstoffpads: ![]() ![]() So schaut er am Ende aus: ![]() Hier nochmal meine bescheidenen Platzverhältnisse ![]() ![]() ![]() Vom Bass her bin ich sehr begeistert. Werde die Tage mal mein Einmeßmicro von meinem Pioneer-Receiver rauskramen und mal versuchen eine Frequenzgang-Messung zu machen. Btw. kennt jemand von Euch ein kostenloses Tool zum Frequenzgang messen? [Beitrag von mackaRonny am 22. Aug 2006, 17:57 bearbeitet] |
stichi
16:32
erstellt: 22. Aug 2006, |||||
Hi, sieht ganz nett aus ![]() Zur soft ich meine eins hiess ARTA gruss stich |
Bau-Tips für Infrasub mit BMS 18S430v2 Nordrampe am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 78 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche bei Aktivsubwoofer? BASS_Pimp am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Cb Subwoofer Bau - Brauche eure Hilfe brumbär01 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 10 Beiträge |
Aktivsubwoofer Selbstbau R-X am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 36 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub-bau Infineon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Picolino 3 Velocity am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 70 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau Sub-Woofed am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Surroundanlage Greenslow am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer Fragen zum Bau! beast888 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.114
