chassis gesucht
Maydayfd
#1 erstellt: 18. Okt 2006, 13:37
ich brauch nen gutes chassis was genug power hat um es mit den viechern aufzunehmen
fürs eckhorn,betthorn hab ich keinen platz
Musikart : techno
schon mal im vorhaus danke
[Beitrag von Maydayfd am 18. Okt 2006, 13:44 bearbeitet]
Blackhole
#2 erstellt: 18. Okt 2006, 14:01
das hier
Maydayfd
#3 erstellt: 18. Okt 2006, 14:04
Blackhole schrieb:
das hier
als was soll ich es bauen? horn bl ...
Blackhole
#4 erstellt: 18. Okt 2006, 14:29
Naja ohne Preisvorstellung von dir was das Chassis
kosten darf ist es schwer eine Empfehlung zu geben.
Wenn du den Preis für das Chassis kennst denke ich
mal ist die Gehäuse Frage schon geklärt.
Also mache mal ein paar Angaben wo du hin willst.
Maydayfd
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 14:32
1000 $ oje das sind schon nen paar € oder
ich dachte da an weniger 250 ist die schmerzgrenze für des chassis hm und material 100€ oder so
Blackhole
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 14:42
guck malhier
BoxenPaule
#7 erstellt: 18. Okt 2006, 14:43
passend zur Preis- und Qualitätsklasse der "Viecher" wäre ggf. dieses ca. 150,- EUR Chassis hier
Datenblatt
BP
[Beitrag von BoxenPaule am 18. Okt 2006, 15:02 bearbeitet]
cyanicx
#8 erstellt: 18. Okt 2006, 21:32
ich würde den ciare 15.00 SW empfehlen, kostet glaub um die
260€
125 litern auf 30 HZ getuned.
ne kleien anhebung bei 40 um 3db und die post geht ab...
grüße Stefan.
PS: so sieht zumindest meine planung aus, bin noch am sparen
oder wenn einer nen besseren vorschlag hat, bin ich ganz ohr
*g*
grüße
Stefan.
blue_planet
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 22:03
Hallo...
Den 15.00 habe ich schon verbaut. Die 3 dB... hm, das kommt auf den Raum an...
Wir haben damals 2 verschiedene Abstimmungen gehabt. Für Hifi sind wir rauf auf 40 Hz gegangen.
Allerdings: 2 Stück von den 12.00 halte ich für besser...
Für die Viecher würde ich eher einen (aktiven) Woofer und keinen Subwoofer empfehlen.
Möglich ist der HW 321 oder der PW 337.
Günstig auch: PW 328
ALLE zeichnen sich durch geringe bewegte Masse aus. Das führt zu einem knochentrockenen Bass...
Alle von CIARE...
Cheers, Nick
Maydayfd
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 13:46
Datenblatt
BP
der wäre genau meine preisklasse was meint ihr horn oder br als was soll ich ihn bauen.
was ist eine basskorektur?
welches verstärkermodul?
[Beitrag von Maydayfd am 25. Okt 2006, 14:23 bearbeitet]
Maydayfd
#11 erstellt: 28. Okt 2006, 11:51
kann mir keiner helfen?
please
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 28. Okt 2006, 17:36
Naja, etwas konkretere Hinweise, was Dir vorschwebt, solltest Du schon geben - z.B. die maximale Größe.
Ich würde jedenfalls zu einem Horn- oder einem größeren BR-Sub raten, um den Wirkungsgrad etwas höher zu haben. Für den oben vorgeschlagenen Mivoc-18er passt zufälligerweise das Eckhorn 18 von Timmermanns.
Maydayfd
#13 erstellt: 30. Okt 2006, 18:38
maximale größe ist eigentlich fast egal so die 200l können das sein
eckhorn passt nicht inz zimmer kein polatz auser jemand hat nen eckhorn das 70cm hoch ist
A._Tetzlaff
#14 erstellt: 08. Nov 2006, 21:02
Das Eckhorn 18 kann man ohne weiteres in der Höhe beschneiden, dann passen natürlich nur kleinere Treiber als der Mivoc-18er rein.
Bei 70cm Höhe würde ein Fünfzehnzöller passen.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 08. Nov 2006, 21:02 bearbeitet]
frankolo
#15 erstellt: 08. Nov 2006, 22:07
hallo
ich hätte noch einen rcf lf15 x400 hier liegen original verpackt und neuwertig.ist grad mal eingespielt,tsp stimmen soweit hab ich nachgemessen,lediglich die fs lag bei 40hz.sicherlich kein durchschnittlicher 15zöller bassreflex 100-120l im wohnraum,mechanisch kaum kaputt zukriegen,elektrisch sehr hoch belastbar.
gruss frank
http://www.rcf.it/ve...LF15X400/product.htm
[Beitrag von frankolo am 08. Nov 2006, 22:10 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#16 erstellt: 09. Nov 2006, 00:08
Könnte funktionieren; Freitag bin ich wieder bei meinem Alten, da simulier` ich das dann mal.
derboxenmann
#17 erstellt: 09. Nov 2006, 00:14
Na da fällt mir mal wieder der SM115K von BEYMA ein (ehemals 15K200)
Wurde schon erfolgreich für die Viecher verbaut, knallt ganz ordentlich und Viel Leistung braucht er dank hohen Wirkungsgrad auch nicht...
Kostet Normalerweise 209€
frankolo
#18 erstellt: 09. Nov 2006, 00:31
sagen wir mal so,es ist meiner meinung nach einer der höchstbelastbaren 15 zöller die es käuflich zu erwerben gibt,soweit ich informiert bin gabs nicht einen einzigen abgebrannten der zum ehemaligen vertrieb zurück kam und das soll schon was heissen wenn man weiss was für vollpfosten teilweise am mischpult stehen
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 09. Nov 2006, 11:47 bearbeitet]
Maydayfd
#19 erstellt: 10. Nov 2006, 18:34
hm nur ich weiß nicht ob ich immer ne ecke frei hab für des eckhorn kann man nicht nen bodenhorn machen
oder so wie die viecher oder in die schräge wäre auch noch ne möglichkeit so unten an der wand entlang ist j lang genug und volumen auch
hm bringt nen 18 zöller nicht mehr leistung?
[Beitrag von Maydayfd am 10. Nov 2006, 18:38 bearbeitet]
derboxenmann
#20 erstellt: 10. Nov 2006, 18:45
Du meinst, mehr Schallleistung?
Unerheblich. Er hat nur mehr Pegel im Tiefbass, ob das im Wirkungsgrad tatsächlich ausschlaggebend ist, bleibt zu bezweifeln, denn die Membran wiegt ja auch mehr etc etc.. so einfach isses nicht.
Nimm einfach 2 15Zoller, davon haste mehr
Maydayfd
#21 erstellt: 10. Nov 2006, 20:42
Nimm einfach 2 15Zoller, davon haste mehr :)
welche 2 und nicht ganz so teuer sollte es werden
300€
derboxenmann
#22 erstellt: 10. Nov 2006, 20:51
300€ insgesamt?
Stimmt.. steht ja weiter oben...
Und ich hab den Thread verwechselt
1 15Zoller reicht bei den Viechern auch
Und 300€ ist ne ganze Menge..
Das reicht für:
Beyma SM115K: (210€)
Beyma 15LX60: (270€)
Beyma 18LX60: (270€)
Oder auch sehr feine Chassis von Oberton
Maydayfd
#23 erstellt: 10. Nov 2006, 21:15
300€ insgesamt?
Das reicht für:
Oder auch sehr feine Chassis von Oberton :)
versteht sich mit verstärkermodul weil hab nur hifi modul hb mal was von eckhorn liegend gehört geht das?
derboxenmann
#24 erstellt: 10. Nov 2006, 21:20
Ach aktiv.. dann passt wohl nur der SM115K aus meine rListe. Für knapp 100€ solltest du ein passendes Aktivmodul, oder Verstärker finden.
Nen Amp kann man auch problemlos gebruacht kaufen finde ich.
Maydayfd
#25 erstellt: 10. Nov 2006, 21:36
also gibt es keinen großen unterschie zwischen 15,18 zoll
derboxenmann
#26 erstellt: 10. Nov 2006, 21:43
Mehr Tiefgang, weniger Schnell... im großen Ganzen kein wirklich großer Unterschied...
Solange es derselbe Antrieb ist und die Trennfrequenz tief genug ist, würde ich ein 18Zoll auch für gut möglich halten.
Aber ein 18Zoll gehäuse ist halt einfach groß!
A._Tetzlaff
#27 erstellt: 11. Nov 2006, 01:43
Das Eckhorn kann man natürlich auch liegend an der Wand betreiben, idealerweise sollte eine Ecke in der Nähe sein. Man wird aber wohl nicht ganz den Tiefgang und/oder Wirkungsgrad erhalten wie bei der Eckaufstellung.
Und wie gesagt, man kann ein Horn problemlos an kleinere Treiber anpassen (solange man es nicht übertreibt).
Maydayfd
#28 erstellt: 11. Nov 2006, 11:01
Kann mir jemand sagen was für ein chassis ich nun nehmen soll und wie lang der horngang sein muss und wie shnell öffnend? oder einfach nen hornprogramm das leicht zu verstehen ist
wenn ich denke das ich so weit bin lass ich mal euch nachschauen was ihr dazu sagt
[Beitrag von Maydayfd am 11. Nov 2006, 11:09 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#29 erstellt: 11. Nov 2006, 13:06
Ja, wat denn nu´, Eckhorn 18, oder was solls sein?
Maydayfd
#30 erstellt: 15. Nov 2006, 15:19
nen eigenendwurf horn
A._Tetzlaff
#31 erstellt: 15. Nov 2006, 21:57
Da wären wir wieder am Anfang.........Treiber, Gehäusegröße, usw.?
Maydayfd
#32 erstellt: 19. Nov 2006, 19:00
als er sollte richtig tiefgang haben
Musik: Techno Schranz house dance (hip hop) für die wenigen hopper die ich kenne wenn ich mal pary mach
größe nicht zu überdeminsioniert also noch dragbar und tranzportierbar
[Beitrag von Maydayfd am 19. Nov 2006, 19:03 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#33 erstellt: 19. Nov 2006, 19:14
Ich habe nochmal den ganzen Thread gelesen, aber irgendwie wird man aus Deinen Anforderungen nicht schlau - erwähnt wurde jedenfalls mehrmals das Eckhorn.
Also, man kann das Eckhorn in der Höhe beschneiden, bei 70cm Höhe würde ein 15" passen (sollte ein typischer PA-Typ sein, bitte Vorschlag dazu, die Auswahl ist unüberschaubar). Dürfte jedenfalls gut zum Viech passen, muss aber eben in der Ecke stehen - also nix mit Party/DJ-Sub.
Falls Du allerdings mit richtig Tiefbass liebäugelst, rate ich eher zu einem (schnöden ) Bassreflex-Sub. Damit sind dann auch 30 Hz oder sogar noch tiefer drin.
Maydayfd
#34 erstellt: 20. Nov 2006, 13:15
ja ich hab auch schon 14 hz pa subs gesehen
ich will halt diesen tiefen druck spüren wenn ich musik aufleg auf einer party
ich lege sehr wert auf den klang
cdj 100 cd player von pioneer werd ich warscheinlich demnächst bekommen und nen pioneer mixer
ich bin halt so nen richtiger partymensch und sat dem ich 18 georden bin also 18.11 kann ich entlich mal richtig party machen gehen und nicht immerdie gleichen kirmesparty'S sondern auch mal in nen club wo erst ab 12 richtig die post abgeht
Maydayfd
#35 erstellt: 29. Nov 2006, 13:15
dann wär nun noch die frage welches chassis für einen bassreflex sub.
sollte nicht zu groß sein aber alsoklein muss er auch nicht sein
detegg
#36 erstellt: 29. Nov 2006, 14:02
... der Mann weiss´ genau, was er will!
Detlef
Maydayfd
#37 erstellt: 29. Nov 2006, 15:49
Detlef
frankolo
#38 erstellt: 29. Nov 2006, 22:40
hi
du suchst einen bassreflex sub der laut kann und dabei auch noch gut klingt?meine erste wahl wäre dann auf jedenfall der rcf lf15x400.die dinger sind fast unkaputtbar,elektrisch und mechanisch extrem hoch belastbar und klanglich durch ein angemessenes masse antriebsystem extrem sauber.70l gehäuse ein port 15cm durchmesser 35cm lang.für härtere fälle 2,4 oder 8 stück nehmen :)qualitativ hochwertigen bass erreicht man über die membranfläche und nicht über den membranhub.ein lf15 hat 910cm2 effektive membranfläche :)wenn du die dann aktiv entzerrt hast kommst du ungefähr bis auf 30hz recht linear runter.
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 29. Nov 2006, 22:42 bearbeitet]
Maydayfd
#39 erstellt: 30. Nov 2006, 17:23
hi
gruss frank
dass heißt im klartext??
bin nur nen haubtschüler ;-)
detegg
#40 erstellt: 30. Nov 2006, 17:32
... seit wann hat DIY-Lautsprecherbau ursächlich mit Schulbildung zu tun?
Frage doch detailiert, wenn Du was nicht verstanden hast.
Detlef
alec
#41 erstellt: 03. Dez 2006, 12:51
Musikart : techno
danke
eminence magnum 18"
[Beitrag von alec am 03. Dez 2006, 12:52 bearbeitet]
Maydayfd
#42 erstellt: 20. Dez 2006, 23:40
Musikart : techno
danke
eminence magnum 18"
ich hab gehört es hängt auch viel von der membranfläche ab wie sehr ein woofer dröhnt ist das richtig
Chassis für ACR Eckhorn gesucht
Doohan am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Mögliches Chassis fürs 18" Eckhorn?
Marcel1991 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  5 Beiträge
Neues Chassis für ATS-Eckhorn
Zündapp am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Doohan am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  20 Beiträge
Betthorn...
lionking am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  967 Beiträge
Welches Chassis für Eckhorn 15
cooli04 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  38 Beiträge
kaufempfehlung tiefton chassis gesucht!
daniel023 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  15 Beiträge
Verstärker-Lösung fürs Chassis
HIFI-Hador am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  5 Beiträge
Sub Chassis gesucht
Heimwerkerking am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  22 Beiträge
betthorn
eiermaler123 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
