HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Chassis für Eckhorn 15 | |
Welches Chassis für Eckhorn 15+A -A |
cooli04
20:07
erstellt: 22. Jul 2005, |
Hi Leute, ich brauche mal wieder euro Hilfe. Habe vor mir ein Eckhorn zu bauen, wie eich hier auch schon vor ein paar Wochen gepostet habe... Habe mich für das Eckhorn von Hobby-Hifi entschieden. Es soll ein 15 Zoller rein weil das Horn aus Platzgründen "nur" 72cm groß sein darf. Bin mir aber nicht sicher welchen Treiber ich überahupt verwenden soll bzw. was es für Alternativen zum axx1515 gibt. Unterstützen soll es meine Viecher ![]() Auch bin ich mir beim Bassmodul noch unsicher. Bis jetzt bin ich beim detonation dt 120. Gibt's da Alternativen zum Preis? MfG |
geist4711
20:20
ich würde einen eminence gama-15 oder delta-15 einsetzen. nicht teurer als ein ax1515 aber auf jedenfall robuster. auch passt sowas besser vom wirkungsgrad her zu die viecher's. mfg robert |
cooli04
20:26
hey Geist, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vom eminence gama-15 hab ich auch schon gelesen. Scheint was Gutes zu sein. Bin leider noch kein Experte im Lautsprecherbau. Passt der Eminence von den Daten her rein? Wie schaut's mit dem Frequenzgang aus im Eckhorn? MfG |
cooli04
21:26
@geist: habe grad mal den Eminence nach der Formel Fs:Qts (33Hz und 0,3)probiert. Der scheint nicht zu gehen. Das 110Hz dabei rauskommt. Hier steht, dass es um die 90Hz liegen muss: ![]() Andere vorschläge? MfG |
geist4711
22:24
interessanter artikel, nur teils etwas dürftige erklärungen wieso was sein soll und abweichende formeln von denen die mir bekannt sind. hättest du mal den kompletten artikel für mich, evtl ergibt sich da ja näheres dazu? ich komme übrigens für den Gama-15(beim ganz linken horn in der tabelle) auf reso-frequenz von 58hz und einen Q-wert von 0,58, was mit berücksichtigung des einflusses des hornes ca auf 48hz und 0.78 kommt. also passend zum horn, da dieses kaum unter 45hz hornfrequenz abgestimmt sein wird. der bsw184 kommt auf ähnliche werte von 46/0,81 hat aber den ungünstigeren f-gang (chassis-fgang). mfg robert [Beitrag von geist4711 am 22. Jul 2005, 22:26 bearbeitet] |
cooli04
22:40
danke Geist nochmal für deine Antwort. Wie Gesagt, bin ich nicht so der Experte auf dem Gebiet. Hab einfach den Reso geteilt durch Qts genommen un bin auf 110Hz gekommen. Hier der ganze Artikel: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sollte man noch dazusagen, dass die Links von Herbert ins Netz gestellt worden sin. ![]() MfG |
geist4711
22:48
danke, hab übrigens grad nenn händler bei ebay gefunden. zb beta-15 unter 70€, neu natürlich. ebay-nr:7527173390 mfg robert |
cooli04
22:54
hab ich auch grad gefunden.. sollte ich den jetzt kaufen oder was? Würde das detonation dt150 dazu passen? Und das Wichtigste: denkt ihr der eminence geht gut in dem Eckhorn? MfG |
geist4711
23:58
sollte ich einmal ein eckhorn15 ausrüsten wollen, würde ich den wohl nehmen, für das tiefer abgestimmte eckhorn von mir, würde ich den Kappa18 nehmen, oder den gama-15, je nach geldlage. mfg robert |
bolandi
09:41
erstellt: 23. Jul 2005, |
Hallöchen, alle genannten Eminence-Treiber sind leider nicht für das Eckhorn geeignet, weil weder die Membran noch die Aufhängung dauerhaft stabil genug für die Wechseldrücke eines solchen Systems sind. Die wiedergabe wird suboptimal weich und schwammig werden (für ein Eckhorn), das ausschwingen mässig bis grenzwertig und die Lebersdauer der Chassis stark herabgesetzt... Für die typischen Mivoc-Teile gilt das aber genauso... ciao, Günther |
geist4711
12:20
interessant, wie kommt du auf diese aussage, vermutung oder (hör-)erfahrung? mfg robert |
cooli04
12:35
Weiß jemand was von beyma sm115n? Würde von den Parametern gut passen. MfG |
A-Abraxas
12:50
Hallo, jedenfalls ein guter Sub zum Viech ! Zum Beyma kann ich Dir leider nichts sagen / schreiben, beim Aktivmodul würde ich aber ein (deutlich besseres) von Thommessen, Sitronik oder Monacor SAM 2 vorschlagen. Frag´ diesbezüglich mal "Frebo" (alias "derBoxenmann") oder bei Walter Fröhlich / speaker-online nach. Einen neuwertigen AT389Fn - 15 Zoll Horntreiber für´s Klipschhorn - könnte ich Dir anbieten (NP ca. 250,-). Der dürfte dafür jedenfalls ausgelegt und gut geeignet sein. Die Parameter sind (leider) immer nur ein (sehr grober) Anhaltspunkt. Um ein wesentlich zuverlässigeres Ergebnis zu bekommen, müsste das Horn samt Chassis mit AJ-Horn simuliert werden. Viele Grüße |
cooli04
13:26
oh man, hätte nicht gedacht, dass die Wahl so schwer wird. Muss ich also doch den axx1515 nehmen? Der ginh ja laut dem Artikel im Eckhorn. Aber der Wirkungsgrad is mir da ein bisschen zu gering (92dB) Zwei Vicher haben immerhin 99dB!!! @A-Abraxas: Für wieviel würdest du denn deinen Treiber hergeben? Und wie alt is der denn? Wirkungsgard hat der auch nen Guten. Hat vielleicht jemand AJ-Horn und könnte mir den Treiber im Eckhorn simulieren? MfG |
Granuba
13:38
Der AXX 1515 hat im modifizierten Eckhorn 18 einen Wirkungsgrad von um 103dB bei 1W/1m..... Was meinst du, weswegen man sich ein Horn baut... ![]() Murray |
cooli04
13:43
Is mir schon klar, dass das Horn den Wirkungsgrad steigert... aber beim Viech is das ja ähnlich, oder? Und vom axx 1515 geht au nicht so tief runter... es sind bei 30Hz schon -12dB, sagt man das so? Wie weit kann man eigentlich per bassboost die unteren Frequenzen anhebn? MfG |
bolandi
13:44
Hallöchen, ich hatte selber über Jahre hinweg verschiedene Eckhörner, aber auch konventionelle Hörner sowohl aus dem PA, als auch HiFi-Bereich und habe sehr viel mit Treibern experimentiert und mache auch viele Hausbesuche, bei denen ich sehr viele Systeme sowohl hörmässig als auch messtechnisch gut kennenlernen kann. Ausserdem arbeite ich praktisch täglich mit Hochwirkungsgradsystemen im professionellen Beschallungssektor, also auch hier viel mit Hornsystemn, und habe daher hinreichend Erfahrung für meine Aussagen. Ein Raveland im Eckhorn ist für mich wie ein Porsche mit Rasenmähermotor... ![]() Schöne Grüße, Günther |
Granuba
13:49
Ja, beim Viech ist das ähnlich, der Bass bis 60 Hz wird auf die 96dB des Mittel/Hochtons "angehoben". Das Eckhorn 15 dürfte 30Hz im Raum spielen, man kann ein Horn wie das Viech nicht wirklich mit einem Eckhorn vergleichen (Siehe Abstrahlung in den Viertel- bzw. Achtelraum etc.), der Hornmund beim Eckhorn wird dadurch effektiv viel größer als beim Viech... Oder kurz formuliert: Der AXX 1515 wird dir ohne Probleme die Bude zerlegen wegen Lautstärke und Tiefbass.... ![]() Murray |
Granuba
13:52
Warum macht ihr die Ravelands/Ravemaster eigentlich immer so nieder? Ich persönlich würde die Teile auch nie verbauen (Nicht böse gemeint... ![]() ![]() Murray |
bolandi
14:10
Hallöchen, murray, ich habe überhaupt nichts gegen preiswerte Treiber und bin immer auf der suche nach Chassis mit ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis; die sehr oft für andere Anwendungen von mir empfohlenen Eminence-Treiber sind auch nicht viel teuerer, aber für ein Eckhorn mit seinen spezifischen Anforderungen sind die halt leider alle nicht geeignet. Man verschenkt da viel Potenzial des Eckhorns... Bassreflex oder geschlossen ist wieder ´ne ganz andere Sache, aber darum ging´s hier ja auch nicht. ciao, Günther |
cooli04
14:23
was würde ich denn für einen Basslautsprecher für sagen wir mal 150Euoro bekommen? 15 Zoll natürlich. Was ist denn jetzt mit dem AT389Fn? den A-Abraxas vorgeschlagen hat, MfG |
bolandi
15:07
Hallöchen, gut geeignet ist der Craaft 15/400LC (Vertrieb: I.T.), der ist im günstigsten Fall für knapp über 150,-- zu kriegen... Der ATN ist brauchbar, nicht mehr, nicht weniger, allerdings wurden da in den letzten Jahren wiederholt wichtige Parameter grundlegend verändert, so daß man nie ganz genau weiß, was man da eigentlich kauft... ![]() Die meisten anderen guten Treiber sind leider deutlich teuerer, bei RCF beispielsweise gibt´s einige ausgezeichnete Horntreiber... ciao, Günther [Beitrag von bolandi am 23. Jul 2005, 15:08 bearbeitet] |
cooli04
15:19
@boalndi. Welchen der von dir gesgaten Lautsprecher würdest du denn nehmen? Wie schau's im Vergleich zum axx 1515 aus? |
bolandi
15:55
Hallöchen, den Craaft kann ich uneingeschränkt empfehlen, den ATN eigentlich auch, wenn da nicht dieser kleine Unsicherheitsfaktor der Parameteränderungen wäre. Das wirklich aktuelle Modell kenne ich nicht, das zuletzt von mir getestete Exemplar wurde 2003 produziert... Aber wenn ich die Spanne der Parameteränderungen über die Jahre so anschaue ist der ATN dem AXX selbst im ungünstigsten Fall noch deutlich überlegen und wird sehr viel sauberer und agiler bei gleichzeitig längerer Lebensdauer spielen. Schau´halt mal, welches der beiden Chassis du günstiger bekommen könntest... ciao, Günther |
cooli04
18:04
#25
thx an alle, die mich hier beraten haben ![]() ne kleine Frage hätte ich noch: welches Volumen braucht der ATN in der gechlossenen Kammer? MfG |
bolandi
18:12
#26
Hängt von den gerade aktuellen Parametern ab... ![]() Vielleicht kann dir der Vertrieb die Parameter, frag´halt mal nach. ciao, Günther |
cooli04
18:21
#27
Danke Bolandi für die schnelle Anwort!!! Hab jetzt grad mal durchgerechnet mit den Parametern auf ![]() Habe aber den Wert Qtb von der Formel nicht und hab den vom Orginal (BSW 184)genommen 0,66. Kann das Volumen stimmen? MfG [Beitrag von cooli04 am 23. Jul 2005, 18:27 bearbeitet] |
bolandi
18:28
#28
Hi, ja, das kann schon hinkommen, liegt nahe an den Durchschnittswerten aus den von mir über die Jahre getesteen Exemplaren... Sollte man aber trotzdem nochmal genau nachrechnen. Ciao... |
hoschibill
01:02
#29
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hallo zusammen, bin noch relativ neu hier (zumindest wenn man die Zahl der Beiträge nimmt ![]() ![]() Nun das unvermeidliche, die Fragen an Euch: Geht das??????? Für alle Hilfe und Gehirnschmalz bedanke ich mich schon mal im voraus. Gruss an alle, die beim Musikhören Strom sparen wollen *fg* Olli [Beitrag von hoschibill am 10. Nov 2008, 01:07 bearbeitet] |
Motu
17:04
#30
erstellt: 12. Nov 2008, |
welche von RCF sind denn zu empfehlen? der L15P400 ? Gruß Micha |
hhahn
21:21
#31
erstellt: 13. Nov 2008, |
also ich hab den RCF L15P200AK im eckhorn 15. betrieben mit reckhorn A 400. mein bester sub bisher,im richtigen raum vorausgesetzt. ![]() mfg Stefan |
N8-Saber
03:00
#32
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hi Sry, dass ich den Thread nochmal ausgrabe, ppasst aber recht gut zum Anliegen. Ich hab in der Garage schion seit langem das zurecht geschnittenen Holz für ein Eckhorn 18 liegen. Zum Bauen wollte ichnun mal langsam auch kommen, zuvor muss allerdings feststehen, welches Chassis es nun wird.... Also ich pers. binr echt abgeneigt vom Mivoc. Wenn man den Chassispreis ins Verhältnis zum Bauaufwand stellt, könnt es doch ein etwas höherwertiges Chassis sein. Hab da mal 2 rausgesucht: #1: Beyma 18G550 ![]() #2: Beyma 18P100 ![]() Passen die bzw. gibst noch andere brauchbare CHassis? Lohnt sich der Aufpreis zum Mivoc oder wird kein großer unterscheid feststellbar sein? Welches Chassis sollte wohl etwas "knackiger", trockener klingen? Danke. Grüße |
N8-Saber
02:06
#33
erstellt: 05. Aug 2009, |
Weiß denn niemand Rat? Wollte schon so bald als möglich anfangen ums im Resturlaub zu erledigen.... Danke |
the_ferryman
12:34
#34
erstellt: 06. Aug 2009, |
Moin, Ich bau auch gerade das Eckhorn 18. Nach dem was ich weiss reagiert das Eckhorn recht empfindlich auf andere eingesetzte Treiber. Daher würd ich nicht mit so einem teuren Beyma kommen. Wenn du wirklich ein Edel- Eckhorn bauen willst, wirst du nach Geist4711 bauen müssen (Gibt hier nen Thread dazu. mit dem Horn sind alle zufrieden, ich eingeschlossen. Einfacher Aufbau.), das ist unempfindlich gegenüber Treiberänderungen. Oder du berechnest dir ein Individuelles Horn. Das erfordert Einarbeitung und viel Zeit. Ich würd das Eckhorn 18 einfach mal bauen, wenn du den Zuschnitt schon da hast. Der Treiber hat auch nen relativ guten Wiederverkaufswert. Grüße, Julian PS: Viel Spaß beim Bauen! Für mcih gibts nix schöneres ![]() PPS: Der Beyma 18P100 ist ja ein Sahneteil. Das Einzige, was mir weniger gefällt sind die 6mH Le... Wobei ich mir noch nicht sicher bin wie klanglich relevant die sind. Sowas gehört wenn dann in ein extra berechnetes Horn. Dann dürfte er allerdings alles mögliche blass aussehen lassen ![]() [Beitrag von the_ferryman am 06. Aug 2009, 12:37 bearbeitet] |
N8-Saber
14:04
#35
Hey Danke, endlich mal einer der antwortet ![]() Das Geisteckhorn ist mit Scerheit auch genial, hab allerdings den zugeschnitten Bausatz vom Eckhorn schon bei mir liegen. Denk ich werds dann mal mit dem MIvoc probiern, auch wenn mir das Teil nich so wirklich zusagt. Hab Bedenken bei der recht großen Masse und dem recht geringen Antrieb. Könnte es trotz Horn doch "schwabbel"bässen kommen nich? |
the_ferryman
14:06
#36
Naja, wenn ich mir den Testbericht der Hobby Hifi durchlese, und bedenke, wie das Geisthorn trotz "ungeeignetem" Treiber wohl die mesten BR's stehen lässt, hab ich keine Bedenken, dass der Bass unpräzise sein könnte. Der Raum ist für einen präzisen Bass mindestens ebenso verantwortlich wie Treiber und Bauform, vergiss das nicht! Gruß, Julian PS: Was hast du für den Zuschnitt denn gezahlt? [Beitrag von the_ferryman am 06. Aug 2009, 14:07 bearbeitet] |
N8-Saber
14:21
#37
Beim Schreiner 150€ Kann mit dem Bau allerdings erst wietermahcne wenn das Chassis feststhet/da ist um in die Schallwand die Löche r+ Einschalgmuttern anzubringen. [Beitrag von N8-Saber am 06. Aug 2009, 14:23 bearbeitet] |
the_ferryman
14:27
#38
Geht mir auch so. sch*** Hermes, nie wieder die 5 Euro gespart, dafür dass das Packerl 3 Tage bei denen aufer Leitstelle rumliegt... |
Chassis für ACR Eckhorn Doohan am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 20 Beiträge |
Neues Chassis für ATS-Eckhorn Zündapp am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Eckhorn 15 - Kappa 15LF Yavem am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 11 Beiträge |
Eckhorn 15 als Fernsehunterschrank? Ale>< am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 18 Beiträge |
Chassis für ACR Eckhorn gesucht Doohan am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Mögliches Chassis fürs 18" Eckhorn? Marcel1991 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Projekt Eckhorn DjEvolver am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18" Gunnerhaiser am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Eckhorn Heimwerkerking am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.884
