HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ala´ Schmacks | |
Subwoofer ala´ Schmacks+A -A |
spartafux
15:16
erstellt: 13. Nov 2006, |
Hallo. In Kürze beginnt bei mir der Aufbau von zwei Schmackshörnern. Da ich noch die eine oder andere Frage dazu habe wollte ich hier mal ein Schmacksforum einrichten. Wer hat eins zu Hause und/oder wer hat eins gebaut? Meine erste Frage wäre ob der Innenaufbau aus MDF/Spanplatte gemacht werden kann. ![]() |
georgy
15:49
Ich habe nehrere Schmackshörner gebaut, als Subwoofer aber auch als "normale" Box. Natürlich kann der Innenaufbau aus MDF/Spanplatte gemacht werden. Womit bestückst du deine Schmackshörner denn? |
eTapio
06:14
erstellt: 14. Nov 2006, |
Klasse, ein Schmackshorn-Thread. Ich habe auch eins gebaut. Bestückt ist es mit einem RCF L8S800. Zur Zeit spielt es als Bass-Unterstützung von 2 B200 in einer offenen Schallwand. Der RCF geht bis ca. 45-50 Hz. Spielt sehr sauber und knackig. Am Anfang war ich zugegeben etwas enttäuscht. Wahrscheinlich hatte ich nach den vielen positiven Berichten eine zu hohe Erwartungshaltung. Aber nach einiger Zeit finde, daß es richtig toll klingt. Der RCF musste natürlich auch erstmal eingespielt werden. Es ist ein sehr hart aufgehängter PA-Treiber und braucht halt ein bischen mehr Einspiel-Zeit. Hier mal ein Foto. ![]() ![]()
Georgy, welche Treiber hast Du denn für die "normale" Version verwendet? Hast Du auch schon mal eins aus Weichfaserdämmplatte gebaut? Man liest immer mal wieder in den verschiedenen Foren davon. Ich hatte neulich mal eine Box innen komplett mit WFDP verkleidet und hatte das Gefühl, das der Grundtonbereich darunter leidet. Kann das sein? Viele Grüße Tapio [Beitrag von eTapio am 14. Nov 2006, 06:18 bearbeitet] |
spartafux
08:20
Guten Morgen. Fein das es noch mehr "Verrückte" gibt die sich ein Schmackshorn aufstellen. Ich persönliche finde die Basswiedergabe so einzigartig. Ich werde am Anfang das Schmackshorn nur als Subwoofer verwenden. Da dürfte Spanplatte doch genügen, oder? MfG |
Frank_HB
16:00
erstellt: 15. Nov 2006, |
Ich habe zwei Paare Schmackshörner besessen. Eindeutig am besten, tiefsten und knackigsten klingt es wenn es komplett aus Weichfaserdämmplatten aufgebaut wird. Klinger empfahl bitumierte Platten aber auch die normalen waren ok. Später habe ich das komplette Weichfasergehäuse nochmals mit einem Gehäuse umbaut und die Zwischenräume mit Bauschaum zugespritzt. Als Treiber habe ich EV-SP8C, JBL-D208, Beyma PA 10/150 und Coral Beta 8 verwendet. Mit dem EV klang es am Besten. Später habe ich ein Paar aus 19er Spanplatte aufgebautes Schmackshorn besessen und auch mit dem EV-SP8C bestückt. Das klingt lange nicht so gut wie das aus Weichfaserdämmplatte. Es neigt zum Dröhnen, der Kickbass ist viel schwächer und es kommt auch irgendwie nicht so tief runter. Wenn Schmackshorn - dann aus Weichfaserdämmplatte. Die kann man beim Dachdecker bestellen. |
georgy
16:03
Oder im Baumarkt kaufen. |
Gelscht
Gelöscht |
23:22
Hallo liebe Hornfreaks! @ spartafux Die Sache mit den Weichfaserplatten kann ich bestätigen. Hatte zu Studi-Zeiten so Anfang der 80er einen WG-Kollegen, der die Hörner gebraucht gekauft hatte. Da die Weichfaserplatten doch etwas empfindlich waren und auch schon abgestossen waren, hatte er die Außenkanten mit Winkelleisten aus Kiefernholz abgedeckt, die Gehäuse waren einfach schwarz lackiert, das war für damalige Zeiten o.k. Der Klang war ausgezeichnet, also kann man in diesem Fall mit Weichfaserplatten nichts falsch machen. Ich vermute, das die hohe innere Dämpfung des Materials den entscheidenden Vorteil bringt. Ein Schmackshorn in Holzgehäuse habe ich allerdings noch nicht gehört. Ein weiterer Vorteil der Weichfaserplatten ist, daß man die Box noch gut tragen kann. An die Bestückung kann ich mich nicht mehr genau erinnern, zumindest war im Mittel/Hochtonbereich eine "Set Top Box" mit Isophonkonusmitteltöner und Hochtonkalotte vorhanden. Also: warum nicht das Bewährte übernehmen? Gruß Egbert |
spartafux
07:56
erstellt: 16. Nov 2006, |
Guten Morgen. Ich sehe die Weichfaserplatte lieft hier klar in Führung. Wie verarbeitet man die? Funktioniert die mit Holzleim, Lamellos, Kreissäge, etc. genauso wie sagen wir mal MDF? Oder lieber eine andere Methode? Mit hornigen Grüssen. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:11
Hallo, ich könnte mir vorstellen : viel Leim auf die stark saugenden schmalen Schnittkanten (PU-Leim klebt am besten) und zur Verstärkung noch Leisten 2x2 cm an die nicht sichtbaren Kanten. das erleichtert auch den Aufbau, wiel Du die Leisten in aller Ruhe ausrichten kannst und die Platten im nächsten Zug nur noch dagegen leimen brauchst. Vermutlich halten Schrauben nicht so gut, weil die innere Festigkeit der Platten nicht so hoch ist. Ansonsten fragen Sie den Schreiner oder Zimmermann Ihres Vertrauens... Gruß Egbert |
Gelscht
Gelöscht |
21:22
OT Hey, warum ist Frank HB nicht mehr da?? Das war doch der Mann mit dem umfangreichen Hintergrundwissen...das uns hier jetzt fehlen wird. Gab´s da Probleme von wegen Gewerblicher Teilnehmer? Bitte Informationen!! Gruß Egbert |
Friedbert
22:26
Für ein Schmacks-Horn aus bituminierter Weichfaserplatte ist die Verbindung der einzelnen Bretter so einfach, daß man gar nicht darauf kommt: Holzleim, dick aufgeschmiert und einfache, schlichte Nägel von 8 - 10 cm Länge. Die Nägel nicht senkrecht einschlagen, sondern schräg. Das mag vielleicht auf den ersten Blick unprofessionell klingen, aber es funktioniert ausgezeichnet. Ich habe vor dreißig Jahren etwa 20 Schmacks-Boxen auf diese Weise zusammengebaut, und eine davon steht immer noch bei mir im Keller und die genagelten Leimverbindungen halten noch immer. Gleichzeitig möchte ich bestätigen, was bereits mehrfach gesagt wurde: bituminierte Weichfaserplatte reicht völlig aus und die Kiste läßt sich noch bewegen. Ist sie jedoch aus Spanplatte, braucht man zwei mann für´s Schleppen. Bei sehr hohen Lautstärken schwingen die Seitenwände der Schmacks natürlich auch. Wem´s zuviel wird, verkleidet sie dann mit Holz, läßt aber die Innereien aus Weichfaser. Zur Bauzeit: für meine erste Schmacks brauchte ich 8 Stunden, für die letzte aus einer Reihe von 20 Stück noch 2 Stunden. Gruß Friedbert |
spartafux
08:13
erstellt: 17. Nov 2006, |
Guten Morgen Hornfans. Verbindungen mit Nägel? Bitte etwas genauer erklären, 8-10 cm lang und dann schräg einschlagen? Gucken die dann nicht wieder raus ausm Material? Habe sehr viele Baupläne zu Schmacks gefunden. Kann ich allen vertrauen? Oder hat jemand ein Bauplan den er nachgebaut hat und der 100% funktioniert? |
eTapio
08:23
Hallo zusammen, mich würde ja mal ein Bild eines Schmackshorn aus bitumierter WFDP interessieren. Besonders wie es an den Kanten und im Hornmund aussieht. Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, da bei meinem Versuchen mit WFDP, dasselbige immer sehr schnell an den Schnittkanten ausgefranst war. Ausserdem bricht es sehr leicht, wie ich finde. Welche Materialstärke soll denn eigentlich verwendet werden? Kann man eigentlich sagen, welche Frequenzbereich die WFDP unterdrückt, also z.B von 200 - 1000 Hz? Viele Grüße Tapio |
spartafux
08:44
Auch ich würd gerne mal ein Foto davon sehen. Ich möchte mein Horn ja bei 100Hz aktiv abtrennen. Reicht da MDF oder Spanplatte nicht für den gesamten Aufbau, ist mir irgendwie symphatischer. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
01:56
erstellt: 18. Nov 2006, |
Oh Wunder,oh Wunder! Frank HB ist wieder da! Gestern noch gelöscht, heute schon wieder auf unserer Showbühne.. Ich hatte die Mod´s angefunkt, warum er gelöscht war, keine Reaktion, naja - das Thema hat sich jetzt erledigt. Gruß Egbert |
Gelscht
Gelöscht |
00:51
erstellt: 19. Nov 2006, |
Schmacks HORN wieder VORN ![]() Gruß Egbert |
wolfman2
06:48
erstellt: 20. Nov 2006, |
Erprobter Bauplan und foto wären echt nett - nur stetiger wandel ist fortschritt darum will ich nicht für immer mit den gleichen kisten hören. Please Please Please more info greetings wolf [Beitrag von wolfman2 am 20. Nov 2006, 06:49 bearbeitet] |
georgy
13:23
Nicht 100%ig zum Thema, weil Schmackshorn mit 20er Breitbänder aber dennoch mal der Link. ![]() |
Andi_1977
08:20
erstellt: 21. Jun 2009, |
Guten Morgen, bin auch brennend an einem Bauplan für das Schmacks interessiert. ![]() ![]() ![]() Möchte es auch gerne als sub einsetzen ![]() ![]() Hat da schon jemand einen Bauplan ? Grüße Andi |
Schmacks mit 12" Pat121971 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Aus zwei mach eins KarlS. am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF? lennox2005 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 56 Beiträge |
Der Erste Versuch Subwoofer Bau wer kann mir Helfen rene99901 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 8 Beiträge |
Teufel M6000 Innenaufbau? Joker10367 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse gebaut ( Fragen ) bUu2188 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
wer hat Ahnung von Downfire Sub bau? schmardi am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Wer hat Erfahrung 6th Order Bandpass? phantomius1 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer Aufbau! andruha am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 21 Beiträge |
Klang+Ton oder Simulation, wer hat Recht? puffreis am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.864
