Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF?
lennox2005
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 18:03
Ich möchte mit dem BSW124II und 19er Spanplatte das Eckhorn bauen.Nun bin ich nicht sicher,ob sich Spanplatte eignet oder doch lieber MDF? Bei eBay ist ein BSW 124II im Angebot-das ist doch sicher der gleiche wie bei Plus-Electronic??? Kann mir bitte jemand einen Rat geben-würde eventuell mitbieten-Auktion läuft nur noch 2 Stunden!Mit freundl. Gruß Hartmut
bulb2000
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 18:28
hi, span ist schwerer zu bearbeiten,würde mdf nehmen,sieht roh viel besser aus als span und splittert nicht so komisch.
der bsw aus ebay ist original
MFG RENE
lennox2005
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 18:47
Danke erstmal-dann muß ich morgen mal zum OBI! Werde mal sehen ob ich die Holzstückliste zusammenbekomme! MfG Hartmut
andras99
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 20:42
Ich hab es in Span zuhause stehen, mit genug Montagekleber geht das auch.
lennox2005
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 22:51
Hi andras99
Heisst das in dem Fall nur mit Montagekleber kleben oder mit Holzleim(z.B. UHU)?
Walter_Moers
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 08:13
zum Spanplatte kleben nehm ich immer Fugenleim (zum PArkettverlegen). SCHwimmt nicht so stark wie Holzleim und lässt sich trotzdem einfach pressen.
Mit MOntagekleber ist wirklich MOntagekleber gemeint.
Und solange man aufpasst die Plattenkanten nicht anzusetzen, splittert es auch kaum. Nur leider frisst Spannplatte die Bearbeitungswerkzeuge (Bohrer, Fräser etc.), aber bei dem Preis verschmerzlich
lennox2005
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 11:03
OK-Danke Wenn ich angefangen habe mit basteln melde ich mich wieder. MfG Hartmut
andras99
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 20:46
Holzleim funktioniert sicher gut wenn der Zuschnitt stimmt. Nur mit dem Baumarkt Zeuch sieht es da meist schlecht aus.
Deshalb benutze ich Montagekleber und verschraube die Teile mit dünnen selbstbohrenden Schrauben da sprengt dann auch nichts. Damit kann man dann ohne große Sauerei auch mal 2 mm Spalt überbrücken.
Ein Montagekleber mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe ist der: http://portal.gs-shop.de/suchindex/00010788/artikel_13336.htm
Strenggenommen ein PU Leim hält und quillt ein wenig.
[Beitrag von andras99 am 03. Sep 2008, 20:47 bearbeitet]
lennox2005
#9 erstellt: 03. Sep 2008, 21:54
Habe heute angefangen mit sägen und leimen-Gehrungen mit tischkreissäge gemacht-ok!!!Beim Aufbau ein Teil runtergeschmissen-Toll!!!Schaden an der 45er Gehrung hält sich in Grenzen.Dann angefangen mit leimen(Mit Eckhornrückseite angefangen).Abstand Schallwand-Frontplatte 55mm statt 60mm!Grübeln,nachmessen-alles ok!Hab dann die inneren Seitenwände 5mm gekürzt(hinten)-ob das so funzt weiß der Herrgott oder ein erfahrener Hifianer-ich nicht!Jetzt stimmen die 60mm wieder-ich nehme an das kann nur an dem Brett zwischen dem hinteren Teiler und der Druckkammer gelegen haben-stand aber nichts von Gehrung im Plan!!!!!!!!!Ich hoffe das das Horn trotzdem funzt-Sagt mal bitte was ihr davon haltet-ansonsten muß ich wohl noch mal los Holz kaufen! MfG Hartmut
PS:Sorry das ich nicht die richtigen Teilebezeichnungen benutze-Bauplan liegt im Keller und ich bin schon im Schlafanzug-denke ihr wisst was ich für Teile meine!
Feldweg
#10 erstellt: 03. Sep 2008, 21:57
naja aber so kapiert das, zumindest ich, nicht.
versuch es morgen nochmal. vielleicht mit bild und der richtigen bezeichnung. mach doch bitte sowieso einige bilder da man das eckhorn 12 ja nicht so oft sieht
gruß
lennox2005
#11 erstellt: 03. Sep 2008, 22:30
Bild hochladen liebend gern-wie? Also laut Plan 60 mm zwischen Wand A und D.Beide Bretter F 5mm gekürzt!, dann stimmten die 60mm wieder. Ich nehme an, das das Brett G(zwischen H und F)eine leichte Gehrung ca.45 grad auf beiden Seiten hätte haben müssen dann hätts gepasst, stand aber nichts davon im Bauplan!!!Wie gesagt,jetzt passt es wieder,hab alles noch mal nachgemessen.Morgen kommt der BSW124II,dann gehts weiter,irgendwann bin ich fertig damit-anhören,grinsen oder nochmal Holz kaufen,mal sehen!Hab fürs gesamte Holz(Span) bei OBI 19 Eus bezahlt(war ne 15%-Aktion)-einmal geht schon noch-Leim reicht dicke dafür!!!!!
Hab jetzt zwei (Sica1100)-Viecher im Sommerurlaub gebaut(ist bis jetzt das beste was ich an Boxen hatte-Herrn Vollstätt von Spectrumaudio sei für seine Geduld am Telefon gedankt!)und eine 120 Liter BR-Kiste mit Eminence Kappa Pro 15LF2-klingt auch nicht schlecht,aber bei schnellen Bässen läuft der Bass aber den Viechern einen halben Meter hinterher!Für ne Party passt das aber,laut ist er genug(der Bass,bei Stimmungsmusik reicht das!)Ich denke,das das kleine Eckhorn das besser kann-zumindest für mich zu Hause(Rammstein, Apocalyptica,ältere Sachen wie ACDC,Black Sabbath,Judas Priest Deep Purple usw-halt altersgerechte Waisen,gell!
Feldweg
#12 erstellt: 03. Sep 2008, 22:39
zu den brettern kann ich jetzt nichts sagen, müsste den plan suchen und mir fallen die augen schon zu...
aber anderweitig passt das eckhorn perfekt zu den viechern und allgemein zu musik.. geht nicht soooo tief, abeer reicht allemal..ist trocken schnell und laut, ziemlich das was du suchst
fotos hochladen:
http://www.directupload.net/
lennox2005
#13 erstellt: 03. Sep 2008, 22:54
So ungefähr hab ich auch gedacht-der Bass bei meiner Musik muss nicht aus dem Keller kommen, schnell und bei Bedarf laut-das solls werden!Die BR-Kiste geht schon ganz schön tief-laut ist sie allemal(150 Watt an 8 Ohm Conrad-Modul dran,reicht vollkommen.Das 12 Eckhorn eventuell mit nem AM 80.Hab noch nen 1100er MivocSub,klingt grausig gegen die 120Literbox-das Modul werd ich dafür nehmen!Mit freundl.Gruß und gute Nacht Hartmut
lennox2005
#14 erstellt: 04. Sep 2008, 22:29
Feldweg
#15 erstellt: 04. Sep 2008, 22:33
ah sieht sehr gut aus, nach sehr sauberer arbeit. hast du die winkel selbst geschnitten?
überlege auch ob ich mein 2000l basshorn rauswerfen und ein anders in miein zimmer bauen soll, eins das besser in den raum passt
lennox2005
#16 erstellt: 04. Sep 2008, 22:49
2000 Liter Basshorn?! ( Hier sid die Viecher und die immer noch nicht lackierte Br-Box (wild ins Zimmer gestellt zum Probe hören)
http://s7.directupload.net/file/d/1542/m4fwqybh_jpg.htm
Feldweg
#17 erstellt: 04. Sep 2008, 22:54
sind das sica viecher?426 oder die 1100er?
sehn gut aus, wobei ich das "horn" weg gelassen hätte. sonst alles schick
mein horn siehe signatur
lennox2005
#18 erstellt: 04. Sep 2008, 22:56
Die Gehrungen habe ich mit ner kleinen Tischkreissäge geschnitten. Ist trotzdem ne ganz schöne Friemelei eh alles halbwegs passt!
Feldweg
#19 erstellt: 04. Sep 2008, 23:04
sieht aber sehr sauber aus...ja diese gehrungen sind ziemlicher pfusch als. schön abdichten dann passt das schon
lennox2005
#20 erstellt: 04. Sep 2008, 23:11
Das sind 1100er Sicas-deinen Beitrag mit dem Podesthorn hab ich schon mal gelesen vor ein paar Wochen-ein ganz scönes Monster!
Ich mach jetzt Feierabend-mein Bett ruft!
lennox2005
#21 erstellt: 05. Sep 2008, 23:03
So-ich habe fertig!!!Die Ecke wo`s reinkommt ist leider mit den Heizungsrohren belegt,verkleidet mit ner Abdeckung. Deshalb hab ich mich erstmal so beholfen- Bretter von dem alten Bett was vorher da gestanden hatim rechten Winkel verschraubt und als neue Ecke gestellt.also-so richtig knackig klingt das noch nicht-liegt das an der komischen Ecke? Könnte auch am Conradmodul liegen mit der festen Bassanhebung (150 Watt an 8 Ohm)welches es jetzt bei Conrad gibt. Ich werde mal das AM 80 probieren,muß ich aber erst mal aus dem alten Sub ausbauen. Der Raum ist allerdings auch nicht groß,2,30x5Meter ca.Ich hab bei ca.80-90 Hz getrennt und den Pegel am Modul ziemlich niedrig eingestellt-bei mehr Pegel klang es noch nerviger. Die Bässe sind jetzt genauso schnell wie die Viecher vom Gehör her,aber als Knackig oder kicken würde ich das nicht bezeichnen-hm!?Klingt alles irgendwie dumpf! Was meint ihr dazu? Klingt besser wie die BR-Kiste aber nicht so wie ich es mir erhofft hatte!
lennox2005
#22 erstellt: 05. Sep 2008, 23:15
lennox2005
#23 erstellt: 05. Sep 2008, 23:27
lennox2005
#24 erstellt: 05. Sep 2008, 23:34
Sorry-da war wohl ein Bild doppelt!
http://s8.directupload.net/file/d/1543/a7ui3o3p_jpg.htm
lennox2005
#25 erstellt: 06. Sep 2008, 14:33
Hallo!
Hat jemand noch ne Idee woran der relativ dumpfe Klang liegen kann? Bin im Moment doch eher ratlos !
Feldweg
#26 erstellt: 06. Sep 2008, 14:57
hmmm, kannst du das eckhorn nicht mal in einer richtigen ecke versuchen obs da besser klingt? weil bei deiner funktionieren ja die wände nicht wirklich als hornmund weiter..
ansonsten weiß auch nicht, versuchs mal mit ner richtigen ecke.
du könntest ja sonst auch beim eckhorn einen auschnitt machen um es ganz in die ecke stellen zu können, oder sehe ich das falsch?
gruß
Jonas
lennox2005
#27 erstellt: 06. Sep 2008, 15:13
Das wollte ich eigentlich vermeiden-hab mir soviel Mühe beim Bau gegeben! Aber wenns nicht so richtig klingt!Mal sehen. Ich habe ja noch nichts vergleichbares gehört,vielleicht sind meine Erwartungen an das Eckhorn zu hoch. Kann jemand den Klang mal beschreiben? Ich empfinde ihn mehr "unauffällig"-obwohl Mordspegel möglich ist-und relativ dumpf.
Feldweg
#28 erstellt: 06. Sep 2008, 15:28
das "unauffällig" würde ich eher als es gliedert sich gut zur musik ein, ändern
also ich finde auch wenn man mit übertrieben viel bass hört kommt es nie übertrieben oder unecht, es gliedert sich immer schön ein.
das "dumpf" hm schwer zu sagen, ka was du damit meinst
bevor du es ausschneidest kannst du ja es in einer andern ecke ausprobieren ob es den einen unterschied macht
lennox2005
#29 erstellt: 06. Sep 2008, 17:01
Hallo Jonas!
Erst mal Danke für deine Hilfe!!! Ich habe noch mal an den Einstellungen am Aktivmodul rumgespielt-bei im Verhältnis zu den Viechern zu hohem Pegel vom Bass war der Bass dumpf-hab den Basspegel ein gutes Stück zurückgenommen-jetzt passt es! Umso lauter ich den Marantz aufdrehe desto breiter werden meine Mundwinkel-die Nachbarn über mir fangen eh schon an zu trampeln-sind eh Heinis-muss ich wohl mal Apocalyptica anwerfen,dann werden sie wohl mal klingen-höre ich eh nicht!! Also nochmal Danke! Mein Urlaub ist Montag vorbei-hab aber noch 2 Chassis für 2 Tenöre gekauft-wenns mal langweilig wird für Frauchens Küche-irgendwann werde ich mal die zwei kleinen Kerlchen zusammenbasteln-als dann...
Feldweg
#30 erstellt: 06. Sep 2008, 17:28
Na dann ist ja gut. glückwunsch das es so gut geht und das du zufrieden bist. viel spaß damit.
ich bin auch grad an etwas "großem" dran
lennox2005
#31 erstellt: 06. Sep 2008, 17:53
wird wohl noch nicht verraten? wenn ich mit dem Finish der BR-Kiste und vom Eckhorn fertig bin stelle ich hier noch mal paar Fotos rein-immer mal reinschauen! Die Br-Kiste ist eigentlich nur für Partys mit Viechern da!Hier in der Wohnung Viecher mit Eckhorn!
Feldweg
#32 erstellt: 06. Sep 2008, 17:56
naja ich weiß noch nicht was es wird, das zimmer ist zu klein für etwas gescheit großes
jap stell dann nochmal fotos rein
nun erstmal alles ein wenig beben lassen mit gutem schnellem metalcore
weißt den schon wie du es finishst?
lennox2005
#33 erstellt: 06. Sep 2008, 18:07
Die Viecher hab ich mit Rolle und Acryllack behandelt-hat ziemlich lange gedauert-Farbton Bordeaux. Das Horn und die BR will ich im selben Farbton mit Filz bekleben-geht schneller und ist im Schadensfall auch schnell nachgebessert Die Viecher aus MDF(Farbe ok) - BR und Eckhorn aus 19er Span-da schleif ich sonst ewig-denke mit dem 1,2 mm Filz sieht das auch gut aus wenn der Farbton halbwegs passt.Hab den Filz noch nicht bekommen,1 Meter mal 1,80 Meter für 7,99 Eus bei "stoff4you" im Internet.
lennox2005
#34 erstellt: 07. Sep 2008, 00:08
Ich habs beben lassen-einfach super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
blackmailed
#35 erstellt: 07. Sep 2008, 09:57
lennox2005
#36 erstellt: 10. Sep 2008, 00:02
Hab den Filz immer noch nicht bekommen - so ein Elend!
lennox2005
#37 erstellt: 10. Sep 2008, 00:05
Der Sound der Viecher +Eckhorn ist Super,bin begeistert!!
lennox2005
#38 erstellt: 15. Sep 2008, 01:09
http://s7.directupload.net/file/d/1553/78es872v_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1553/35uc64kn_jpg.htm
Hallihalo!
Mein Filz ist gekommen-hab erst mal das Eckhörnchen und meine "künstliche" Ecke beklebt-Die Br-Kiste mach ich wahrscheinlich nächstes WE,gibt dann nochmal Fotos! Wer weiß ob hier überhaupt nochmal jemand reinschaut!??? Hat alles gedauert! MfG Hartmut
Klausi745
#39 erstellt: 15. Sep 2008, 16:09
Gefällt mir sehr gut
Da bietet sich doch noch n 2. oben drüber an oder nich?
lennox2005
#40 erstellt: 16. Sep 2008, 07:19
Ein 2ter oben drüber . das klappt nicht(WAF !!!) Ist auch nicht nötig,bei dem einen Hörnchen werden meine Nachbarn schon rebellisch!
Ich melde mich wieder wenn ich mal fleissig war!Diese Woche hab ich Nachtschicht, da hab ich keinen Bock! MfG Hartmut
Feldweg
#41 erstellt: 16. Sep 2008, 16:39
sieht gut aus.
ach du musst die frauen nur richtig erziehen dann eght das schon , meine freundin s hüttelt nur den kopf aber sagt auch immer ich solch tuen was ich tuen muss^^
gruß
lennox2005
#42 erstellt: 17. Sep 2008, 07:04
Tja - da hab ich wohl was falsch gemacht was die Frauen anbelangt, neenee, das passt schon!
Mal ne dämliche Frage: Ich lese hier im Forum alle Nasen lang "IMHO"-kann damit nichts anfangen-kann das mal bitte jemand übersetzen??? Bis denne! Hartmut
crazyvolcano
#43 erstellt: 17. Sep 2008, 09:47
Mail-Abkürzung: "In my humble/honest opinion..." - "Meiner bescheidenen/ehrlichen Meinung nach..."
lennox2005
#44 erstellt: 17. Sep 2008, 14:46
Danke - Da bin ich imho wieder etwas klüger geworden!
lennox2005
#45 erstellt: 22. Sep 2008, 19:33
lennox2005
#46 erstellt: 22. Sep 2008, 19:40
Die Aufstellung ist so wie im ersten Bild nur wegen des Fotos,das eine Viech steht sonst in ner anderen Ecke.Ich hoffe der Entwickler der Viecher CYBORG ( )vergibt mir meine dreiste Namensänderung-ist nicht bös gemeint!MfG Hartmut
mahowi
#47 erstellt: 28. Nov 2008, 19:50
Ich habe auch vor, mir das Eckhorn12 zu bauen. Jetzt habe ich erstmal angefangen, das ganze als 3D-Modell in Inventor zu zeichnen. Dabei fällt mir auf, daß entweder die Versteifung "M" nicht die richtigen Maße hat, oder das der Abstand 60 zwischen "A" und "D" nicht stimmt. Kann das jemand bestätigen, oder habe ich mich einfach beim Zeichnen vertan?
Kommt außerdem nicht eigentlich in die Deckelplatte noch ein 220x220 Loch rein?
Edit: Kann man das Aktivmodul noch irgendwo im Eckhorn unterbringen? Oder habt ihr das ausgelagert?
Und gleich noch 'ne Frage: Die Frequenzweiche wird doch mit einem Aktivmodul nicht benötigt, oder?
[Beitrag von mahowi am 28. Nov 2008, 19:55 bearbeitet]
lennox2005
#48 erstellt: 28. Nov 2008, 21:09
Hallo Mahowi
Ich hatte beim Bau des 12er Eckhorns auch Probleme mit den 60 mm -war irgendwie weniger Abstand-hab dann die Bretter F paar mm gekürzt so das die 60mm wieder stimmten,an der versteifung M würde ich nichts ändern!Ein 3D-Modell ist was anderes als wenn Du das Horn baust,da können sich schon mal ein paar mm einschleichen-habe halt immer wieder gemessen,so das die Hornfaltung masshaltig geblieben ist,die 3-4mm kürzere druckkammer habe ich halt in Kauf genommen!Ich denke das die ganze Geschichte zwischen A und D kürzer werden wollte weil eventuell das Brett g zwischen Brett M und H eine kleine Anfasung hätte haben können,dann wäre der Abstand bei 60mm gewesen-was solls-klingt auch so toll-denke das hat nichts negatives bewirkt!
Loch 220X220 für Modul-hab ich nicht gemacht weil Modul in extra Gehäuse-kann auch mal mit anderem Sub zu ne Fete mitgeschleppt werden!
Zum Thema Frequenzweiche sag ich mal nichts-da gibts hier im Forum Leute die sich da besser auskennen-vieleicht liest ja noch jemand mit-der Thread ist ja nicht mehr so neu-wenn nicht mach nen neuen auf,da guckt eher mal jemand rein
MfG Hartmut
PS: Ich hab weiter oben Bilder eingestellt-vielleicht hilft es Dir ein wenig-wenn es irgendwelche Fragen gibt kann ich noch morgen ein paar Bilder reinstellen!
mahowi
#49 erstellt: 30. Nov 2008, 18:32
Ach, das Loch 220x220 ist für das Aktivmodul? Ich hab nur die eingescannten Seiten, die hier mal irgendwo verlinkt waren. Da ist halt nur der Bauplan und die Zuschnittliste dabei, aber kein Bild des fertigen Horns.
Wenn ich die Bretter wie im Bauplan im 3D-Modell zusammensetze, komme ich für die VErsteifung nur noch auf einen Abstand zwischen 60 und 35 mm.
Naja, vielleicht sollte ich mir auch einfach mal die Bretter besorgen und drauf los basteln.
lennox2005
#50 erstellt: 30. Nov 2008, 19:17
Versuche einfach die Maße einzuhalten beim Basteln-,ich würde das Brett G in Richtung Brett H und I a bissel anfasen und auch in Richtung Bretter F-dadurch passiert es nicht das der Abstand zwischen Brett D und A zu knapp wird!
Die Versteifung so zuschneiden wie im Plan und alles vermitteln, notfalls ist eben das Rückkammervolumen nen Hauch kleiner. Jedenfalls sind das meine persönlichen Erfahrungen,mein Hörnchen funzt! Zum Ánfang hab ich den Fehler gemacht das Horn im Verhältnis zu den Viechern zu laut spielen zu lassen,das war nicht so toll-imho klingt das Horn unauffällig,trocken und mit jeglichem Viechpegel locker mithaltent! Und das obwohl ich noch ne künstliche Ecke basteln musste und somit die Aufstellung alles andere als optimal ist-absolut nachbarschaftsfeindlicher Sound möglich!
Wenn du fragen beim Basteln hast frag hier oder in deinem Thread-ich helfe gern wenn ich kann! Mir wurde hier im Forum schon so viel geholfen-immer ist man der Fragende weil man keinen Plan hat! Aber die Profis hier sind schon seeeeehr geduldig!
So kann ich wenigstens auch mal jemandem helfen!
Bis denne Hartmut
lennox2005
#51 erstellt: 30. Nov 2008, 19:37
Was für nen Treiber nimmst du?
Eckhorn12 aus der HH - neue Treiber
lennox2005 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  122 Beiträge
Schmacks mit 12"
Pat121971 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
TIW 360 impulskompensiert?
cleodor am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  17 Beiträge
Runde Seitenwände aus Sperrholz schichtverleimt oder Achteck aus MDF?
captain_carot am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Gehäuseverstrebungs Plan. Bitte um Meinung
Belex am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  29 Beiträge
AXX1515 aus GG BR machen für guten Zweck ;)
HamHam am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  4 Beiträge
MDF Zuschnitt
fine am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  16 Beiträge
MDF Fräskante verstärken
Fostexfreund am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
schräbbeln/störgeräusche bei basskiste mit portschlitz
thone87 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Subentwicklung
FTuchen am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
