wer hat Ahnung von Downfire Sub bau?
schmardi
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 08:47
ich möchte mir einen Downfire Subwoofer bauen.
Vor und Nachteile kenne ich.
Auch das man die Nachbarn ärgern kann - habe ich weiter entfernt.
Auch habe ich Betondecken und Platz das er nach 4 Seiten abstrahlen kann.
Gehäuseberchnung kann ich mir auch machen.
Möchte nur wissen, was man beim Treiber beachten muss.
Denke mal, das er mit der Zeit durchhängen wird.
Nun meine Frage:
Deswegen vielleicht einen hart aufgehängten?- oder?
Sonst noch was zu beachten?
schmardi
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 22:51
Na, kann mir keiner helfen?
Müsste nur wissen welchen Treiber.
Basti_K
#3 erstellt: 28. Aug 2010, 11:04
Das Chassis muss zur Gehäusebauart passen, in welche Richtung es abstrahlt ist erstmal egal.
Heisst -nicht mehr wie in jedem Subbau-Thread- Du musst Dich für eine Bauart entscheiden (CB/BR/BP) und entsprechend ein Chassis auswählen.
Der Sub an sich also das Volumen, ggf. Port(s) usw. sollte sich normal verhalten, wie für die gewählte Bauart üblich.
Interessant wird es beim Abstand zum Boden, da kann ich nicht annähernd kompetent helfen, nur mutmaßen.
Ich vermute mal, dass die Höhe der zylindrischen Fläche zwischen Sicke und Boden nicht wenig als Membranfläche / Kreisumfang(mitte Sicke) + Xmax sein sollte, warscheinlich sogar eher noch mehr.
Dazu sollte aber jemand was sagen, der Erfahrung mit Downfire-Subs hat oder einen Link zu renomierter Lektüre hat.
Basti
schmardi
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 09:32
Hi Basti,
danke für deine Antwort.
Die Bauart für mich ist klar.
Das wird ein Br als Downfire.
Auch der Abstand zum Boden ergibt sich bei der Aufstellung und ausprobieren.
Habe im Moment meinen derzeitigen Sub (auch BR) mal nach unten gestellt.
Ist nicht optimal, da ja der BR Kanal nun auch nach unten schaut.
War nur zum testen.
Da hatte ich schon viel bessere Klangergebnisse als vorher.
Mit der Höhe zum Boden habe ich dann solange probiert bis es passte.
Musst einige Holzklötze in verschiedenen Stärken machen.
Das ist nicht das Problem.
Meine Bedenken sind nur, das man den richtigen Treiber hat für ein Downfire Sub.
Natürlich sollte er auch wie in meinem Fall für ein BR Sub geeignet sein.
Nur weiß ich nicht genau für Downfire hart oder weich aufgehängt.
X-mas hoch oder doch lieber wenig.
Das er sich nicht zu arg im laufe der Zeit durchhängt und somit verzerte Töne ausgibt.
Basti_K
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 10:21
Also ich denke das ist wurscht. Die Einbaulage dürfte mehr oder weniger egal sein. Mms und die härte der Aufhängung stehen ja meisst in einem ausgeglichenen Verhältnix, die Aufhängung muss das Gewicht ja auch bei Xlim "auffangen" können. Bei horizontalem Einbau "hängt" die Membrane in Ruhestellung natürlich ein wenig richtung +Xmax aber das dürfte sich im Betrieb egalisieren.
Bei etlichen Sub, Hybridhörnern, etc. sind die Chassis in einer nicht vertikalen Ausrichtung eingebaut, teilweise auch schräg liegend. Glaubst Du da werden "spezielle" Chassis verwendet, das sind auch nur die üblichen Verdächtigen.
Ich behaupte Du kannst das getrost unberücksichtigt lassen. Wenn es jemand besser weiss bitte ich um fundierten Hinweis zu den Gründen.
Basti
schmardi
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 10:46
Schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-3384.html
Habe ich gerade gefunden.
Da schreibt D.Achenbach:
Aufpassen! Nicht alle Chassis eignen sich für downfire. Es kann vorkommen, dass durch das Gewicht der Membran diese aus der Nulllage wandert und der Antrieb dadurch unsymmetrisch wird.
Das lässt sich ausrechnen über die Nachgiebigkeit Cms und das Membrangewicht Mms.
Über die Zeit wird er sich imme etwas durchhängen. Hab hier einen 24" PD2450, der scheinbar lange auf dem Magnet liegend gelagert war. Man sah, dass die Sicke etwa 1-2mm nach innen hing. Auch die Auslenkung war nicht symmetrisch. (Gleichspannung angelegt, 3mm in die eine Richtung, umpolen 5mm in die andere). Jetzt nach einer Lagerung von mindestens einem Jahr auf der Front ist es wieder im Lot.
und danach dies:
visualXXX schrieb:
@aschenbach:
wie berechne ich das denn wenn ich diese werte habe?
Achenbach nicht Aschenbach
Beispiel Eminence Omega Pro 18
Cms = 0.186 mm/N
Mms = 174 g
Umrechnung:
1 g * 9,81 N/kg = 0,00981 N
Somit:
174 * 9,81 N/kg = 1,7N
Nun hat man die Kraft, die die Membran Richtung Erde zieht. Daraus kann man die Auslenkung berechnen:
0,186mm/N * 1,7N = 0,3mm
Nicht viel in diesem Fall aber die Dauer der "Anwendung" wird ihn immer weiter nach unten sacken lassen.
Beispiel meines 24" PD 2450
Cms = 0.079 mm/N
Mms = 345.4 g
=0,27mm
Der sich mittlerweile aber mindestens 1,5mm durchgehangen hat.
Schlimmer wird es dort, wo eine hohe Nachgibigkeit und viel Masse ins Spiel kommt.
Dann wäre mein Treiber gar nicht geeignet mit 160g mms und 0,3mm cms ergibt 0,47mm.
Die hälfte mehr als bei ihm und dieser Treiber hatte sich schon 1,5mm durchgehangen.
She ich das dann richtig, das es ein Treiber sein müsste mit wenig mms und wenig cms?
ZeusExitus
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 13:22
Der Abstand zum Boden sollte mindestens 1/5 der Membranfläche groß sein
Grüße Marc
schmardi
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 06:12
Das wäre dann bei meinen 15 Zoll 7-7,5cm große.
Das beste Ergebniss (Klang) hatte ich aber mit einem Abstand von 4,5cm vom Boden.
Werde nochmal deinen Vorschlag mit 1/5 ausprobieren über mehrere Tage.
Mal sehen wie es dann aussieht zu meinen 1/8 Abstand zum Boden.
Zu Treibern kann mir wohl niemand was sagen???????????
Basti_K
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 08:15
Naja, was soll man noch sagen?
Was das durchhängen angeht solltest Du nach niedrigem Membrangewicht (Mms) und niedrigem Cms gucken, dabei natürlich nicht die für BR relevanten Werte aus dem Auge verlieren. Es wird wohl am Ende mehr oder minder auf einen Kompromiss hinauslaufen.
Basti
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Sep 2010, 03:04
Grüße Marc
Flächen- und Längenangaben ist wie Äpfel mit Birnen...
doeter
#11 erstellt: 14. Sep 2010, 05:43
Moin
Ein Weg herauszufinden wäre sicherlich auch bei renomierten Herstellern einmal zu schauen,
welche Chassis in deren DF-Subs laufen und sich die TSP dann einmal näher anzuschauen.
Ohne jetzt auf Formeln einzugehen würde mir die Logik sagen, daß eine harte,
dynamische Aufhängung mit wenig Masse, bei starkem Antrieb ideal wäre.
der doeter
schmardi
#12 erstellt: 14. Sep 2010, 07:17
Hi Doeter,
für mich habe ich nun entschieden den gleichen Treiber den ich im Frontfire BR habe nochmal zu bestellen.
Er ist zwar nicht ideal geignet als downfire (MMs und Cms zu hoch)aber er ist nicht so teuer.
Damit möchte ich mal ausprobieren wie lange er durchhält bis er verzerrt.
Bis dahin habe ich vielleicht etwas mehr Ahnung und bestelle mir einen geeigneteren.
Kannst du mir deswegen erklären auf was ich da achten muss?
eine harte,
Welcher Wert ist für die harte Aufhängung?
Wenig Masse = glaube ich MMS - oder?
Starker Antrieb?
Danke und Gruß Dieter
doeter
#13 erstellt: 14. Sep 2010, 07:39
Hi
BL steht für die Stärke des Antriebs. Ob eine Aufhängung nun dynamisch ist kann mann nur nachlesen.
Viele Hersteller im PA-Bereich verbauen z.B. eine progressive Zentrierspinne, welche auch den Hub begrenzt.
Die sind im "Normalbetrieb" sehr hart, je mehr Leistung kommt werden sie halt nachgiebiger,
bis sie den Hub begrenzen.
BMS baut z.B. solche Teile. Aber hier gilt wie gesagt, viel lesen.
der doeter
schmardi
#14 erstellt: 14. Sep 2010, 07:50
Kraftfaktor (BxL) : 16,72Tm
Dies steht bei meinem Treiber.
Ist das nun viel?
ZeusExitus
#15 erstellt: 14. Sep 2010, 17:46
BL ab 15 ist ok
BL ab 20 ist gut
BL ab 25 ist sehr gut
BL ab 30 ist extrem gut
So ungefähr schätze ich die BL-Werte immer ein. Ich würde sagen, dass man ab einem BL von 15 ein Chassis als Downfire verwenden kann. Je mehr, desto besser. Die anderen relevanten Werte sollten natürlich auch passen
Grüße Marc
New_one
#16 erstellt: 14. Sep 2010, 17:55
BL ab 15 ist ok
BL ab 20 ist gut
Das ist so wie 100PS sind gut, 200PS besser, 300PS sehr gut...
BL allein sagt über den Lautsprecher nicht viel aus.
Das verhält sich gerade andersrum. Ist wie bei Federn auch. Zuerst sind sie weicher, und wenn sie an die Grenze kommen werden sie härter. Allerdings produzieren progressive Spinnen auch Klirr.
ZeusExitus
#17 erstellt: 14. Sep 2010, 17:59
Ich weiß, dass allein der BL-Wert nicht viel über ein Chassis aussagt. Aber darum gings mir auch gar nicht. Es ging einzig und allein um die Betrachtung des BL-Wertes an sich.
schmardi
#18 erstellt: 15. Sep 2010, 06:18
Danke für euere Antworten.
BL weiß ich nun - gut erklärt.
MMs sollte niedrig sein und CMS auch - okay.
Könnt ihr mir noch sagen, auf welche Werte ich noch achten müsste?
Evtl. auch ne Erklärung dazu wie bei BL so das ich als Laie das verstehen kann.
Danke an Euch alle.
Gruß Dieter
New_one
#19 erstellt: 15. Sep 2010, 09:21
Die Betrachtung des alleinigen BL Produktes ist sinnlos.
Ein Subwoofer mit hohem BL kann nicht tief resonieren. Dazu ist wieder ein hohes Gewicht (MMS) nötig. Das Verhältniss muss passen. Einen Parameter alleine zu betrachten ist Quatsch. Außerdem haben große Lautsprecher zwangsläufig von Haus aus höheres BL als kleinere.
Will man tiefen Bass muss der Tieftöner tief resonieren. Schau mal bei Wiki unter harmonischer Oszillator. Wenn fs tief sein soll muss MMS hoch sein und BL in ordentlichem Verhältniss dazu stehen. Ist BL hoch ist auch wieder fs hoch.
ZeusExitus
#20 erstellt: 15. Sep 2010, 10:32
Hallo New one,
du hast natürlich Recht. Ich wollte dem TE nur kurz rüberbringen, wie in etwa man den BL-Wert einschätzen kann. Deiner Erklärung schließe ich mich ansonsten ohne Einwände an
Grüße Marc
elhoni
#21 erstellt: 15. Sep 2010, 10:41
servus
also irgendwie hab ich noch im kopf das wen das br rohr auch nach unten schaut es kürzer sein muss !!!!!wie wens nach den anderen seiten geht!! erklärung mh gute frage habs bis jetz nur öfters gelesen bei so einigen bauvorschlägen ! warscheinlich ist die boden nähe eine br verlängerung oder so mit downfire bin ich da auch nicht so vertraut!
gruss
[Beitrag von elhoni am 15. Sep 2010, 10:43 bearbeitet]
Suche Infos über Downfire-Sub Bau
Steffke am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  15 Beiträge
Bau abgeschlossen!: 4*25cm Downfire
Klangpurist am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  59 Beiträge
Subwoofer Bau Bassreflex Downfire Hilfe
daed68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe beim Sub bau
mexx09 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  14 Beiträge
Baupläne zum Sub bau
PA_Technik am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  26 Beiträge
hilfe beim bau eines SUBS :)
b3nn1_@_PA am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  26 Beiträge
Downfire Sub bauen --> brauch hilfe beim Berechnen
visualXXX am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  24 Beiträge
Sub-bau einmal anders
bischi123 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Sub. Bau für Anfänger
Dennis_1 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  128 Beiträge
Hilfe für Sub-Bau
blues_people am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
