Subwoofer Selbstbau !
Tobikl
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 16:32
Hi Leute ! Ich habe hier nen Teufel CEM PE Modul ! Nun möchte ich mir mit hilfe des Active Moduls ein Subwoofer Bauen was Deutlich mehr hauhe hatt wie das CEM PE Subwoofer ! Was empfehlt ihr da ? Sollte inc Holz nciht mehr wie 100€ Kosten ! und wie gesagt DEUTLICH MEHR DAMPF HABEN ! Ist das möglich wenn ja dann mach doch bitte mal nen paar vorschläge !
Vielen Vielen Dank im Vorraus !
FloGatt
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 16:34
Also für 100€ wird das definitiv nix. Das Aktiv-Modul kostet ja allein schon mindestens 70€. Dann kommt halt noch ein Bass für minimum 50€ dazu und noch Holz etc für 20€. Wären wir bei 140€.
Tobikl
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 16:39
Sry aber wer Lesen kann ist im Vorteil ich habe gesagt das ich nen Active Modul habe ! Gruß
FloGatt
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 16:43
Da steht, dass du mithile eines Aktiv-Moduls einen Subwoofer bauen willst, aber egal...
Was stellst du dir so vor? Wie sind deine Räumlichkeiten und was muss der Sub können? (Tiefbass? Kickbass?)
Tobikl
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 16:48
Achso gut dann endschuldige ich mich ! Ich habe nen active Modul ! Es soll Tiebass können und das bei gut hohem pegel sollte für musik und film gedacht sein ! Raum naja zwischen 15-20qm groß mit Dachschrege ! Jaa das active Modul ist von nem Teufel CEM PE ! Das sollte reichen um nen vernünftigen treiber antreiben zukönnen !
FloGatt
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 17:27
Schau dir mal den Threat an: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1286
gürteltier
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 20:38
also für 100€ richtig ordentlich dampf zu bekommen wird nicht einfach. am besten schaust du dir wirklich den vorgeschlagenen link mal an. da siehst du, was für 100€ möglich ist.
gruß
Big_Hit_DH_03
#8 erstellt: 22. Dez 2006, 21:42
Kannst das Gedöns auch Aktivmodul nennen, wir müssen ja nicht alles denglisch schreiben.
Ist die Grösse der Kiste egal?
Würde mal (ohne den Inhalt des Links zu kennen )
den Zebulon Ultra vorschlagen.
Da es laut sein soll, wär nen 15 Zöller schon nicht verkehrt, steigert auch den Wirkungsgrad.
Das Chassis bekommst ab und an bei Egay.
Geht meist für um die 60 Euro weg.
Nochmal 20 für Holz und Farbe, Leim etc. nochmal 20 dann biste bei 100 Euro.
Viel mehr wird mit dem Budget nicht gehn.
Zumal du ihn für Musik UND Film möchtest, da wirds schnell teuer, wenn man ein gutes Ergebnis will.
Der Zebulon soll, von den Berichten her, für Filme richtig gut sein, aber ob er präzise genug für Musik ist?
Evtl. melden sich Zebulonbesitzer zu Wort.
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 22. Dez 2006, 21:43 bearbeitet]
Tobikl
#9 erstellt: 22. Dez 2006, 21:54
Erstmal danke für eure vorschläge und ja mann kann es auch Aktivmodul nennen sry ^^ ! Naja gut nen bissel mehr giebt mein Buget schnon her wie gesagt ich habe im mom Das Teufel CEM PE hier stehen und irgendwie mhhh , nicht wirklich bums oder sehe ich da was Falsch ? Vielleicht liegts einfach an meinem Raum , ich weis es nicht ! So und nun habe ich mir ebend gedacht das Modul da raus und damit nen Vernünftigen Sub gebaut ! kann auch 150€ kosten !
Big_Hit_DH_03
#10 erstellt: 22. Dez 2006, 22:07
Kumpel hat das normale CEM und ich fands eigentlich ok, gut ist nen 10ner Treiber drin, glube ich, da sollte man keine Erdbeben in grossen Räumen erwarten, aber Bums war da.
Evtl. mal ein weng mit der Aufstellung probieren.
Ich hab nen Sub mit nem 15" Treiber an 200 Watt RMS und 170 Liter Volumen, aber auch ich hab Bereiche wo teilweise erschreckend wenig Bass ist.
Am besten den Sub mal im Zimmer rumrücken, bis an der Hörposition verhältnissmässig viel Bass ist.
Ist es dir dann noch zu wenig, anderen bauen, aber würde es erstmal probieren.
Tobikl
#11 erstellt: 24. Dez 2006, 12:57
Also ich habe nun einiges probiert in der mitte vom Raum gehabt und und und ! Aber nichts hilft ! Liegt es viewlleicht am Teppichboden oder auch an der Dachschräge ?
Lustig
#12 erstellt: 24. Dez 2006, 13:23
Also mein Raum hat auch Teppichboden, Dahschräge und ca 15m² und ich hab mit dem Bass keine Probleme.
Andreas
Tobikl
#13 erstellt: 24. Dez 2006, 13:29
Was haste denn für nen System ? Danke
Lustig
#14 erstellt: 24. Dez 2006, 15:23
Ein selbstgebautes. Überschreitet aber dein Budget
Tobikl
#15 erstellt: 24. Dez 2006, 16:22
Naja ich könnte auch nioch deutlich mehr ausgeben aber ich spare im mom auf nen Theater 8 hin und habe es schon fast zusammen heute noch die geschenke abwartenund dann sollte es fast soweit sein !
Lustig
#16 erstellt: 24. Dez 2006, 17:02
Also meine Subwoofer bestehen aus 4 x CPA PA 10 vom Cornrad und je 2 220l BR Gehäusen, die zml tief Abgestimmt sind. Der Bass ist zwar einigermßaen tief, aber Präzision is nich soo dolle. Ich brauch die ja eigentlich auch nur zum Filme guggen, ansonsten reicht mir meine 2- Wege Pollinbastelei.
Andreas
Big_Hit_DH_03
#17 erstellt: 24. Dez 2006, 17:17
Was liefert das Modul in dem PE?
Kenn nur das normale CEM.
Evtl 2 Subs bauen, wenn du Probleme mit dem Raum hast.
2 AW 3000, aber gibt es wohl nicht in 8 Ohm.
Denk mal im CEM isn 4 Ohmer drin. Reihenschaltung soll ja nich so sinnig sein.
Oder Modul gegen 2 AM 80 versuchen zu tauschen?
Dann 2 AW 3000 in BR du solltest zufrieden sein.
Hab grade einen in BR für die leiben Eltern gebaut und bin begeistert.
Tobikl
#18 erstellt: 24. Dez 2006, 20:42
Deine eltern denn genau soo begeistert ? Ich würde gerne mal soo nen AW 3000 hören in nem Vernünftigen BR ! Kenne nur leider keinen der in meiner Nähe wohnt und soo ein ding hatt !
gürteltier
#19 erstellt: 24. Dez 2006, 21:16
also die günstigste vernünftige lösung war ein aw3000 im br-gehäuse in verbindung mit deinem modul.
gruß
Tobikl
#20 erstellt: 27. Dez 2006, 17:52
Also sry das ich mich erst jetz wieder melde ! Also it nem TW 3000 in 100lieter BR habe ich ddamit denn wirklich mehr Bass wie mit meinem Concept e Magnum PE Subwoofer ? Wenn ja hatt einer von euch nen TW 3000 zu verkaufen ?
Lustig
#21 erstellt: 27. Dez 2006, 19:09
Die vom Lautsprechershop geben dir bestimmt gerne einen ab
ps: TW 3000 heist jetzt AW3000 soviel ich weis
Andreas
gürteltier
#22 erstellt: 27. Dez 2006, 19:22
genau, der nochfolger vom tw3000 ist der aw3000.
Tobikl
#23 erstellt: 27. Dez 2006, 19:26
Ja also verstehe ich es richtig den in 83 Lieter Br mit 2*53cm Rohr aber wie dick ?
EiN SuBwoOfEr Alla Teufel (("CEM")) ?
buddhi am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  29 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
ESX_V._1000D. am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  23 Beiträge
Pimp My Teufel CEM Subwoofer
bm815 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Bau !
Tobikl am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer selber bauen, doch wie???
ramone am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  3 Beiträge
Ich Brauche eure Hilfe Subwoofer Selbstbau das1. Mal !
xblade am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
Was empfehlt ihr?(subwoofer)
TheBananause am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  15 Beiträge
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau
neuland am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer aber wie.
DarkDragon1987 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.739
