Doppelwooferbau mit 2 Stk 10 B-150
mode
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 21:10
Ich habe hier noch 2 Stueck Chassis 10 B-150 vom Omnitronic rumliegen. Sind garnicht mal die Billigsten - das Stueck kostet neu ~ 100 EUR.
Hier erstmal die Daten des Chassis:
Gesamtdurchmesser:250 mm
Impedanz:8 Ohm
Leistung:125 W
Schalldruck:98 dB
Frequenzbereich:35 - 6.500 Hz
Thiele-Small-Parameter:
FS:50,6686 Hz
Re:7,3000 Ohm
Qms:3,8174
Qes:0,3054
Qts:0,2827
Vas:55,6213 L
no (Ref efficency):2,2912 %
Sd:0,0380 qm
Motor Impedance Parameter:
Levc (Induc at 1 kHz):1,2817 mH
Levc (Induc at 20 kHz):0,5393 mH
Krm (Resistance Cons):2,3433 mOhm
Kxm (Resistance Cons):16,0464 mH
Rem (Res at 1 kHz):3,6529 Ohm
Rem (Res at 20 kHz):45,3209 Ohm
Erm (Resist. Expont):0,8406
Exm (React Expont):0,7110
Hoffe das reicht.
Ich wuerde gerne beide Chassis in einer Box unterbringen, da ich sie dann parallel betreiben kann was die Auswahl der Endstufe erleichtert.
Die Box soll möchlichst viel Druck erzeugen - gehoert wird vor allen Dance und Trance. Es sollte aber dennoch ein Universalsubwoofer werden. Ich bin mir noch nicht sicher ob Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass wobei letzteres ja den meisten Druck bringt, oder?
Nun ja, andererseits sehen die Membranen der Lautsprecher auch sehr steif /wenig Hub/ aus. Das muss man bestimmt auch bei der Gehaeusewahl beachten.
Ich freue mich sehr ueber alle Tipps und wuensche euch allen einen guten Rutsch :-)
Gruss
Mode
btw: Auch Tipps wie "Lass das mit den Chassis sein und spar das Geld fuers Holz und die Arbeit" sind wenn sie berechtigt sind gewuenscht".
[Beitrag von mode am 31. Dez 2006, 21:43 bearbeitet]
mode
#2 erstellt: 31. Dez 2006, 21:25
Hier noch Bilder von dem Chassis:
Auf den Chassis steht zwar Xtension 10B125 drauf aber gekauft habe ich sie als Omnitronic 10 B-150. Auf diesen Typ beziehen sich auch die og. Thiele Small Paras.
Gruss
MOde
[Beitrag von mode am 01. Jan 2007, 05:31 bearbeitet]
sakly
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 13:43
Das sind PA-Mitteltöner. Subwoofer bekommst du damit kaum hin.
Vielleicht kann Dir da jemand ein tolles Horn oder so simulieren, aber das wird wie immer etwas größer.
mode
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 18:04
Danke fuer die Antwort... dann waer das wohl vergebene Liebesmueh...
Muss eben nur gucken was ich damit noch so anstellen kann - sonst versauern sie wieder 5 Jahre org verpackt im Kelleregal :-)
Gruss
Mode
Bassunterstüzung mit 2 Stk SWM68
mourningpalace am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  7 Beiträge
2 Stk. - trocken, präzise . like B&W PV1D?
_gerhard_ am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  40 Beiträge
Welche Chassis bis 250 ?/Stk. sind empfehlenswert ?
Lawyer am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  29 Beiträge
2 stk. BSW-154 oder BSW-124 II
Friedenspanza am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  48 Beiträge
Berechnung - 8x 10"
Flo_S am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  11 Beiträge
Reckhorn B-2 Problem.
onejump am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  7 Beiträge
Subwooferchassis WHD B 410/62-150 . suche TS-Parameter
herr_der_ringe am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Peerless xxls 10/4 und Sitronik vp 150 aktivmodul
mr.smint am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  22 Beiträge
Dayton APA-150 geeignet für 2 Subwoofer?
CMF-Marodeur am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  13 Beiträge
Horn mit Magnat Xpress 10 ?
Rookie^^ am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  7 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.880
