38cm sub gehäuseberechnung?
dorkie
#1 erstellt: 20. Jan 2007, 00:12
Hi Leute.hab n großes problem.bekomme bald meine 2 neuen woofer und habe mein programm zur gehäuseberechnung verschusselt.hat jemand noch das uralt programm von jbl oder könnte mir jemand dann ein gehäuse brecehnen??
gürteltier
#2 erstellt: 20. Jan 2007, 00:23
hy,
um welche subs handelt es sich denn und welche gehäuseart willst du bauen?
gruß
dorkie
#3 erstellt: 20. Jan 2007, 00:31
es sind G Power TX 1500 subs und es soll entweder eine bassreflex oder bandpassbox entstehen, wobei jeder sub eine getrennte luftkammer haben soll.
Meister_Gü
#4 erstellt: 20. Jan 2007, 00:33
Hast du vielleicht auch TSP dazu?
dorkie
#5 erstellt: 20. Jan 2007, 00:34
momentan habe ich nur die leistungsdaten, alle weiteren daten habe ich wenn meine woofer per post ankommen.
gürteltier
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 01:11
wo hast du den die subs her? die bezeichnung sagt mir garnichts und im web finde ich auch keine infos dazu.
gruß
dorkie
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 21:21
daten zum sub:
Gleichstrom Widerstand RE 3,77Ohm
Resonanzfrequenz Fo 23.2Hz
Membranfläche SD 0.044qm
Qms 4,35
Qes 0.77
Qts 0.580
BxL 11.67 TM
Kennschalldruck SPL 91.2dB
Äquivalenzvolumen Vas 232.7 Ltr.
Xmax ( Lin.Hub ) 16 mm
rms 750 Watt
max 1300Watt
laut hersteller soll ein 76 liter bassreflexbox mit 10cm durchmesser und 14,7 cm langen reflexrohren verwendet werden.
hat jemand einen bauplan für bassreflex oder bandpass noch irgendwie übrig?es sind 2 woofer und die werden getrennt betrieben.
frankolo
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 21:44
dorkie schrieb:
daten zum sub:
Qms 4,35
Qes 0.77
Qts 0.580
BxL 11.67 TM
rms 750 Watt
max 1300Watt
hallo
das scheint mal wieder typisch carhifi zu sein weil normalerweise ist die freiluftgüte viel zu hoch für eine bassreflexabstimmung der antrieb ist schwach und ich könnte wetten das mms über 200g liegt.wenn würde ich den geschlossen verbauen,er bräuchte aber eine riesen kiste ich trau mich nicht das jetzt hier zu schreiben,kann ja jemand anders machen,vieleicht funktioniert er gut in einer line?
gruss frank
dorkie
#9 erstellt: 22. Jan 2007, 21:49
ja es ist n car hifi woofer aber der wird an meiner hifi anlage laufen. hätte gerne n tip für ein gehäuse, hatte bisher immer so abgeschätzt und nach frei schnauze gebaut und immer glück gehabt beim klang, aber wollte diesmal es doch richtig berechnet haben.
frankolo
#10 erstellt: 22. Jan 2007, 22:14
hast du die möglichkeit aktiv in den frequenzgangverlauf einzugreifenen,parametrischer equi?falls ja könnte man den vieleicht in einem zu kleinen gehäuse betreiben und die überhöhung rausfiltern,ansonsten wüsste ich auch nix.
gruss frank
stichi
#11 erstellt: 22. Jan 2007, 23:32
das habe ich simuliert...
http://img256.imageshack.us/my.php?image=gpowertx150011ab.jpg
http://img256.imageshack.us/my.php?image=gpowertx15007bb.jpg
also ich würd 80-100 l bauen obwohl der mehr brauch.
gruss
stich
dorkie
#12 erstellt: 22. Jan 2007, 23:49
ja ich habe die möglichkeit per equalizer und aktiver frequenzweiche bisschen an den frequenzen rumzuwerkeln.
dorkie
#13 erstellt: 22. Jan 2007, 23:52
100 liter gehäuse wär ja kein prob, nur hab keine ahnung welche abmessungen oder rechnungsformel ich 100 liter in cm rechnen kann
Feldweg
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 00:02
also ich erwähn mal wie ich es mahcen würde:
die froeml= V = a*b*h
wobei ja V=100l=100dm³=100 000cm³ sind,
nun kannst du 2 seeiten mal festlegen wie du sie willst und damit die dritte berechnen
z. B.
a= 40cm und h=50cm
100 000cm³= 40*50*h
100 000cm³/40/50=h
h=50cm
so musst halt bissl rumprobieren bis die daten hast die dir gefallen...
geht sicher auch einfach aber ich mach es immer noch so
dorkie
#15 erstellt: 23. Jan 2007, 00:04
danke erstmal,
Feldweg
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 00:49
oops da ist ein tippfehler es müsste natürlich heißen a=40cm und b=50cm und h wird gesucht
Spatz
#17 erstellt: 23. Jan 2007, 04:00
Meine Abstimmtabelle sagt, 200 % von Vas, also etwa 460 Liter plus Gehäuse. Dafür winkt auch eine f3 von 25 Hz in CB.
Wenn es etwas kleiner werden soll, dann pack sie in 230 Liter in Compoundbauweise, das sollte auch langen...
Eine ventilierter Version ist auf keinen Fall drin!
dorkie
#18 erstellt: 23. Jan 2007, 20:22
ich brauch nicht unbedingt 25 herz, 30 tun es auch.haste irgendeine idee mit abmessungen, literzahl sagt mir immer nicht viel
gürteltier
#19 erstellt: 23. Jan 2007, 21:10
hy,
wenn du zb. einen würfel mit 460L innenvolumen bauen willst, wären die maße 77x77x77cm = 456,5L. da bei so einem großen gehäuse aber eine menge verstrebungen verbaut werden sollten, kannst du gleich 80x80x80cm bauen, das sind dann 512L.
gruß
Feldweg
#20 erstellt: 23. Jan 2007, 21:15
500l? das ist schon, sehr sehr viel....ich hab hier ein fast 400l großen tiefbasswoofer rumsthene, werde ihn aber abschaffen weil er viel du unpraktisch ist....also ich würde da lieber nochmal alles überdenken als ein 500l großes gehäuse zu bauen, was sind den das für woofer? hab noch nie von gehört!? evtl doch lieber nen andern woofer kaufen!?
gürteltier
#21 erstellt: 23. Jan 2007, 21:28
ja, 500L sind sehr viel. aber du wirst lachen, lt. winlsd pro wäre das ideale volumen in cb 1700L
also ich habe simuliert, das kleinste cb-gehäuse könnte 170L netto groß sein, dann würde die Qtc ganz knapp unter 1 liegen und der tiefgang bei ca. 35hz. ein noch kleineres volumen, ergibt keine gescheite abstimmung. und br ist schon garnicht drin mit chassis.
das chassis scheint sich generell nicht für ein gehäuse zu eignen (meine meinung), sieht eher nach einem free-air aus dem car-hifi aus.
gruß
Feldweg
#22 erstellt: 23. Jan 2007, 21:37
1700l wären schon wieder sehr stilvoll
ne ich denk auch das das chassi einfach kaum zu gebrauchen ist, wurde gesagt das es ein car-hifi chassis ist, wobei das ja net umbdingt problematisch sit
also ich würde mir das ganze nochmals überlegen, je noch wert der chassis wieder verkaufen und dann etwas kaufen mit dem man was gescheites berechnen und dann auch bauen kann. falls du aber ein 500-1700l großes gehäuse bauen wirst, poste bitte einige bilder
gruß
jonas
stichi
#23 erstellt: 23. Jan 2007, 21:39
Joa BassCAD hatte 1200L simuliert ...
gruss
stich
A._Tetzlaff
#24 erstellt: 27. Jan 2007, 14:25
TML oder Dipol wären die sinnvollsten Gehäuse, letzterer braucht sogar garkein Volumen....
HerrBolsch
#25 erstellt: 27. Jan 2007, 16:20
750W? Krass
Wie wäre es denn mit 100-150L und Hochpasskondensator (eine kräftige Endstufe vorrausgesetzt)?
Ansonsten würde auch eine moderate Linkwitz-Entzerrung in 100L auf z.B. 25Hz gute Ergebnisse erzielen.
Ich finde es erstaunlich, wie volumentolerant dieses Chassis ist.
Gruß, Hauke
Gehäuseberechnung 12er Woofer
Simius am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art
Hawk05 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer Heimkino Gehäuseberechnung
buybuy74 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex
thomas_felber am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071
Christian92 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
Bitte um Gehäuseberechnung!
Simius am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung!
am_0k am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung für Subwoofer
sthpanzer am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung für Portokassen Doppelsubwoofer
cap1982 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  47 Beiträge
brauche hilfe bei gehäuseberechnung
schlüter1250 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
