HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuseberechnung/ bzw welche Art | |
Gehäuseberechnung/ bzw welche Art+A -A |
Hawk05
09:30
erstellt: 14. Jul 2008, |
Guten Morgen ! Ich bekomme demnächst diesen Subwoofer mit folgenden Daten: Qes: 0,39 Qms: 3,413 Qts: 0,35 Fs: 26 Hz Vas: 122 l Mms: 261 g Re: 3,6 Ohm Sd: 774 cm² Cms: 143.6 µm/N Xmax: 16 mm Jetzt würde ich mir gerne ein entsprechendes Gehäuse dafür bauen um mein Heimkino-system (Front: Mivoc TL25JM und Center/Rears sind geschlossene 25JM) fertig zu stellen. Angetrieben soll der Subwoofer (15zöller) von einem SUB-150 Aktivmodul (Bassanhebung bei 35Hz +5Db) Welche Gehäusetypen könnte ich verwenden ? Dachte bis jetzt an einen 6th Order BP meine Berechnungen bisher sind eine Kammer mit 43l / 77Hz Abstimung (Portfläche 316cm²) und die andere mit 62l / 33Hz Abstimmung (Portfläche 200cm²) Getrennt müsste dann werden bei 80Hz mit 12Db über das Modul. Aber ich würde lieber gerne etwas von den Profis hier hören bzw nehme seeeehr gerne Vorschläge an ![]() ![]() Danke schon im Vorraus ![]() mfg Hawk |
-Euml-
02:37
erstellt: 15. Jul 2008, |
also mir hat WinISD keinen guten Frequenzverlauf bei deinem Gehäuse berechnet beine berechnug ist zwar um einiges größer aber ein Kinosubwoofer soll ja besonderst tiefe Frequenzen Spielen und dafür brauch ein Chassi platz also Frontkammer 30 Liter mit einer 50Hz abstimmung die Rearkammer mit 120 Liter und 19Hz abstimmung du solltest den Subwoofer aber bei höherer belastung bei 16Hz trennen wenn er denn 700W RMS aushält denn sonst überschreitet er seinen XMax ![]() |
Hawk05
07:02
Morgen! Danke schonmal für eine Antwort ![]() Hast du in deiner Berechnung auch das Modul berücksichtigt ? den Frequenzgang find ich Super nur wenn ich das Modul dazugebe (LP 40-160Hz regelbar mit 12Db und Bassboost bei 35Hz mit +5Db)schaut das bei mir leider nichtmehr so toll aus. oder sollte es schon so aussehen damit so ein 6th Order BP gut spielt ? mfg Hawk ps.: belastet wird der Subwoofer vermutlich mit den 150W von dem Modul über 8Ohm. |
Hawk05
08:14
erstellt: 16. Jul 2008, |
kennt sich sonst noch wer halbwegs aus mit nem BP ?? ![]() |
-Euml-
19:43
ne das habe ich nicht ... hab ich wohl überlesen also (fc=35Hz, Q=1,00, Gain=5,00dB) dann habe ich folgendes raus Rearkammer 140 Liter mit 18,5Hz Frontkammer 30 Liter mit 56Hz abstimmung dann würde es auch passen und mit nur 150W kann man ihn problemlos bis 13Hz Spielen lassen ohne das der Xmax überschritten wird ![]() |
Hawk05
10:44
erstellt: 18. Jul 2008, |
![]() ![]() hab mal einen Aufriss von dem geplantem Gehäuse gemacht. Holz währe 3cm MDF. die kleine obere Kammer hatt genau 30l und einen 227cm² Port 3cm lang die untere hat 175l (170l Kammer +5l Woofer) und einen 300cm² Port der 172cm lang ist (länge der Mittellinie von dem Port) Müsste das Gehäuse so funktionieren oder ? Aktivmodul kommt in ein eigenes Gehäuse. Wenn der Woofer dann mal steht kann ich ja auch rumprobieren ob die Ports besser unten oder oben sind. geht ja zum glück einfach umzudrehen ![]() Über Einverständniss oder Änderungsvorschläge freue ich mich schonmal ![]() |
*xD*
11:40
Hi das funktioniert so, kein Problem, wie sich die Eckführung aber auswirkt kann man vorher nicht sagen. Wenn du den Sub mit der Gehäuseöffnung nach unten stellst, werden die Ports durch den Boden verlängert. Stell sie also lieber nach oben. Vorrausgesetzt deine Simulation stimmt, hab nicht selbst simuliert. |
Hawk05
18:21
erstellt: 20. Jul 2008, |
okey dann wird das Gehäuse mal so aufgebaut wenn der Sub da ist ![]() mich würde noch Interessieren ob ich nen merklichen Unterschied merke wenn ich das Gehäuse aus 19mm MDF anstatt 30mm MDF aufbaue ? (Gehäuseanpassung das die Liter gleich bleiben selbstverständlich) |
Joker(AC)
18:37
Ohne reichlich Verstrebungen bekommt das Gehäuse ein "Eigenleben" (fängt an zu schwingen und klingen) |
-Euml-
19:33
je stabieler du das Gehäuse baust um so Impulsiver und satter ist der Bass wenn es mitschwingt schlunkt es einen teil davon und es klingt "Matschig" also nicht am falschen ende sparen ![]() |
*xD*
19:37
Nimm lieber weniger Wandstärke und dafür mehr Verstrebungen. Hält viel besser. |
Hawk05
21:02
Okey also wirds ein Gehäuse aus 30mm MIT Verstrebungen ![]() müsste dann passen ![]() ajo eine Frage hab ich noch: bis jetzt hab ich das 150W Conrad Aktivmodul im Auge gehabt. der Woofer ist ein Doppelschwinger mit 4Ohm. also entweder 2 oder 8 Ohm Anschluss-Impendanz Meine Frage jetzt währe: Währe es besser das Conrad Modul zu nehmen und den Woofer auf 8Ohm oder das Mivoc AM120 und auf 2Ohm anzuschliessen ? oder geht vielleicht sogar das Conrad mit 2 Ohm ?? Danke vielmals für die bisherigen und weiteren Antworten ![]() |
Joker(AC)
21:26
Von zB 8 auf 4 Ohm halbiert sich in der Regel die innere Dämpfung- und Module mit hohen Werten bei 2 Ohm sind selten. Würde Richtung 8Ohm gehen..... Kleine Frage- mms von fast 300g und die X-Max, Doppelschwingspule..... Ist das ein Car-Sub? [Beitrag von Joker(AC) am 20. Jul 2008, 21:31 bearbeitet] |
*xD*
22:56
Wird ne Bassanhebung nicht als überschwingender Hochpass simuliert? Dann sieht die Kurve nicht mehr so schön aus und das Tuning muss geändert werden. Ist kein typisches Carhifi-Chassis (keine hohe Güte). Ist wohl sowas wie ne Mischung aus Carhifi und Hifi-Sub. |
Hawk05
06:08
erstellt: 21. Jul 2008, |
Hmm bis jetzt hab ich die Bassanhebung mittels der Option EQ in WinISD gemacht. etwa nicht richtig ? Also währe ich wenn ich den auf 8Ohm anschliesse mit dem Conrad-Modul besser bediehnt ? um genau zu sein ist es ein AudioSystem X-ION 15-800 also zumindest kein ebay-kracher sondern was gescheites ![]() mfg Hawk |
Gehäuseberechnung: TangBand W8Q-1071 Christian92 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl silence115 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Passive Subwoofer bauen -> Gehäuseberechnung? T4ke am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 30 Beiträge |
Dipol Sub -"Gehäuseberechnung" aber wie? Welche Chassiswerte sind wichtig?? GandRalf am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 32 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer sthpanzer am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Subwoofer? PetzK am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung! am_0k am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex thomas_felber am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 8 Beiträge |
38cm sub gehäuseberechnung? dorkie am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 25 Beiträge |
Gehäuseberechnung mit BassCad / Kappa apart81 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
