HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Podesthorn | |
Podesthorn+A -A |
Feldweg
13:33
#101
erstellt: 18. Apr 2008, |
So nach einigen Wünschen hier nochmal einige Fotos Wie man sieht hab ich nicht bis ganz rein lackiert, hätte noch ein stück weiter lakiren sollen, aber wenn man normal da steht sieht man gar nicht so weit in das Horn rein.. ![]() ![]() mit kleinstem cousin drin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das ganze gibts natürlich noch in Orange, passend dazu noch die viecher Beleuchtung...schwarzlicht hängt auch an der decke... werde bei gelegenheit und wenn mich jemand daran erinnert das wochenende mal einige Fotos machen wo die beleuchtung shcön in szene steht ![]() hier noch fotos kleiner anderer projekte im zimmer hier die Schaltzentrale neben dem Schlafsofa... geschaltet werden können Beleuchtung: Podest orange und Grün, Viecher beleuchtung, Schwarzlicht und Hauptlicht 1 und 2. Dann für die anlage Verstärker+ Aktv-Modul+EQ, Tuner, Cd-Player. Außerdem ist vorgsehn das man später Zwischen hauptstom und strom von einem Timer ( für sleepfunktion ect) schalten kann. Sowies ist noch ein schalter frei für eine beleuchtug hinter dem Sofa. ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt kommt das durcheinander ![]() ![]() ![]() ![]() das neue rack was ja mit dem schaltzentarle verbunden war..als erstes waren natürlich dir drählte zu kurz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() komisch eigentlich müssten da noch mehr fotos da sein aber find keine, naja hier weiter.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die schalter bei der anlage ![]() ![]() ![]() ![]() so noch schnell die schwarzlichtröhen welche ich aber fast nie anhab ![]() ![]() also aber aktuell sind die fotos auch nicht wirklich...der kabelsalat ist praktisch beseitigt...und die schaltzentrale hat ein gehäuse bekommen wenn interesse besteht (schreibt ![]() ![]() ![]() achja weil die viecher auch noch macken haben hab ich sie verkauft und bau neue welche ich dann auch mit dm sica bestücken könnte und es wird die schönere version ![]() |
Feldweg
18:45
#102
erstellt: 07. Mai 2008, |
uff soviel planung nerven und geld im zimmer verbraucht, und nun keine kommentare ![]() ok ich bin völig zufrieden, das reicht ja ![]() aber das motiviert nicht, falls es jemand weiter lesen will, hier weiter dokumentieren...also naja, war zumindest wirklich geil zum bauen, und das ergebnis ist weit besser als gedacht ![]() |
Gnubeatz
18:51
#103
Das wichtigste ist doch das es dir gefällt. Du musst oder eher darfst damit ja leben. ![]() Ich selber hätte es in Mattschwarz lackiert und rote Puff-Beleuchtung angebracht, aber das is ja nur Optik. ![]() Gruß GnuBeatz! |
Feldweg
18:55
#104
naja es gibt ja noch die schöne orange röhre drin die dürfte deinem geschmack nahe kommen ![]() und es ist schwarz matt, also innen..man schaut aber eh nie groß rein...dafür ist der teppich oben drauf kuschelig weich, das war das wchtigste, zum auftehen ![]() ja klar bin ja auch voll zufrieden aber wollte mir nun kommentare schnorren, nach der ganzen arbeit. und das obwohl es noch immer nicht ganz fertig ist..dabei wartet schon das auto vor der tür auf seine general überholung ![]() |
Gnubeatz
19:23
#105
Kommt ins Auto auch ne Anlage die dem Podesthorn paroli bieten kann? ![]() Gruß GnuBeatz! |
Feldweg
19:29
#106
ja. in meinen träumen zumindest ![]() naja ich weiß nicht weil das auto recht alt ist ob es sich lohnt. Aber wenn dann ja. Mach keine halbe sachen mehr. Aber nun erstmal rost beseitigen diverse kleinigkeiten und ne kleine provisorische anlage und dann: Gepächträger aufs dach in dem ein basshorn rein. Dach aufflexen als hornöffnung ![]() scherz ![]() |
Quartz234
21:08
#107
erstellt: 25. Jun 2008, |
hehe, wie wohl dein Cousin gekuckt hätte wenn du plötzlich aufgedreht hättest ![]() ![]() MFG |
Feldweg
14:58
#108
erstellt: 03. Okt 2009, |
so hier mal ne messung von gestern. messung war so nen guten meter von der spitze vom podest weg... ![]() ![]() man sieht die raummoden bei 38hz und 60hz. dieser krasse hügel bei 80hz ist mein zimmer. sehr übel ich weiß. aber den hab ich am hörplatz nicht da sieht das ganze viel angenehmer aus.. kann bei bedarf noch mehr messungen machen, aber war gestern meine erste messung also so ganz drin bin ich och nicht. und vielleicht sollte man erwähnen das mein podest vielleicht den winter rausfliegen wird.. grüße und peace jonas ![]() |
the_ferryman
21:16
#109
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hallo, Ist das ein 48db/okt Tiefpass? Hast du schonmal mit weniger steilen Filtern experimentiert? Hast du am SAM 2 irgend nen Boost drin? Julian PS: Ein 10db Peak ist noch ne schwache Mode im Vergleich zu dem was bei nem Kumpel los ist... 18er Eckhorn, quadratischer Raum- ich persönlich höre da keinen Subwoofer, ich hör ne Mode ![]() [Beitrag von the_ferryman am 04. Okt 2009, 21:18 bearbeitet] |
Feldweg
22:15
#110
Hey Julian, ne das sam 2 läuft ohne boost. hab so einiges schon versucht, das war schlußendlich das beste im übergang zu den LS. Nächste woche kommt noch LIFU um und bringt ne DCX mit um mal den peak weg zu machen, mal schauen wie es dann aussieht. aber das podest kommt weg. es kommt etwas anderes, größeres ![]() ![]() mich würde ja noch die max spl messung aus prinzip interessieren, aber ich schätze das hält das haus nicht aus ![]() Grüße Jonas ![]() P.S. aber so grundsätzlich kommt die messung erstaunlich nah an das simulierte ran. wenn man mal die moden weg nimmt ist es fast exakt gleich.. [Beitrag von Feldweg am 04. Okt 2009, 22:17 bearbeitet] |
the_ferryman
18:43
#111
erstellt: 05. Okt 2009, |
Ich frag mich dann, was soll ein noch größeres Horn bringen? Hochwertigere Treiber? Mehr Tiefgang? Bessere Raumanregung? Julian PS: Finde hochinteressant, dass die Messung mit dem simulierten so gut übereinstimmt, da Hornresp ja einen idealen Viertel/Achtelraum annimmt. [Beitrag von the_ferryman am 05. Okt 2009, 18:43 bearbeitet] |
Feldweg
18:54
#112
ein größers horn macht nicht zwangsweise sinn. aber ich habe platz viel platz in der höhe. nebenbei, ja. viel hochwertigeer treiber. um einiges mehr tiefgang und durch ein "hängendes" horn erhoffe ich mir weniger raumanregungen. das haus wird weniger belastet, die fenster, dach, wände vibrieren weniger mit und geben somit keine eigen resonanz ab usw.. die hornrsp simu stimmt aber auch mit der ajhorn simu ziemlich überein. scheinen beide recht genau zu sein.. |
Feldweg
16:52
#113
erstellt: 09. Mai 2010, |
schrottie
19:02
#114
erstellt: 29. Mai 2010, |
Wenn du nochmal die letzten Bilder hochladen würdest und einen "richtigen" Bauplan anfertigen würdest, wäre das super. Ich würde den Thread dann gerne in meinem Blog verlinken. ![]() |
Feldweg
19:51
#115
Joa das lässt sich mal einrichten. hab nun noch Abschlußprüfungen danach nimm ich mir mal Zeit und aktualisiere den Thread und zeichne einen Bauplan. Bekommst dann schnell Meldung. Grüße Jonas ![]() |
Kicker S12L7 Geschlossen? 666company am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 17 Beiträge |
kicker solo x18 für heimkino? donnerbass am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 7 Beiträge |
PA 15" Bass für 3Wege deAngVelo am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 12 Beiträge |
mal was andres mit conrad woofer kleenerpunk am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 8 Beiträge |
zwei 15" subwoofer an das conrad modul ichmagmich am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
Kicker CVX im Bandpassgehäuse? Daniel1989 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2x Kicker s15l7 Elembo am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 9 Beiträge |
AW3000 raus, emphaser XT3 rein -> läuft irgendwie nicht Tummyfrog am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Welches zuhause für Kicker f15a? B4Bomber am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Gehäusesimulation für Kicker erbeten focal_93 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.777
