HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 400 € und NUN Bass ohne Ende | |
400 € und NUN Bass ohne Ende+A -A |
pingpong
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 23:38 | |||
Hi Frende, ich habe einen Boston 12,4 LF Subwoofer, den wollte ich ursprünglich in das Bandpass System aus der HobbyHiFi 6/2006 bauen. Allerdings jetzt da ich die technischen Daten hab ist mir aufgefallen es geht nicht. Nun meine FRAGE : Hat jemand von euch, einer eine Idee was ich aus diesem Chassi jetzt noch machen könnte? |
joegreat
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:08 | |||
Hast du einen Boston Acoustics ProSeries 12.5LF Car Driver Car Subwoofer? Wenn, ja: Dann einrahmen und auf die Wand hängen! Im HiFi-Stereo-Bereich kannste damit nix machen... Viele Grüsse Joe PS.: Der Beitrag bezieht sich darauf das ein Moderator das Posting in den Stereo-Kaufberatung-Bereich verschoben hat... [Beitrag von joegreat am 04. Mrz 2007, 01:41 bearbeitet] |
gürteltier
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:59 | |||
hy, hast du die TSP zu dem chassis? wenn ja, könnte man mal simulieren, was man am besten mit dem anstellen kann. gruß |
pingpong
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 01:08 | |||
Verweise hir auf diesen link http://www.bostonacoustics.com/Manuals/CarSubMan.pdf Die Daten des 12,5 LF sind identisch. |
gürteltier
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 01:23 | |||
ok, und welcher von den 12.5lf: der mit 2ohm oder mit 4ohm? was ich aber jetzt schon sagen kann, das es auf ein geschlossenes gehäuse hinaus läuft. andere frage: mit was willst du den sub antreiben? gruß |
Big_Hit_DH_03
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 14:58 | |||
Hmmm...Wirkungsgrad ist nicht angegeben im Manual und es steht was von "empfohlene Leistung: 50-1200 Watt" ich ahne böses. |
Klangpurist
#7 erstellt: 04. Mrz 2007, 15:16 | |||
Interessante Aussage von jemandem der einen Subwoofer besitzt, dessen Chassis auch im Carhifi Bereich eingesetzt wird.. [Beitrag von Klangpurist am 04. Mrz 2007, 15:17 bearbeitet] |
pingpong
#8 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:21 | |||
Danke feur die schnellen Antworten,wenn sie sich auch nicht gerade positiv anhoeren,aber da koennt Ihr ja nichts dafuer. Woofer hat 4 Ohm Verstaerker:1Kanal Sub-Verstaerker Jamo 40-150Hz Onkio Rec.TX-SV9041 und Technics Rec.SA-AX530 Klangpurist ich besitze nur das Chassi von Bosten Gruesse Heinz d |
Big_Hit_DH_03
#9 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:33 | |||
Kannst ja mal schauen ob du den Wirkungsgrad rausbekommst, habe grad keine Zeit weil ich für andere wieder mal die Anlage im Auto machen darf. Weil es bringt nicht so viel wenn du da Aufwand betreibst und am Ende must du 500 Watt reinstecken bis sich was tut. |
Klangpurist
#10 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:46 | |||
Der Subwoofer müsste an und für sich Problemlos auch zu Hause laufen, obwohl es ein CarHifi Chassis ist. Wie groß das Gehäuse sein muss und wie der Wirkungsgrad ist, das steht aber auf einem anderen Blatt. |
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:51 | |||
Hallo, das sieht doch so schlecht gar nicht aus. Ich habe in der ersten Simu: CB 187l f3 = 38Hz SPLmax@40Hz = 105dB Problem ist aber der große Volumenbedarf. |
gürteltier
#12 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:39 | |||
ich würde mal sagen, das eine bassanhebung sinnvoll wäre. damit könnte man das gehäuse verkleinern. oder halt mit GHP, da müsste es auch deutlich kleiner werden. gruß |
Ars_Vivendi
#13 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:55 | |||
Ja, in GHP braucht er nur 50l bei ebenfalls 38Hz f3 und einen C mit satten 1570µF. Der Wirkungsgrad beträgt in der Simu mit den 187l übrigens 88dB, also auf jeden Fall akzeptabel. Der müsste in GHP dann ja niedriger sein, seh ich das richtig? |
gürteltier
#14 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:14 | |||
ein klein wenig wirkungsgrad geht bei ghp verloren. |
Ezeqiel
#15 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:34 | |||
Scheint aber nicht allzuviel zu sein, denn wenn ich mir die Zweiweg-Standbox-zu-Regalbox-GHPisierungen in der Hobby Hifi so ansehe, gibt es ausser mordsmässigen HP-C's keine weiteren Anpassungen in den Frequenzweichen (also z.B. vom Originalbauvorschlag abweichende Pegelanpassungen bei Hochtönern). Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 04. Mrz 2007, 18:35 bearbeitet] |
gürteltier
#16 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:38 | |||
nein, viel ist es auch nicht. |
DIY Bauvorschlag - Budget 400,- Euro ohne Holz Yuno am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Ripol mit TIW 400 macelman am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 9 Beiträge |
Quadral 400 DV Nachbau master-psi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Bass Podest Projekt - Jetzt gehts rund ! tone4me am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 22 Beiträge |
Subwooferentwicklung - Knackiger schneller Bass gesucht vin08 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 24 Beiträge |
400? aktiv Subwoofer selber bauen Zwoggi am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 25 Beiträge |
Gehäusebau ohne TSP? little_twingo am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 24 Beiträge |
Bass? like_a_g6 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau 400 Watt BoZZmUsic am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
ADJ 400 zu Sub Jörg1236 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
