Kann das überhaupt etwas werden ?
Mission781
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:36
Hallo an alle Profis hier im Forum.
Ich habe ein Paar alte Mission734 3Weg.
Folgende Daten habe ich von Mission UK erfahren können.
Enclosure Type:3-Way Reflex Loaded Tower
Frequency response +/-3 dB 70Hz - 20kHz
Sensitivity SPL/M @ 2.83v: 90dB
LF Response: (-6dB) 38 Hz
Effective Volume:40 Litres
Nominal Impedance: 8 Ohms
Recommended Amplifier Power: 25 -150W
Cabinet Dimensions (H x W x D): 840 x 204 x 335 (mm)
Kann ich mir aus den beiden Tieftonchssis einen kleinen Subwoofer bauen ?
Ich will keinen extremen Tiefbass erreichen.
Gehäuse würde ich ein geschlossenes (zwei Kammern)mit beiden Bässen eingesetzt bevorzugen.
Da mir selbst Mission UK keine Auskünfte geben kann welche genauen Werte die Chassis hat nun meine Frage:
wie kann ich dieses vorhaben nun realisieren?
Welches Gehäusevolumen sollte ich nehmen? wiederum 40 Liter?
Gibt es eine andere möglichkeit darauf zu kommen
ausser die Chassis von Fachleuten messen zu lassen?
Kann mir hier jemand sagen ob es Sinn macht dieses Projekt überhaupt zu starten?
würde mich über Hilfe ,Meinungen und Ratschläge freuen.
[Beitrag von Mission781 am 12. Mrz 2007, 22:05 bearbeitet]
gürteltier
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:59
hy,
also einen versuch wäre es durchaus wert. wenn die org. box 40L innenvolumen hatte, dann würde ich diesen wert auch wieder benutzen. kannst du mal das br-rohr ausmessen? ich würde sie auch wieder in br verbauen, da so das beste ergebnis zu erwarten ist. schließlich waren sie original auch so verbaut.
gruß
Mission781
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:14
Das Problem bei den originalen war das sie meinermeinung nach bei höherer Lautstärke zu wummern bekonnen haben.
Daher dachte ich mir eben (hab ich hier merhfach gelesen) das hierfür ein CB besser wäre.
liege ich hier falsch ?
gürteltier
#4 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:38
ja, generell liegst du damit schon richtig. aber ohne TSP der chassis geht halt fast nix. und ich befürchte, das die chassis aus deiner alten mission in CB nicht tief genug runtergehen, um sie als subwoofer nutzen zu können.
Mission781
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:41
Also das BR Rohr hatte einen Durchmesser von 70mm jedoch wie lange es war kann ich leider nicht mehr sagen..dieses könnte ich dann jedoch durch ein in der länge flexibles Rohr einigermaßen abstimmen oder ?
gürteltier
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:42
ja, mit einem verstellbaren rohr kannst du es nach gehör abstimmen.
gruß
Tomderbär
#7 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:28
Folgende Variante solltest du auch in Erwägung ziehen:
Bevor du die LS auseinander nimmst und das Ergebnis wegen fehlender Parameter der TT Chassis mehr als fraglich einzuschätzen ist, schau doch mal bei E... nach, zu welchem Preis sich deine Missions verkaufen lassen. Für den Erlös der LS kannst du dir uU richtig gute Zutaten für einen richtig guten Sub kaufen.
Tomderbär
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:31
gruß
... nach der Faustregel: Länger = tiefer = weniger druckvoll und kürzer = das Gegenteil von dem.
Mission781
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:22
Bevor du die LS auseinander nimmst und das Ergebnis wegen fehlender Parameter der TT Chassis mehr als fraglich einzuschätzen ist, schau doch mal bei E... nach, zu welchem Preis sich deine Missions verkaufen lassen. Für den Erlös der LS kannst du dir uU richtig gute Zutaten für einen richtig guten Sub kaufen. ;)
Es ist bei einer der beiden die Mitteltonchassis deffekt,und das gehäuse sieht auch bedingt durch zwei Umzüge ebenfalls nicht mehr so ganz toll aus.
Ich werde es einfach mal versuchen, Materialkosten MDF für 40 Liter bereits zugeschnitten gerade mal 18 Euro .
Frequenzweichen inkl.Anschlussterminal sind auch da.
Ich danke euch jedenfalls für eure Hilfe und Tipps.
Grüße aus Wien
gürteltier
#10 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:41
nichts zu danken. ich bin mal aufs ergebnis gespannt. ich hoffe du berichtest dann weiter
Tomderbär
#11 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:35
Das ist natürlich was anderes, dann solltest du das Beste daraus machen - viel Erfolg!
Mission781
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:02
Eine Frage hätte ich noch..wenn ich zwei Chassis in ein Gehäuse stecke,muss ich demnach das Volumen verdoppeln oder kommen beide mit dem errechneten Volumen von einer Chassie zurecht?
Das ist mir noch nicht ganz so klar.
Habe diesbezüglich auch nichts im I-Net gefunden.
gürteltier
#13 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:06
ja, 2 chassis brauchen das doppelte volumen.
Tomderbär
#14 erstellt: 15. Mrz 2007, 00:43
Es sei denn, du verbaust sie als Compound und schaltest die TT parallel, dann kannst du sogar das Volumen, welches du für ein Chassis normalerweise brauchst, noch einmal halbieren.
gürteltier
#15 erstellt: 15. Mrz 2007, 00:55
also erstmal stimme ich der compound bauweise zu. aber das sich das volumen dadurch vierteln lässt, ist mir neu.
Granuba
#16 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:03
Klassisches Missverständnis?
2 Bässe: Grob das doppelte Volumen, sollte auf jeden Fall nochmal simuliert werden genauso wie Compound: Halbiertes Volumen + kleine Kammer für den "Front"Bass, dessen Volumen möglichst klein sein sollte.
Harry
gürteltier
#17 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:27
ja harry, da hast du recht. habs grad auch gemerkt
Tomderbär
#18 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:29
mir auch! oder habe ich etwa vierteln geschrieben?? Nee, ich lese halbieren. Das "noch einmal" bezieht sich auf das von dir genannte doppelte Volumen.
Vierteln in Bezug aufs einfache Volumen wäre sicherlich schön, zu schön allerdings ... um wahr zu sein
gürteltier
#19 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:49
ja, ich habe meinen verständnisfehler ja schon eingesehen
Tomderbär
#20 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:05
gürteltier schrieb:
ja, ich habe meinen verständnisfehler ja schon eingesehen :prost
ich wollte nur noch mal auf Nummer Sicher gehen
Mission781
#21 erstellt: 17. Mrz 2007, 09:55
gürteltier schrieb:
nichts zu danken. ich bin mal aufs ergebnis gespannt. ich hoffe du berichtest dann weiter :prost
Hallo
Ist ist soweit ..er ist fertig.
Habe nun nochmals lange überlegt ob ich nun ein BR oder CB damit baue..hab mich probehalber für die CB entschieden.
Jetzt werdet ihr alle den Kopf schütteln aber ich hab mir mal reichlich Chassis in der der selben Dimension rausgesucht um diese mal alle für das Volumen zu berechnen (Zeitaufwand enorm).
Habe zwei gefunden bei denen ich auf ein Volumen der besagten 40 Liter in BR komme und diese auf CB ungerechnet. OK.. Versuch !
Materialeinkauf 20mm MDF für die Kiste 12 Euro
Maße:Höhe 50 Breite 22 und Tiefe 33.
Heim Werkzeug her und los.
Zusammengeschraubt ordentlich verleimt und aud die 50cm Höhe 3mal verstrebt.
Chassis und Anschlußterminal inkl. Weichen eingesetzt und Test.
Habe dafür meine Misson780 abgeklemmt um den effektiven klang mit zu bekommen.
UUiii..klingt als würde ein Kind in eine große Halle rufen
Chassis wieder raus.
Mal eine Packung Dämmwolle rein. Test.. jaaa.. schon besser.
Nachmal Chassis raus und eine zweite Packung Dämm rein.
Test!
Unglaublich..die Bässe kommen zwar nicht extrem Tief (wurde mir ja bereits mit diesen Chassis vorhergesagt) aber dafür selbst bei höherer Lautstärke klar,sauber und für den ersten Versuch schön trocken mit einigermaßen gutem Druck.
Soweit mal ganz zufrieden.
Meine Mission 780er wieder angeklemmt und Vinyl drehen lassen.
Hab ich befürchtet..die Abstimmung passt nicht wirklich.
Woofer kommt nicht so raus wie erhofft.ein wenig zu leise.
Um dies zu versuchen noch zu ändern werde ich mir mal ein Aktivmodul leisten und einsetzten.
Hoffe es funkt dann besser
Aber alles in allem nicht so schlecht für meinen ersten Versuch einen SUB selbst zu bauen
Ich danke hiermit euch allen für eure Tips und HILFE
[Beitrag von Mission781 am 17. Mrz 2007, 09:57 bearbeitet]
gürteltier
#22 erstellt: 17. Mrz 2007, 10:06
nichts zu danken. ich freue mich, das es geklappt hat
Reggae
#23 erstellt: 17. Mrz 2007, 23:46
Haste mal nen bild von deinem Subwoofer.
Ach ja bei ebay gibts grad das am80 für 60 euro, ist aber b-ware.
Wie groß sind eigentlich die Tiefton chassis die du verwendet hast.
Woody
Mission781
#24 erstellt: 18. Mrz 2007, 09:36
Die Chssis haben bloß 17 cm im Durchmesser und sind aus meinen alten Mission 734..weiteres steht am Anfong dieser Diskusion.
Bild könnte ich reinstellen..jedoch komm ich mit dieser Froschseite zum hochladen nicht wirklich zurecht..kann mir das mal bitte jemand erklären ?
Mission781
#25 erstellt: 18. Mrz 2007, 10:05
Habs geschafft
Ist jedoch wie bereits erwähnt bloß eine billige Versuchkiste um 12 Euro das Material.
Wenn es mit dem Modul klappt werd ich ein feines Gehäuse basteln
Reggae
#26 erstellt: 18. Mrz 2007, 10:39
Wieso das Gehäuse geht doch must nur nen bissle spachtel und Schleifen und dann ein Finish drauf machen.
Woody
gürteltier
#27 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:22
das gehäuse sieht doch ganz gut aus
Mission781
#28 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:25
Woody
In erster Linie steht für mich mal der Sound im Vordergrund..Jedoch ist es ja so das die Anlage im Wohnzimmer steht und da ist eben alles Buche mit Alu.
Und da ich eben auch wert auf Optik lege soll der Sub eben auch ins Bild passen.
Also wird sie wie ich es mal vorhabe die Frontplatte in schwarz und der rest eben in Buche.
Also ähnlich meiner Mission780 welche im Hintergrund der Bilder zu sehen sind.
Die Kanten und ecken erden mit einer Oberfräse gerundet und anschliessend alls mehrfach mit Klarlack Versiegelt.
So mein Vorhaben.
Wobei ich ehrlich gesagt schon mit dem Gedanken spiele (bin jetzt anscheinend Infiziert )mir doch einen wirklich guten welchen ich korrekt berechnen kann zu bauen.
Rein für Musik.
Chassis wüden dann zwei stück Visaton TIW 200 XS verbaut werden in einer CB Box mit ca.50 Liter..gehen laut berechnung auf ca.45Herz runter.. aber schau ma mal
kann gelöscht werden -.-
ParAn0id am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Kleine Mivocs sollen ersetzt werden
Tron2.9 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  12 Beiträge
Wie klein "dürfen" geschlossene Gehäuse werden?
Nick11 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Dayton UM15 Nachfolge - gibt es sowas überhaupt?
King_Sony am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Aktiver HiFi Subwoofer, aber wie und warum überhaupt!
schall_wandelnder am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  11 Beiträge
TB W69-1042 Horn-Schnappsidee (bitte um Hilfe-Berechnung)
hugaduga am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer für Home selbstbau brauche etwas hilfe
smead_1515 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  17 Beiträge
Aus Magnat Omega 250 Chassis etwas berechnen?
Simius am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  12 Beiträge
Gehäusebau für UM15-22 - etwas rund statt eckig - Baubericht
Skizzl am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  69 Beiträge
Anfänger braucht etwas Hilfe: Selbstbau Sub
Arnop am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLsx6419246
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.225
