HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TB W69-1042 Horn-Schnappsidee (bitte um Hilfe-Bere... | |
TB W69-1042 Horn-Schnappsidee (bitte um Hilfe-Berechnung)+A -A |
hugaduga
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 15:45 | |
Hi, nun jetzt dümpeln meine 2 W69 seit einem Monat rum und werden es vermutlich noch etwas länger (3-6 Monate bis zum Umzug). Wie sieht mein Hirngespinnst aus? a) eine Hornkonstuktion möglichst flach, ähnlich wie Betthorn - aber als Wandkonstrukt b) insgesamt 4 Hornaustrittöffnungen, um ein Pseudo SBA zu veranstalten Könnte das was werden? Und was wichtiger ist, kann man das W69 überhaupt in ein Horn sinnvoll hinein bekommen. Meines Wissens nach hat nur einer (Moreart) ein Eckhorn damit konstruiert. Edit: Einsatzzweck 20:80 / HiFi:Heimkino [Beitrag von hugaduga am 11. Mai 2011, 16:02 bearbeitet] |
ippahc
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 17:38 | |
hugaduga
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 09:49 | |
Das sieht ja mal ganz gut aus. Vielen Dank für die Simulation. Die 25l die da angegeben sind, ist dass das Volumen was der W69 im Rücken braucht? Mit der Bemaßung des Horns komme ich nicht ganz zurecht. Winkel und Längen hat das Programm zufälligerweise nicht ausgespuckt? Und zu guter Letzt. Wie ist der schwarze und und rote Frequenzgang zu deuten? |
ippahc
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 10:00 | |
das war ja jetzt nur ein Beispiel ,das es klappen könnte! in diesem Fall habe ich dein Chassis einmal 3,5 m und 4,5 m lang simuliert! jetzt ist eben die frage wie viel platz du hast? wie tief der Bass gehen soll,welche Lautstärke gefordert ist... und ja die 25 ist die Rückkammer! Winkel und Längen spuckt er nicht aus ,wenn wir und aber auf ein Konzept geeinigt haben! kommt eine Kontur mit raus! da steht dann wie breit das Horn wo sein muss! dann setzt man sich ein paar Stunden hin und probiert zu falten bis es passt! PS.so sieht das dann aus! [Beitrag von ippahc am 12. Mai 2011, 10:09 bearbeitet] |
hugaduga
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 12:03 | |
Origami ist mein Fall Der Frequenzkeller des Chassis soll schon ausgereizt werden. Wegen der Lautstärke mache keine großen Gedanken. Ich höre meist nicht allzu laut. Es geht mir hier aber auch nicht um eine Machbarkeitsstudie. Ich möchte gerne dieses Horn auch bauen. Nur muss es wie gesagt extrem flach ausfallen (Innenbreite=Chassisbreite), damit es im Wohnraun nicht "aufträgt" und eine Wand die 2,5x3m misst steht immer zur Verfügung. Wenn es durch eine machbare Hornfaltung drei extra Hohlräume hergibt, würde ich sogar meine LS (Front rechts, link und Center) darin integrieren. Auf diese Wand sollte auch mein TV noch montiert werden. Einfach alles möglichst integriert, um optisch eine Illusion des "nichtvorhandenseins" zu realisieren. |
ippahc
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 13:01 | |
hugaduga
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 14:07 | |
Das Chassis hat eine Breite 16,5cm. Der Timmermann hatte das Chassis bei BR 40l netto auf 28Hz getrimmt. Wären vielleicht auch 30Hz sauber hinzubekommen? |
ippahc
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 15:17 | |
soo, ich habe jetzt mal beide Treiber genommen! und beide 17 cm vom Horn Anfang entfernt!? das müsste jetzt nochmal jemand bestätigen das es ok geht so! weil er erst sagte der 2. Treiber muss zwischen 1. und Mund! innen breite 18 cm! 200 cm Mund ! sollte dann in etwa so gefaltet werden!nur eben 4,2 m Lang! dann etwa 30 cm über den Boden an die Wand hängen! und am Boden noch ein schräges Brett bitte! der Direktschall soll nicht wieder ins Horn(habe ich gelesen) Freiraum für boxen kannst du überall einplanen ! ich finde die simu sieht für ein 87 Db Chassis gut aus Orientieren kannst du dich hier! http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21686 solltest du eventuell durch lesen! und hier beim Größten seiner Art! http://www.hifi-foru...0276&back=&sort=&z=1 ich hoffe das reicht an angaben! die leichte Dämmung wo in der simu die 50 stehen machst du mit Sonofil im Hornanfang und über und unter dem Treiber! aber nicht Vollstopfen! da musst du experimentieren! aber auch völlig ohne ist die simu noch ok! [Beitrag von ippahc am 12. Mai 2011, 15:18 bearbeitet] |
hugaduga
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 16:15 | |
Ui, das sieht lecker aus. Bild wird gespeichert und nach dem Umzug realisiert. Selbstverständlich kommt dann auch der Bauthread (entweder hier oder an passender Stelle). Vielen Dank für deine Hilfe. |
W69-1042 mit Mivoc AM80 gr1zzly am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
W69-1042 + Steg 220.2 möglich? SuBz3r0 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
2 TB W69-1042 Subs - Fragen zur Aufstellung mehrerer Subs MarcusMarcus am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 16 Beiträge |
Bandpass mit Tang Band W69-1042 tonnbaron am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 22 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
TB W69 Sub CB / GHP? mikel.b2001 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Uibler Schreibtischsub mit zwei TangBand W69-1042 MBU am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 91 Beiträge |
Sub mit 4 x TangBang W69-1042 Bercht am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 44 Beiträge |
Heimkino- & Musiksub mit 8 Tangband W69-1042 Klausi745 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 43 Beiträge |
Unsichtbarer Subwoofer mit 2x W69-1042 KarlBla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.035
